ERST päästö ongelma
Tero87
ERST päästö ongelma
Kaverin puolesta kyselen, elikkäs auto on -89mallinen alkuperänen RSturbo escortti,täysin vakio EFIn nokkaa lukuunottamatta. Leimalle saamisessa ei oo muuta ongelmaa kun korkeat hiilidioksiidi arvot, muut lukemat ihan hyvät.Koitettu säätää siitä jakajan säätöruuvista mutta ei auttanut.
Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
Volvo 740 GLT 2,3i 16v
Ford Mondeo 2,0i GT sedan
Vw Polo 86c "Army edition"
Vw kupla 1,7i Megasquirt+EDIS4
Ducati 749
Ex Orsku
Ohan noita ollu mutta kuka niitä muistelee 9x Fordia ja monia muita...
Ducati 749
Ex Orsku
koppa5
Re: ERST päästö ongelma
Mites tollaset ihan perus, ilmansuodatin, tulpat, tulpanjohdot, ennakko?
Säätöruuvilla varmaan tarkoitat sitä jakajan päällä olevaa kuusiokoloavaimella säädettävää ruuvia?
Ford Escort RST S2
Renault R5 GTX 1.8 16V (ratalelu)
Tero87
Ilmansuodatin,tulpat,johdot,kaikki on uutta, Ennakkoa ei ole säädetty kun ihan näppituntumalla,käy kuitenkin ihan nätistikoppa5 kirjoitti:Mites tollaset ihan perus, ilmansuodatin, tulpat, tulpanjohdot, ennakko?
Säädetty siitä jakajan päältä(oliko se nyt kuusiokolo
Ducati 749
Ex Orsku
Ducati 749
Ex Orsku
Tero87
Voiko olla että joku anturi on rikki tai kytketty väärin. Auto on kuitenkin ostettu konevikaisena(purettuna) ja kasattu siitä nykyiseen kuntoon. Ei sataprosenttista varmuutta että kaikki anturin johdot kytketty oikein tai että onko anturit edes ehjiä.
Ducati 749
Ex Orsku
Ducati 749
Ex Orsku
Antti O
Kannattaa tarkastaa imusarjasta kaikki anturit ja johdot mitkä ovat siellä takana piilossa.
Lisäksi tarkastaisin että perusennakko on kohdallaan. Onhan jako kohdallaan?
Tero87
Jako on kohdallaan, varmistettiin miljoona kertaa ennen kun nostettiin kone paikoilleen.Antti O kirjoitti:Kannattaa tarkastaa imusarjasta kaikki anturit ja johdot mitkä ovat siellä takana piilossa.
Noi anturit itseäkin vähän arvelluttaa että toimivatko tai ovatko oikein kytketty.
Ducati 749
Ex Orsku
Ducati 749
Ex Orsku
Tero87
Puhuin kaverin kanssa kahvilla tuosta määränjakajan ruuvista ja se sano että se oli ihan talttakantanen ruuvi, voiko olla että tähän olisi vaihtettu jälkikäteen jostain syystä tuo ruuvi ja tässä olisi liian vähän säätövaraa?
Ducati 749
Ex Orsku
Ducati 749
Ex Orsku
Antti O
Eihän nyt ole käynyt niin että pyörität sitä määräjakajan kuusiokoloruuvin "suojaruuvia" Eli siinä on päällimmäisenä muistaakseni talttapäinen ruuvi mikä aukeaa normaalisti vastapäivään aukaisemalla. Se täysin auki ja irti ja sen alta, syvältä löytyy kuusiokoloruuvi. En muista nyt ulkoa sen avaimen kokoa mutta se pitää olla luokkaa 10-15cm pitkä. Siitä ruuvista säätämällä muuttuu tyhjäkäyntiseos.
puliukk0
Näinhän se on, 3mm muistaakseni kuusiokolon koko.Antti O kirjoitti:Eihän nyt ole käynyt niin että pyörität sitä määräjakajan kuusiokoloruuvin "suojaruuvia" Eli siinä on päällimmäisenä muistaakseni talttapäinen ruuvi mikä aukeaa normaalisti vastapäivään aukaisemalla. Se täysin auki ja irti ja sen alta, syvältä löytyy kuusiokoloruuvi. En muista nyt ulkoa sen avaimen kokoa mutta se pitää olla luokkaa 10-15cm pitkä. Siitä ruuvista säätämällä muuttuu tyhjäkäyntiseos.
Tero87
Luultavasti juuri näin on käynytAntti O kirjoitti:Eihän nyt ole käynyt niin että pyörität sitä määräjakajan kuusiokoloruuvin "suojaruuvia" Eli siinä on päällimmäisenä muistaakseni talttapäinen ruuvi mikä aukeaa normaalisti vastapäivään aukaisemalla. Se täysin auki ja irti ja sen alta, syvältä löytyy kuusiokoloruuvi. En muista nyt ulkoa sen avaimen kokoa mutta se pitää olla luokkaa 10-15cm pitkä. Siitä ruuvista säätämällä muuttuu tyhjäkäyntiseos.
Ducati 749
Ex Orsku
Ducati 749
Ex Orsku
puliukk0
Se talttapää on vaan tulppana, se kuusiokolo on varmaan 9cm syvemmällä...Tero87 kirjoitti:Luultavasti juuri näin on käynytAntti O kirjoitti:Eihän nyt ole käynyt niin että pyörität sitä määräjakajan kuusiokoloruuvin "suojaruuvia" Eli siinä on päällimmäisenä muistaakseni talttapäinen ruuvi mikä aukeaa normaalisti vastapäivään aukaisemalla. Se täysin auki ja irti ja sen alta, syvältä löytyy kuusiokoloruuvi. En muista nyt ulkoa sen avaimen kokoa mutta se pitää olla luokkaa 10-15cm pitkä. Siitä ruuvista säätämällä muuttuu tyhjäkäyntiseos.Mutta liikuttaako tuokin sitten jo läppää ylös alas
Tero87
Nyt hävettää,vituttaa,hävettää
Noo koitetaas uusiks, jos nyt sitte alkais toimiin
Ducati 749
Ex Orsku
Ducati 749
Ex Orsku
puliukk0
Sitä sattuu tekevälle, no panic.Tero87 kirjoitti:Nyt hävettää,vituttaa,hävettää![]()
Tero87
Noniin nyt löyty, ensviikolla koittaan säätään sitä. Kiitos vastauksista.
Ducati 749
Ex Orsku
Ducati 749
Ex Orsku
RSTkaastinen
Mullaki olis varmaan säätöö vailla. Kylmänä ku käynnistää niin käy nätisti tasaseen mut ku ryyppy poistuu niin rupee vähän porpottaa. Ryyppy nostaa kierrokset jonnekki 1200 ja sit puottaa tyhjäkäynnille n. 600. Ryypyn seokset 14-15 ja tyhjäkäynnin 17 päälle. En ole viel koittanu seoksia säätää. Onko noi ok? Täyskaasul ahdot max 1,1 ja seokset 11-12 ja hyvin toimii/vetää. Onx noi ok? Ke-jet siis kysees.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
Määräjakajassa on seoksen säätöruuvi ja jos se on pielessä, niin käyttäytyy juurikin suurin piirtein noin. Siellä päällä on (tulpan alla, jos vielä tallella) kuusiokoloruuvi. Sitä hiljakseen kääntelemällä voi saada korvakuulolla seoksen kohdillaan, jos tietää mitä tekee.
RSTkaastinen
Nyt on tyhjäkäynti 15 paikkeilla ja hyvin käy. Kiitti vinkeistä.
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
Mondeo ST200 -00
