Viesti
Kirjoittaja Timo » La Lokakuu 20. 21:21:53 2007
kaikki nokat on oma-valmiste, "joku ihminenhän" ne tekee koneiden avulla..
taitaa olla kyseessä perusvirinokista hiotut kireemmät versiot, oisko jamppa aikoinaan tehnyt/teettänyt ne..
Viesti
Kirjoittaja THR » La Lokakuu 20. 21:22:10 2007
jouni kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:ns oma valmiste nokkaakselit
Turasit akseliin migillä vähän lisää tavaraa ja rälläkällä hioit silmämääräisesti sopiviksi?
jeps
maurin hiomat nokat.En ymmärrä miks on pitäny tuhota jotkut Catcamssit...
Siis ei oo tehty vakionokista...
glue
Viesti
Kirjoittaja glue » La Lokakuu 20. 22:34:00 2007
Onko niille nokille mitään aste-/nosto arvoja? Varmaan aukiolot ykk:ssa on ainakin tiedossa?
Viesti
Kirjoittaja Jallu » La Lokakuu 20. 22:35:55 2007
glue kirjoitti:Onko niille nokille mitään aste-/nosto arvoja? Varmaan aukiolot ykk:ssa on ainakin tiedossa?
Mauri kirjottaa laput kaikkiin tekemiinsä nokkiin. Joten jos vaan on tallessa, niin niistä löytyy.
Viesti
Kirjoittaja THR » La Lokakuu 20. 22:42:07 2007
Jallu kirjoitti:glue kirjoitti:Onko niille nokille mitään aste-/nosto arvoja? Varmaan aukiolot ykk:ssa on ainakin tiedossa?
Löytyy...koville nostajille tehty ja imu 4,1mm ja pako 2,8mm +- 0,15 jos en väärin muista
Vesku
Viesti
Kirjoittaja Vesku » La Lokakuu 20. 22:57:10 2007
Mitä noissa on nostoa?
Viesti
Kirjoittaja THR » La Lokakuu 20. 22:59:59 2007
Vesku kirjoitti:Mitä noissa on nostoa?
olisko ollu 11mm pintaan
Vesku
Viesti
Kirjoittaja Vesku » La Lokakuu 20. 23:07:28 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Vesku kirjoitti:Mitä noissa on nostoa?
Jep. Mulla kanssa jotkut, ilmeisesti Maurin, hiomat nokat joiden asteista ei oikein tietoa. Pitää varmaan talvella noita mittailla. Nostoa n. 10mm ja paras teho/vääntö saatu imu auki 1.3mm ja pako 1mm. Aika paljon Sulla noissa venat auki yläkuolossa...
Viesti
Kirjoittaja THR » La Lokakuu 20. 23:10:38 2007
Vesku kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:Vesku kirjoitti:Mitä noissa on nostoa?
Ajotus ohje oli tollanen,mut en ole vielä jarrussa kokeillut säätää et paraneeko vai mitä tapahtuu..keväällä sit säädetään jos säädetäään
Vesku
Viesti
Kirjoittaja Vesku » La Lokakuu 20. 23:17:32 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Vesku kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:
Joo. En sillä, etteikö tuo olisi paras noille, kun pitäähän noitten kohtuu rajut ollakkin jo noille tehoille! Kyllä kaiketi ohjeet on kohtuu lähelle noissa. Mulla on nuo omat ihan lievät katu mallit...
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » Su Lokakuu 21. 14:16:43 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:jouni kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:ns oma valmiste nokkaakselit
jeps
muistaakseni perusympyrä ei ois riittäny jonka takia ne muistaakseni tehtiin noista virinokista...onhan niissä asteita riittävästi
Viesti
Kirjoittaja THR » Su Lokakuu 21. 15:24:25 2007
bpasi kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:jouni kirjoitti:
jeps
Samaa muistelen ite
vordson
Viesti
Kirjoittaja vordson » Ma Lokakuu 22. 6:49:38 2007
Timo kirjoitti:timoheikkinen792 kirjoitti:Uutta turbo versiota suunniteltiin eilen,mut vielä ei tullu satavarmaksi mikä sinne laitettas
Tekijä tuumas et ei nuita heppoja kannattas lähteä pudottamaan,mut jos sais pikkusen alenpaa väännön alkaan niin olis hyvä kokoonpano.Vittu kun ei tiedä mitä tekis.Timolla kun olis jo cossu kasassa et näkis miten toimii pro52 niin sais selville kannattaako enää laittaa isoa ahdinta vai antasko timon pitää sitä 700hvtai jopa 800hv kerhoa yksin
Pitää pohtiaa ja jeesustella lähi päivinä,mut pakosarja täytys ruveta vääntää...Mettikselle siis viestiä
ps hyllyssä kyllä olis vakio sarja ja 3"downpipe et jos hommais jostain 3/4 garretin
mulle "timolle" ei tuu kuin 600hv jos sitäkään, ne hepat on essolla vielä kevääseen.. ahdin ei kylläkään rajoita, siinä tuotto riittää vaikka mihin, mut nokat tulee ensimmäisenä mieleen.
