mitä öljyä?!
mitä öljyä?!
ostin 20w50 valvoline öljyä cosworth moottoriin, ja haluaisin tiedustella öljy suosituksia kyseiseen moottoriin!? onko liian tahmeeta? tällä hetkellä öljyä mallia mobil 5w50....
Re: mitä öljyä?!
ei ole tahmeaa. 20w/50 tai 10w/60 ok turbo koneisiinford_86 kirjoitti:ostin 20w50 valvoline öljyä cosworth moottoriin, ja haluaisin tiedustella öljy suosituksia kyseiseen moottoriin!? onko liian tahmeeta? tällä hetkellä öljyä mallia mobil 5w50....
Re: mitä öljyä?!
Onko muilla ollut ongelmia Valvolinen 10w-60 racingin kanssa? Ahdetussa kilpurissa kuumana tyhjäkäyntipaineet tippu lähelle 0,5bar. Kylmänäkin öljy oli aivan lirua käytön jälkeen. Sen jälkeen öljy vaihdettiin Castrolin 10w-60 TWS:ään ja ongelma hävis. Kuumana tyhjäkäyntipaineet n.1,5 bar...
Escort MK1 16V turbo -72
Escort MK1 OHC -73
Escort MK1 OHC -73
Re: mitä öljyä?!
kieltämättä tällä valvolinella huonomat paineet kuin esim gulf:lla(10w/60) jota itse ruukaan nykyään käyttäääjupe_e kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia Valvolinen 10w-60 racingin kanssa? Ahdetussa kilpurissa kuumana tyhjäkäyntipaineet tippu lähelle 0,5bar. Kylmänäkin öljy oli aivan lirua käytön jälkeen. Sen jälkeen öljy vaihdettiin Castrolin 10w-60 TWS:ään ja ongelma hävis. Kuumana tyhjäkäyntipaineet n.1,5 bar...
Re: mitä öljyä?!
Samoja kokemuksia täälläkin . Tosin jos pumppu on timmi , pysyy paineet yli 2,5 bar .
Taitaa merkki kyllä vaihtua seuraavassa vaihdossa
Re: mitä öljyä?!
Ittellä ollu jo muutaman vuoden cossussa Teboilin 10w-60 Extremet. On ihan asiallista lientä, eikä ainakaan Castrollin vastaavaan ole mitään eroa huomannut paineissa tms.
Re: mitä öljyä?!
20w-50 on mineraaliöljy
10w-60 valvoline on puolisynteettinen
10w-60 castrol on täyssynteettinen
Jos sillä mitään väliä
Itse huomasin cvh:ssa että castrol piti parhaiten öljynpaineet ja vähiten mekkalaa tuli koneesta.
Re: mitä öljyä?!
Tätä on itseasiassa molempia. Ja esim. Motonet myy molempia liikkeestä riippuen.puliukk0 kirjoitti:10w-60 valvoline on puolisynteettinen
Jyväskylässä puolisynteettistä ja vahingossa meinasin tätä ostaa, onneksi kassalla huomasin että kannussa luki semi --> takas hyllyyn.
Tampereella täyssynteettistä samaan hintaan, joten jokainen saa miettiä kumpaa ostaa. Tampereelta tarttui kannu käteen, vielä ei kyllä koneeseen asti ole löytänyt.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Re: mitä öljyä?!
http://www.valvoline.fi/t_vr1.phpPerkele kirjoitti:Tätä on itseasiassa molempia. Ja esim. Motonet myy molempia liikkeestä riippuen.puliukk0 kirjoitti:10w-60 valvoline on puolisynteettinen
Eipä valvolinen mukaan oo eri, enkä kyllä oo ittekkään nähnyt täyssynteettistä.
Re: mitä öljyä?!
heh, pakko periaattesta kommentoida, 7000km 2bar paineella ja +8000rpm, just purin alakerran, laakerit on kuin uudet, ei siis kertakaikkiaan mitään käytön jälkiä. öljynlämmöt on olleet ajoittain +130 astetta. ei olis uskonut ei. todella siistissä kunnossa, aivan turha aukaisu.
ai niin, öljynä se "niin huono" rally formula motonetin hyllystä.
Re: mitä öljyä?!
