Cosworth kysymyksiä
Cosworth kysymyksiä
Joo en käyttänyt hakua, selasin koko tekniikka osion läpi...muuten olis ollu päteviä vastauksia näihinkin kysymyksiin, mutta linkit ei oikein tahtonut enää toimia tai koko jutun sisältö oli kadonnut bittiavaruuteen.
Nyt askarruttaa sen verran pari juttua että tein uuden topikin, saatampa joskus kysellä lisää tähän sitten kun tulee taas noita pahkinöitä.
Eli Cossun öljypumpuista: Onko 4wd pumppu sitten muka huomattavasti kestävämpi kuin 2wd? Muistelin et 4wd:n pumppuja oli joskus mennyt halki tms. ja tekniikassa väitettiin että 2wd:n pumppu kuluu aika herkästi, varsinkin hp mallina. Olis tarkoitus selvittää kumpi noista kannattaa laittaa lohkoon kiinni, 4wd:n vakio vai 2wd:n uus hp? Myös FAKTA ö-paineista molemmista pumpuista tervetullutta.
Sitten se öljykierto, 4wd:n kannessa. Turbo saa öljyn anturilta ja turbo on öljyjarrulla varustettu, eli turbon kuluttama öljynmäärä ei sinänsä ole mistään pois määräänsä nähden. Onko kuitenkaan järkeä alkaa tekemään öljynkiertoa kanteen tuolta kannen takaosasta ja tulpata se alkuperäinen öljyn tuloreikä olettaen että ö-pumppuna on vaikka tuo 2wd hp? Kansi kuitenkin on atomeina ja putsattu erittäin hyvin.
Sitten ne hytikat: Minkä merkkisiä on alkuperäiset hytikat cossussa? Inat???
Re: Cosworth kysymyksiä
Kokemusta näistä on muutamista kymmenistä koneesta (virhemarginaali sen mukaan) :BlackEscort kirjoitti: Eli Cossun öljypumpuista: Onko 4wd pumppu sitten muka huomattavasti kestävämpi kuin 2wd? Muistelin et 4wd:n pumppuja oli joskus mennyt halki tms. ja tekniikassa väitettiin että 2wd:n pumppu kuluu aika herkästi, varsinkin hp mallina. Olis tarkoitus selvittää kumpi noista kannattaa laittaa lohkoon kiinni, 4wd:n vakio vai 2wd:n uus hp? Myös FAKTA ö-paineista molemmista pumpuista tervetullutta.
4WD pumppu on parempi. Volyymi ei ole suurempi kuin 2WD koska rattaat ovat asiaan vaikuttavalta alueeltaan saman kokoiset.
4WD:n etu on sen parempi laakerointi; laakeri roottorin juuressa ja kärjessä. Kaivattua faktaa ei ole paineiden osalta (opukset tallilla), mutta ero, jos sitä oli, on marginaalinen. 1,5-2 bar tyhjäkäynnillä ja 4-5 bar kierroksilla (joka riittää).
HP pumppua nuo eivät kunnossa ollessaan tarvitse. Pätee melko järeään viritysasteeseen saakka, ja paineiden noston merkitys on mitätön verrattuna -volyymin- lisäämiseen HC-pumpulla.
4WD:ssä öljy tulee ahtimelle suoraan kannesta (keskeltä, pakopuoli), ei öljykellon haaroituksesta kuten 2WD:ssä.BlackEscort kirjoitti:Sitten se öljykierto, 4wd:n kannessa. Turbo saa öljyn anturilta ja turbo on öljyjarrulla varustettu, eli turbon kuluttama öljynmäärä ei sinänsä ole mistään pois määräänsä nähden. Onko kuitenkaan järkeä alkaa tekemään öljynkiertoa kanteen tuolta kannen takaosasta ja tulpata se alkuperäinen öljyn tuloreikä olettaen että ö-pumppuna on vaikka tuo 2wd hp? Kansi kuitenkin on atomeina ja putsattu erittäin hyvin.
Öljyjarru??? Jos tarkoitat ennen ahdinta olevaa kuristinta, sellaista ei ole. Syöttökanaviston rakenne on melko homogeeninen.
Inat ovat hytikat.
Sori, unohtu mainita ettei tää kokoonpano ole alkuperäinen tai tuskin edes tulee lähellekkään sinnepäin
Niin siis kun on jo molemmat öljypumput, 2wd:n hp ja 4wd:n vakio niin kumpaa nyt sitten raati suosittelee? Vai onko tääkin makuasia...
