Sopiva moottoriohjaus
Eli tarvis moottoriohjauksen 2l ohariin, vapaastihengittävä, läppärungoilla ja tod näk hukkakipinä tms systeemillä.
Eli mikähän olis paras moottoriohjaus tollaseen, budjetti on tiukka eli tasoa megasquirtti ollaan, mutta onko muita hyviä vaihtoehtoja?
Ja omia kokemuksia tietty, että kummonen säädettävä yms yms. Itehän oon enempikin kaasarimies, mutta kaverille pitäs moinen askarrella.
Re: Sopiva moottoriohjaus
Eipä tuon megan hintatasolla muita ole. Megaa kehiin vaan.VooDoo kirjoitti:Eli tarvis moottoriohjauksen 2l ohariin, vapaastihengittävä, läppärungoilla ja tod näk hukkakipinä tms systeemillä.
Mikäs se on sit seuraavana hinnastossa jos siirytään megasta pykälä ylöspäin ?
Mites nää vems? systeemit, moista en oo livenä ees ikinä nähny ja ei hajuakaan missä hintahaarukassa?
Eikös se noin puolta kalliimpi ole.VooDoo kirjoitti:Mites nää vems? systeemit, moista en oo livenä ees ikinä nähny ja ei hajuakaan missä hintahaarukassa?
Mikä megassa vikana? V.E.M.S. ja Tatechin lite varmaan seuraava.henu kirjoitti:Mikäs se on sit seuraavana hinnastossa jos siirytään megasta pykälä ylöspäin ?
ja mieluusti haluais tietty saada suht valmiin satsin, mitä tossa kattelin niin mega+johotosarja, triggeripyörää ja puolaa yms hilpettä, niin 500e suunnilleen meneepi
http://mrtech.fi/products.html
Mtronic Lite, HW 2.0
Kun kyselin kaverille ko. ohjainta.Mauri Ranta 21.7 2009 kirjoitti: 450e sisältää (ECU+liitin, MAP, Triggeri, sytkämoduli+liitin)
Tämä on kohtuu uusi boksi joten hinta on vielä tuo. Nousee varmaan jahka noita saadaan enemmän asennettua.
En minä sen vioista tiedä, heitin vaan mielenkiinnosta kysymyksenJasu kirjoitti:Mikä megassa vikana? V.E.M.S. ja Tatechin lite varmaan seuraava.
KMS?henu kirjoitti:En minä sen vioista tiedä, heitin vaan mielenkiinnosta kysymyksenJasu kirjoitti:Mikä megassa vikana? V.E.M.S. ja Tatechin lite varmaan seuraava.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
menee lähes 3x megaan verrattuna.xsx kirjoitti:KMS?henu kirjoitti:En minä sen vioista tiedä, heitin vaan mielenkiinnosta kysymyksenJasu kirjoitti:Mikä megassa vikana? V.E.M.S. ja Tatechin lite varmaan seuraava.
Mega on sopiva moottorinohjaus vapaastihengittävään ohc moottoriin. MS1 V 2.2 + extra, sytkä jakajalla ja omalla puolalla, ooppelin antureilla. Jakajan kanssa kun toteuttaa niin pitää tehdä asiat ajatuksella.
Toimintavarmuus tulee, kun asiat tekee huolellisesti ilman, että jättää yhtäkään asiaa ajattelematta ja pohtimatta miksi se niin täytyy tehdä ja kuinka se toimii.
Hukkakipinälläkin voi tehdä, mutta joutuu tekemään kampiakselille triggerin.
Jasu kirjoitti:Eipä tuon megan hintatasolla muita ole. Megaa kehiin vaan.
VEMSsin hintaluokka on MS1 V2.2 + laajakaista setti eli 400-500€ väliin saa kyllä tehtyä. VEMSsissähän tuo laajakaistakontrolleri on sisäänrakennettuna laudalla.Jasu kirjoitti:Eikös se noin puolta kalliimpi ole.VooDoo kirjoitti:Mites nää vems? systeemit, moista en oo livenä ees ikinä nähny ja ei hajuakaan missä hintahaarukassa?
VEMSissä tuo dokumentointi on syvältä. Ainakin itseltä lopahti innostus perus juttujen etsintään, eikä tuossa mitään mullistavaa liene megaan verattuna?
