Samalla tyypillä se taxi cossu mikä menee päälle 320kmh?Manu kirjoitti:Helmikuun Fast Fordissa on pieni juttu kun Rod Tarry on rakentanu koneen missä on 838.4bhp ja 666lb/ft.Huimia lukuja,ei voi muuta sanoa.
Cossu eskoon ahdinta
Re: Cossu eskoon ahdinta
Sama laite..puliukk0 kirjoitti:Samalla tyypillä se taxi cossu mikä menee päälle 320kmh?Manu kirjoitti:Helmikuun Fast Fordissa on pieni juttu kun Rod Tarry on rakentanu koneen missä on 838.4bhp ja 666lb/ft.Huimia lukuja,ei voi muuta sanoa.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Mä en ainakaan viittis ostaa hyllyyn ahdinta moottoriin, joka ehkä valmistuu viiden vuoden päästä. Saattaa tuo turbojen tekniikka mennä "hiukan" eteen päin tuona aikana...tumppe kirjoitti: Täs vaan mietiskelin ja kyselin mielipiteitä, vai oonko jo huomaamattani tehny kauppaa jostain ahtimesta?![]()
Kone ei oo kasas eikä oo samas jamas ku vuosi sitten.
Pitääkö ahdin olla esim. 2-3 vuoden päästä se ihan uusin uus, mun mielestä ei?
Koreja löytyy täs parin vuoden aikana varmasti muitakin, vaikka ei Cossun koppa oiskaan...
Niin ja tuo toinen Cossu on kyl jo ihan penkattu 400hv enkä tietääkseni oo puhunu missään vaiheessa 800hv tehoista vaan kertonu et tavote ois +700hv...
Ja onks tuo toinen Cossu sun rakentama..? Ite en pahemmin paukuttelis henkseleitä toisten rakentamilla laitteilla.
..ja clubin penkkipäivillä ainakin tais jäädä hiukan alle, toisin kuin eräillä.
En oo ostamassa vielä mitään ahdinta, vaan kyselin mielipiteitä, tajua ny vittu jo!!!sierra4x4tbo kirjoitti:Mä en ainakaan viittis ostaa hyllyyn ahdinta moottoriin, joka ehkä valmistuu viiden vuoden päästä. Saattaa tuo turbojen tekniikka mennä "hiukan" eteen päin tuona aikana...tumppe kirjoitti: Täs vaan mietiskelin ja kyselin mielipiteitä, vai oonko jo huomaamattani tehny kauppaa jostain ahtimesta?![]()
Niin ja tuo toinen Cossu on kyl jo ihan penkattu 400hv enkä tietääkseni oo puhunu missään vaiheessa 800hv tehoista vaan kertonu et tavote ois +700hv...![]()
Taitaa tuo Cossu alunperin olla Fordin ja Cosworthin rakentama, jollen ihan väärin muista, toki sitä on rakenneltu jo ed. omistajien toimesta ja ite oon hiukan muutellu ja muutan lisää...
Jos nyt pilkun tarkkaan haluat clubin penkkipäivän tulokset, niin ne oli 402hv ja 468nm ja tais olla päivän toisiks paras silloin...
Pitääkö näistäkin asioista aina kitistä, anna ny vittu mun kysellä rauhas mitä haluan vai pitääkö täälä saatana alkaa ensiks kyseleen porukalta lupaa mitä saa kysellä ja mitä ei.
Eikös tää tekniikka osio oo just sitä varten et saa kysellä ja vertailla tietoja, vai pitäskö kaikkien vaan kattella vanhoja kirjotuksia jostain v.85 tehdystä Cossusta, eikä kirjottaa yhtään mitään?
No niin. Annetaan ton vinoilun ja kinaamisen olla nyt tässä ja koitetaan jatkaa enempi aiheessa.
ja toinen
- CRSC Jäsen 2021
No mä sitte tänään tilasin cossuun ton hx40 superin 14. pesällä. Hintaa tosiaan 750€ ja kaupan päälle tulee vielä joku 129€ arvoinen dumppi.
Päädyin kokeilemaan tätä ihan puhtaasti ton hinnan takia. Hyvä että tuli keskustelussa ilmi et noita saa nyt tohon hintaan.
En ois itte varmaan huomannu.. Toimitus sille menee varmaan johonkin maaliskuun loppupuolelle..
Jos jotakuta kiinnostaa niin joskus keväällä jäis joutilaaksi toi entinen Holsetti.
Kompura 54mm, turbiini 57mm, 14 jaettu pesä.
Joku hybridi kai se on ku Finturbolla sanoivat ettei noilla siivillä ole tullut tehtaalta H1:ä.
Tolla irtosi viime kesänä 1,5barilla muistaakseni 416,5hp.
Yv:llä voi halukkaat tiedustella.
-Harri
-Harri
- CRSC Jäsen 2021
Soitin juuri, mikä näiden HX40-Supereiden tilanne on. Nyt näyttää siltä, että viimeinkin saa ton ahtimen. Kuorma on tullut laivalla Hollantiin, ja ahtimet ovat kuorma-auton kyydissä matkalla Suomeen.
Eli ihan muutamien päivien aikana pitäisi olla saatavilla.
Proturbolla sanoivat että olivat ottaneet ahtimia 15kpl yli ennakkotilausten. Eli niitä olisi ton verran saatavilla vielä siihen 750€ hintaan.
-Harri
-Harri
harry81 kirjoitti:Soitin juuri, mikä näiden HX40-Supereiden tilanne on. Nyt näyttää siltä, että viimeinkin saa ton ahtimen. Kuorma on tullut laivalla Hollantiin, ja ahtimet ovat kuorma-auton kyydissä matkalla Suomeen.
