escort mk2
timppaanen
escort mk2
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 27. 21:48:37 2003
tuli viikon loppuna hommattuu tommonen :)ois pari kysymystä siihen liittyen<br><br>mikähän mahtaa olla j2 moottori<br>vaihteisto b ja c akselit <br>eli noi on siitä tunniste laatasta(tai mikä lie) se mikä on siinä etupellissä<br><br><br><br>pitääkö muuttaa moottorin kiinnikkeitä kun vaihtaa ohc koneen kentin tilalle ???
Jäsen # 427
BDG
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ma Lokakuu 27. 22:17:06 2003
J2= 1.3 in-line OHV,HC<br>Loota B=Manuaali 4v<br>Akselit C= 3.89 välläri
RapajuoppoPutkiMies*469*
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Lokakuu 28. 10:42:04 2003
Hanki RS2000:n korvat moottorin kylkiin, niin menee paikoilleen kuin itsestään
timppaanen
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Lokakuu 28. 12:16:59 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16043;start=0#120363 date=1067330524]
[/quote]
paljonkos semmoset maksaa ???
Jäsen # 427
E.H
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja E.H » Ti Lokakuu 28. 14:29:11 2003
Mulla ainakin sopi alkuperäiset kinnikkeet. Alkup. kone 1300 kent, nykyään 2000 ohc..
timppaanen
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Lokakuu 28. 16:00:03 2003
pitää sitte pultata sinne 1.6 ohc ko ei viitti ruveta korjaamaan sitä 1.3 nuhapumppu kenttii ;)
Jäsen # 427
Brenda
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Lokakuu 31. 20:18:35 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16043;start=0#120363 date=1067330524]<br>Hanki RS2000:n korvat moottorin kylkiin, niin menee paikoilleen kuin itsestään<br>[/quote]<br>ja edellämainittuun liittyen kuvia joka kantilta.<br>noihin kuuluu vielä 50mm kumityynyt ja korvakon ja kumin väliin peltikuppi (oisko jotain 3mm)
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 31. 20:52:29 2003
Classic fordissa justiinsa kerrottiin, että noita 50 mm kumejakin saa uustuotantona nykyisin.<br>Noi on välikopan korvat, onko toi left tosiaan kuskin puolelle ?
Brenda
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Lokakuu 31. 22:57:47 2003
[quote author=TAp link=board=8;threadid=16043;start=0#121679 date=1067626349]<br>Classic fordissa justiinsa kerrottiin, että noita 50 mm kumejakin saa uustuotantona nykyisin.<br>Noi on välikopan korvat, onko toi left tosiaan kuskin puolelle ?<br>[/quote]<br>millaiset vanhakopassa on? eikös siinäkin ole alumiiniset?<br>ainakin tuon leftin otin pois kuskin puolelta purkamastani autosta. en sen kummemmin ajatellut miten kone siellä istui... sen etupalkin kuvat mitä taannoin spekuloitiin, on myös irroitettu samasta rovista.
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 31. 23:04:05 2003
Valurautaa.....<br>Kuten myös laturin korva !!!<br><br>ja pidempi kuskin puolelle, jotta kone tulee vínoon, muuten motorcraft-jakaja ottaa tehostimeen kiinni
Brenda
Re:escort mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Marraskuu 2. 1:12:14 2003
joo, oikeassa olet. <br>korvakot on alunperin pitempi kuskin puolella. väärinpäin asennettaessa kone on suoremmassa kulmassa koriin nähden.
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ma Tammikuu 26. 10:41:15 2004
myydäänkö noita rs moottorinkorvia jossain uustuotantona, vai tarviiko ruveta metsästään alkuperäsiä..? välikoppaan moiset tarvisin...