Yhteenvetona joo, että dokumentaatio löytyy, mutta se on aika vaikean takana kun vertaa megaan. Raudan puolesta en sitä onnetonta purkkia ja VEMSsiä edes keskenään vertaisiVesku kirjoitti:VEMSissä tuo dokumentointi on syvältä. Ainakin itseltä lopahti innostus perus juttujen etsintään, eikä tuossa mitään mullistavaa liene megaan verattuna?
no mut tässä tapauksessa tarpeet on just läppärunkojen käyttöön, sytkä tyyliin edis ja ehkä jopa jotain lähtörajotinta voi tarvita, mut tärkeintä olis et saa seoksen pysyyn kohallaan ja ammuskella kipunaa mukiin, sillon kun tarvii. kaikki muuhan on enään karkkia
Juur kattelin, mutta tossa "onnettomassa purkissa" on kaikki tarpeellinen tähän projektiin. Tietysti megaan joutuu sen sytytyslähdön rakentamaan (pitää vaihtaa yks vastus, ottaa ledi pois, lisätä pätkä johtoa ja toinen vastus) ja triggerituloa vähän muuttamaan, että saa ohc jakajan kanssa toimimaan.koskar kirjoitti:Yhteenvetona joo, että dokumentaatio löytyy, mutta se on aika vaikean takana kun vertaa megaan. Raudan puolesta en sitä onnetonta purkkia ja VEMSsiä edes keskenään vertaisiVesku kirjoitti:VEMSissä tuo dokumentointi on syvältä. Ainakin itseltä lopahti innostus perus juttujen etsintään, eikä tuossa mitään mullistavaa liene megaan verattuna?, jos ette usko, niin katsokaa huviksenne mitä löytyy vaihtoehtojen rautapuolesta valmiina ja mitä ei.
Prossutehoa ja muistiahan siinä (Atmega 128, megassa Motorola MC68HC908) taitaa olla moninverroin enemmän myös, mutta mitä niilläkän tekee, kun tarvitaan murto-osa kaikista hienoista toiminnoista mitä sieltä löytyy...
Verrataan ihan selvästi saksia ja linkkuveistä missä on kaiken krääsän lisäksi myös sakset.
Noh, megasquirttiin tässä ollaan nyt kallistumassa. http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... ucts_id=45
Mutta. mitä KÄYTÄNNÖN hyötyä on ottaa tota MS2 v.3.0 purkkia, ton MS1 v.2.2 tilalle? Mitä oleellisiä eroja, noin niinkun käytännössä? Tai noitten muitten versioitten käytännön erot?
Toi valmispaketti on tod näk suht simppeli saada käkättämään. Luulisin ainakin näin.
MS1 V2.2 ja MS2 V3.0 erot:
Ensinnäkin V2.2 ja V3.0 piirikorttiversiot on täysin erilaisella "layoutilla", vaikka kytkentä on hyvin pitkälti sama. V3.0:ssa on kuitenkin huomattavasti paremmat ylijännite- ja häiriösuojaukset.
Suurimmat erot, hieman sikin sokin mutta kuitenkin:
- Sytytyslähtöjä valmiina? piirikorttiversiossa v2.2 ei ole, v.3.0 löytyy 1kpl ja sillä voi suoraan ajaa puolaa. Väärin säätämällä (dwell ja ignition output mode) tämä lähtö on helppo polttaa paskaksi.
- Valmiudet induktiiviselle asento/pyörintänopeusanturille? piirikorttiversiossa v2.2 ei ole, v3.0 on.
- Suutinohjauksen resoluutio on MS1:ssä 100µs, hires koodilla 10µs, mutta pwm limit jää hires koodissa pois. (100µs tuottaa ongelmia isoilla suuttimilla), MS2:ssa se on 1µs ja pwm limitti toimii.
- V3.0 levyssä on flyback kytkentä suutinohjauksissa valmiina, joten matalaohmisia suuttimia voi ajaa suoraan, käyttäen pwm-limit toimintoa.
V2.2 levyssä joutuu käyttämään etuvastuksia tai rakentamaan flyback-modin, koska pwm-limit ei _kuulemma_ toimi kunnolla modaamattomalla V2.2 levyllä ja "dumppitransistori" palaa.
- MS1:ssä voi käyttää tyhjäkäyntisäätimenä kaikenlaisia 2-napaisia solenoidi- tai moottoriohjattuja venttiileitä, mutta askelmoottoria se ei osaa ohjata.
