escort mk1 kysymyksiä!
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Maaliskuu 28. 23:39:21 2005
saakos jostai niita takavalon alla olevia kumeja uutena?mulla ne on jotenki kutistunu/käpristyny ei saa sitten mitenkää takas nätisti,kokeili kolmet eri kumit..
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Ti Maaliskuu 29. 11:55:26 2005
m_pajula kirjoitti:saakos jostai niita takavalon alla olevia kumeja uutena?mulla ne on jotenki kutistunu/käpristyny ei saa sitten mitenkää takas nätisti,kokeili kolmet eri kumit..
Uusista en tiedä, mutta itellä oli sama homma ja sain sopivasti lämmittämällä ja venyttämällä ne alkuperäisiin mittoihin.
- Escort Mk1-72 - Escort Mk2-76 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2 Gr.F - Sierra 2.0 3d-86 (EX) - 2kpl Sierra 3d - Kawasaki KX250 -06 - Jäsen 412 -
Kine
Viesti Kirjoittaja Kine » Ti Maaliskuu 29. 12:08:56 2005
Muistaakseni se ei kovin monimutkainen ollut, aika paksu kylläkin.. Niin sitä vaan ajattelin, että saisko ihan kumimatosta leikeltyä semmoista? Jää kuitenkin piiloon. Ebayssa noita joskus on, hinnat sitten yleensä jotain 10-20£ +pk ja jos ne on tosi vanhat niinku luulis (jos aito fomoco), ni voi olla korput.
Tosta koko paketti: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... eName=WDVW
Hinta varmaan vielä nousee.
Kai niitä joku kauppaa uustuotantona? oldcars.de näytti myyvän koko takalamppupaketin ~50e/puoli.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Maaliskuu 29. 22:25:57 2005
FOMOCO kirjoitti:
kuumalla vedellä jo yritin mut ei tuu siistit vaikka sais venytettyäkin paikalleen. :evil:
taidan luovuttaa... :cry:
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Ke Maaliskuu 30. 10:01:44 2005
m_pajula kirjoitti:
FOMOCO kirjoitti:
Ite lämmittelin kuumailmapuhaltimella, maltilla kun teki niin ei kyllä huomannut mitään jälkiä venyttämisestä.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ke Maaliskuu 30. 22:36:29 2005
FOMOCO kirjoitti:
m_pajula kirjoitti:
FOMOCO kirjoitti:Uusista en tiedä, mutta itellä oli sama homma ja sain sopivasti lämmittämällä ja venyttämällä ne alkuperäisiin mittoihin.
täytynee vielä yrittää.. on mulla pari ylimäärästä jos mene v*tuiks..
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Huhtikuu 1. 8:46:19 2005
TAp wrote:
c) tarkoitatko irtomattoja vai ?
Jep.
ei ainakaan mun esitteissä oo kuvia tuollaisista
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Pe Huhtikuu 1. 9:15:29 2005
TAp kirjoitti:
Jep.
Välikopassa olen nähnyt sellaiset irtomatot joissa oli muistaakseni Foordin ovaali ja luki vielä fomoco isolla, en tiedä sitten onko ne ollut siinä autossa uudesta asti.
Tais olla samiharjullakin jossain corttiinassa sellaiset, vai muistelenko ihan väärin?
Olisikohan vanhakopassa ollut sellaiset.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Huhtikuu 1. 14:54:32 2005
FOMOCO kirjoitti:
TAp kirjoitti:
Jep.
Hmm. Kovin menee taas arpomiseksi. Mutta mitä oon joitain museokatsastettuja escoja katellu ni ei niillä oo ainakaan mitään alkuperäisiä mattoja ollu. Jotain ihme harmaita biiltema rotiskoja.. eli eipä siellä taida sitten olla sen kummempia kuin ne lattiamatot, mitkä on sikäli ihan hyvät kun on jostian ihme kumista valmistettu että kestävät kulutusta ja vettä suht hyvin. Ainakin omassa on matot oikeestaan virheettömät :shock:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Huhtikuu 1. 16:20:48 2005
museopeleissä on tärkeintä, että se perusmatto on alkeperäistä riittävästi muistuttava, sama pätee penkkeihin,
istuinsuojan alta pitää löytyä ehjä alkuperäisverhoilu.