Kendall 20w50 on mulla pyörinyt kilpurin koneessa ja kylmänä öljynpaineet reilun 5.5bar ja kuumana semmoset 4.5-5.0bar. Mittari on VDO.
Pumpussa (4wd) tiukempi "A-ryhmän" jousi.
Re: mitä öljyä?!
Näin nopeesti muistaisin samaa , pitääpä tarkistaa kun pääsen pajalle . Oli nimittäin kriteeri tuo täyssynteettinenPerkele kirjoitti: Tätä on itseasiassa molempia.
Re: mitä öljyä?!
Itse laitoin kendallin elite racing 10w60 viimeksi ja vaikuttaisi ihan käypäseltä öljyltä sekin,toisekseen sitä juuri puntaroitiin
edustajan kanssa että jos kokeilisi kesä käytössä vielä joskus sen 20w50 GT-1
...I´ts time you met the monster...
Sierra 2,0 ohc
Mondeo mk3 dirty diesel
Mondeo mk3 st farkku
Fiesta mk6 1.3 voimakone
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra Cosworth 2wd -89
Focus mk1 1.6 farkku
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Re: mitä öljyä?!
minkä takia ihmisillä on kriteerinä aina "täyssynteettistä pitää olla!" ? Se on totta, et mineraaleilla ei niin pitkiä vaihtovälejä lykätä, mut eipä itellä ainakaan siitä jää kiinni. EIkä oo kyllä vehkeitä öljyn takia hajonnut, tai mitään ongelmia öljyn takia ole ollut.
Enempi siihen öljyyn vaan lisäaineita lisätään, mitä suurempi pienen ja ison luvun ero on. Itellä ei oo kun pusitiivisia kokemuksia ollu valvolinen 20w50 MINERAALI racingista ja 15w40 max lifestä.
Re: mitä öljyä?!
Lyhyt vastaus, se on parempaa.VooDoo kirjoitti:minkä takia ihmisillä on kriteerinä aina "täyssynteettistä pitää olla!" ?.
Se että joku fossiili öljy toimii sinulla ei tarkoita että se toimisi muilla.
Re: mitä öljyä?!
Ite olen suosinu kaikissa vehkeissä 5/40 mobilin rally formulaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Re: mitä öljyä?!
Eli ilmeisesti Mobil 3000? RF kun ei ole ollut enään vähään aikaan?xsx kirjoitti:Ite olen suosinu kaikissa vehkeissä 5/40 mobilin rally formulaa.
- CRSC jäsen 2017
Re: mitä öljyä?!
henu kirjoitti:Lyhyt vastaus, se on parempaa.VooDoo kirjoitti:minkä takia ihmisillä on kriteerinä aina "täyssynteettistä pitää olla!" ?.
Luulenpa että se valvoline toimii aika monella muullakin :DD Meinaakko että öljyssä olis vikaa? Uskallan väittää että kyl ne viat o jossain muualla...
Re: mitä öljyä?!
Mulla on tossa jääratatanarissa ollut nyt pari vuotta Redlinen 10w40:t. Vehje saa kyllä kipeetä todella rankalla kädellä, kun koko ajan vedetään mutkarataa ja koko ajan jengat tapissa eikä ole mitään loiskelevyjä. Koneessa kaikki todella hyvässä kunnossa kunnossa kun katsonut huollon yhteydessä. Voin suositella.
http://www.roadmachine.fi/redline/10W40.html
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Re: mitä öljyä?!
Tota kamaa Ilkka suositteli mulle ja samat Ö paineet lämpimänä ja kylmänä ku esim. castrollin 10w60 ja valvolinen 10w60 (ainaskin mun koneessa..)! Mutta olen kokeillut mobil1 5w50 rf ja sekin on toiminut moitteetta.Jallu kirjoitti:Mulla on tossa jääratatanarissa ollut nyt pari vuotta Redlinen 10w40:t. Vehje saa kyllä kipeetä todella rankalla kädellä, kun koko ajan vedetään mutkarataa ja koko ajan jengat tapissa eikä ole mitään loiskelevyjä. Koneessa kaikki todella hyvässä kunnossa kunnossa kun katsonut huollon yhteydessä. Voin suositella.
Re: mitä öljyä?!
