Vanhat klassikkovanteet, mitkä nämä ovat??? (Revolution)
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Maaliskuu 24. 18:00:25 2010
Ostin valkoiset 5-puolaiset klassikkovanteet kokoa 15"x6".
Ei oo kyl harmaintakaan hajua minkä merkkiset ja malliset vanteet ovat, joten jos joku tietää vanteiden merkin ja/tai mallin niin olisin kovasti kiitollinen?
Vanteissa on valumerkintä etu-ulkokehällä Motorsport ja takapuolella puolan takana on meistattu 5118 WC, mitään muita merkintöjä ei ole.
Vanteet näyttäis olevan alkuperäisessä maalissaan.
Tässä pari kuvaa auttamaan arvuuttelua:
http://i178.photobucket.com/albums/w263 ... eet003.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w263 ... eet005.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w263 ... eet007.jpg
Viimeksi muokannut tumppe, La Maaliskuu 27. 11:08:03 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vanhat klassikkovanteet, mitkä nämä ovat???
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 24. 18:17:17 2010
Revolution :wink:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Maaliskuu 24. 18:53:43 2010
Aksu kirjoitti:Revolution :wink:
Onko ihan varmaa?
Revolutioneiksi itekkin epäilen... :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 24. 19:04:00 2010
revolutionit ovat
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Maaliskuu 24. 20:23:45 2010
Minkähän mallisilla muttereilla nää tälläset kuuluis alunperin olla ja kuuluisko näissä olla sellaset "teräsholkit" pultin reijissä, niinkuin Compomotiveissa on?
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Maaliskuu 24. 23:11:30 2010
Normi Revot, noita oli paljon -90 luvulla. Revosta on olemassa se pulleempi malli joka oli pro ennen Compo aikakautta. Tota kuvan revoo myytiin paljon siviiliversiona mutta sai myös reunavahvistettuna jota toi motorsport teksti voi tarkoittaa.
Mutsku muistaakseni ihan normi isokartio.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Maaliskuu 25. 0:21:22 2010
olisko mahdollisesti ne jonkun mainitsemat "ryssän revolutionit" eli itäkopiot jos ei lue revolutionia missään? ittellä yhdet vanhemman mallin Revot jemmassa, niissä lukee Revolution Wheels puolan takana.
Viesti Kirjoittaja SHR » To Maaliskuu 25. 11:34:50 2010
Ryssän revoissa ei lukenu mitään missään ainakaan mulla -90 luvulla. Sattui hyvät ja siistit, kesti hyvin ja pyöreet, joillekkin sattunu huonojakin. Mutsku oli normi isokartio, orkkis pulleessa revossa käytettiin usein ns holkkimutskua.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Maaliskuu 25. 15:56:42 2010
Työkaverikin sanoi että ovat melko varmasti "ryssän kopiot", kun ei lue Revolution missään.
Eipä tuo haittaa kun olivat lähes ilmaiset... :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » To Maaliskuu 25. 19:58:01 2010
Revolution RFX. Tulivat tuotantoon 80-luvun puolenvälin hujakoilla.
ET:ltään "suuria" (luokkaa yli 25-30 mm) , eli näki alkuun näki pääsääntöisesti etu- ja nelivetojen alla, ja myöhemmin muissakin ET -lukujen suurentuessa.
Takavetoescoissa käytettiin RF:ää jossa puolat ovat "pulleammat" kuten SHR mainitsi, ja puolat eivät ole ulkopäädyistään taivutettu sisäänpäin. 10"-14" nelipuolaiset, 15" 5-p. Kasattavat "samalla" keskiöllä 15" saakka 4-p.
Jos ovat kisaversiot, ovat teräsholkeilla jotka ovat n. 30 mm ulko halk., 18.2 mm sisäreiällä ja tarkoitettu A-ryhmän holkkipinnapulttien (18 mm) kanssa yhteen, teräsmutteri.
Katupainokset normimutterilla.
Mulla on noita kisaversioita 16" 16 kpl, yhdessäkään ei lue motorsport.
Toisaalta malli eesti/venäjäksi nuo tumpen näyttävät kovin siisteille?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Maaliskuu 26. 17:52:16 2010
Näissä on tosi isot pultin reijät ja kartiot on osittain "tuhottu" joillakin perus Taunuksen tms. peltivanne muttereilla sisäreunoistaan.
