Escort Cosworth käyntihäiriö!
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ma Kesäkuu 29. 16:24:41 2009
Nyt on kummallinen vika tullut, Kävin pesemässä huolella auton, mutta en pessyt moottoria!
Nytten, auto käynnistyy mutta heti sammuu, sitten uudestaan käyntiin ja saattaa käydä nätisti pari sekunttia ennen kuin alkaa pätkimään ja pätkimisen jälkeen sammuu. Havainnot on että bensapumppu pyörii vaikka vika on päällä, laajakaistalamda menee reilusti laihalle, mutta samaan aikaan bensapaine mittari pomppii 0.5-1 baria ylöspäin!
Mikä osa on sellainen mikä vauriotuu vedestä ja aiheuttaa vastaavaa ongelmaa? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Olen vaihtanut, puolan, kampiakselin asentotunnistimen, vedenlämpötila tunnistimen, mappi on vuoden vanha.
Edit. Vastaa kaasuun heikosti, röpöttelemällä ja pienellä paukkumisella.
Gleetu
Re: Escort Cosworth käyntihäiriö!
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ma Kesäkuu 29. 18:30:06 2009
seuraava huomio on että, kun ottaa map anturin letkun irti imu sarjasta, auto pysyy käynnissä, ja hirvee bensanhaju tulee pakoputkesta, mutta lamda arvo menee 20??? sitä ennen pysyy muutaman sekunnin 14-15 välillä.... Nytten tyypilliseen tuuriin alko joku V###n ukkos kuuro ja mielenkiinto alkaa loppuu ku on yrittäny vääntää tota koko päivän, haetaampa lisä inspiraatota pienellä tauolla....
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Kesäkuu 29. 19:18:43 2009
oisko konepellin ritilöistä päässy vettä johonki anturiin/liittimeen...esim map,jakaja,suuttimet...
Projektit
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ma Kesäkuu 29. 19:30:58 2009
Kyllä, näin arvelen itse, sopivasti kaikki anturit on siinä alla. miten kokeilen map anturin toimintaa, eli miten saan selville että toimiiko se!
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Kesäkuu 29. 20:31:07 2009
http://www.cosworthrsclub.com/pdf/marel ... estaus.pdf
liekkö samat arvot escortin mapissa...?
Projektit
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ma Kesäkuu 29. 21:35:00 2009
Kiitos, pitää huomenna kokeilla! kerrotaan miten käy!
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Kesäkuu 30. 15:11:45 2009
Pistoke vasemman ajovalon takana saanut aqvaa vas. ritilästä tod. näk.
Eli se paksu johtopumaska joka kaartaa sytkävahvistimen ja ohj.teh. säiliön vierestä. Aukaise ja tsekkaa.
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ti Kesäkuu 30. 19:55:48 2009
Jo, tuli kokeiltua pistokkeet, kaikki näytti olevan kunnossa... eri mappiakin kokeilin, ei vaikutusta.
No katotaan miten käy... mutta kyllä on kumma joss normaali pesuakin pitää vältellä, vois olla että on vaan sattumaa että juuri pesun yhteydessä toi ilmeni.
sellanen tuli todettua että kun kaasua painaa niin yhtäkkiä auto herääkin henkiin kun saa kierroksia ja sitten kun kierrokset tippuu niin röpöttelee ja poksuu.
Sellainen havainto vielä, että Map-anturin ulostulo näytti 2000 ohmia liian vähän, mitäs tämä tarkoittaa? että mapissa on jotain vikaa tai siihen tulevissa johdoissa? mutta tosiaan vakiomapilla ei tullut tulosta.
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Ti Kesäkuu 30. 21:00:35 2009
ei vois olla sitten että kaasuläpän anturi oli saanut vettä tai sen johdotus?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Kesäkuu 30. 23:17:23 2009
Tutki johtosarja myös liittimistä eteenpäin 5-10cm. On löytynyt pahasti hapettuneita johtoja.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Heinäkuu 1. 0:08:55 2009
Allekirjoitan jjs:n lauseen täysin . Vanhan johtosarjan kun purkasi pois , oli liitoksissa (teipin alla piilossa) pahoja hapettumia , niitä tosin on mahdoton paikantaa .
Kannattaa ottaa nuo pistokkeet pois välistä , mulla oli vettä päässyt sisään mutta kuivaamalla ja cleanerillakaan ei enää toiminut , mittarilla katottuna pätki signaaleja . samoja oireita oli silloin kuin sulla nyt , kylmänä pahin pätkiminen ja kaasulla saattoi pelata jotenkin . lämpimänä ei tahtonu lähtee edes käyntiin
Ainakin on sitten laitettu
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Ke Heinäkuu 1. 11:19:03 2009
Selvä homma, pitää mennä tarkaselee tilannetta!
Gleetu
Re: Escort Cosworth käyntihäiriö! (Vika: sähkö ongelma)
Viesti Kirjoittaja Gleetu » To Heinäkuu 2. 10:37:09 2009
Suurkiitokset jjs ja Jake!
Vika löytyi noitten pistokkeiden piuhojen juuresta eli juuri siitä mistä ne liittyy pistokkeeseen!
Eli todella hapettuneet.
Nyt on aika helpottunut olo :D
