Sierran Cosworth alustoista..
Jonttu88
Täs olen miettiny, että millä sais vähä sierran asentoo kuosii. Tällä hetkellä on spax jäykkyys säädettävät tolpat ja spaxin jouset jotka laskee 1½" meinaa silti vähä peräpää jäädä alemmas ku etupää.. Ajattelin siis kysyä jos jotkut on kokeillu yhistelmiä? esim. konin jousilla tai vastaavia että millä sais vähä korjattua asentoa, että semmosta
ja myös alustan ominaisuudet toimis siltikin.. vai onko turha haaveilla sitä muutaku coilovereil
Sit samalla tuli mieleen onko kellää ollu ongelmia sierrassa, et ois takapäästä toinen kulma alempana kuin toinen? miettiny mistä voi johtua, vissiinni takalänki tai tukivarsi kiero?
-91 Ford Sierra DOHC 2.0i harrastelupeli
-90 Escort RS Turbo S2
Re: Sierran Cosworth alustoista..
onko sinulla takajousien päällä kumit? Ite tein joskus samanlaiseen et leikkasin kuraläppäkumista rinkulat päälle ja toiseen versioon piti hiettää alkup.kumit paikalleen...
Jonttu88
kyllä on kumitkin siellä välissä
pitäs kokeilla vielä toi et vaihtaa iskarit päiksee et ei oo siinä se vika miks toinen kantti on alempana.. tiiä sitte.. kait niissä sierroissa tehtaalta rungoissa vähä heittoja o..
Timbe
Onko kellään tietoa/ kokemusta 2WD cossun GAZ coil over alustasarjasta?
Ostin tommosen muutamavuosi sitten.
Pitäis talven aikana alkaa niputtaa sierra vanhusta ja pohdin, että laitanko sinne N-.ryhmän Bilstein alustan vai Gazin setin.
J-M
Juu mulla on tollanen GAZin alusta ollu kiinni keväästä asti, ei mulla ainakaa mitään moitittavaa ole, tosin eipä ole kokemusta mistään toisista alustasarjoista, mutta ihan on mielestäni hyvin toiminu. Sitä vaan täs oon miettiny, että mitä katsastukses sanotaan ku ei mulla oo siitä mitään lappuja ja kai sen joutuu kuitenki muutoskatsastaan.eggenberger kirjoitti:Onko kellään tietoa/ kokemusta 2WD cossun GAZ coil over alustasarjasta?
Timbe
Mun Sierra on niin vanha, ettei siihen tarvii ton takia kuulemma tehdä muutoskatsastusta.
Turvakaarien takia täytyy.
Korinpuolta täytyy vahvistaa takaiskarin kiinnikkeiden kohdalta samalla tavalla kuin kisalaitteissa.
Takatukivarret aion myös vahvistaa.
Miten olet vahvistanut koria?
J-M
Ei ole mitenkää vahvistettu, ei edes takaa yläpään kiinnitystä, hyvä koeponnistus suoritettiin kesällä ku oli 6 äijää cossus ja kaikki oli tietenki näitä pieniä hämeen jäseniä, oli kuulemma takapenkillä ahdasta. Ihme ku ei ole hajonnu mistään.eggenberger kirjoitti:Mun Sierra on niin vanha, ettei siihen tarvii ton takia kuulemma tehdä muutoskatsastusta.
matsu
Itsellä kanssa moinen suunnitteilla eli kiinnostas myöskin kuinka noita iskarien kiinnityskohtia ootte vahvistanu, oletan että moni on kuitenkin jotain niille tehny?eggenberger kirjoitti: Korinpuolta täytyy vahvistaa takaiskarin kiinnikkeiden kohdalta samalla tavalla kuin kisalaitteissa.
fomoco3
mul on gazin sarja,hyvin pelaa ja laadukkaan oloisetkin,säädöt pelaa hyvin.
eteen ja taakse tein poikkituet tolppien väliin.