Ja turbon öljy ei tule kannesta, se tulpataan vain sen kannen öljynkierron parantamiseksi. Vaikkakaan tuo turbo ei varmaan vaikuttaisi mitenkään oleellisesti kannen öljynkiertoon, kun tossa turbossa täytyy olla n.1-1.5mm kuristin ennen turboa (kuulalaakeri ahdin kyseessä).
MUTTA, onko tolle kannelle mitään tarvetta/järkeä tehdä sitä ulkoista öljyn tuloa ja tulpata alkuperäinen öljyn tulo, vai pidättäydynkö kannen alkuperäisessä öljyn kierrossa? Kuitenkin toistaiseksi mennään 205-lohkolla, joten mitään pakottavaa tarvettahan tuolle ulkoiselle öljynkierrolle ei ole rakenteensa puolesta ainakaan vielä(ei pitkiä pinnapultteja).
E: Ja tohon takapotku replicaan siis romut menossa...
Vihjailin että laittaisin 4WD pumpun koska laakerointi on parempi
Nelikon kannen öljytulon voi tosiaan tukkia; näin on monasti rallimoottoreissakin tehty; toimii vintin voitelu paremmin tai ainakin turvatummin.
Syöttö sitten kuten 2WD:ssä kellolta, ei ainakaan huonompi ratkaisu varsinkin kun kuristimen ko. linjaan asennat.
Hoppa otti tiettävästi nelikossa öljyn ulos kannesta parista syystä; päästiin eroon pitkästä ja vaurioalttiista (järjestelykysymys) syöttöputkesta/kellon adapterista, ja ulosotto pääöljykanavasta laskee volyymia muualla koneessa. Kuristimella jälkimmäinen haitta on tietysti pienempi.
Joo, no uskotaan sit siihen et 4wd:n pumppu parempijjs kirjoitti:Hoppa otti tiettävästi nelikossa öljyn ulos kannesta parista syystä; päästiin eroon pitkästä ja vaurioalttiista (järjestelykysymys) syöttöputkesta/kellon adapterista, ja ulosotto pääöljykanavasta laskee volyymia muualla koneessa. Kuristimella jälkimmäinen haitta on tietysti pienempi.
Nyt mietityttänyt et kumpi nyt järkevää, kannesta vai kellolta öljy turbolle. Tosihan sekin on et vaikka on kuinka 50bar teetetty hytikkaletku kellolta, sekin voi hajota kun matkaa on enemmän. Myös kellon adapteri saa lisää massaa, tosin se tulee raudasta kunhan saan aikaseksi katsoa mitä kaikkee siihen tulee sitten kiinni. Toisaalta toi öljyjarrullinen turbo ei kuitenkaan vie juuri nimeksikään öljyä kannenvoitelusta...
Nyt en osaa taas päättää
Täytyy tuumata tätä asiaa huomena "pellin alla" lisää
No jos yhtään paremman haluaa niin unohda se hytikka letku jo tuossa vaiheessa. Hytikka letkujen lämmön kesto on ilmoitettu vaan johonkin 100 asteeseen asti, teräspunos teflonia kellolta niin kun 2wd:ssä.BlackEscort kirjoitti:Nyt mietityttänyt et kumpi nyt järkevää, kannesta vai kellolta öljy turbolle. Tosihan sekin on et vaikka on kuinka 50bar teetetty hytikkaletku kellolta, sekin voi hajota kun matkaa on enemmän. Myös kellon adapteri saa lisää massaa, tosin se tulee raudasta kunhan saan aikaseksi katsoa mitä kaikkee siihen tulee sitten kiinni.
Eikös tuossa pidä hiukan öljypohjaa sipaista terällä tuon 4wd pumpun kanssa? Muistaakseni oli hiukan korkeampi ja ottaa 2wd:n öljypohjaan kiinni? Joskus tuota mallailin... Lisäksi suihkuputkessa on eroa ja se paksu kohta siinä putkistossa taisi ottaa jonnekkin kiinni kanssa?
jjs varmaan tarkentaa?
Juu,pienen montun joutuu tekemään ö-pohjaan et 2wd:n pohja sopii paikolleen.Vesku kirjoitti:Eikös tuossa pidä hiukan öljypohjaa sipaista terällä tuon 4wd pumpun kanssa? Muistaakseni oli hiukan korkeampi ja ottaa 2wd:n öljypohjaan kiinni? Joskus tuota mallailin... Lisäksi suihkuputkessa on eroa ja se paksu kohta siinä putkistossa taisi ottaa jonnekkin kiinni kanssa?
