P8 laihalla kylmänä
mesoolame
P8 laihalla kylmänä
Noniin, alkaa jo ahistaa tää. Elikkä käynnistäessä toimii hetken aikaa kivasti alkurikastuksella, mutta sen jälkeen alkaa käymään laihalla, paukkuu putkeen jne. varsinkin pintakaasulla nousee AFR jonnekkin 16 paikkeille. lämpimänä tuo sitten toimii ihan jees, vähän tosin rikkaalla, 14-14,5AFR. vedoissa ~12AFR. tulpat IK31, vakio bensakalusto suuttimia myöten.
Olen tuota ecuakin nollaillu eli käynnistys -> 3 pinniä heti yhteen, 30sec, sammutus, käynnistys ja ne perussetit mutta ei vaan silti ota toimiakseen. Mitä tässä ny sitte tekis? Mistä alotetaan?
Re: P8 laihalla kylmänä
Onko siellä joku lastu ?mesoolame kirjoitti:Noniin, alkaa jo ahistaa tää. Elikkä käynnistäessä toimii hetken aikaa kivasti alkurikastuksella, mutta sen jälkeen alkaa käymään laihalla, paukkuu putkeen jne. varsinkin pintakaasulla nousee AFR jonnekkin 16 paikkeille. lämpimänä tuo sitten toimii ihan jees, vähän tosin rikkaalla, 14-14,5AFR. vedoissa ~12AFR. tulpat IK31, vakio bensakalusto suuttimia myöten.
Tuo tyhjäkäyntiseos lämpimänä on kyllä harvinaisen kohdallaan , kuulostais että vedenlämpötilan rikastuskartta ei ole kohdallaan , tuolle ei vaan hirveesti ole mitään tehtävissä , ellei saa puukotettua tuota boksia . Nuo vastusviritykset anturin johtoon toimis tuossa mutta sotkee alkurikastukset ja lämpimän seoksen
mesoolame
tuossa on kytkimellä viritetty niin että toisessa on originaali lastu ja toisessa on "joku" lastu, en ota selvää italiaanon käsialasta mutta se lastu vetää ainaki kauttaaltaan rikkaalla, kaippa se on vihreille tai harmailla. voisko toi vedenlämpöanturi sitte olla rikkipaska?Jake kirjoitti:Onko siellä joku lastu ?mesoolame kirjoitti:Noniin, alkaa jo ahistaa tää. Elikkä käynnistäessä toimii hetken aikaa kivasti alkurikastuksella, mutta sen jälkeen alkaa käymään laihalla, paukkuu putkeen jne. varsinkin pintakaasulla nousee AFR jonnekkin 16 paikkeille. lämpimänä tuo sitten toimii ihan jees, vähän tosin rikkaalla, 14-14,5AFR. vedoissa ~12AFR. tulpat IK31, vakio bensakalusto suuttimia myöten.
Jos vakiosuuttimilla vetää rikkaalle ja vaihdat isommat suuttimet niin takuulla tukehtuu bensaan samoilla aukioloilla . Vakiosuuttimilla pitäs mennä tosilaihalla jos se olis tarkotettu isommille suuttimille .mesoolame kirjoitti:tuossa on kytkimellä viritetty niin että toisessa on originaali lastu ja toisessa on "joku" lastu, en ota selvää italiaanon käsialasta mutta se lastu vetää ainaki kauttaaltaan rikkaalla, kaippa se on vihreille tai harmailla. voisko toi vedenlämpöanturi sitte olla rikkipaska?Jake kirjoitti:Onko siellä joku lastu ?mesoolame kirjoitti:Noniin, alkaa jo ahistaa tää. Elikkä käynnistäessä toimii hetken aikaa kivasti alkurikastuksella, mutta sen jälkeen alkaa käymään laihalla, paukkuu putkeen jne. varsinkin pintakaasulla nousee AFR jonnekkin 16 paikkeille. lämpimänä tuo sitten toimii ihan jees, vähän tosin rikkaalla, 14-14,5AFR. vedoissa ~12AFR. tulpat IK31, vakio bensakalusto suuttimia myöten.
Voi se anturi toki olla rikki , se tosin yleensä oireilee lämpimänä jolloin syöttää sikana bensaa kun boksi luulee että kone on kylmä .
mesoolame
niin siis tosiaan.. vetää laihalle, mä sekotan noi aina.. soriJos vakiosuuttimilla vetää rikkaalle ja vaihdat isommat suuttimet niin takuulla tukehtuu bensaan samoilla aukioloilla . Vakiosuuttimilla pitäs mennä tosilaihalla jos se olis tarkotettu isommille suuttimille .
