4wd öpumppu ongelma(kokö?)
eksu
Viesti Kirjoittaja eksu » Ke Maaliskuu 4. 23:54:24 2009
Eli 4wd cossun öpumppu kiinni, mutta kun pyörittää hihnapyörästä niin akseli liikkuu lohkon sisällä mutta pumppu ei pyöri (pumppuun kiinnittyvä akseli reiässään, pumpusta kansi irti että näkee). Kuuluuko pumppuun imutorven/suihkuputkien, "pyörittäjäakselin" ja itse pumpun lisäksi vielä muuta? vai onko se sitten niin että akseli pyörii vasta ku on öljyt koneessa tms..
RStuning
Re: 4wd öpumppu ongelma(kokö?)
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Maaliskuu 5. 0:07:04 2009
Virranjakaja pyörittää sitä kuusiokoloavaimen näköstä akselia ja virranjakajassa on se ratas, mikä ottaa voimansa apuakselilta.
* Rstuning@suomi24.fi *
eksu
Viesti Kirjoittaja eksu » To Maaliskuu 5. 3:03:37 2009
No mites sitten suorasytkän kanssa?
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Maaliskuu 5. 7:27:16 2009
Virranjakajan akselin pitää olla paikallaan vaikka itse sytytystä ei siinä tehtäiskään.
#736
eksu
Viesti Kirjoittaja eksu » To Maaliskuu 5. 14:22:44 2009
Selvä, näin tuumailinkin. Kiitoksia.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Maaliskuu 6. 0:48:39 2009
sprint kirjoitti:Virranjakajan akselin pitää olla paikallaan vaikka itse sytytystä ei siinä tehtäiskään.
Eli vaikka jos kiinnostaa kärjetön sytytys,ni ei siihen jakajaan tartte ku vähän modifikaatiota ja vailla hall-anturilla ja kipinävahvistin vaikka mallia Cranes Fireball,aina parempi kuin Kärjellinen "huippuunsa viritettynä"