-Harri
Meinasin jo privalla kysellä kokemuksia superista, mutta ilmeisesti saamme ne testiin samaan aikaan.
Kertokaahan sit kokemuksia superista?
Nyt on hy35 ja 60mm hukkis paikallaan escossa. hyvin vetää ja alhaalta. viivettä ei ole juuri enempää kuin vakio turbolla
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Millanen sulla muuten on Escon kokoonpano ja onko tehoista mitään tietoa tai arviota?madhand kirjoitti:Nyt on hy35 ja 60mm hukkis paikallaan escossa. hyvin vetää ja alhaalta. viivettä ei ole juuri enempää kuin vakio turbolla
tumppe kirjoitti:Millanen sulla muuten on Escon kokoonpano ja onko tehoista mitään tietoa tai arviota?madhand kirjoitti:Nyt on hy35 ja 60mm hukkis paikallaan escossa. hyvin vetää ja alhaalta. viivettä ei ole juuri enempää kuin vakio turbolla
siinä on tuo holsetti, haltech, 680cc suuttimet, rs500 cooleri, 3" putki. 1,3bar ahtoja. ei kummempia. ei ole penkitetty, ehkä ens kuussa.
Toyota Supra -93
Mulla kans toi hx40 superi 14 pesällä.. Hyvin mielestäni vetää!
Ford Sierra Cosworth 2wd -89
Mercedes-Benz C 270 cdi -01
Oletko katsonut missä alkaa nostaan painetta ja missä täydet paineet?Pikkis84 kirjoitti:Mulla kans toi hx40 superi 14 pesällä.. Hyvin mielestäni vetää!
Ei ole tullut katsottua...täytyy vaikka lauantaina katsoa kun saa itse istua vänkärin paikallaTHR kirjoitti:Oletko katsonut missä alkaa nostaan painetta ja missä täydet paineet?Pikkis84 kirjoitti:Mulla kans toi hx40 superi 14 pesällä.. Hyvin mielestäni vetää!
Tänään vähän kattelin et miten alkaa vetämään... eli 3000rpm alkaa ahtamaan ja 4500-4800rpm on täydet ahdot ( 1.3)THR kirjoitti:Oletko katsonut missä alkaa nostaan painetta ja missä täydet paineet?Pikkis84 kirjoitti:Mulla kans toi hx40 superi 14 pesällä.. Hyvin mielestäni vetää!
nämä 2 vaihteella ja siis "noin" arvoja...
Ota sama veto nelosella niin ehtii nähdä kunnolla sekä vähän verailun vuoksi . Tuo 57/63 T34 alkaa ~3200 ja alle 4000 on täydet 1,5bar
nelosella ja mielellään ylämäkeen täysikaasu kiihdytys alkaen 1500rpm, siitä saa vertailuarvon eri ahtimien välille. kakkonen ei oikein kerro totuutta, kierrokset tulee liian nopeasti..Pikkis84 kirjoitti:Tänään vähän kattelin et miten alkaa vetämään... eli 3000rpm alkaa ahtamaan ja 4500-4800rpm on täydet ahdot ( 1.3)THR kirjoitti:Oletko katsonut missä alkaa nostaan painetta ja missä täydet paineet?Pikkis84 kirjoitti:Mulla kans toi hx40 superi 14 pesällä.. Hyvin mielestäni vetää!
sama se onko painetta kilo tai kaks jos ei oo voimaa... jollain on 100hv puolellakilolla ja toisilla 100hv 0 paineella .. vai ? no tietysti voi vertailla mutta eipä se kerro onko voimaa vai ei vai mitä?
no lukitaan vastaus "totta".bpasi kirjoitti:sama se onko painetta kilo tai kaks jos ei oo voimaa... jollain on 100hv puolellakilolla ja toisilla 100hv 0 paineella .. vai ? no tietysti voi vertailla mutta eipä se kerro onko voimaa vai ei vai mitä?
1.2bar pro52 ahtimella antoi +500hv..
Timo kirjoitti:no lukitaan vastaus "totta".bpasi kirjoitti:sama se onko painetta kilo tai kaks jos ei oo voimaa... jollain on 100hv puolellakilolla ja toisilla 100hv 0 paineella .. vai ? no tietysti voi vertailla mutta eipä se kerro onko voimaa vai ei vai mitä?
äh ei saanu kinata
soittele timo ku kerkeet ois kone auki
madhand kirjoitti:tumppe kirjoitti:Millanen sulla muuten on Escon kokoonpano ja onko tehoista mitään tietoa tai arviota?madhand kirjoitti:Nyt on hy35 ja 60mm hukkis paikallaan escossa. hyvin vetää ja alhaalta. viivettä ei ole juuri enempää kuin vakio turbolla
käytin tänään penkissä.
372hv/470nm 1,3bar
Toyota Supra -93
Ihan kivasti tehoja alkaa olemaan "vakiokoneelle". Milläs kierroksella tuo 470nm löytyy. Entäs vaikka 300nm?.madhand kirjoitti:
372hv/470nm 1,3bar
puuhapete kirjoitti:Ihan kivasti tehoja alkaa olemaan "vakiokoneelle". Milläs kierroksella tuo 470nm löytyy. Entäs vaikka 300nm?.madhand kirjoitti:
372hv/470nm 1,3bar
tuo vääntö tuli n.4600rpm ja 300nm oli 3800rpm. teho oli 6800rpm jolloin tuli rajotin vastaan.
Toyota Supra -93
