Cossulla penkissä..
make76
CRSC jäsen 2014
Re: Cossulla penkissä..
Viesti Kirjoittaja make76 » La Lokakuu 9. 8:35:54 2010
Tuon näytille joku päivä. Kun pitäisi tulla tonkimaan sinne vintille.
Make
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 9. 12:11:06 2010
make76 kirjoitti:ST-Motors 328hv/6540rpm ja 382nm/5100rpm.
Make
Mikä Cossu?
make76
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja make76 » La Lokakuu 9. 20:03:07 2010
Sierra 4wd
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Su Lokakuu 10. 18:54:47 2010
AMW. 491 hv/490nm/ 1.65 bar 2wd kossu. Suuttimet tapissa
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Lokakuu 10. 19:07:19 2010
simanski kirjoitti:AMW. 491 hv/490nm/ 1.65 bar 2wd kossu. Suuttimet tapissa
Mitkä suuttimet? :)
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Su Lokakuu 10. 19:14:08 2010
630cc
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Lokakuu 10. 19:19:37 2010
Mitkä peruspaineet ja mikä pumppu? Noilla suuttimilla pääsee kyllä pitkälle peruspaineita nostamalla.
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ma Lokakuu 11. 7:11:44 2010
P-paineet 3bar, pumppu bosch 044
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Lokakuu 11. 10:36:59 2010
Saanko kysyä, että millä AFR:llä vedot lopetettiin ja todettiin suuttimien loppuminen vai kokeiltiinko vetä vähän laihemmalle ilman tehon nousua?
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ma Lokakuu 11. 13:22:25 2010
AFR 13.5 pinnassa ja rpm: 7200 millä huipputeho tuli
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Lokakuu 11. 16:37:47 2010
simanski kirjoitti:AFR 13.5 pinnassa ja rpm: 7200 millä huipputeho tuli
Kenen/minkä valmistamat nuo 630cc siittimet on?
Jossain luulis jotain olevan poskellaan?
Mulla tuli Harisella aikanaan jotain 402hv/468nm@1.5bar, 503cc Siemens suuttimilla ja Harinen meinas että nuo pitäs riittää ainakin vielä 450hv asti, eikä kuulemma mitään suuttimien loppumis hätää ollu vielä tossa penkityksessä ainakaan.
En mä mitään näistä tiä, mut veikkaisin että huonot suuttimet täytyy olla tai sitten todelliset lukemat vaan ihan muuta kuin 630cc, fiksuimmat voi kertoo jotain tyhjentävämpää... :roll:
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ma Lokakuu 11. 17:43:36 2010
Siemensin Decat, ja ihan matchattu setti toi on.. täytyy hankkia rahoja niin laittaa ens suveksi ev14 tilalle.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Lokakuu 11. 17:59:34 2010
tumppe kirjoitti:
Eiköhän tuo simanskin tulos ihan järjevältä kuulosta.
Harisen ja AMW:n penkit ilmeisesti näyttää jonkun verran eri tuloksia:
http://500whp.net/blog/?p=19
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Ma Lokakuu 11. 18:19:30 2010
Joo samaa mieltä ite, noi suuttimethan on suunnilleen tuplat kossun vakioihin nähden joilla sen 250hv kintaalle saa.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Lokakuu 11. 19:32:19 2010
Ittellä 630cc decat tapissa n. 460hv. Tuolloin AFR12-12.2 käyttöaste 100%.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Lokakuu 11. 21:54:56 2010
Meinasin olla kommentoimatta mutta ihmettelijöitä on niin paljon että kait se pitää. Ite myös sitä mieltä että kyllä tuo Simanskin tulos ihan järkevältä kuulostaa. Yllättävän paljon jopa 630cc suuttimilla saatu tehoa mutta se selittykin tuolla melko laihalla seoksella. Harisen penkki tunnetusti näyttää sen 10% liikaa niin siihen on vähän huono verrata..
Toyota Supra TT
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Lokakuu 12. 8:16:50 2010
Yrkesman kirjoitti: Harisen ja AMW:n penkit ilmeisesti näyttää jonkun verran eri tuloksia:
Eniten tossa ihmetyttää, miks huipputehon ja -väännön kierrosluvut poikkeaa noinkin paljon. Eri teholukemat ymmärtää helposti, mutta että penkit mittaa vääntökäyrätki erilailla... :shock:
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Lokakuu 12. 8:18:22 2010
Olisko vaan siitä että vedot on alotettu eri kohdin, tai että penkit kuormittaa moottoria eritavalla.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Heinäkuu 29. 21:49:18 2011
Laitetaas tännekin tuo oma tulos.