MS2 prossussa on myös askelmoottorille driveri ja V3.0 levyssä on sille ulostulonastat valmiina, jotka kytketään hyppylangoilla prossuun, joten tyhjäkäyntisäätimenä on mahdollista käyttää noiden aiempien ratkaisujen lisäksi myös askelmoottoria.
- MS2:ssa on lämpöantureiden kalibrointi suoraan säätösoftassa, joten firmistä ei tarvi ajaa uusiks jos antureita muuttaa.
Suosittelen lämpimästi ainakin tuota V3 lautaa pohjaksi megalle. Tuohon on joka tapauksessa helppo päivittää prossuakin jatkossa. MS1 on aika kankea verrattuna MS2:seen säädönkin osalta, kuten olafu tuossa jo mainitsi säätötarkkuudesta. Ms2:seen saa myös rakennettua 4syl sequentiaalin uhraamalla askelmoottorin ulostulon, mutta silti voi käyttää tyhjäkäynnin ohjaukseen vaikka normaalia efi-fordin venttiiliä.
Mikäs noista versioista nyt sitte on v3 laudalla? MS2 v.2.2 ?
MS2 v.3.0. Megojen versiot merkitään yleensä noin. Alkuosalla tarkoitetaan prossuversiota ja jäljempänä käy ilmi millä piirilevyllä se on.VooDoo kirjoitti:Mikäs noista versioista nyt sitte on v3 laudalla? MS2 v.2.2 ?
On olemassa myös vieläkin uudempi V3.57 piirilevy, missä on osa komponenteista vaihdettu pintaliitosmallisiksi. Siihenkin sopii kaikki prossut, Ms1, 2 ja 3.
MS3 on ensimmäinen versio missä on ilman tietokonetta toimiva tiedonkeruu. Tallentaa logit muistikortille.
http://www.mega-efi.fi/ on suomenkieliset sivut ja kuvien kanssa.
Eli tässä käytössä tod näk fiksu liike olisi MS1 v.3.0 ?
Eli jos haluaa joskus päivittää, niin tohon vaan lotkasee eri prossun kiinni ja tadaa?
Kyllä. Hinnaneroa tosin noilla Ms1 ja Ms2 prossuilla on muutama kymppi...VooDoo kirjoitti:Eli tässä käytössä tod näk fiksu liike olisi MS1 v.3.0 ?
Mutta joo. Alle 400ml suuttimet hoituu hienosti ms1:llä, perus extra-koodilla. Harmillinen juttu, että Ms1:n hires-ohjelmalla, joka on siis kymmenen kertaa perus Ms1-extraa tarkemmalla suutinohjauksella, ei voi käyttää PWM-virranrajoitusta suuttimille. Sitä kuitenkin yleensä tarvitaan nimenomaan suurilla suuttimilla, jotka on pääsääntösesti matalaohmisia. On siis pakko laittaa suuttimille etuvastukset tai käytettävä korkeaohmisia suuttimia.
Itsellä ollut ms1:n kanssa 630ml (matalaohmiset) ja toimi nipinnapin vielä nekin (meni katsastuksessa päästöistä läpi), mutta alko vähän jo tuottamaan vaikeuksia. Et vaparissa tarvitse kuitenkaan yli 400ml suuttimia.
Osa valinnaisista outputeista/inputeista (esim. lähtöpaukku, vaihtovalo, kierrosluku-ulostulo, ahtopaineen ohjaus yms. sälät) on muistaakseni MS1 ja MS2 prossuilla eri nastoissa, eli jos joskus täytyy muutella, niin pitää tarkasti tutkia ettei mitään mene ristiin.
Viimeksi muokannut olafu, Ke Lokakuu 13. 22:49:12 2010. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Eiks täällä ollu siitä Megasta joku Mega topikki luokkaa 240000 postausta niin siitä lukemaan ei jää mitään epäselväksi.
Eipä siihen ole moneen aikaan kukaan mitään kirjotellut...SHR kirjoitti:Eiks täällä ollu siitä Megasta joku Mega topikki luokkaa 240000 postausta niin siitä lukemaan ei jää mitään epäselväksi.
Miljoona ongelmaa ja montakymmenta sivua juttua ni ei siitä toicista ota pirukaan selvää
Mitenkä muuten on tuo VEMS vs MS taistelu nykyään kun on tuo ms3 tullut ? Haaveena moottorinohjausyksikkö alle 1000€, löytyykö muita kuin VEMS ja MS?