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Ti Tammikuu 27. 13:40:45 2004
autoracingillä on korvakot ohc koneelle kent palkkiin hintaa joku reilu 30 €
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Tammikuu 27. 14:58:49 2004
sopiiko 4 vaihtenen tanarin loota escorttiin ilman että joutuu suurentamaan kartaanitunnelii
Jäsen # 427
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Tammikuu 27. 16:10:16 2004
timppaanen kirjoitti:sopiiko 4 vaihtenen tanarin loota escorttiin ilman että joutuu suurentamaan kartaanitunnelii
Hieman lekalla naputtelua niin mahtuu...ainaki mulla
Projektit
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Tammikuu 27. 22:04:10 2004
semmosta vielä että ko tota 1.6 ohc konetta rupee sovittamaan(tossa lämpimämmällä) niin pitääkö siinä vetää jotain rituaali tanssi :D että se istuu sinne vai meneekö ihan helposti paikalle kertokaa jotain helpottavia keinoja
Viimeksi muokannut timppaanen, Ti Tammikuu 27. 22:11:54 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen # 427
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ti Tammikuu 27. 22:10:34 2004
siitä on nyt ollut puhetta, että 5-vaihteinen vaatii enemmän kardaanitunnelin muuttamista kuin 4-vaihteinen iso loota... ja ongelmakohtana ilmeisesti kytkinkoppa, niin eikös 5-vaihteiseen voisi laittaa tuon ison 4-vaihteisen kytkinkopan, jos se sopii siihen... :roll: sopiiko ? mahtuisi paremmin kenties... :wink:
escort II -78
taunus III -82
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ti Tammikuu 27. 22:16:24 2004
timppaanen kirjoitti:semmosta vielä että ko tota 1.6 ohc konetta rupee sovittamaan(tossa lämpimämmällä) niin pitääkö siinä vetää jotain rituaali tanssi :D että se istuu sinne vai meneekö ihan helposti paikalle kertokaa jotain helpottavia keinoja
jos koneessa on jonkun muun kuin escortin öljypohja se nyt pitää eka muokata niin että kone istuu tilaansa hyvin tai sitten suoraan ostamalla escortin öljypohja.
Ainakin omassa irrotin etupalkin pultit jolloin palkki putosi vähän alaspäin jonka jälkeen kone meni kivuttomasti paikalleen ja sen jälkeen sitten taas palkin pultit kiinni ja siinä se.
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Helmikuu 2. 15:35:21 2004
semmonen tuli mieleen että tarviiko kardaanikin vaihtaa vaihtaa :?:
Jäsen # 427
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ma Helmikuu 2. 15:46:43 2004
timppaanen kirjoitti:semmonen tuli mieleen että tarviiko kardaanikin vaihtaa vaihtaa :?:
Kardaanin tarvitsee vaihtaa silloin jos laitat 5-vaihteisen tai 4-vaihteisen (ns. ison laatikon) pikkulaatikon tilalle.
Ford Focus
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Helmikuu 3. 11:41:58 2004
mitä muita vaihtoehtoja ko RS kardaani :?:
Jäsen # 427
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ti Helmikuu 3. 14:30:28 2004
Leikkaa sorvaa hitsaa menetelmällä pikkukardaaniin iso pää.
E.H
Viesti Kirjoittaja E.H » Ke Helmikuu 4. 16:47:30 2004
Vaihda kardaanin etuosa Sierran vastaavaan, menee heittämällä.
Eli jos on kaksiosainen kardaani. Omassa ekkerissä tein näin
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Helmikuu 4. 17:01:34 2004
E.H kirjoitti:Vaihda kardaanin etuosa Sierran vastaavaan, menee heittämällä.
ei vissiin ollut rättinivelmalli?
E.H
Viesti Kirjoittaja E.H » To Helmikuu 5. 20:26:55 2004
Tässä kuva kardaanista. Etuosa on Escortin alkuperäinen ja takaosa Sierrasta.
Kardaani
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Helmikuu 5. 20:34:57 2004
E.H kirjoitti:Tässä kuva kardaanista. Etuosa on Escortin alkuperäinen ja takaosa Sierrasta.
Kardaani
nii, mitenpäin se ny on :lol:
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » To Helmikuu 5. 20:59:15 2004
missä escorteissa tota 2 osasta kardaanii on käytetty :?:
Jäsen # 427
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Helmikuu 5. 21:43:04 2004
timppaanen kirjoitti:missä escorteissa tota 2 osasta kardaanii on käytetty :?:
Mulla on vanhakopassa 2-osainen ja välikopassa 1-osainen.Mutta on siinä välikopassakin kiinnikkeet kaksiosaisen nivelelle.
Projektit
E.H
Viesti Kirjoittaja E.H » Su Helmikuu 8. 16:27:05 2004
Brenda kirjoitti:
Kardaani
Kuvissa on ne osat jotka jäi yli. Eli autossa on paikallaan alkuperäinen takaosa ja etupätkä on Sierrasta.
E.H
Viesti Kirjoittaja E.H » Su Helmikuu 8. 16:32:28 2004
Mulla on -79 vuosimallin saksalainen ja siinä näyttää olevan. Uskoisin että on ollu alunperinki, ku auto oli muutenki aikalailla orkkis ku ostin
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 8. 16:47:05 2004
Kepit: mk1 1100, 1300GT/sport, mexico 1-osainen, muut 2-osaisella.
mk2 osa 1,1 1-osaisella ja kaikki muut 2-osaisella.