Kertoopi sitten kuinka paljon sen letkun pitäs kestää lämpöö? Kyl tää alan liike tekee letkut aina 150C letkuista ja kai sieltä saa sitten tarpeen vaatiessa järeempääkin tavaraa...nyt ei ole kyse kuitenkaan letkun lämmön tai paineen kestosta.Aksu kirjoitti:No jos yhtään paremman haluaa niin unohda se hytikka letku jo tuossa vaiheessa. Hytikka letkujen lämmön kesto on ilmoitettu vaan johonkin 100 asteeseen asti, teräspunos teflonia kellolta niin kun 2wd:ssä.BlackEscort kirjoitti:Nyt mietityttänyt et kumpi nyt järkevää, kannesta vai kellolta öljy turbolle. Tosihan sekin on et vaikka on kuinka 50bar teetetty hytikkaletku kellolta, sekin voi hajota kun matkaa on enemmän. Myös kellon adapteri saa lisää massaa, tosin se tulee raudasta kunhan saan aikaseksi katsoa mitä kaikkee siihen tulee sitten kiinni.
Mut hyvä huomio kuitenkin
Ja tulipahan mieleen et tosiaan se letkuun tarvis takaiskuventtiilin, se kun tyhjenee auton seistessä. Tätä ongelmaa ei olekkaan sittes kannen öljyn tuloa käyttäessä.
Ja tosiaan, öljypohja menee muokkaukseen kuitenkin ettei tuo tilan ahtaus ole ongelma...
N. 4bar/2000rpm kierroksilla tuo 4wd:n pumppu akselistaan. Eli moottorikierrokset on sitä 4000 luokkaa. Kai se sitten tulee kokoonpanoon.
Toi kellolta tuleva letku on turbokäyttöö teetetty(sori virheellinen sanavalinta), joten turbon öljyn saanti on sitten makuasia mistä senkin ottaa. Ehkä kunnioitan alkuperäistä suunnittelua, ehkä en...Kiitos kuitenkin yhteis tuuminnasta
tee se turbon letku siitä teflonputkesta, hydrauliletkusta irtoaa kumia sisältä ja rikkoo ahtimen
Jatketaas tähän.
Kenelläkään kokemusta/mielipidettä noista wossnerin männistä? Tekeekö noilla mitään???
Mulla kilpurissa uus kone jossa Wössnerit sisällä.Laatu ykkösluokkaa.
Kertokaas sitten vielä mikä kierre on tuossa nelikon kannen pakopuolen keskellä olevassa öljyreiässä, olisi tarkoitus tulpata se reikä, mutta minkälaisen tulpan siihen usklaltaa kiertää, kun tuntuu ettei oikein mikään sovi? Hommasin kannen, jossa ei ollut paikallaan mitään nippaa, pelkkä reikä, joten vertailu on mahdotonta.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Jatketaas...
Kumminpäin tulee kammen päittäisvälys laakerit? Ura sisäänpäin vai ulospäin?
Eli ura pukkia kohti vai kampea kohti???
Muistelin et kampea kohti, mut tossa lohkossa oli ne toistepäin ollu kiinni. Ja nyt oon ihan sekasin...
BlackEscort kirjoitti:Jatketaas...
urat kampeen...öljy menee niistä akseliin...
Kiitos, nyt saa alkaa vetään momenttiin kellaria..
Mulla oli yks tulppa jossa on kierre 1/8 NPTF, se ainakin tuntui sopivan siihen.. Tuli joskus malpassin b-säätimen mukana..dudek kirjoitti:Kertokaas sitten vielä mikä kierre on tuossa nelikon kannen pakopuolen keskellä olevassa öljyreiässä, olisi tarkoitus tulpata se reikä, mutta minkälaisen tulpan siihen usklaltaa kiertää, kun tuntuu ettei oikein mikään sovi? Hommasin kannen, jossa ei ollut paikallaan mitään nippaa, pelkkä reikä, joten vertailu on mahdotonta.
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
[quote="KIP"Mulla oli yks tulppa jossa on kierre 1/8 NPTF, se ainakin tuntui sopivan siihen.. Tuli joskus malpassin b-säätimen mukana..[/quote]
Edit. Ja anturin 1/8 menee nätisti paikoilleen.
Ilmeisesti ovat lähes sama kierra molemmissa. Eilen just sain ö-propun jossa 1x10 sisällä ja puhetta oli että "se normaali lämpö anturin kierre"THR kirjoitti:Omassa kartio 1*10mm ja hyvin meni.
Viimeksi muokannut Aksu, La Maaliskuu 26. 19:48:37 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jatketaas vaihteeksi tätä...
Eli 200-lohko, burtonin tms. nelikon öljypumppu ja 2wd öljypohja. Kannattaako varmuuden vuoksi pirrata öljypohjasta tavaraa pois, vaikka mittaustulosteni mukaan öljypumpun ja öljypohjan väliin ilman tiivistettä jää reilu milli? Ettei se vaan missään vaiheessa rupea resonoimaan tms.
