4wd öpumppu ongelma(kokö?)
Eli 4wd cossun öpumppu kiinni, mutta kun pyörittää hihnapyörästä niin akseli liikkuu lohkon sisällä mutta pumppu ei pyöri (pumppuun kiinnittyvä akseli reiässään, pumpusta kansi irti että näkee). Kuuluuko pumppuun imutorven/suihkuputkien, "pyörittäjäakselin" ja itse pumpun lisäksi vielä muuta? vai onko se sitten niin että akseli pyörii vasta ku on öljyt koneessa tms..
Re: 4wd öpumppu ongelma(kokö?)
Virranjakaja pyörittää sitä kuusiokoloavaimen näköstä akselia ja virranjakajassa on se ratas, mikä ottaa voimansa apuakselilta.
* Rstuning@suomi24.fi *
No mites sitten suorasytkän kanssa?
Virranjakajan akselin pitää olla paikallaan vaikka itse sytytystä ei siinä tehtäiskään.
#736
Selvä, näin tuumailinkin. Kiitoksia.
Eli vaikka jos kiinnostaa kärjetön sytytys,ni ei siihen jakajaan tartte ku vähän modifikaatiota ja vailla hall-anturilla ja kipinävahvistin vaikka mallia Cranes Fireball,aina parempi kuin Kärjellinen "huippuunsa viritettynä"sprint kirjoitti:Virranjakajan akselin pitää olla paikallaan vaikka itse sytytystä ei siinä tehtäiskään.
