4wd:n vetareista
jyrkkä
4wd:n vetareista
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » Ma Marraskuu 15. 17:45:05 2010
moro!
4wd cossuun vetoakselien niveliä hakusessa.kokeilin googlella ja törmäsin tollaseen j&r:ään englannissa.
uudet koko akselit mielestäni varsin kohtuu hintaan???.tosin tarjolla vain eteen.
onko porukalla kokemusta tuollaisesta lafkasta ja sen tuotteista?http://www.jandrcvjoints.co.uk/ford/dri ... s-cosworth
löytyiskö muita järkeviä vaihtoehtoja ja mistä nuita peräpään aksiloita vois metsästellä? :burn
tv.jyrkkä
Re: 4wd:n vetareista
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 15. 20:15:34 2010
Eikös nelikon takapäässä ole samat nivelet kuin perus scorppareissa, eli niveliä saa motonetista yms. tarvikeliikkeistä. 50e kappale oli kun viimeks ostin.
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Marraskuu 15. 20:30:03 2010
olafu kirjoitti:eli niveliä saa motonetista yms. tarvikeliikkeistä. 50e kappale oli kun viimeks ostin.
En suosittele kyllä noita 50€ niveliä, mitä lie mabroja onkaan ja kestävyys ei oo erikoinen.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 15. 21:44:20 2010
löbro. On ne ainakin mulla kestäny...
Mutta mun kalusto onkin niin lyhytikäistä muutoin :lol:
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Marraskuu 15. 21:55:47 2010
olafu kirjoitti:löbro. On ne ainakin mulla kestäny...
Ei oo löbroja ne motonetin nivelet, ne on just niitä italian ? paskoja.
Löbrot on vajaan 80€ clubi kortilla ad:ssa
edit: ja noiden halpa nivelien suojakumit ei kestä sit mitään, itellä esim tarvikekumit alle 10 000km kesti.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Marraskuu 16. 0:47:54 2010
Löbro luki ainakin paketissa. Mutta ennenkin motonetista on saanut samalla numerolla ja hinnalla millon minkäkin valmistajan näkemyksen samasta aiheesta...
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Marraskuu 16. 15:34:52 2010
Alkuperäisvalmistaja (ainakin yksi niistä) oli Löbro; leimaa on löytynyt 100 ja108 mm nivelistä hopan soikion kera.
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » Ti Marraskuu 16. 20:14:22 2010
kiitokset mielipiteistä
tv.jyrkkä :idea:
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » Ti Marraskuu 16. 20:24:33 2010
Ei oo kyllä noista kokemusta mutta mulla on jokusen vuoden ollu tommoset. http://cgi.ebay.co.uk/DRIVESHAFT-FORD-E ... 588158ebe1 ja hyvin on kestäny. Ainut ero vakioihin on että sisempi nivel on koneistettu eikä peltikuorinen kuten vakiot ja hitusen pitemmät niin ei pullaha yhtähelposti välistä
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » To Marraskuu 25. 21:22:35 2010
moro!
palaan vielä asiaan lisäkysymyksellä.
eipä tuo j&r pystynytkään toimittamaan noita etuvetareita-ainakaan toistaiseksi,joten kysymys viisaammille:
oliko nuo 4wd cossun etupään nivelet samoja,kuin esim 2.0 4x4, xr4x4 ja 4x4 scorpparissa,kun noihin näyttäis olevan tarjolla pelkkiä niveliä??
tv.jyrkkä :roll:
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Marraskuu 25. 21:52:39 2010
jyrkkä kirjoitti:eipä tuo j&r pystynytkään toimittamaan noita etuvetareita-ainakaan toistaiseksi
GGR? Ainakin pelkkä nivel uli nopeasti tuolta.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Marraskuu 26. 8:43:14 2010
jyrkkä kirjoitti:moro!
tv.jyrkkä :roll:
Nivelet on samoja, ero on puikon pituudessa.
Sisäpään oik. nivelessä on cossussa/dohc 4x4 lukkorengasura, lukituksen voi jättää pois jos alustaa ei ole kovasti laskettu.
Ulkopään nivelestä kannattaa varmistaa että on abs -sakaroilla
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » La Marraskuu 27. 15:20:46 2010
jjs kirjoitti:
Noi dokkilaiset/DOHC irtovetarit mitä mulla on ollu niin niissä ei ole ollu lukkorengasuraa. Cossusta en itte jättäis lukitusta pois, tosta mun toisesta on edellisten omistajien aikaan pulpahtanu vetari paikaltaan vakiokorkuisella alustalla.
#350
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 27. 15:46:30 2010
cosworthman kirjoitti:
jjs kirjoitti:
mulla oli sama homma et ei ollu sokka uraa :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Marraskuu 28. 18:45:31 2010
Purin tutun asiakkaan DOHC -farkusta vetarit -05 paikkeilla, olivat aivan romut ja sokalla. Alkuperäisiksi väitti, tiedä sitten.
Omat ja muutaman tutun kokemukset ovat olleet murheettomia ilman sokkaa ajeluista. Myös rallissa N-ryhmän vehkeissä sokka jätettiin pois.
Pahin vihollinen lienee rikkoontunut oik. moottorikorvan kumi.
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Su Marraskuu 28. 20:09:05 2010
Ilman sokkaa on mullakin cossun vetari, ja alustaa laskettu on sen 30mm ainakin. Paikoillaan ovat ainakin toistaiseksi pysyneet...
Sierra Cosworth 4wd - 91
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ma Marraskuu 29. 12:07:38 2010
Tarina ei kerro et mistä tuo mun cossun hasardi johtui mut sinne on sillon laitettu uus etuperä+vetari ja etupalkista puuttuu pieni pala kun vetari lyöny siihen. Ja sitten pieni muistutus, vaihdelkaa/tarkistakaa usein etuperän oljyt! Oon nähny monta huonojen öljyjen takia rikki mennyttä murikkaa. Pahin oli yhdessä dokkinelikossa minkä ostin, koko kissanpää oli revenny juurineen ja lentäny vatukkoon etukardaanin kanssa :shock:
#350