Vai onko toi taas huuhaata et nelikon pumppu ei käy takapotkun pohjan kanssa ilman että öljypohjasta ottaa ainetta pois? Tuskin toi burtonin pumppu on yhtään matalampi kuin nelikon alkuperäinen...
- CRSC jäsen 2014
Öljypumpun kohdalta ei minun tarvinnut tehdä tilaa, öljyruiskuputkiston kohdalla piti jotain hienosäätöä tehdä. 200 lohko, vakio 4wd öljypumppu putkineen ja 2wd öljypohja tiivisteen kanssa.BlackEscort kirjoitti:Jatketaas vaihteeksi tätä...
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Timollakohan oli viety pumpun reunimmaisesta pultistakin palanen kun otti muka öljypohjaan, ei mulla ainakaan ottanut kiinni siihen syvennykseen. Tää on Heikkisen entinen pohja, joten on pohjasta viety tavaraa. Eli ei tarvi pumpun putkistoon koskea. Sinitarran kanssa mittasin että 8mm jäi tilaa ilman tiivistettä, tiivisteen kanssa siinä sentin luokkaa.
Onhan kammen päässä jakohihnapyörä sama ohc, kuin cosworth?
Cosworth ja OHC nokkahihnan alapyörä on erilainen.
Mitä eroa?Cosesc kirjoitti:Cosworth ja OHC nokkahihnan alapyörä on erilainen.
hampaiden profiili erilainen ja hampaiden määrä erivauhtipete kirjoitti:Mitä eroa?Cosesc kirjoitti:Cosworth ja OHC nokkahihnan alapyörä on erilainen.
Ja kaupan päälle on vähän kaponen OHC:n pyörä cossun hihnalleJP kirjoitti:hampaiden profiili erilainen ja hampaiden määrä erivauhtipete kirjoitti:Mitä eroa?Cosesc kirjoitti:Cosworth ja OHC nokkahihnan alapyörä on erilainen.
- CRSC jäsen 2017
Niinhän se on, sorvuutin siitä ohc:n kiilahihnapyörästä sitten pois jonkin verran että tuli vesipumpun ja laturin hihna linjaan, tein muuten siihen ulkoreunaan 12hampaisen triggerinkin vielä ku ei oo ohjaustehostinta.. Ja apuakselille tottakai myös pitää vaihtaa se pyörä.
Englannista sai kampiakselinpäähän alumiinisen hammashihnapyörän n. 60€ + toimitus. esim. Ape-importilta (myös enkuista tilattu) ois ollu muistaakseni 120€
Sierra V6 TIC (ex 16vt 439hv/520nm) *TATECH* -89
Audi UrS4 2.2TQ Avant man. -93 (gt35, 3"exh, FMIC)
Sierra STW 2.9i man. -89
Sierra 1.8 ohc -87 (museoon?)
Zetor 5511 Turbo -70 *Pihakone*
Aika pröystäilyä alumiininen jakohihnapyörä kampeen, vielä kun on joillain ollu nokkapyörissäkin nopeesti kuluneita ulkokehiä ongelmana. Ite laitan ehjän orkkiksen kampeen. Kampeen apulaitehihnapyörä tulee kovasta alumiinistä made by karpiola, kunhan saan mitattua hihnan paikan...
- CRSC jäsen 2017
Joo, ei ollu sillon uutena sitä metallista tarjolla, sen oisin pistänykki.. Apuakselilla on ihan normaali pyörä ja nokilla sitte nuo säädettävät alumiiniset.
voisko joku olla nii ystävällinen ja antaa omasta cosworth 2wd sierrasta valmistenumeron, ja moottorin numerosarjan, ku mul on turbo projekti meneillään ja oon ostamassa englannista tai saksasta öljypohjaa kyseiseen moottoriin. soitin muutamaan paikkaan ja kaikki halusivat joko moottorin numerosarjan tai auton valmistenumeron jotta löytävät oikean öljypohjan. itelläni on ohc moottorilla varustettu auto ni ei paljon auto jos annan 2 ovisesta hatchback autosta valmistenumeron. eikö noissa 2wd cossuissa moottori oo sama?! lukuunottamatta sitä "vihreää" mallia
!? kiitos etukäteen
Mulla ainakin otti 4wd imuputkiston paksu kohta kiinni öljypohjaan. Pari milliä piti koneistaa tilaa. Mitä öp-tiivistettä olette käyttäneet ja mistä sen hommanneet? Samaan syssyyn gallup: Kiinni silikonilla vai ilman?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
PITÄIS kestää ilmankin mutta kun pitää kaikki aina tehdä tuplavarmistuksella niin silkkarillaJallu kirjoitti:Kiinni silikonilla vai ilman?