Farkut/tilhet useimmiten 1-osaisella.
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ma Helmikuu 23. 17:50:40 2004
onko mk2 rs kardaani enkku perän laipalla ? itellä saku perä ei taida sopia suoraan ?
escort II -78
taunus III -82
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Helmikuu 23. 18:37:54 2004
Kaikki laipat keskenään samoja riippumatta akselityypistä, on vain iso eli uudempi ja vanha pikkulaippa. Pikkulaippaa löytyy sekä sakusta (harvoin) että britistä ja useimmin 60-luvulla tehdyistä. Omassa 73 Mexicossa taas kuitenkin oli pikkulaippa...
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » Ma Heinäkuu 19. 21:10:24 2004
Ajattelin täältä kysyä välikopan sytytyksestä.
Eli piti tänään olla muutoskatsastus escortille, viikonloppuna testasin autoa, että pelaa. 2. vaihteelle kerkisin vaihtamaan niin sammu. Siitä sitten työntää kotio ja ruveta ihmettelemään. Siinä sitten vähän aika pyörin ja löysin virtalukolta lähtevästä sähköjohtonipusta 2 sulanutta johtoa. Uusin tarvittavat johdot ja tein kaikkiin uudet liittimet. Tein sitten varmuuden vuoksi puolalle menevän + johdon releohjauksella ja sulakkeet väliin niin ei pääse tapahtumaan mitään ihmeellistä.
Sitten vaihdoin vielä uuden puolan ja starttasin, käymään lähti. Auto kävi tyhjäkäyntiä ja siinä tunnustelin puolaa samalla, puola rupesi lämpiämään aika paljon ja lopuksi lähes poltti jo kättä, sitten auto sammuikin (luulisin, että puola paloi). Kurkkaus jakajankannen alle ja sieltä löytyi todella lämpöiset ja päästöväreillä olevat katkojankärjet. Sitten olikin hyvä syy vaihtaa varaosa-sierrasta Motorcraftin kärjetönsytytys.
Sain CRSC IRC-kanavalta kytkentäohjeet kyseiselle sytytykselle, mutta ei vaan sytytä. En ole 100% varma oliko kyseinen Motorcraftin sytkä edes ehjä mutta olisiko jollain jotain kytkentäkaavaa? Tai kertoa värit niin verrata nyt kytkettyihin väreihin.
Jos ei muu auta niin Autoracingilta taitaa vielä saada kärjettömiäsytkiä, vai onko jotain muuta suositeltavaa paikkaa ostaa?
Jos joku viitsi vastailla niin olisi hieno homma.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Heinäkuu 19. 22:35:28 2004
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » To Heinäkuu 22. 18:44:28 2004
vm. 78-> escortin etutolpan kiinnitysreikä korissa on pienempi kuin vanhemmissa, niin minkä kokoinen se reikä on halkaisijaltaan?
escort II -78
taunus III -82
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Heinäkuu 22. 19:03:07 2004
muisti pätkii pahasti, olikohan se pienempi 8,5 cm
omassa vanhakopassa reikä oli suurentunut itsestään :(
click
Viesti Kirjoittaja jjs » To Heinäkuu 22. 22:57:13 2004
[PeXi] kirjoitti:vm. 78-> escort
8.77 ->
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Pe Heinäkuu 23. 2:30:01 2004
jjs kirjoitti:
8.77 ->
jaa et sillai :roll: :wink:
escort II -78
taunus III -82
Viesti Kirjoittaja jjs » La Heinäkuu 24. 2:35:51 2004
Vaadin tarkkuutta, kröhm....
:wink:
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Lokakuu 8. 10:06:32 2004
jatketaanpas tästä koska rupee olemaan vähän ajan kohtaisempi
jos/kun menee muutos katsastamaan 2.0 ohc niin menee palkki vaihtoon isot tolpat ja taka jarrut MUTTA onko myös vaihdettava pikku loota isoon lootaan jos ei tarttis niin pysyis selvästi alle kantaautotarkastus rajan
Jäsen # 427
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Lokakuu 8. 15:15:24 2004
timppaanen kirjoitti:jatketaanpas tästä koska rupee olemaan vähän ajan kohtaisempi
pysyy % alle 35:n vaikka laitatki ison laatikon. Mutta vastaus kysymykseen ei ole pakko vaihtaa laatikkoa menee läpi myös pikkulaatikolla (joka sekin kestää 2-litrasen tehoja jos nätisti ajelee..).
