Esco RST kysymyksiä
Etuveto
Re: Esco RST kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Pe Lokakuu 2. 5:56:23 2009
Nokan mukana tulee välykset, ilmeisesti profiilikin on eri koville joten nostajat nokan mukaan.
Tuskin niitä välyksiä tarvii olla joka metri vahtaamassa, ei noitten Newmanin nokkien pitäisi mitään tinaa olla.
#295
Rstf
Xr2i
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Lokakuu 3. 22:01:53 2009
fiffe kirjoitti:Nokan mukana tulee välykset, ilmeisesti profiilikin on eri koville joten nostajat nokan mukaan.
Eiku tuolta enkku foorumilta luin:
Pari kertaa 500milesin sisällä pitää tarkistaa.
Mutta, sano jotku, että 500milesin välein siitä etiäppäin, muuten alkaa kulahtaa nopeasti?
Kiinnostais vaa hirveesti käyttöautoon ostaa nokkaa mitä säätää kuukauden välein.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Lokakuu 4. 15:54:50 2009
Kysellään tyhmänä lisää:
Mulla tosi kuumana (15min ruuhkassa) tyhjäkäynnillä 1-1.1bar ja 3000rpm n.2.8bar
Paljon ne öljynpaineet oikeen pitää olla?
Ja pystyykö pumpun jousen/pumpun vaihtamaan kun kone on paikallaan autossa?
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » Ti Lokakuu 6. 20:14:04 2009
puliukk0 kirjoitti:Kysellään tyhmänä lisää:
ihan normaalit öljynpaineet minusta mutta minkä laisilla öljyillä oikein ajat kun olen omassa lelussa kokeillu 0w/40 öljyillä paineet oli silloin 1 bar tyhjä käynnillä ja 3 bar 5000rpm
10w/60 öljyillä 2.9 bar tyhjäkäynnillä ja 6 bar 5000rpm kaikki on mitattu kun kone on käyttö lämpötilassa noin 90 astetta
öljypumpun onnistuu vaihtaa paikoillaankin kun ottaa öljypohjan ja hihnapyörän pois haitolta
ja jousi löytyy moottori etu korvakon alta onnistuu vaihtaa aika helposti
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Lokakuu 6. 20:19:01 2009
TEKKE kirjoitti:
0w40 on noi kyseiset tällä hetkellä. (äkkiä piti jotku saada)
10w60 arvot on melkee samat, ehkä +0.2bar enemmän.
Mikä pumppu sulla on jos saat 6bar, kun vakio avaa 4barissa ohitusventtiilin?
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ke Lokakuu 7. 10:15:30 2009
Eikö rs turboon suositella 5w40 öljyä viskositeetiltaan.
Miksi tunkea jotain muuta? Oma ainaskin toimii todella hyvin ko. öljyllä.
Diamondin täyssynteettisellä olen ajanut.
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » Ke Lokakuu 7. 15:36:27 2009
orkkis pumppu ja jäykempi ohitus venttiilin jousi sekä mekaaniset nostajat
sekä paljon muuta mukavaa
ford transit 300l
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Lokakuu 8. 8:20:42 2009
TEKKE kirjoitti:orkkis pumppu ja jäykempi ohitus venttiilin jousi sekä mekaaniset nostajat
Tiedätkö mistä noita jousia saa? Ittee vähä kiinnostais koittaa jousen vaihdolla, kun ei tarttis ku saada nousemaan kun n. 0.5bar...
Jousi on ilmeisesti jakopäästä katsottuna kello 10-11? Kuusiokolo kanta tai vastaavaa?
Kiitti O:)
Antti O kirjoitti:Eikö rs turboon suositella 5w40 öljyä viskositeetiltaan.
Ittellä ainaki toi tuntuu olevan himpun verran liian litkua, joko 50 tai 60 tuntuu toimivan paremmin?
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » To Lokakuu 8. 8:29:53 2009
Miten perustelet että seon liian litkua?
Öljyä ei juurikaan kulu, tai kuluu hyvin nimellisesti. Toki omien testien mukaan 10w60 öljyllä saa aavistuksen isomman öljynpaineen koneeseen mutta se ei ole pelkkä totuus mitä se painemittari näyttää. Järestään omat remontoidut turbo cvh:t on pelannut todella hyvin 5w40 öljyillä.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Lokakuu 8. 8:34:24 2009
Antti O kirjoitti:Miten perustelet että seon liian litkua?
Lämpimänä öljynpaineet alkaa tipahtelemaan, tuntuu tiputtavan pikkasen öljyäkin tolla 0w40...
Varsinkin kun oot pitkään ruuhkissa (+15min) niin ölkkipaineet alkaa laskemaan vähän, tätä ei tapahtunu 10w60 öljyillä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 8. 9:01:30 2009
Tyypillisesti turbo CVH ei kaipaa enempää öljyn maksimipainetta, vaan enemmän tuottoa.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Lokakuu 8. 9:12:23 2009
JesseT kirjoitti:Tyypillisesti turbo CVH ei kaipaa enempää öljyn maksimipainetta, vaan enemmän tuottoa.
Elikkä viripumppua kehiin?
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » To Lokakuu 8. 11:36:31 2009
puliukk0 kirjoitti:
Oletko katsonut vaikkapa Castrol lubricant advicesta mitä öljyä castrol tuohon moottoriin suosittelee?