vaan katsotaan mihin meidän "punainen wrc-hevonen" pääsee vääntöjensä kanssa.
quess who..
katoppa kaima noita sun lappujas ja vertaa muiden lappuihin (alla verrattuna mun viimeiseen penkityksen) mitä se puskee, siellä on jo alhaalla sen verran vääntöä ja voimaa et oksat pois
-sulla oli 4000rpm 160hv/280nm, 5000rpm 420hv/460nm, 6000rpm 580hv/690nm
-mulla oli 4000rpm 180hv/320nm, 5000rpm 410hv/580nm, 6000rpm 500hv/580nm.
jos laitat toisen ahtimen mikä herää alempaa, veikkaan et se on ainoastaan psykologinen tunne et hyvä tuli. mut käppyröistä katsoen ei tule paljoa arvot nousemaan. ja sulla vielä tilanne muuttuu kun laitat sen kaks kiloa, toi sun lappuhan oli vajaapainelappu 1.6bar. ja jos ahdin on kerran niin hyvä et kestää paukunkin niin kysyn vaan että häh? pro52 ei kestä paukkua jatkuvana ja en usko että se tuon paremmin herää mitä sun ahdin. ja jos vertaa tota sun omaa tuohon mun edelliseen h1e:hen 14 pakopesallä, sun monsteri-ahdin on lähes samalla alueella poislukien et ylhäällä sit puskee ihan eri malliin.
mä en nyt ymmärrä mitä sä haet? jos haluat alhaalta vetämään niin oiskohan nokkien vaihtaminen helpoin tie onneen?
Hurjat tehot
Yrkesman
Viesti
Kirjoittaja Yrkesman » Ma Lokakuu 22. 8:00:47 2007
Timo kirjoitti:-sulla oli 4000rpm 160hv/280nm, 5000rpm 420hv/460nm, 6000rpm 580hv/690nm
Joku tässä ei mun mielestä täsmää. esim noi 5krpm arvot, mites ne voi noin olla? 10hv enemmän mutta silti 120Nm vähemmän?
Viesti
Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 22. 8:43:08 2007
Yrkesman kirjoitti:Timo kirjoitti:-sulla oli 4000rpm 160hv/280nm, 5000rpm 420hv/460nm, 6000rpm 580hv/690nm
Kyllä
5000rpm kohdalla ei ole nuin paljo voimaa...
Toista lappua selasin mikä oli kämpillä niin siinä on n.350hv/480nm(5000rpm)...ja siitä 1300rpm lisää niin voima tuplaantuu ja vääntöä 780nm
Yrkesman
Viesti
Kirjoittaja Yrkesman » Ma Lokakuu 22. 10:31:59 2007
Katos vaan joo, vähän epäselvä toi lappu.
Viesti
Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 22. 14:26:54 2007
Yrkesman kirjoitti:Katos vaan joo, vähän epäselvä toi lappu.