Ite laittaisin kumminki 5-vaihteisin type9:n. Huomattavasti mukavampi ajella jotain satasta kun kierrokset tippuu alemmas.
Ford Focus
Mika Metsänen
Viesti Kirjoittaja Mika Metsänen » Pe Lokakuu 8. 23:40:14 2004
Olisi suunnitelmissa välikopan madaltaminen, taakse vähän välipalaa banjon ja lehden väliin. Entäs tuo etupää, kuinka olette madaltaneet? Löytyykö suoraan pudottavia jousia (pikku tolpat). Kuinkas pyöränkulmat saadaan kohdilleen kun säädettävät alatukivarret ovat kai laittomat tieliikenteessä?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » La Lokakuu 9. 18:31:52 2004
EI säädettävät alatukivarret ole laittomat liikenteessä.
Niiden pitää olla ns. "tehdastekoiset", esim Autoracingista tai rallyracesta ostettaessa tulee lupapaperit mukana.
#6
Escort -75
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 11. 22:32:34 2004
oisko jollain antaa mittoja tohon öljypohjan muokkaamiselle myös kuvat ois ihan käteviä :?: :D
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 12. 0:17:04 2004
Helppo tapa tehdä Escoon välttävä öljypohja: 1kpl taunuksen pohjia (lyhyempi kuin Sierra/Capri/Granu/Scorpio -versio), varovasti aloittamalla esim. kuulapäävasaralla (kekkosmalli?) aivan alin etualareunan kantti "nurinpäin" koko leveydeltään, noin 1"x1". Öljyn imuputki käy semmoisenaan. Olen jokusen taunuskoneen hätäpäissäni upottanut ko. tavalla irroittamatta edes pohjaa. Loiskepeltiä/kiinnityspistehitsejä täytyy varoa; pistehitsit näkyvät kun tarkasti silmäilee.
Huom. Ko. tavalla kone ei mahdu aivan niin alas kuin alupohjalla. Vakiopalkilla ja joko RS -alukorvilla (muutama iso korilaatta väliin) tai Kent -runko/OHC -kumi -korvilla onnistuu. W/C palkilla ei ihan onnistu.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Lokakuu 12. 12:00:18 2004
jjs kirjoitti:Helppo tapa tehdä Escoon välttävä öljypohja: 1kpl taunuksen pohjia (lyhyempi kuin Sierra/Capri/Granu/Scorpio -versio), varovasti aloittamalla esim. kuulapäävasaralla (kekkosmalli?) aivan alin etualareunan kantti "nurinpäin" koko leveydeltään, noin 1"x1". Öljyn imuputki käy semmoisenaan. Olen jokusen taunuskoneen hätäpäissäni upottanut ko. tavalla irroittamatta edes pohjaa. Loiskepeltiä/kiinnityspistehitsejä täytyy varoa; pistehitsit näkyvät kun tarkasti silmäilee.
mulla ei oo tällä hetkellä ylimäärästä tanen pohjaa että joutuu muokkaamaan sierran pohjasta että sille ny tarttis jotain mittoja mistä silpasen palaa pois
Jäsen # 427
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ti Lokakuu 12. 12:05:56 2004
timppaanen kirjoitti: mulla ei oo tällä hetkellä ylimäärästä tanen pohjaa että joutuu muokkaamaan sierran pohjasta että sille ny tarttis jotain mittoja mistä silpasen palaa pois
Omani tein kans tanarin pohjasta (onnistuuhan se sierrankin öljypohjasta tekemällä, pitää vaan muutella sitä enempi). helpoiten sen näkee miten sitä pohjaa pitää muuttaa kun laskee koneen autoon. niin tein itse ja muokkasin öljypohjaa niin, että kone istui tilaansa hyvin..
Ford Focus
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ke Lokakuu 13. 19:03:50 2004
löysinpäs sittenkin tanarin öljypohjan oli vähän turhan hyvässä piilossa :lol:
pitää tässä vietellä ens viikolla syysloma ja sitte ruveta tekemään escorttii oikeen urakalla :)
Jäsen # 427
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Lokakuu 14. 9:36:45 2004
Laitetaan nyt nämä kyssärit tämän ketjun jatkoksi...
Mitä lootaa suosittelisitte piristetyn (n.100hp) 1300 kentin jatkoksi?
Onko toi pieni atlas kuinka kestävä?
Mistähän lähtis metsästämään lukkoperää välikoppaan?
