escort mk1 kysymyksiä!
m_pajula
FOMOCO
Uusista en tiedä, mutta itellä oli sama homma ja sain sopivasti lämmittämällä ja venyttämällä ne alkuperäisiin mittoihin.m_pajula kirjoitti:saakos jostai niita takavalon alla olevia kumeja uutena?mulla ne on jotenki kutistunu/käpristyny ei saa sitten mitenkää takas nätisti,kokeili kolmet eri kumit..
- Escort Mk1-72 - Escort Mk2-76 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2-79 - Escort Mk2 Gr.F - Sierra 2.0 3d-86 (EX) - 2kpl Sierra 3d - Kawasaki KX250 -06 - Jäsen 412 -
Kine
Muistaakseni se ei kovin monimutkainen ollut, aika paksu kylläkin.. Niin sitä vaan ajattelin, että saisko ihan kumimatosta leikeltyä semmoista? Jää kuitenkin piiloon. Ebayssa noita joskus on, hinnat sitten yleensä jotain 10-20£ +pk ja jos ne on tosi vanhat niinku luulis (jos aito fomoco), ni voi olla korput.
Tosta koko paketti: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... eName=WDVW
Hinta varmaan vielä nousee.
Kai niitä joku kauppaa uustuotantona? oldcars.de näytti myyvän koko takalamppupaketin ~50e/puoli.
m_pajula
kuumalla vedellä jo yritin mut ei tuu siistit vaikka sais venytettyäkin paikalleen.FOMOCO kirjoitti:Uusista en tiedä, mutta itellä oli sama homma ja sain sopivasti lämmittämällä ja venyttämällä ne alkuperäisiin mittoihin.m_pajula kirjoitti:saakos jostai niita takavalon alla olevia kumeja uutena?mulla ne on jotenki kutistunu/käpristyny ei saa sitten mitenkää takas nätisti,kokeili kolmet eri kumit..
taidan luovuttaa...
FOMOCO
Ite lämmittelin kuumailmapuhaltimella, maltilla kun teki niin ei kyllä huomannut mitään jälkiä venyttämisestä.m_pajula kirjoitti:kuumalla vedellä jo yritin mut ei tuu siistit vaikka sais venytettyäkin paikalleen.FOMOCO kirjoitti:Uusista en tiedä, mutta itellä oli sama homma ja sain sopivasti lämmittämällä ja venyttämällä ne alkuperäisiin mittoihin.m_pajula kirjoitti:saakos jostai niita takavalon alla olevia kumeja uutena?mulla ne on jotenki kutistunu/käpristyny ei saa sitten mitenkää takas nätisti,kokeili kolmet eri kumit..![]()
taidan luovuttaa...
m_pajula
täytynee vielä yrittää.. on mulla pari ylimäärästä jos mene v*tuiks..FOMOCO kirjoitti:Ite lämmittelin kuumailmapuhaltimella, maltilla kun teki niin ei kyllä huomannut mitään jälkiä venyttämisestä.m_pajula kirjoitti:kuumalla vedellä jo yritin mut ei tuu siistit vaikka sais venytettyäkin paikalleen.FOMOCO kirjoitti:Uusista en tiedä, mutta itellä oli sama homma ja sain sopivasti lämmittämällä ja venyttämällä ne alkuperäisiin mittoihin.![]()
taidan luovuttaa...
FOMOCO
Välikopassa olen nähnyt sellaiset irtomatot joissa oli muistaakseni Foordin ovaali ja luki vielä fomoco isolla, en tiedä sitten onko ne ollut siinä autossa uudesta asti.TAp kirjoitti:ei ainakaan mun esitteissä oo kuvia tuollaisistaTAp wrote:
c) tarkoitatko irtomattoja vai ?
Jep.
Tais olla samiharjullakin jossain corttiinassa sellaiset, vai muistelenko ihan väärin?
Olisikohan vanhakopassa ollut sellaiset.
cossuton
Hmm. Kovin menee taas arpomiseksi. Mutta mitä oon joitain museokatsastettuja escoja katellu ni ei niillä oo ainakaan mitään alkuperäisiä mattoja ollu. Jotain ihme harmaita biiltema rotiskoja.. eli eipä siellä taida sitten olla sen kummempia kuin ne lattiamatot, mitkä on sikäli ihan hyvät kun on jostian ihme kumista valmistettu että kestävät kulutusta ja vettä suht hyvin. Ainakin omassa on matot oikeestaan virheettömätFOMOCO kirjoitti:Välikopassa olen nähnyt sellaiset irtomatot joissa oli muistaakseni Foordin ovaali ja luki vielä fomoco isolla, en tiedä sitten onko ne ollut siinä autossa uudesta asti.TAp kirjoitti:ei ainakaan mun esitteissä oo kuvia tuollaisistaTAp wrote:
Jep.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
TAp
museopeleissä on tärkeintä, että se perusmatto on alkeperäistä riittävästi muistuttava, sama pätee penkkeihin,
istuinsuojan alta pitää löytyä ehjä alkuperäisverhoilu.