Tuskin on ykkösvaihtoehtona mikään 0w öljy.
0w nyt on niin löröä jo etten kyllä todellakaan tunkisi 80 luvun koneeseen.
Moottori CVH Voiteluaineen tilavuus 3,75 litraa
Suodattimen kapasiteetti 0,25 litraa
Käyttöolosuhteet: Normaali
Tarkasta/Vaihto:
Vaihto 10000 km / 6 kuukautta
Magnatec 5W-40 C3
Magnatec 10W-40 A3/B3
EDGE Sport 10W-60
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 8. 15:08:10 2009
puliukk0 kirjoitti:
Onnea etsintään
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » To Lokakuu 8. 15:48:12 2009
puliukk0 kirjoitti:
jousi jäi ylinmääräiseksi tarvike korkea paine pumpusta joka tuhosi totaalisesti yhden moottorin en ole kysellyt sen kummemin saisko niitä irrallaan rally racesta saa ainakin korkeapaine öljy pumppuja cvh moottoreihin
korkeapaine on ainoa viri pumppu mikä cvh mottiin saa jossa ei ole muuta eroa tavalliseen pumppuun kuin se rajotin jousi on jäykempi ja pidempi
ford transit 300l
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Lokakuu 8. 16:12:24 2009
Antti O kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:
Tarkasta/Vaihto:
Magnatec 5W-40 C3
EDGE Sport 10W-60
Eipä ole suurta eroa 0w-40 ja 5w-40. 0w sopii vaan vielä kylmempään...
Samapa tuo, sitä saa duunin hanasta.
Lähinnä kannattaa katsoa niitä ACEA luokituksia, A1 on niitä hiton ohuita öljyjä millä säästetään bensaa. (esim. Zetec öljy) A2 ja A3 on taas "normaalin paksusta". :cha :cha
No, mutta ens viikolla pitäis käydä hakee tota 10w-60.
Pitää soitella rallyraceen ku saa äänen takas, pirun flunssa... :lol:
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Lokakuu 10. 21:12:14 2009
Tuli tässä mieleen: pystynkö hommaamaan toisen Escon vauhtipyörän, vai meneekö tasapainotukset vatuiks?
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » Su Lokakuu 11. 9:12:24 2009
puliukk0 kirjoitti:Tuli tässä mieleen: pystynkö hommaamaan toisen Escon vauhtipyörän, vai meneekö tasapainotukset vatuiks?
ei minusta mene . mutta voithan käyttää pelkän vautipyörän tasa painotuksessa jossakin
ford transit 300l
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Lokakuu 11. 11:55:51 2009
TEKKE kirjoitti:
Tuskin ne tehtaalla on vauhtipyörää ja kampuraa samaan aikaan painottanu..? Tuntuis kalliille...
En tiedä oonko tyhmä, mut ajattelin vaan jos ne ois samaan aikaan painotettu, ja pistän toisen vauhtipyörän... Niin sittenhän kampuran painotus heittäis?
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » Su Lokakuu 11. 13:03:58 2009
puliukk0 kirjoitti:
TEKKE kirjoitti:
kyllähäse varmasti heittäs kampuran tasa painotus jos laittas tasapainottamattoman vauhtipyörä
ford transit 300l
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Lokakuu 11. 21:23:57 2009
Vaihda vaan. Ei mitään ongelmaa.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Lokakuu 11. 22:13:37 2009
JesseT kirjoitti:Vaihda vaan. Ei mitään ongelmaa.
Jees, kiitoksia!
Pitää nyt kattoo koska repis kytkimen irti ja samal vaihtais laatikon... Sit näkee vauhtipyöränkin missä kunnossa lienee. O:)
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Lokakuu 29. 20:16:24 2009
Alumiinisyylärin jälkeen noi lämmöt ei oo enään noussu ajossa kun normaalin alarajaan. Lämmintä tuntuu puskevan kuitenkin ihan normaaliin tapaan?
Kannattaisko vaihtaa talvitermari?
Vai näyttääkö toi mittari omiansa vaan?
Viesti Kirjoittaja Sine » To Lokakuu 29. 23:43:21 2009
Lähteekö flekti kuitenkin pyörimään hieman yli puolen välin mentäessä? Jos näin on, niin muistini mukaan kaikki on ok.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Lokakuu 30. 15:53:23 2009
Sine kirjoitti:Lähteekö flekti kuitenkin pyörimään hieman yli puolen välin mentäessä? Jos näin on, niin muistini mukaan kaikki on ok.
Lähtee lähtee. On vaan tuolla ajellessa siinä normaalin ja valkosen palluran välissä... Eli lähes minimissä. Parkkiksella kun vaikka tyhjää käy 5min niin sitten kyllä nousee ja flekti hyrrää.
Tosta saa jotain osviittaa mittaristosta.
Mietin vaan käykö se liian kylmänä, että pitäiskö asialle tehdä jotain :?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 30. 16:48:14 2009
puliukk0 kirjoitti:
Kyllä se kone hyvin voi jos vaan kabiinissa tarkenee kovemmillakin motarimatkavauhdeilla.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Lokakuu 30. 17:02:28 2009
JesseT kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:
Jees, pitää vielä päästä kokeilee tonne +120kmh.