493hv/6775rmp
596Nm/5120rmp
-lohko 200,10 pitkää pinnapulttia,liekkirengas urilla
-kampura/veivit std cossu
-männät,wisecot
-ohc:n kp ö-pumppu,bmw suihkuilla
-kansi 4wd,kanavat omaa kopelointia,vakio imunokka,pakonokka cat cams 263°(0,1mm)/9.45mm
ahdin hx35 super 2,1bar
suuttimet 630cc decat 4,6bar peruspaineella (98%)
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » La Heinäkuu 30. 7:37:35 2011
Hieno tulos! eikä millään tavalla väärin, että noi paukut farkku kopassa :D
PS:Tääl ois uudet 903 decat jouten jos tarviit.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Heinäkuu 30. 11:36:42 2011
simanski kirjoitti:Hieno tulos! eikä millään tavalla väärin, että noi paukut farkku kopassa :D
Tonniset ev14 ja parempi painekotelo seuraavalle mittaukselle harkinnassa. Ei tuo 2wd:n välipalalla varmasti niitä parhaimpia (muokaamaton nielukin vielä). 65mm läppä ja sen jälkeinen pala tehty uusiksi.
Paljon pikku kivoja viellä sille olisi tehtävissä mutta sitten taas alkaa paikat loppumaan kesken toisesta päästä.
Esim. paras 35:sen penkitys mitä itse nähnyt on 533hv tällä hetkellä.
Pakonokkaa käännettiin kokeeksi aikaisemalle ja veto lopussa pitemmälle niin heikommaksi meni. Tiellä kokeilessa tunnusti että olisi ylös tullut lisää mutta ilmeisesti heikkeni alhaalta sen verran että tuntuma huijasi todellista tulosta.
Käänetty nokka / parempi tulos päällekäin(suora viiva aikaisemalle käännetty).
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Elokuu 8. 12:35:22 2011
268,2kW/5700rpm :)
536,2nm/3400rpm. 8)
Cossu 4wd
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Elokuu 8. 19:55:18 2011
Cosesc kirjoitti:268,2kW/5700rpm :)
536,2nm/3400rpm. 8)
Cossu 4wd
Hyvässä kohtaa alkaa olemaan vääntö. Kuinka tuo oikein tehdään? =)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Elokuu 9. 8:05:20 2011
Evo X? Ja 45 mm kuristimella?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Elokuu 9. 8:12:22 2011
jjs kirjoitti:Evo X? Ja 45 mm kuristimella?
Näillä eväillä+ muilla mausteilla 8)
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Elokuu 9. 17:20:45 2011
Cosesc kirjoitti:
Sen verran jälkeen jäänyt ettei paljoa valaissut. :) Mutta tuollainen kyl vetää jo makeasti varmaan. :burn
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Elokuu 10. 14:55:22 2011
Vetää kyllä rajusti, vääntö ja tehokäyrät on vaparityyppiset muutenkin, 6500rpm on vielä yli 400nm.. 8)
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Elokuu 10. 15:32:43 2011
Cosesc kirjoitti:Vetää kyllä rajusti, vääntö ja tehokäyrät on vaparityyppiset muutenkin, 6500rpm on vielä yli 400nm.. 8)
Vaati varmasti jo koneen "palikoiltakin" jotain et saa kestämään muutaman kisan.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Elokuu 12. 23:18:27 2011
puuhapete kirjoitti:
Mitsun EVO X turbo 45mm kuristimella, vakionokat jotka haettu kohilleen penkissä, kevyesti portattu 2wd kansi std venttiileillä, vakio 4wd imusarja+kaasuläppä, 630 siemens decat, cosworth std kansipahvi, 10 pitkää pinnapulttia 200-lohkossa, öjypumpun jousi GrA, Escort Cosworth loiskelevy, Wössner 91.0 männät, vakioveivit, vakio std kampura, 2wd pakosarjan alkuosa+ omavalmiste sovite mitsun turboon, hukkaportti suoraan ulos, 4" downpipe, 3" pakoputki yhdellä äänenvaimentimella, EGR-ALS 8) ,Hestec-moottorinohjaus, vakioa isompi välijäähdytin, ahtopaine 1.5-1.6bar.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Elokuu 13. 9:49:40 2011
Mikäs on puritussuhde noilla männillä? Olikos toi siis paukun ansiosta, että vääntö noin alhaalla? Ilmeisesti tuo mitsun ahdin hyvä tuollaiseen kokoonpanoon, ja ahtopaineetkin ovat kuitenkin maltilliset.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Elokuu 13. 10:24:29 2011
puuhapete kirjoitti:Mikäs on puritussuhde noilla männillä? Olikos toi siis paukun ansiosta, että vääntö noin alhaalla? Ilmeisesti tuo mitsun ahdin hyvä tuollaiseen kokoonpanoon, ja ahtopaineetkin ovat kuitenkin maltilliset.