Ja ihan vaan sellanen ohut kalvo ettei mitään 3mm paksua palkoa siihen, sillon sitä on ihan joka paikassa missä ei pitäis
Itellä ollut cossun pohjat ohc:n päädyillä ja silikonilla pitkät pinnat,ei vuotoja.Jallu kirjoitti:Mulla ainakin otti 4wd imuputkiston paksu kohta kiinni öljypohjaan. Pari milliä piti koneistaa tilaa. Mitä öp-tiivistettä olette käyttäneet ja mistä sen hommanneet? Samaan syssyyn gallup: Kiinni silikonilla vai ilman?
4wd ilman tiivistettä ja 2wd tiivisteellä.
Mistä 2wd tiivisteitä löytää?Cosesc kirjoitti:4wd ilman tiivistettä ja 2wd tiivisteellä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Ainakin Rallyrace:n hinnastossa se löytyy.Jallu kirjoitti:Mistä 2wd tiivisteitä löytää?Cosesc kirjoitti:4wd ilman tiivistettä ja 2wd tiivisteellä.
OHC tivarit käy.
Jatketaas typerillä kyssäreillä...
Mitä eroa nelikon ja takapotkun ohjausvaihteella? Vai onko mitään?
Muistaako joku sen reijän kierteen kokoa, joka löytyy alhaalta pakopuolelta lohkon takaosasta?
Se on NPT 3/8" (reikä, joka menee kampikammioon)Jasu kirjoitti:Muistaako joku sen reijän kierteen kokoa, joka löytyy alhaalta pakopuolelta lohkon takaosasta?
Kiitooos.jorecos kirjoitti:Se on NPT 3/8" (reikä, joka menee kampikammioon)Jasu kirjoitti:Muistaako joku sen reijän kierteen kokoa, joka löytyy alhaalta pakopuolelta lohkon takaosasta?
Taas muutamia kysymyksiä.
1. Mikä on orkkis kansipahvin paksuus puristettuna sekä halkaisija? (mittasin omasta YB 0611 tiivisteestä 1.3mm ja 92mm)
2. Minkä paksuisia tiivisteitä näihin on saatavilla? (ei metallitiivisteitä)
3. 4wd kannen std palotila?
1. YB 0611 on sama pahvi kuin vakio, lukuunottamatta peltirenkaan puuttumista öljykanavan reiän ynpäriltä. Täysin sama.
Mittaamasi arvo tuntuu hivenen tuhdille käytettyyn.
Paljonko olet itse mitannut? Tuo mittaamani mitta oli pienin, 1.45 tuntui olevan useammasta kohtaa.jjs kirjoitti:1. YB 0611 on sama pahvi kuin vakio, lukuunottamatta peltirenkaan puuttumista öljykanavan reiän ynpäriltä. Täysin sama.
Kannen palotila 50.4cc.Jasu kirjoitti:Taas muutamia kysymyksiä.
Löysin viime talvisen lapun:
Kilpurin yli kymmenen vuotta paikoillaan ollut YB0611 oli mikromerillä tutkaillessa massapinnnalta alle 1.20 mm, liekkirenkailta keskimääärin 1.25 mm.
Täytyy tosin muistaa että on ollut "hetkisen" puristuksissa
Eipä näissä järkyttäviä eroja yleensä ole.
Digitönällä tullut itsekkin useampi pahvi mittailtua tohon 1,25-1,28mm arvoon liekkirenkaiden kohdalta.
Itse veikkaan, että pahvi ei paljon palaudu irrotuksen jälkeen, joten toi 1,25mm vois olla omasta mielestäni sopivin arvo mitoitusten lähtökohdaksi.
Oon tilaamassa cossu sierraan compomotiven MO6 vanteita kokona 8x17 ja et 30. Nuo vissiin pitäs mennä alle mukavasti,rengas kannattaa varmaankin olla 215 levee.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Ford Mondeo +600tkm
focus kirjoitti:Oon tilaamassa cossu sierraan compomotiven MO6 vanteita kokona 8x17 ja et 30. Nuo vissiin pitäs mennä alle mukavasti,rengas kannattaa varmaankin olla 215 levee.
Itse ottasin 35et:llä...renkaaksi taas 205... Nämä menee sedaneihin parhaiten ja ei ota kaaren reunoihin helposti kiinni jos vähänkin matala!
Ja sitä tämä on minun mielipide!
