Cosworth imusarja, riittävyys/parantelu?
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Kesäkuu 6. 16:19:35 2009
Eli nyt näyttää siltä, että hitsuutan painekotelon kiinni suoraan imusarjaan. Tämä on paras ratkaisu omassa tapauksessani/omasta mielestäni, koska painekotelon laippa ei ole täysin suora ja siinä ei ole oikeastaan paljon varoja ruveta työstämään ilman materiaalin lisäämistä eli hitsaushommia vaatis kuitenkin.
Nyt kysymys kuuluukin, että tarvitseeko toi imusarja mahdollisesti minkälaisia paranteluja ja missä teholuokissa noi mahdolliset parantelut alkavat vaikuttaa. Tällä hetkellä imusarjaa on jo muokattu aika kovalla kädellä tuolta imutorvien puolelta, mutta kannen päästä se on suunnilleen vakiomitoissa.
Ja kysymyksessä siis normi nelipyttynen cosworth ja kaikki asialliset kommentit/faktat on tervetulleita, kun nyt toi imusarja on fiksuin tehdä lopulliseen muotoonsa.
Re: Cosworth imusarja, riittävyys/parantelu?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Kesäkuu 6. 17:46:29 2009
4wd vakioimusarjalla + vakio kaasuläpällä + painekotelon välissä 12mm laserleikattu välipala jarrutin muutama vuosi sitten omasta escortista +500hv. Eli aika pitkälle riittää.
Viesti Kirjoittaja Timo » La Kesäkuu 6. 22:13:31 2009
luulen että se imusarjan koko ei rajoita tehoa cossussa, se on suhteessa aika iso verrattuna imukanavaan. lähinnä se muoto ratkaisee että kuinka suuri on alussa ja kuinka tasaisesti sen saa pienemään siten että virtausnopeus nousisi optimaalisesti, se varmaan oleellisinta..
eli porttaus tötteröiden suulta valtavaksi aiheuttaa sen että koko matkan pitää portata aika paljon ihan venapesään saakka.. ihan mutua..
mulla on tallissa ruotsin poikien rallicrossi imusarja, se on ihan törkeän isoksi portattu, se olisi kuulunut tuohon kanteen mikä mulle tuli (mitattua tehoa jotain 780hv sillä paketilla), mut kun taas tuo uusi imukotelo oli hitsattu kiinni imusarjaan niin se ei käynyt. porttasin toki tuon asentamani imusarjan, ihan varmuuden vuoksi.. en tosin usko sen olevan tulppana edelleenkään..
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Kesäkuu 7. 0:42:17 2009
Kiitokset jätkille jo tässä vaiheessa kommenteista. Ei mulla ole tossa omassa imusarjassani portattu sitä imusuppiloiden päätäkään hirmu isoksi, mutta sitä on lyhennetty laipan takaa reilut 10mm, jolloin se isoni jonkun verran. Kannen puolelta ei taas ole muuta kuin vähän siloteltu. No taidan jättää tuon nyt tohon muotoon ja kokeilla.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Kesäkuu 7. 15:00:13 2009
hiukan portattu imusarja virtaa n 250hv eli aika pitkälle piisaa... tosin jos vertaa MIS ssään niin jääs ille suht paljon se n 300hv
pasi
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » Ke Kesäkuu 10. 0:00:52 2009
Mun mielestä sitä imusarjaa on pelkästään ihan turhaa lähtee parantelemaan, jos kannelle ei tehdä mitään. Tai ainakaan en oo tehnyt niin, enkä suosittele sitä muillekkaan.
Ja joo, pitkällehän se vakiosta muutettu riittää jopa vakiokokoisten venttiilien kanssakin. Taisin joskus vuonna yx ja kax mittailla jotain +270 hp virtauksia imarin kanssa.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Marraskuu 25. 19:04:31 2009
aiheesta poiketen, mihin tehoihin pääsee vakio 4wd kannella? tossa mun koneessa on vakio imupuoli, pakokanavia hiukan avarreltu.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Marraskuu 29. 13:41:52 2009
juusto_pallero kirjoitti:aiheesta poiketen, mihin tehoihin pääsee vakio 4wd kannella? tossa mun koneessa on vakio imupuoli, pakokanavia hiukan avarreltu.
Mulla oli edellinen kokoonpano pakopuolelta portattu 2wd kansi, imupuolelta vakio (toki hiukan muokattu imusarja ja Ronin painekotelo) ja alakertakin vakio 2wd, mutta vaan tasapainotettu, stage 4 lastu, yms. perus kilkettä.
Klubin penkkipäivillä Harisella @1.5bar 402hv & 468nm
Nyt oon saanu kansirempan just tehtyä ja imukanavat on nyt siistitty/hiukan kaiveltu b.pasin toimesta ja nokat tuli vaihdettua parempikuntosiin 4wd vakioihin, saa nähä millaset lukemat nyt saa tosta kiulusta...
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Marraskuu 29. 16:43:59 2009
Cossun pakokanavien porttaaminen isommaksi huonontaa virtausnopeutta, eli kansi menee usein huonommaksi kuin vakio.Ison kanavan virtausnopeus on huomattavasti hitaampi kuin pienemmän. Tämä vaikuttaa ahtimen heräämiseen samalla tavalla kuin hiukan pienempihalkaisijainen pakosarja. Pakokanavalle riittää pelkkä seetialueen/seetin parantaminen ja valurosojen tasoittelu.
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » Su Marraskuu 29. 22:27:03 2009
Tuostakin voidaan olla erimieltä. Toki rajansa kaikella. Samoin tein voisi pienentää pakoventtiiliä jokusen millin vakiokokoiselle pakokanavalle.
