onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?!?tai osaako joku sanoa mikä on häikkänä?!
rst:n käyntihäiriö..
TulBOsliperi
elikkäs auto on esco rs tulbo...käyntiin lähtee ihan normaalisti,käy hetken ja sammuu eikä lähe käyntiin,vasta kun ottaa ilmanputsarin irti ja pitää sitä läppää hiukan syvempänä kuin kuuluu olla...niin auto lähtee taas käyntiin!lämpimänä lähtee kyllä käyntiin,mutta kun esim.seisoo yön yli niin ei taas?!?
TulBOsliperi
PasiZ
Kerro lisää, miksi pitää olla kaksimäntäinen?? Näin tyhmänä haluaisin vaan tietää, mitä eroa on kaksi ja yksimäntäisellä toiminnan kannalta??JRZ kirjoitti:RST:ssähän pitää olla sellanen kaksoismäntädumppi,joten kokeile ilman sitä dumppia.Ainakin baileyssit on toimivia.
Enkä kaipaa selostusta kaksimäntädumpin toiminnasta, vaan nimenomaan miksi rst:ssä moista pitäisi käyttää...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
JRZ
No ei oo sen enempää tietoa,miten toi yksimäntäinen eroaa kaksimäntäisestä toiminnallaan,mutta itellä ei ainakaan aikanaan kalvodumppi toiminut,eikä toiminut kaverinkaan rst:ssä.Sama on 200sx nissaneissa (1.8t).Vain mäntädumppi toimii.Ja oireet oon juur tollaset kalvodumpilla.Tota baileyssin kaksmäntädumppia me sillon käytettiin ja sitä näytetään ainakin englannin suunnalla käytettävän aika paljon.PasiZ kirjoitti:Kerro lisää, miksi pitää olla kaksimäntäinen?? Näin tyhmänä haluaisin vaan tietää, mitä eroa on kaksi ja yksimäntäisellä toiminnan kannalta??JRZ kirjoitti:RST:ssähän pitää olla sellanen kaksoismäntädumppi,joten kokeile ilman sitä dumppia.Ainakin baileyssit on toimivia.
#446
Jos ruisku perustuu ilmamäärämittariin, niin kalvodumppi ei aina toimi, koska tyhjäkäynnillä se on usein auki ja siten imee ilmaa mittarin ohi. MAP-pohjaisissa ruiskuissa on sitten ihan sama onko se dumppi auki hieman tyhjäkäynnillä vai ei. Pölyä voi vetää koneeseen marginaalisesti tai sitten nostaa tyhjäkäyntikierroksia. Itellä RST:n koneessa kalvodumppi, mutta KE-jetronic onkin siitä heivattu nurkkaan.
TulBOsliperi
TulBOsliperi