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Ford Ranger -07
Taitaa tuo MRtech viellä olla alle. Ainakaan itsellä ei ole ollut valittamista ecusta.komA kirjoitti: Haaveena moottorinohjausyksikkö alle 1000€, löytyykö muita kuin VEMS ja MS?
Taitaa parissa EVS:n drifterissä olla mrtech kiinni.
Onkos tuo säätö minkälainen noissa mrtecheissä? VEMS ja MS taitaa olla samanlaisella säädöllä, mutta onko VEMS yhtä "suppealla" kartalla ?
E:
on --> minkälainen. Ajattelua ennen kirjoitusta ja neljäs luku ennen postausta.
E:
Viimeksi muokannut komA, Ma Helmikuu 28. 17:04:44 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
Nykyään VEMSsiä säädetään Vemstunella eikä Megatunella. Täällä lyhyesti jotain specsiä kyseisestä softasta. Noita kaikkia näkymiä voi vapaasti muokata kuinka haluaa jne. VE- ja ennakkokartat taitaa olla 16x14 suppeat ja lambda/boost/jne. target kartat taitaa olla vaan 8x8. Tiedä riittääkö se tehokäyttäjille.komA kirjoitti:Onkos tuo säätö on noissa mrtecheissä? VEMS ja MS taitaa olla samanlaisella säädöllä, mutta onko VEMS yhtä "suppealla" kartalla ?
EDIT: vielä sen verran, että kyllä tonnilla pääsee jo aika pitkälle MS/VEMS kentässä. Oma VEMS tais olla vähän yli 400€, johtosarjatarviketta ~100€, muuta pientä vaikka toiset 100€ (LCD ~10€, LSU 4.2 ~50€, lämpöanturit ~40€).
Kuulostanee siltä, että VEMSiä pitänee rueta ehtimään. 450€ näyttäisi olevan valmiiks kasattu 3.6 VEMS + johtosarjat ja muut hilppeet. Jäisi vielä budjettia asennuskaljoihinkin.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
http://shop.vems.hu/catalog/ Sinne ne ECU-purkit menneet on. En kyllä suosittele kenellekkään, joka ei jaksa tutustua dokumentaatioon ihan huolella. Kyllä Megasquirt on ehkä 100x helpompi maailma päästä sisään kun ohjeetkin on kirjoitettu jenkeille tyyliin "askel askeleelta"komA kirjoitti:Kuulostanee siltä, että VEMSiä pitänee rueta ehtimään. 450€ näyttäisi olevan valmiiks kasattu 3.6 VEMS + johtosarjat ja muut hilppeet. Jäisi vielä budjettia asennuskaljoihinkin.
Tuolta vemsin myynnistä katselin noita hintoja. Loppujen lopuksi helppoutta ei tällä kertaa haeta vaan toimivuutta. Kuitenkin kaikki on opeteltavissa ja tuosta ms:stä kuullut vähäsen kauhutarinoita.
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
Siis on oma säätösofta jonka voi ladata netistä.komA kirjoitti:Onkos tuo säätö on noissa mrtecheissä?
Näköjään osannut kirjoittaa ihan oikein ylempänä.
Onkos porukalla kokemusta jo tuosta ms3 laitoksesta? Joko se säätyy ja voiko siihen luottaa?
Ford Ranger -07
Ford Ranger -07
No mulla ollu viimekesän käytössä cossussa ms3 ja ihan ok tuo pelannut. Ei ainakaan huonommin, kuin ms1 tai ms2. Nyt rakenteilla forren V8-koneeseen ms3 ja ms3x-lisälauta. Tulossa täys sequentiaali ruiskutus hukkakipinäsytkällä. Ihan hyvin alkaa olla jo ominaisuuksiakin.
Onko näistä moottoriohjauksista kukaan mailman lehti tehnyt kattavaa vertailua?
Ei oo ainakaan minun silmiin sattunut.
Lainataan vanhaa aihetta.
Onko klubin porukalle kertynyt jo kuinka kokemuksia EMU EcuMasterista? Puuhapetellä ainakin on, mutta löytyykö muita?
Tuo swedujen MaxxEcu kiinnostaa kanssa, niitä ei vain taida hirveämmin olla suomenmaalla ainakaan vielä? Muutama bemari ja Bamsen volvo.