Nämä ei kyllä ole ainakaan vakio muttereilla olleet, vaan joillakin isommilla ja meinasinkin väsätä töissä näihin sellaset teräs kartiholkit vahvikkeiksi, niinkuin kilpa vanteissa tosiaan tapaa olla. Saattaa olla että näissäkin ois joskus sellaset olleetkin...
Vanteen reunat on tosiaan ainakin n.+2 kertaa niin paksut kuin sedan Cossun kennovanteissa on reunan paksuudet, noin pikaisesti näppituntumalla verrattuna ja kaikin puolin muutenkin näyttävät ihan laadukkailta tekeleiltä.
Tuo meistattu koodi jäi vaivaamaan, että jos joku omista vanteistaan löytää jotain vastaavia "hieroglyfejä" niin voi ilmotella, josko noista sais tarkempaa informaatiota vielä joskus jostain?
Viimeksi muokannut tumppe, Ke Maaliskuu 31. 18:35:50 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Maaliskuu 26. 19:17:28 2010
http://www.speedshack.co.uk/images/Revo ... %20lge.jpg
Tollasia vissiin jjs tarkotti, eli vanteessa iso reikä ilman kartiota ja mutteri on tollanen holkki, vai onko toi vielä "siviiliversio"
On muuten koko persiistä kun alkaa noista mutterin reunoista irtoamaan kromaus/pinnoite, tarkka sovitus alumiinireikään ja kromilastu siellä seassa pyörimässä
niin alkaa himpun ahdistaa, toinen ainakin itsellä oli ongelmana noitten kanssa kun mutterin kiristi niin "alapää" lyttäänty aavistuksen ja ei mahtunut enää vanteen reijästä pois kuin väkisin. Pienen viisteen kun hioi päähän niin meni taas hetken
Onkos nää nyt ne RF mitkä oli mulla tossa alla
Esco
Onko noi muuten kuinka "harvinaisia" siis tollanen peruskoko 13"/5.5"
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Maaliskuu 26. 20:06:11 2010
VesQ kirjoitti:http://www.speedshack.co.uk/images/Revo ... %20lge.jpg
Esco
jjs tarkotti kyl varmaan holkkipinnapulteilla tälläsiä :wink: :
http://i129.photobucket.com/albums/p204 ... coc003.jpg
Lisää turinaa A-ryhmän jutuista:
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 21&start=0
Mulla on ollu 2 sarjaa tollasia mitä sul ollu, mut ne oli molemmat 13"x7" ja mainitsemillas "holkkimuttereilla" ne oli...
Myin pois, kun kumeja ei tahtonu silloinkaan oikeen löytyä ja se oli jo n.10v. sitten, toisissa oli päällä sileet 2x 215/50 r13" ja uudet 2x 235/45 r13... Persaukisena työttömänä ja ilman omaa kiinteistöä, ei voinu jättää talteen... :roll:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Maaliskuu 26. 20:20:22 2010
Jaa juu tollaset, noissa siis kartio vielä mutterissa ?
Itekki tuli hukattua nuo vähän puolivahingossa kun oli yhdessä sierran romussa alla kun ei muitakaan sillon käsillä ollut ja ostaja tulikin yllättäen niin ei sitten jaksanut vaihtaa, nyttemmin ajatellen olis kyllä voinut
siistissä kunnossakin olivat
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Maaliskuu 26. 21:11:56 2010
Vesqu: On vielä ihan normikartio mutterissa. Nojapinta vanteen holkissa on melko pieni, leveydeltään vain pari milliä. Siinäkin hyvä syy miksi teräsmutskut eikä kuponkihyytelöä :)
Sun vanteet ovat RF; ihan pienen varauksen jätän tyyppimerkintään, mutta nuo tumpen ovat RFX ja muistaisin että merkintä oli sama ilman äksää.
:arrow: Ihmetyttää mihin ne kaikki RF:t 13"x5-6" mitä 80-luvun alussa oli "joka toisessa" ralliescossa ovat hävinneet.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Maaliskuu 26. 21:35:55 2010
Mullakin tosiaan on ollu ne 2 sarjaa 7" leveitä, mut en oo kyl ikään nähny sillai "käpälöinti" etäisyydeltä tollasia 5-6" versioita, vaan joissakin kuvissa...