Mun ymmärtääkseni on muuttunut täyssynteettiseksi toi 10w60 vr1puliukk0 kirjoitti:http://www.valvoline.fi/t_vr1.phpPerkele kirjoitti:Tätä on itseasiassa molempia. Ja esim. Motonet myy molempia liikkeestä riippuen.puliukk0 kirjoitti:10w-60 valvoline on puolisynteettinen
Ite ainakin ostin viime keväänä täyssynteettistä
Re: mitä öljyä?!
Niin taitaa muuten olla, ite lorotan 200l tynnyristä jossa lukee rally formulapuliukk0 kirjoitti:Eli ilmeisesti Mobil 3000? RF kun ei ole ollut enään vähään aikaan?xsx kirjoitti:Ite olen suosinu kaikissa vehkeissä 5/40 mobilin rally formulaa.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Re: mitä öljyä?!
Kolme vuotta itekki laittanu tuota valvolinea 10w-60racing öljyä ja huomannu että on paineet vähän tippunu,mittari on vdo.Kylmänä kun laittaa käyntiin niin vähän aikaa rallatus kuuluu,pitää varmaan jatkossa kokeilla jotakin muuta öljyä tai sitten on menossa öljypumppu..THR kirjoitti:kieltämättä tällä valvolinella huonomat paineet kuin esim gulf:lla(10w/60) jota itse ruukaan nykyään käyttäääjupe_e kirjoitti:Onko muilla ollut ongelmia Valvolinen 10w-60 racingin kanssa? Ahdetussa kilpurissa kuumana tyhjäkäyntipaineet tippu lähelle 0,5bar. Kylmänäkin öljy oli aivan lirua käytön jälkeen. Sen jälkeen öljy vaihdettiin Castrolin 10w-60 TWS:ään ja ongelma hävis. Kuumana tyhjäkäyntipaineet n.1,5 bar...
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Ford Mondeo +600tkm
Re: mitä öljyä?!
Pian tulee kevät ja on aika ajaa tuo kampe sisään. Mitä öljyjä olette sisäänajon aikana näissä käyttäneet?
Re: mitä öljyä?!
Pistä 5w-50 rallyformulaa sisäänajoon ,ei se parempaa ainakaan vaadi. Tohon perinteiseen 5w-50rally vs 10w-60 skapaan en ossaa muuta sanoo kun: 10w-60 teboili ja 10w-60 Castrol toimivat samalla tavalla ja öljynpaineet ei eroa.
Nyt sisällä vaihteeksi 5w-50 rallyt ja öljynpaine hiukan pienempi lämpimänä ja kuumana. Ja venanpainimissa hiukan eläväisemmät äänet. Mutta eivät toki nakuta sun muuta ,kun ovat alle 20tonnii ajetut.
5w-50 on hiukan juoksevampaa ,ku noi 10w-60 öölit. Onko se huono asia ,mene ja tiedä. Jäykemmät aiheuttaa varmaan tehohäviöitä kylmäs konees. Rally 50 kumminkin vanhemmassakin cossus pysyy vielä sisällä ,toisin kuin mobil 5w-40 litku
Re: mitä öljyä?!
10W-60 Castrol Edge Sportia ovat monet Cosworthiin suositelleet. Itse ajattelin kyseistä litkua kun seuraavaksi tulee tarve öljynvaihtoon.
Sierra Cosworth 4x4 -91
Re: mitä öljyä?!
Fordin suositus näihin oli 5w-50.KtK kirjoitti:Pistä 5w-50 rallyformulaa sisäänajoon ,ei se parempaa ainakaan vaadi. Tohon perinteiseen 5w-50rally vs 10w-60 skapaan en ossaa muuta sanoo kun: 10w-60 teboili ja 10w-60 Castrol toimivat samalla tavalla ja öljynpaineet ei eroa.
Olen käyttänyt RF 5W-50stä cossuissa, siviili ja ralli.
Kisahommissa kuumana on pudonneet paineet 2 kilon pintaan "tyhjäkäynnillä" (lue = 1800 rpm). Erillinen 20 rivinen öljynjäähdytin. Vakiopohja.
Ajoin joitakin kesäralleja tuttujen lievästä painostuksesta Valvolinen 10w-60:llä, paineet putosivat kuumana 0,5-1,0 kg. En aja enää; vaikka RFää siirtyy huohotinpönttöön hieman enemmän kuin osasynt. 10-60 Valvoa
Re: mitä öljyä?!
http://www.fixus.fi/fixus/sp?Open&cid=ContentA6790-2 Onko kukaan kokeillu? Ilmeisesti vastaava kuin castrolin 10/60
Re: mitä öljyä?!