Ja tänne voi kertoa kokemuksia muistakin moottorinohjauksista, plussia ja miinuksia ym.
http://autotune.fi/tuote/832/atecu-v2-o ... ksenohjain
Pitäisi hinta olla jo enemmän kun kohdallaan. Itellä on tuo...
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Kerro toki lisää. Joko sulla on ollut auto liikenteessä tuolla boxilla? Ilmeisesti megan kaltainen säätää?
Juuri näin, eli MS2 kyseessä. Mutta on hieno kapine suunnitteluineen ja liittimineen (ei heilu ja tiivis) ja johdotuksissa saa helpotusta kun perus releet ja sulakkeet boksin sisällä. Jumppereilla valitaan haluttuja toimintoja; Hall tai VR esim... Eli rautamuutoksia ei heti tarvitse olla tekemässä jos perusasioissa pysytään, ohjelmoitavia lähtöjäkin valmiina. Pintaliitos komponenteillä.
Itellä vielä johtosarja kesken, eli ei ajossa, vielä. Tulossa 4cyl täysseqventiaali ohjauksella bensa/kipuna Bemarin COP-puolilla.
Useesti tuon Autotunen Janin kanssa asioinut ja kehui, että varastot ostetaan jatkuvasti tyhjäksi ja ei vielä ole reklamaatioita tullut.
#2175
Onko ko. laitos hankalin, helpoin vai keskikastia, alottelijalle? Minkämoinen raamattu tulee tän askin mukana, vai Megan manuskoillako mennään? Pitäis koittaa tätäkin osa-aluetta rueta miettimään, mut mut, oon vaan kaikkien tietotekniikka vehkeitten kanssa kuin sika vatukossa... Siis mitä on perusreleet? Toi jumpperi homma on kuiteski kohtuu selkee, että asetuksia muutellessa, pitää olla verkkarit jalassa.
Ite kun tekköö, niin suap just sitä, mitä sattuu tulemaan....
Emussa on se hyvä ettei tarvii mitään sytkänvahvistimia vaikka olis puolat ilman niitä.
Vanos yms nokan kääntelijät löytyy. Jotain muutakin hyvää on mutta hyvät sytkälähdöt säästä ainakin rahaa.
Tiedonkeruukin löytyy. Oliko 3bar map vakiona. No paremmat specit kaikki löytää netistä. Itse ainakin tosi tyytyväinen tuohon.
Ja laajakaistaohjain on myös.puuhapete kirjoitti:Emussa on se hyvä ettei tarvii mitään sytkänvahvistimia vaikka olis puolat ilman niitä.
Tässä suomalaisen maahantuojan sivusto
Kyllä tää ehdottomasti helpoin on aloittelijalle. Mutta joka hommassa pitää kumminkin perehtyä ennekun polttaa, mitään.
13 sivua suomenkieltä ja selkeät ohjeet.
Tähän tarvii MAP-anturi erikseen ja sit tuo laajakaista. Ne tuo sitten jo lisä kustannuksia. Mutta kun löytyivät jo etukäteen niin nouproblemos. Vaikka kun nuo olisikin kiva kun olisivat integroituna purkissa.
Tää purkkihan on joskus kehitelty jokkikseen sytkäohjaukseen ja siksi on "riisuttumalli" ollut jota sitten jatkojalostettu. Sillä varmasti osittain saatu hinta alas.
Pisteet menee ainakin multa tälle jos vertaa "perus MS purkkiin". EMUun en koskaan ole tutustunut mutta nopeasti katsottuna varmasti toimiva ohjain ja hyvillä spekseillä. Hinnoissahan ei sitten loppuenlopuksi ole paljoa eroa jos lähdetään tyhjästä, ostaa tohon Atecuun laajakaista ja MAP-anturi erikseen, äkkiä se 200-300e menee niihin.
Katsotaan pääsenkö kehumaan tuota kun saan ajoon asti.
#2175
Menin sitten tilaamaan tuon MaxxEcun
Soittelin tuossa viikolla yhdelle penkittäjälle joka on säädellyt kyseisiä laitteita muutamia ja kehui ihan toimivaksi keksinnöksi. Ei osannut oikein keksiä mitään moitittavaa ja piti jopa suht edullisena ominaisuuksiinsa nähden / sekä mitä kaikkea tulee paketissa mukana. Mutta tiedä häntä, kokeillaan nyt kuitenkin...