Ovatko lie olleet tosiaan niin suosittuja ralli käytössä, että ovat "survottu paskaks", niinkuin monet muutkin aikansa herkku osat, niinkuin esimerkkinä Escortin alkuperäiset isot atlakset tms... :roll:
Toisaalta 13" vanteet on jo niin out of season, että veikkaan niiden muutaman jäljellä olevan yksilön pölyyntyvän jossakin tallien kätköissä, niinkuin monet muut nostalgia "ralli" osat. :wink:
esse
Re: Vanhat klassikkovanteet, mitkä nämä ovat??? (Revolution)
Viesti Kirjoittaja esse » La Maaliskuu 27. 15:15:44 2010
Kaikkea muuta kuin out of season, kyllä 13" vanteille olis ottajia historic puolella, jos vaan joku malttais niistä pölyttyvistä tykkivanteista, RS- 4 puolaisista yms. ns. kisamalleista luopua kohtuu hinnoilla hyvään harrastukseen. Väitän myös, että on raiskausta laittaa johonkin mk1-2 escorttiin, capriin t. corttiinaan 15" tai isompia vanteita, hävetkää, niihinkuuluu "oikeesti" 13" vanteet.
Terv. Kai Reunanen
Mondeo 1,6 -96
VW LT 35 -02
Transit 2,4 D YORK Possunokka
MK 1 ESCORT 1300 GT Historic G/D Ratakilpuri
#1484
Viesti Kirjoittaja henu » La Maaliskuu 27. 15:22:53 2010
esse kirjoitti:Väitän myös, että on raiskausta laittaa johonkin mk1-2 escorttiin, capriin t. corttiinaan 15" tai isompia vanteita, hävetkää, niihinkuuluu "oikeesti" 13" vanteet.
13" vanteen alle vaan ei mahu oikein minkäänlaisia jarruja...
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Maaliskuu 27. 17:14:23 2010
esse kirjoitti:Kaikkea muuta kuin out of season, kyllä 13" vanteille olis ottajia historic puolella, jos vaan joku malttais niistä pölyttyvistä tykkivanteista, RS- 4 puolaisista yms. ns. kisamalleista luopua kohtuu hinnoilla hyvään harrastukseen. Väitän myös, että on raiskausta laittaa johonkin mk1-2 escorttiin, capriin t. corttiinaan 15" tai isompia vanteita, hävetkää, niihinkuuluu "oikeesti" 13" vanteet.
Terv. Kai Reunanen
Mk1-2 Escorteissa ja samoin kaikissa Capreissa yms. pikkuautoissa kun tuo suorituskyky ja myös ulkonäkö siinä samalla paranee kummasti kun päivittää ne 13" -> 15".
Toki ne 13" erikois vanteet on hienot Escortissakin, mutta sopii käytännössä parhaiten vain niihin tallissa ja näyttelyissä vahattaviin/kiillotettaviin autoihin, joilla ei oikeesti ajeta.
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Maaliskuu 27. 20:42:00 2010
henu kirjoitti: 13" vanteen alle vaan ei mahu oikein minkäänlaisia jarruja...
Mahtuu mahtuu, Leyland 4-mäntäiset levityspalalla, ja Caprista jäähdytetyt levyjarrut :wink:
esse
Viesti Kirjoittaja esse » La Maaliskuu 27. 21:06:15 2010
Tollaseen mk1 riittää aivan hyvin eteen välikopan 244mm levyt ja 54 mm männillä olevat satulat ja taakse luokitellut
254 mm levyt ja alfan satulat, ei edes jäähdytettyjä ainakaan historic - käyttöön. Hyvin on riittänyt
Historic ratakäytössä tuollaisilla vermeillä, mutta toi autohan on mopo l. 1300cc, ja Apparalla mennään jotain 1.37.
Hyvin nuo vanhat 13" vanteet kestänyt kilpurissa ja näyttävyytäkin tuovat, mutta lisää kaivattaisiin.