Ehkä tyhmä kysymys mutta onko olemassa joku esim.5w50,5w40 öljy mikä olis hyvä cossuun ja ohariin?talvella ja kesällä?
Tutkinut näitä öljy hommia jonkun verran ja pää mennyt vissiin sekasin
olisko 5w50 valvoline?
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Re: Vs: mitä öljyä?!
Max life toimii mulla ainakin helvetin hyvin.cossie82 kirjoitti:öljy mikä olis hyvä ohariin?
Pysyy sisälläkin kun useampi tuhat km ajettu ja edelleen lähes ylärajassa, ja kone kuiva ulkopuolelta.
Tosin noilla tiivisteillä ei ole vielä ajettu talvella mutta silti.
Re: mitä öljyä?!
Max Life`stä:
Mulla oli Autohuollossa Valvon edustus, ja kokemukset Max Lifestä olivat vain positiivisiä. Ei vanhan liiton moottoripää oikein uskonut että mitkään ihmelitkut toimii (max life, RVS jne), yleensä noissa tuntuu että kyse on markkinoinnista ja-tai itsepetoksesta
Asiakapalaute / ja tarkistukset huoltojen yhteydessä olivat ok
Oma kokemus paljon veivatuissa foorteissa oli hyvä
- öljynkulutus väheni huomattavasti, yleensä murto-osaan, esim. 1-1,5l / 1000km -> 0,3-0,5l oli yhden oman auton ero RF:stä Maxiin.
- ihmeellisempi juttu oli tiivisteiden, lähinnä stefojen elpyminen ilmeisesti ihan oikeasti. Arviointi toki silmämääräinen, mutta jos parametreinä piti parkkiruudun öljyisyyttä ja kosteutta stefojen ympäristöissä, homma toimi.
Huom, mitään extramotiivia puolustaa Valvoa ei taida olla, jäivät vuoden rallisponssitkin pystyyn
Re: mitä öljyä?!
Laitoin ensimmäistä kertaa itselle nyt Mobil 5w50 Peak Life ölpät sisään. Vaikuttaisi ihan hyvältä keskitieltä kesä-ja talvikäyttöön. Öljynpaineet kylmänä muokkaamattomalla vakiopumpulla (ohc) lähes 5 bar, kuumilla öljyillä tyjäkäynnillä 1-1,5bar. Eivät ilmeisesti edes hirveän paljon jäykisty kylmyydestä starttauksen perusteella. Tuon näköinen törppö siis: http://diesel.elcat.kg/uploads/monthly_ ... 536067.jpg itse valitsin osaksi myös hinnan takia, maksoi muistaakseni 31€/4l, tms.cossie82 kirjoitti:Ehkä tyhmä kysymys mutta onko olemassa joku esim.5w50,5w40 öljy mikä olis hyvä cossuun ja ohariin?talvella ja kesällä?
Tutkinut näitä öljy hommia jonkun verran ja pää mennyt vissiin sekasinolisko 5w50 valvoline?
Valvoline VR-1 Racing on toki sellainen mitä monet ohareihin laittaa, enkä ole kyllä siitäkään mitään huonoa kuullut.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: mitä öljyä?!
Eikö toi Peak life korvannut RallyFormulan vai oonko väärin ymmärtäny?
Sitte mitä toi maxlife 10w40 sanoo ö.paineiden suhteen kuumana? Itsellä ollu käytössä peaklife ja ö.paineet 2 bar tyhjäkäynnillä kuumassa koneessa.
Re: mitä öljyä?!
Kiitoksia vaan vinkeistä!
Ajatuksenahan mulla oli että sama öljy menis cosassa ja käyttiksen viri ohceessä,säästyis montaa eri purkkia
ostamasta..täytyy tutkia löytyykö valvoa täältä enää mistään hyllystä suoraan.
Max life olis kyllä 10w40 hyvä viskositeetti tuohon ohokkiin ja voishan sen vr1 5w50 myös testata.
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
Sierra 2,0 ohc
Ex:
Escort xr3i -94