tai väärin tulkittu
Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 2. 17:29:51 2007
Viesti
Kirjoittaja THR » Ma Joulukuu 17. 22:46:48 2007
alkaa taas vituttaan kun turbon tekijä lupas 1kk sit turbon ja ei vieläkään valmis
Voi olla et perun sen ja laitan vakion siihen ja myyn vittuun koko vehkeen
Juusto_Pallero
Viesti
Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Joulukuu 17. 22:58:49 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:alkaa taas vituttaan kun turbon tekijä lupas 1kk sit turbon ja ei vieläkään valmis
oot vissii ollu nyt yhteydessä tekijään? mitä se nyt lupas? eiks kannata vaa viritellä, mitää myymää rupee
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
KIP
Viesti
Kirjoittaja KIP » Ma Joulukuu 17. 23:39:48 2007
Rauhallisesti vaan
Minäkin odotin omaa turboa reilut 4kk
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti
Kirjoittaja Timo » Ti Joulukuu 18. 8:26:35 2007
no jos noin kauheasti rahaa/aikaa oot autoon laittanut ja tuollaiset tehot saanut niin aika vaikea on perustella auton myyntiä sillä että ahdin ei tule kuukaudessa..
kyllä maailmaan ahtimia mahtuu, varmasti löytyy sullekin sopiva ja järkihintaan.
ahdin kiinni vaan ja nyt ne kunnon penkkilaput/videot ulos, olis sit ensimmäinen aito ja todennettu 700+hp cossu klubissa..
ja tuskin sä sillä talvella muutenkaan paljoa ajelet, vai?
Viesti
Kirjoittaja THR » Ti Joulukuu 18. 10:34:26 2007
muu ei vituta kun luvataan ja luvataan
Tuskin tuolla enää kiire on...
Viesti
Kirjoittaja AkiS » Ti Joulukuu 18. 17:01:41 2007
Laitoin proturbolle huhtikuussa tilauksen gt40:stä mutta eipä ole tähänpäivään näkynyt. Jos ei raha kelpaa niin pitäköön tunkkisa...
Nyt on masterpoweri tulossa
Viesti
Kirjoittaja THR » To Joulukuu 20. 20:03:51 2007
Turbo noudettu
Saa nähä miten toimii kun protoversio
Ei pitäs olla samanlaista muualla/tehny kukaan
(Takuu jos ei toimi niin tehdään uus)
Faktaa heti kun koe ponnistettu...Ehkä jo alkuvuodesta mikäli jarru vapaana raumalla tai noormarkussa
ahdin on garretissa tehty...
Stockmann
Viesti
Kirjoittaja Stockmann » Ke Joulukuu 26. 21:01:48 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Turbo noudettu
Faktaa heti kun koe ponnistettu...Ehkä jo alkuvuodesta mikäli jarru vapaana raumalla tai NOORMARKUSSA
Tulen vakoilemaan jos Noormarkussa meinaat ponnistella,asun siinä ihan "kivenheiton" päässä
-E50 AMG
-9 Fordin kokemuksella...
"Suomalaiset on niin kateellista väkee et heti jos täällä on jollain vähänki massia päällä, niin välittömästi alkaa joku läski vinkuu, vitun kommarit"
Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 22. 12:54:30 2008
Auto on penkki kunnossa johon se menee enskuussa. Laatikossa on liian pitkä ykkönen ja kakkonen et voi olla niillä ajaminen/liikkeelle lähtö huonoa jos ei rakenna paukkua....Ahdin kuitenkin tärkein et sais penkissä jotain tietoja et meneekö se uusiksi vielä ennen kesäää...Kun tekniikka kunnossa maalataan auto uusiksi jne. katotaan pääseekö koska ajaan kun siipikin vielä vaiheessa
Ps veivit voi myös vaihtua vielä et saa rajotinta nostetua niitten puolesta
Viesti
Kirjoittaja THR » Pe Helmikuu 22. 22:37:58 2008
Eikö Timo sinunkin tallissa valmistu aika race cossu ja varmaan pääset 700hv tienoille tuolla kokoon panolla
onko sinun laatikossa minkalaiset välitykset?
ps saitko piirros kuvasta mitään selvää?
Viesti
Kirjoittaja Timo » La Helmikuu 23. 10:30:56 2008
ei mene noilla nokilla kuin maks +600, siis jos sinnekään. auto muuten pitäis tulla aika ajettavaksi.. siihen tulee tremecin tko600 laatikko, en muista välityksiä ulkoa, netistä löytyy.. aika liki cossun välitys, plus pitkä vitonen, pääsee lujaa..
kuva auttoi, tänks..