J-M
oks sä muutoskatsastanu sen?fomoco3 kirjoitti:mul on gazin sarja,hyvin pelaa ja laadukkaan oloisetkin,säädöt pelaa hyvin.
http://i128.photobucket.com/albums/p195 ... C00196.jpg
Kyllä mä neuvoisin ainakin jollain lailla vahvistamaan, esim. poikkituella tms. ainakin suomiautoihin..
fomoco3
tossa keväällä pitäis kyllä katsastaa...joku lappu siinä tuli mukana,mut meneehän se ilmankin kun sattuu oikea konttoriJ-M kirjoitti:oks sä muutoskatsastanu sen?fomoco3 kirjoitti:mul on gazin sarja,hyvin pelaa ja laadukkaan oloisetkin,säädöt pelaa hyvin.
J-M
Ei oo tota ongelmaa ku on italian tuontiVille K kirjoitti:http://i128.photobucket.com/albums/p195 ... C00196.jpg
matsu
Hmm... mulla kun on toteutettu pokkituki tolleen http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... i/tuki.jpg
niin ei se kauheasti yläpäätä tue... jotain pitää keksiä.
puliukk0
Mitä jos yläpäistä vetäis keskelle yhet tangot lisää? Vähän niinku kolmiot tulis sillee hienostimatsu kirjoitti:Hmm... mulla kun on toteutettu pokkituki tolleen http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... i/tuki.jpg
matsu
Tuon suuntaista ajattelin itse muuten paitsi että vetäis ne putket vinosti ylöspäin ja ne yhtyisivät keskellä hattuhyllyn alla...tai jotain. Mutta tää ratkaisu ei ole kovin tukeva. Homman vois yhistää turvakaariin myös mutta sitten tarttes tehä ne kaaret! Ei ollut vielä ainakaan tällä erää tarkoitus tehä...puliukk0 kirjoitti:Mitä jos yläpäistä vetäis keskelle yhet tangot lisää? Vähän niinku kolmiot tulis sillee hienostimatsu kirjoitti:Hmm... mulla kun on toteutettu pokkituki tolleen http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... i/tuki.jpg
Vahvistus varmaan aika paljon ku vetäs tosta tolan pään yli pannat, eli taivuttelis vaikka latakasta U muotoon ja vetäs hitsillä kiinni.matsu kirjoitti:Hmm... mulla kun on toteutettu pokkituki tolleen http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... i/tuki.jpg
Turbo_IS
Mulla on Escossa madallusjousi (Eibach) omalla paikalla ja Gazin tolppa helpperijousella. RallyRacen suosittelema ratkaisu ja hyvin toimii. Vielä jos laittaa poikkituen, luulis kestävän.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Juuri juttelin tuolla rally racessa tuosta samaisesta ratkaisusta niin etuna tuolla saisi viella 2wd:n takapään pompottamista pois.Turbo_IS kirjoitti:Mulla on Escossa madallusjousi (Eibach) omalla paikalla ja Gazin tolppa helpperijousella. RallyRacen suosittelema ratkaisu ja hyvin toimii. Vielä jos laittaa poikkituen, luulis kestävän.
Cossun perän pompotuksen saa pois kun modifioi perän kannakkeen kiinteäksi ja apurungon isot kumityynyt vaihtaa teräksisiin hitsattaviin "pusliin" joista apurunko pultataan kiinni. Miinuksena ehkä tässä hommassa on mahdolliset resonanssiäänet.
cossieboy
on erittäin toimiva ratkaisu tehdä "kiinteä" taka-akselistosta siis murikka "suoraan" kiinni pohjaan ja isot puslat muuttaa raudaksi
tuohon vielä kun lisäät pyörän kulmien suoristuksen melkein samalla työllä niin johan rupee homma toimii... ei tosin mikään mukavan kuuloinen tää koko ratkaisu kun ulisee ja kolisee vähän sisälle mut asenteella selviää eteenpäin
itselläni vielä sitten lisäksi lähes "kiinteä" vaihdelaatikon kiinnitys sekä koneen kumit erit.kovat. 6 vuotta on metelöity eteenpäin ja hyvin sujuu eikä ole kummemmin rasituksia/vääntymiä autossa/pohja pelleissä...