Tietysti ei ne käyttömatot ja istuinsuoatkaan saa poiketa liikaa ajan tyylistä, muttei niiden tarvii olla alkuperäisiä, ei ne ollu silloin aikoinaankaaan.
Bootsi
cossuton
Tuli joo nyljettyä nuo lepardit oikein pihamaalle. Mattopuukolla. Toivottavasti eläinsuojeluyhdistys ei ota yhteyttä anopin ukkoonBootsi kirjoitti:Saiskohan LeopardiTeddyKarvaPenkinpäälliset museorekisteriin?TAp kirjoitti: Tietysti ei ne istuinsuojat saa poiketa liikaa ajan tyylistä, muttei niiden tarvii olla alkuperäisiä, ei ne ollu silloin aikoinaankaaan.![]()
Oli aikoinaan "lähes" vakiovaruste monessa Mk1 Escossa.![]()
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
m_pajula
m_pajula
mittari rupes ihan itteksiään toimimaan..
onko kaikissa mk1 esco vaneissa gt/rs mittaristo??
mulle tuli yks vani viikonloppuna ja siinä näytti semmonen olevan ihan tehdas asennettuna.
mittaristo
ja sittten oli erillaiset ovipahvit mitä muissa näkemissäni escoissa, onko noi samanlaiset kuin rs2000?
ovipahvi
mittaristo
ovipahvi
timotång
m_pajula
timotång
FOMOCO
Mulla samanlaiset pahvit 1300 perusmallissa.
Ja kojelaudan peltejä ei siis oltu leikelty itse? onko koko kojelauta vaihdettu?
m_pajula
pakun vuosimallista ei oo mitään tietoa..
mulla 2x73` ja 69` kaikki sakuja ja kaikissa erillaiset ovipahvit kuin tossa vanissa joka on enkku, voiskohan riippua valmistus maasta?
en oo varma onko leikelty jos on, ei oo ainakaan hirveesti rävelletty. pisti vaan silmään ja siks kyselin että onko ollu vaneissa vakiona tollaset mittaristot..
Olen jossain Escossa(ni) nähnyt ko. malliset ovipahvit. Eivät ole mallia RS/Mexico.
Mittaristo on GT:n, alkuperäisyys selviää aukaisemalla kiinnitysruuvit ja kurkkaamalla kojelaudan peltirunkoa; mitä varmimmin (99,9%) leikattu aukkoa vasemmalle isommaksi ja vas. alakiinnitysruuvi on suoraan pellissä ilman muovi"nappulaa".
TAp
kappas vaan, vahemmissa Mexicoissakin on ollu samaa,
http://www.fasterfords.com/brochures/es ... ico_03.jpg
(tossa pon tehostin akun paikalla, = vanha aMexico)
mulla on uudemmat, joissa pelkkää vaakakuviota,
näkyy tossa osin
http://www.fasterfords.com/brochures/es ... 000_p6.jpg
mittaristo voi olla jostain tai ei, kerros missä on valokatkaisija, ja
jos se on siinä öljynpainemittarin alla niinku pitäis, niin onko reikä siisti vai itse viilattu.....
näkyy tossa osin
m_pajula
täytyy purkaa ja tutkia.. toi kyllä varmaan sit jonku jälkikäteen asentama.
miksköhän joku tommosen on tohon vaniin jaksanu laittaa, ei vaikuta miltään teini rassilta vaikka onhan siinä 96:sen penkit ja personalin ratti
täytyy kokeilla pelastaa noi ovipahvit. ovat mun mielestä siistimmät kuin noi mun toiset..
cossuton
Voihan tietty olla että joku on joskus tehnyt hullun homman ja vaihtanut koko kojelaudan eli hitsannut uuden tilalle (eikös se rungossa ole kiinni?). Jos siis näyttää siltä että aukkoa ei ole "avarrettu" niin sitten tämä voisi olla toinen vaihtoehto. Selviää tietysti kun katsoo mistä kohdin kojelauta on kiinni niin onko täppäysjälkiä..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
m_pajula
Onko TAp sulla molemmissa, Mexicossa ja RS2:ssa samat, tuon alemman kuvan mukaiset pahvit?TAp kirjoitti:kappas vaan, vahemmissa Mexicoissakin on ollu samaa,
näkyy tossa osin
Lienevät suhteellisen harvinaiset Mexicossa/RS1600:ssa ylemmän kuvan mukaiset; löysin yhden esitekuvan jossa oli tuo versio. Vm -71? ; koska kun akku siirtyi konehuoneeseen, tuli verhoiluun "update" samalla. No, p*skaa kirjoitin kun väitin ettei löydy mexicosta...
TAp
Bootsi
m_pajula
cozz_
etu lokasuojat---> http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=95445
Ford Sierra RS Cosworth flygel
Ford Sierra Cosworth look
Ford Mondeo 1.8 mk4
Ford Mondeo 1.8 mk4
m_pajula
m_pajula