Puristussuhde 8,4. Paukku ei ollut käytössä penkissä, kombinaatio tuntuu toimivan hyvin yhteen.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Elokuu 13. 11:14:29 2011
Cosesc kirjoitti: Puristussuhde 8,4. Paukku ei ollut käytössä penkissä, kombinaatio tuntuu toimivan hyvin yhteen.
Tuohan kuulostaa hyvältä, hmmn haluaiskohan emäntä autoonsa enempi vääntöä.. :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Elokuu 13. 12:22:13 2011
Ja pete koeajolla uusia vetareita :green:
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Elokuu 13. 16:27:08 2011
Aksu kirjoitti:
Joo, mut joku tuossa yhtälössä ei muutenkaan toiminut. Toinen ajaa "hulluna" sprinttiä: kestää ja mä kurvaan pari kurvia niin poks. :D Tänä kesänä on pysynyt kasassa kun jäykät moottorin kumityynyt, mutta en ole paljoa radallakaan ajellut toisaalta.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Syyskuu 21. 21:58:27 2011
Tuli vihdoinkin käytyä rullilla ahdinmuutoksen jälkeen eli uudet lukemat on:
536hv/616nm/1.6-1.7bar (konetehoa)
Lisää infoa projektitopikissa.
Viimeksi muokannut AkiS, To Syyskuu 22. 23:38:26 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rahtari
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja Rahtari » To Syyskuu 22. 10:07:39 2011
AkiS kirjoitti:Tuli vihdoinkin käytyä rullilla ahdinmuutoksen jälkeen eli uudet lukemat on:
536hv/616nm/1.6-7bar (konetehoa)
Hyvin on voimaa! :D :burn
Sierra Cosworth 2wd
Teho on kuin raha. Sitä ei välttämättä tarvitse paljoa mutta on se helvetin kiva kun sitä on.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Syyskuu 22. 15:03:52 2011
Rahtari kirjoitti:
Tosin noilla 7 barin paineilla vois olettaa enemmänkin... :) , ei vaan hienot on lukemat.
#6
Escort -75
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Pe Marraskuu 4. 23:24:53 2011
1.4 bar 405hv/480nm kone vakio, imusarja, cuuleri, turbo vaihdettu...
Mb "st" 560hv/800nm...
Ants1
Viesti Kirjoittaja Ants1 » La Marraskuu 5. 5:08:56 2011
1bar 318hv/432nm 8)
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 5. 9:16:22 2011
Ants1 kirjoitti:1bar 318hv/432nm 8)
1,5bar?
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Marraskuu 5. 9:42:59 2011
Mikä ahdin?
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 5. 9:47:16 2011
Jasu kirjoitti:
Mikä ahdin?
cossuescon 0,48 pakopesässä aika varmasti...minun ex cossu :)
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Marraskuu 5. 9:53:30 2011
THR kirjoitti:
Jasu kirjoitti:
Mikä ahdin?
Ok, ajattelin suurempaa ahdinta noilla ahdoilla. :D
Ants1
Viesti Kirjoittaja Ants1 » La Marraskuu 5. 10:22:01 2011
THR kirjoitti:
Jasu kirjoitti:
Mikä ahdin?
Jep, THR:n entinen kiikku kyseessä.. 8)
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » To Heinäkuu 5. 17:38:17 2012
Viitaten äsken tonne Oftopicin bongaus-threadiin laittamaani viestiin. 472hp/570nm.
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Pe Heinäkuu 6. 12:17:19 2012
harry81 kirjoitti:Viitaten äsken tonne Oftopicin bongaus-threadiin laittamaani viestiin. 472hp/570nm.
Paljos oli painetta?
Escort MK1 16V turbo -72
Escort MK1 OHC -73
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Pe Heinäkuu 6. 19:02:53 2012
jupe_e kirjoitti:
Tais olla n. 1,9baria ..
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Heinäkuu 6. 21:36:25 2012
Mikä oli lämpöjen nousun syy aikaisemmin?
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Su Syyskuu 23. 22:27:01 2012
pikkupoika kirjoitti:esko mk2-76 cosworth 16v pikkasen kopeloituna 433hv ja 435nm 0.63 bar. garretin gt 42? mörkö,bosch ev14 2000 cc,ronin pakosarja+painekotelo,läppärungot,nokat +14mm nostolla,autronic sm4+cdi r500. 0.63 bar @ 4600rpm
Tämä kävi kesällä Ritolan Sakun säädettävänä pikkaisen päivitettynä 684kw 941nm 2.3bar renkaat sutien laturivikaisena jännitteet alhaalla.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Syyskuu 23. 22:30:45 2012
Tuossa on jo punetta! Ilmeisesti kiertä ylös saakka? Kilvissä?