Viimeksi muokannut
Timo, La Helmikuu 23. 21:28:32 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja THR » La Helmikuu 23. 17:01:09 2008
epäilen kans et meneekö uudella turbolla 600 rikki,mut muutaman viikon päästä selviää...Täytyy ahtoputki tehdä vielä uusiksi joko ennen tai penkityksen jälkeen kun on protoversio paikallaan
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ma Maaliskuu 3. 23:42:49 2008
Mistäs timo hommasit tuon tko600 ja paljonko sellasesta tällä hetkellä joutuu köyhtymään?
Viesti
Kirjoittaja THR » Ti Maaliskuu 4. 10:02:25 2008
olafu kirjoitti:Mistäs timo hommasit tuon tko600 ja paljonko sellasesta tällä hetkellä joutuu köyhtymään?
Vastaan timon puolesta tuli (ect)cossun mukana
Viesti
Kirjoittaja THR » Su Huhtikuu 27. 20:22:07 2008
Yrkesman
Viesti
Kirjoittaja Yrkesman » Su Huhtikuu 27. 20:47:15 2008
timoheikkinen792 kirjoitti:Tuossa lappua...
688HV
Mitäköhän tossa on pyöräteho?
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Su Huhtikuu 27. 20:51:16 2008
688HV
jopas...
Projektit
ff
Viesti
Kirjoittaja ff » Su Huhtikuu 27. 21:59:34 2008
Melko miehekkäät lukemat
Focus ST -06
#289
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Ma Huhtikuu 28. 12:22:06 2008
Eihän tuo ole vielä edes kierroskone
pablo
Viesti
Kirjoittaja pablo » Ma Huhtikuu 28. 12:58:10 2008
timoheikkinen792 kirjoitti:Timo kirjoitti:nii meinasinkin et kun oli jo 1,55/622hv//6900rpm /// 6000rmp/680nm, niin tuon kun olisit jollakin +2.0bar vetänyt liki 8000rpm niin olis ollu monella ihmeteltävää.. noh, laita seuraavalla koneella paremmaks..
Joo tuossa tuli se ongelma ettei ahtoja saatu pysyyn alle kahessa kilossa(6300rpm oli lopetettava veto) kun meinas karkailla ahdot,mut tuo toinen lappu on 1,9 ja 688hv...No katotaan mitä tässä keksitään seuraavaksi.Jos ajas lähes vakiolla ens kesän ja kattelis talvella taas tilannetta uudestaan mikäli ei merkki vaihdu
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti
Kirjoittaja THR » Ma Huhtikuu 28. 14:20:57 2008
ytte kirjoitti:Eihän tuo ole vielä edes kierroskone
rajotin oli 8000rpm mut kun lukee jutun oikein niin selviää miks ei kierrätetty
Yrkesman
Viesti
Kirjoittaja Yrkesman » Ma Huhtikuu 28. 14:26:11 2008
Mikä portti sulla on? Ootko käyny jossain muussa penkissä jo?
Viesti
Kirjoittaja THR » Ma Huhtikuu 28. 15:16:19 2008
Yrkesman kirjoitti:Mikä portti sulla on? Ootko käyny jossain muussa penkissä jo?
tial 45mm.Kävin ja siellä tuli muita ongelmia
Jäissä tämä kone juttu...
Yrkesman
Viesti
Kirjoittaja Yrkesman » Ma Huhtikuu 28. 15:21:24 2008
timoheikkinen792 kirjoitti:Yrkesman kirjoitti:Mikä portti sulla on? Ootko käyny jossain muussa penkissä jo?
Aika jännä ettei tommosella portilla pysy paineet siinä missä pitää. Miten se portti on pakosarjassa, onko sulla kuvaa?
Viesti
Kirjoittaja THR » Ma Huhtikuu 28. 15:31:12 2008
tuossa kuvaa....
Konetila
Vesku
Viesti
Kirjoittaja Vesku » Ma Huhtikuu 28. 16:19:24 2008
Millä välityksellä perä?
Viesti
Kirjoittaja THR » Ma Huhtikuu 28. 17:03:10 2008
Vesku kirjoitti:Millä välityksellä perä?
3,54
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Ma Huhtikuu 28. 19:43:06 2008
timoheikkinen792 kirjoitti:ytte kirjoitti:Eihän tuo ole vielä edes kierroskone
Jaa että ois pitäny noin vanhoja juttuja kaivella