Tietysti ei ne käyttömatot ja istuinsuoatkaan saa poiketa liikaa ajan tyylistä, muttei niiden tarvii olla alkuperäisiä, ei ne ollu silloin aikoinaankaaan.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Huhtikuu 1. 18:08:31 2005
TAp kirjoitti: Tietysti ei ne istuinsuojat saa poiketa liikaa ajan tyylistä, muttei niiden tarvii olla alkuperäisiä, ei ne ollu silloin aikoinaankaaan.
Saiskohan LeopardiTeddyKarvaPenkinpäälliset museorekisteriin? :lol: :lol:
Oli aikoinaan "lähes" vakiovaruste monessa Mk1 Escossa. :wink: :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Huhtikuu 1. 21:04:54 2005
mulla ne on ollut gepardia.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » La Huhtikuu 2. 8:45:24 2005
Bootsi kirjoitti:
Tuli joo nyljettyä nuo lepardit oikein pihamaalle. Mattopuukolla. Toivottavasti eläinsuojeluyhdistys ei ota yhteyttä anopin ukkoon :shock:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Pe Huhtikuu 22. 12:31:39 2005
montas litraa escon bensatankki vetää?
tankki täynnä ja mittari näyttää karvan alle 3/4 osa tankillista.
mittari kyllä toimii muuten, eikös siellä joku koho oo siellä tankissa joka varmaan jumittaa..
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Huhtikuu 26. 8:34:58 2005
40 litraa.
koho on kiinni rautalankavarressa, se voi olla vääntyny, tai sitten liukuvastus on kulunu
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Toukokuu 9. 11:52:22 2005
mittari rupes ihan itteksiään toimimaan..
onko kaikissa mk1 esco vaneissa gt/rs mittaristo??
mulle tuli yks vani viikonloppuna ja siinä näytti semmonen olevan ihan tehdas asennettuna. :shock:
mittaristo
ja sittten oli erillaiset ovipahvit mitä muissa näkemissäni escoissa, onko noi samanlaiset kuin rs2000?
ovipahvi
timotång
Viesti Kirjoittaja timotång » Ma Toukokuu 9. 15:41:06 2005
Ovipahvit näyttäis tavalliselta. Outo homma tuo rs-kello kyllä, en uskoisi että tehtaalta.
Mk1 Escort 2.0 -73
Ryhmäkuva
Mk6 -99
Mustang GT 4.6 2006
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Toukokuu 9. 17:20:58 2005
timotång kirjoitti:Ovipahvit näyttäis tavalliselta. Outo homma tuo rs-kello kyllä, en uskoisi että tehtaalta.
no en hirveesti oo escojen ovi pahveja tutkinu mutta mitä itellä on ni kaikissa on pystykuviointi kun tossa on vaakatasossa..
timotång
Viesti Kirjoittaja timotång » Ma Toukokuu 9. 17:26:50 2005
Voiskohan olla niin että vanhemmissa on pystykuvionti, kun omassa (73) on tuollaiset kuin kuvassa. Minkä vuoden paku on kyseessä?
Mk1 Escort 2.0 -73
Ryhmäkuva
Mk6 -99
Mustang GT 4.6 2006
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » Ma Toukokuu 9. 17:29:34 2005
Mulla samanlaiset pahvit 1300 perusmallissa.
Ja kojelaudan peltejä ei siis oltu leikelty itse? onko koko kojelauta vaihdettu?
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Toukokuu 9. 17:38:04 2005
pakun vuosimallista ei oo mitään tietoa..
mulla 2x73` ja 69` kaikki sakuja ja kaikissa erillaiset ovipahvit kuin tossa vanissa joka on enkku, voiskohan riippua valmistus maasta?
en oo varma onko leikelty jos on, ei oo ainakaan hirveesti rävelletty. pisti vaan silmään ja siks kyselin että onko ollu vaneissa vakiona tollaset mittaristot..
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Toukokuu 9. 22:43:06 2005
Olen jossain Escossa(ni) nähnyt ko. malliset ovipahvit. Eivät ole mallia RS/Mexico.
Mittaristo on GT:n, alkuperäisyys selviää aukaisemalla kiinnitysruuvit ja kurkkaamalla kojelaudan peltirunkoa; mitä varmimmin (99,9%) leikattu aukkoa vasemmalle isommaksi ja vas. alakiinnitysruuvi on suoraan pellissä ilman muovi"nappulaa".