Käykää selaamassa galleriaa. www.rhft.fi
Terv. Kaitsu
Mondeo 1,6 -96
VW LT 35 -02
#1484
Esa
Viesti Kirjoittaja Esa » La Maaliskuu 27. 21:54:14 2010
:arrow: Ihmetyttää mihin ne kaikki RF:t 13"x5-6" mitä 80-luvun alussa oli "joka toisessa" ralliescossa ovat hävinneet.[/quote]
mul on sarja oisko 6" 5puolaset revolutionit koottavat/purettavat. taisin ostaa ne sieltä teitin tallilta :shock:
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Su Maaliskuu 28. 15:55:29 2010
Terv. Kai Reunanen
13" vanteet on kyllä nätit Escortissa mutta käyttihän ne 15" vanteita tehtaan ralli-Escorteissakin...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Maaliskuu 28. 17:03:50 2010
esse kirjoitti:Tollaseen mk1 riittää aivan hyvin eteen välikopan 244mm levyt ja 54 mm männillä olevat satulat ja taakse luokitellut
Käykää selaamassa galleriaa. http://www.rhft.fi
Terv. Kaitsu
Noi "etusivun" kuvassa olevat vanteet on kyllä todella hienot, oli ne mitä kokoa hyvänsä! 8)
Itekkin oon havitellu samanlaisia 15" (6-7"leveet), mutta en kumminkaan uusia malta ostaa.
Oishan mulla kaikenlaisia vanteita, kun ylimääräset sais myytyä tai vaihdettua... :roll:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Maaliskuu 31. 18:48:25 2010
jjs kirjoitti:Revolution RFX. Tulivat tuotantoon 80-luvun puolenvälin hujakoilla.
No niin, nyt mulle tuli Cossun vanteisiin vaihdossa juuri 2kpl veli venäläisen versioita samoja "Revolution RFX" vanteita ja nyt voinkin todeta että jjs oli oikeassa että ovat kovin siistit kopioiksi nuo "Motorsport" versiot, nimittäin nuo kopiot erottaa kyllä helposti niistä.
Veikkaan että nuo Motorsportit on aidot, mutta onko katu vai kilpa versiot on epäselvää... :roll:
Eroja löytyy lähes joka suunnasta vanteita, eli en jaksa luetella kaikkia eroavaisuuksia, tässä muillekkin ihmeteltäväksi parit kuvat:
Motorsport edestä (kartiotkin korjattuna :wink: ):
http://i178.photobucket.com/albums/w263 ... iot002.jpg
Kopio edestä:
http://i178.photobucket.com/albums/w263 ... iot001.jpg
Motorsport takaa:
http://i178.photobucket.com/albums/w263 ... iot003.jpg
Kopio takaa:
http://i178.photobucket.com/albums/w263 ... iot004.jpg
Niin ja noissa kopioissa ei tosiaan lue missään yhtään mitään, ei meistattuna, eikä valettuna.
Ostaisin 2kpl moisia vanteita, jos jollain lojuu nurkissa? :D
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Maaliskuu 31. 21:36:47 2010
Siviiliversioissa ei yleensä lue motorsport, kisamallissa pääasiassa reunavahvistus erona. Nää jo sanottu kaikki aikojasitten. Ryssän revon kun kunnolla pulverimaalaa ei ohikulkija huomaa mitään. Paljaana lasipuhalluksen jälkeen sen valu on "raakaa" ei niin silee kuin aito.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ke Maaliskuu 31. 21:57:35 2010
Ryssiltä ei ole saanut RFX-mallista revolutionia. Kaikki ollut RF-mallia mitä siellä on kuuraketista otetusta alumiinista valettu. noi tumpen mukakopiovanteet on todennäköisesti siviiliversiot joita myös aikanaan valmistettiin hiukan kevyemmin.Mullakin on farkkuescortissa 7,25"x16" RFX vanteet alla joissa ei lue mitään motorsporttia eikä revolutionia missään. Noi on kyllä mallia kisa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Huhtikuu 1. 0:59:10 2010
Noihan on melkein kuin pösön vanteet http://quaz.jkr.fi/sportpug/mi16/mi16_4.jpg
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Huhtikuu 2. 9:33:39 2010
vauhtipete kirjoitti:Noihan on melkein kuin pösön vanteet http://quaz.jkr.fi/sportpug/mi16/mi16_4.jpg
Niin no, onhan ne pyöreät ja 5 puolaa.. :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 2. 10:08:31 2010
Cosesc kirjoitti:
Niinpä! :lol:
Myyhän tuola nettivaraosissakin joku nyt just 16" vanteita -> "Compomotive look", mutta ei se nosta niiden haluttavuutta, hintaa, eikä mitään muutakaan... :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Huhtikuu 29. 11:02:37 2010
Cosesc kirjoitti:Ryssiltä ei ole saanut RFX-mallista revolutionia. Kaikki ollut RF-mallia mitä siellä on kuuraketista otetusta alumiinista valettu. noi tumpen mukakopiovanteet on todennäköisesti siviiliversiot joita myös aikanaan valmistettiin hiukan kevyemmin.Mullakin on farkkuescortissa 7,25"x16" RFX vanteet alla joissa ei lue mitään motorsporttia eikä revolutionia missään. Noi on kyllä mallia kisa.
Nyt täytyy sanoa että olet mahdollisesti väärässä, koskien RFX ryssän tms. kopiota.
Nimittäin ostin tossa yhden sarjan lisää aitoja RFX 15" vanteita (vai ovatkohan sittenkin RVC mallia), jotka näyttäis olevan aidot Revolutionit, mutta nyt siis tällä kertaa ne siviili versiot.
Eli mun "jemmassa" ois nyt sit 3 eri mallia RFX 15" vanteita, jotka oletettavasti ovat seuraavanlaiset:
* Topikin alussa mainitut Motorsport versiot 4kpl:
- ET 24.5, vanteen "max" leveys 175mm, keskireikä 63.4mm
- Koneistuksen ja pinnanlaatu huippu luokkaa
- Vahvistetut reunat ja muutenkin "tuhdit"
- Isot Ford kartio mutterit sopii parhaiten
- Kehällä etupuolella "valu" teksti Motorsport ja puolan takana meistattu 5118 WC
- Ei Revolution tekstiä
* Siviili versiot 4kpl:
- ET 42.5, vanteen "max" leveys 175mm, keskireikä 63.4mm
- Koneistuksen laatu ja ulkonäkö täsmälleen sama (offsettiä lukuunottamatta, jonka vuoksi puolat ulompana) kuin Motorsport versiossa
- Pinta joskus ilmeiseti hiekkapuhallettu tai sit kilpa- tms. käytössä karhentunut, ei voi sanoa millanen pinta on alunperin ollu
- Kaikin puolin hennompi rakenteiset kuin nuo Motorsport versiot, siksi myös mukavan kevyet
- Samanlaiset pultin reijät kuin Motorsport versiossa, eli isokartio Ford mutterit sopii mainiosti näihinkin
- Puolien välissä etupuolella Revolution ja Wheels "valu" tekstit molemmat eri välissä
- Puolien takana merkinnät:
--- Vanne 1: RVC, 26109X, 17, M1, 80 tai 08, 9 tai 6, 94ET6 (E kirjain lyöty 3 väärinpäin)
--- Vanne 2: RVC, 26110X, 17, M1, 80 tai 08, 9 tai 6, 94ET6 (E kirjain lyöty 3 väärinpäin)
--- Vanne 3: RVC, 26111X, 18, 2, 90 tai 06, 9 tai 6, 94ET6 (E kirjain lyöty 3 väärinpäin)
--- Vanne 4: RVC, 26009X, 16, M7, 29, 9 tai 6, T946
Olisko nämä nyt sitten kumminkin malliltaan RVC ja nuo kilpaversiot sitten ne RFX???
* Kopio Revot 2kpl:
- ET 30, vanteen "max" leveys 180mm, keskireikä n.66mm (saattaa olla jäkeenpäin isonnettu, jäljistä päätellen)
- Koneistuksilla ei niinkään oo hifistelty ja pinnan/valun laatu karheahko, eikä niinkään sileä
- Nämäkin ovat vahvemmilla reunoilla ja muutenkin tuhdit (ilmeisesti kilpa malleista kopioitu)
- Pienet pultin reijät ja pienet pultin kartiot, eli menee varmaan peltivannemuttereillakin tai vähintään perus alumuttereilla
- Ei mitään kirjotusta tai numeroita missään
- Malliltaan hiukan poikkeavat jokapuolelta kun vertaa aitojen kanssa
Tossa jotain faktoja, jos joku haluaa jotain tarkempia tietoja, niin voi vapaasti kysyä?
http://www.vannehaku.fi/14088/revolutio ... nivanteet/
http://www.vannehaku.fi/13854/revolutio ... nivanteet/