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Toukokuu 9. 22:55:37 2005
kappas vaan, vahemmissa Mexicoissakin on ollu samaa,
http://www.fasterfords.com/brochures/es ... ico_03.jpg
(tossa pon tehostin akun paikalla, = vanha aMexico)
mulla on uudemmat, joissa pelkkää vaakakuviota,
näkyy tossa osin
http://www.fasterfords.com/brochures/es ... 000_p6.jpg
mittaristo voi olla jostain tai ei, kerros missä on valokatkaisija, ja
jos se on siinä öljynpainemittarin alla niinku pitäis, niin onko reikä siisti vai itse viilattu.....
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Toukokuu 9. 23:20:19 2005
täytyy purkaa ja tutkia.. toi kyllä varmaan sit jonku jälkikäteen asentama.
miksköhän joku tommosen on tohon vaniin jaksanu laittaa, ei vaikuta miltään teini rassilta vaikka onhan siinä 96:sen penkit ja personalin ratti :roll: :roll:
täytyy kokeilla pelastaa noi ovipahvit. ovat mun mielestä siistimmät kuin noi mun toiset..
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Toukokuu 10. 8:18:19 2005
Voihan tietty olla että joku on joskus tehnyt hullun homman ja vaihtanut koko kojelaudan eli hitsannut uuden tilalle (eikös se rungossa ole kiinni?). Jos siis näyttää siltä että aukkoa ei ole "avarrettu" niin sitten tämä voisi olla toinen vaihtoehto. Selviää tietysti kun katsoo mistä kohdin kojelauta on kiinni niin onko täppäysjälkiä..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Toukokuu 10. 16:08:53 2005
kojelaudan ja rintapellin sauma = tuulilasin alareunan tiivistepokkaus !
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Toukokuu 10. 16:45:11 2005
TAp kirjoitti:kojelaudan ja rintapellin sauma = tuulilasin alareunan tiivistepokkaus !
kyllämä tän jo tiesinki ku oon ettiskelly sellasta alkuperäistä isolle mittaristolle tehtyä peltiä, ja purkanutkin vähä escoja. :oops:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 10. 22:46:38 2005
TAp kirjoitti:kappas vaan, vahemmissa Mexicoissakin on ollu samaa,
näkyy tossa osin
Onko TAp sulla molemmissa, Mexicossa ja RS2:ssa samat, tuon alemman kuvan mukaiset pahvit?
Lienevät suhteellisen harvinaiset Mexicossa/RS1600:ssa ylemmän kuvan mukaiset; löysin yhden esitekuvan jossa oli tuo versio. Vm -71? ; koska kun akku siirtyi konehuoneeseen, tuli verhoiluun "update" samalla. No, p*skaa kirjoitin kun väitin ettei löydy mexicosta... :oops:
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Toukokuu 11. 8:57:22 2005
Joo, samanlaiset on, mun autot on aika uusia, 73 & 74.
Luokitustodistuksen sisäkuvissa on noita just samoja varhaisempia verhouksia noille RS:lle, eli kuvat on ollu arkistosta vetästyjä.
Mulla on jossain lista noista päivämääristä....
samaten määritykset kaikista 4:stä eri ovupahvimallista.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Toukokuu 13. 16:57:08 2005
m_pajula kirjoitti:täytyy purkaa ja tutkia..
Suomi on täynnä ihmeellisiä autonrakentajia. :roll:
Itse löysin Mk1 "Tilhen" alta Baby atlaksen ja kaveri kerkes ostaa samasta autosta Isot-tolpat.. koneena oli 1.3 Kent. :lol:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Kesäkuu 9. 12:35:54 2005
oli pelti leikattu auki pelti saksilla... ite ehkä asennan ton mittariston vähä siistimmin..
cozz_
Viesti Kirjoittaja cozz_ » Ti Kesäkuu 21. 10:01:06 2005
Ford Sierra RS Cosworth flygel
Ford Sierra Cosworth look
Ford Mondeo 1.8 mk4
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Tammikuu 9. 9:59:04 2006
käykö taunuksen jalkatilan verhoilut escoon?
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Su Tammikuu 22. 21:36:10 2006
eikö kukaan tiedä kaykö noi tanen jalkatilan verhoilut escoon? muistan että täällä oli joskus todellatodella kauan sitten juttua noista ja joku sano että jotenki mulkkaamalla kävis mutta miten ja mistä tanesta..