Taasko se o rikki
H Motorsport
H Motorsport
fomoco3
kestääkö murikan takakansi jos kiinnittää kiinteästi siitä orkkis kohdasta?
vai tarviiko kannen alle kunnon raudan?
Kestää ainakin 50 kisaa rallisprintiä (vieläkin ehjä) kiinteällä kiinnityksellä siitä perän takakannen vakiokiinnityspisteestä. Kadulla ehkä pitempäänkin...
rocknroller
itellä on GAZ:in gold sarja sierrassa toimii hyvin ja varmasti on säätövaroja
Vesku
Ilmeisesti siis GAZ:in omistajilla ei ole ollut ongelmia iskareitten kanssa? Jossain välin pitäisi alusta päivittää ja noita GAz:eja olen harkinnut.
fomoco3
no mitä nyt muutama tuhat kilsaa vetäny noilla niin makiasti toimii...itellä vaan puuttuu pölysuojat,täytyy jotku raidetangonkumet laittaa sinneVesku kirjoitti:Ilmeisesti siis GAZ:in omistajilla ei ole ollut ongelmia iskareitten kanssa? Jossain välin pitäisi alusta päivittää ja noita GAz:eja olen harkinnut.
Mistäs porukka on hommaillu noita Gaz korkeus- ja jäykkyys säädettäviä 2wd Cossuun ja missäs hinnoissa ne nykyisin pyörii?
ebay(foodford) ja n.500 puntaa..tumppe kirjoitti:Mistäs porukka on hommaillu noita Gaz korkeus- ja jäykkyys säädettäviä 2wd Cossuun ja missäs hinnoissa ne nykyisin pyörii?
J-M
No nyt on huonoja kokemuksia, toinen takatolppa vuotaa öljyä, no ohan niillä jo ajettuki ainaki 20 000J-M kirjoitti:Juu mulla on tollanen GAZin alusta ollu kiinni keväästä asti, ei mulla ainakaa mitään moitittavaa ole, tosin eipä ole kokemusta mistään toisista alustasarjoista, mutta ihan on mielestäni hyvin toiminu. Sitä vaan täs oon miettiny, että mitä katsastukses sanotaan ku ei mulla oo siitä mitään lappuja ja kai sen joutuu kuitenki muutoskatsastaan.eggenberger kirjoitti:Onko kellään tietoa/ kokemusta 2WD cossun GAZ coil over alustasarjasta?
pontsei
onkos kellään kokemusta jos tekis nailonista sopivat puslat sinne takakehtoon,resonoiskohan vähemmän
? vai täytyykö suosiolla laittaa metallista...siis juuri ne isot puslat.
Mb "st" 560hv/800nm...
Öh?
Kumia laitetaan noihin osoitteisiin mm. resonoinnin vähentämiseksi. Eli ko. muutos suuntaa resonoinnin lisääntymiseen. Akselin hakkaamista äkkilähdöissä se kyllä vähentää, ja itseohjautuvuutta, mutta myös perämurikan kumikannake on muutettava ei-joustavaksi aineeksi.
Päätypuslat esim. alumiinista ja teräskiinnikkeellä (tai alum.) murikka koppaan.
pontsei
joo siis tarkotin sitä et jos tekee nailonista teräksen sijaan ne niin resonoi varmaan vähemmän...?
siis tottakai kumi vähiten, mut ei tarttis joustaa sieltä välistä... ja tietysti perä myös samanlailla kiinni...
Onhan se nailoni terästä pehmeämpää eli hukkaa se vähän ääntä pois, alkuperäiseen kumiin verrattuna se on tietenkin paljon kovempaa eli värinä lisääntyy reilusti.pontsei kirjoitti:joo siis tarkotin sitä et jos tekee nailonista teräksen sijaan ne niin resonoi varmaan vähemmän...?
fordton
ei kellään olis myydä 4x4 sierran säädettävää etutolppa paria? on mulla kyllä tuol palstallakin ihan ilmoitus mut ei oo kuulunut mitn ja kun kiirekin olis!
On, mutta siinä tulee takatolpatkin mukana. Siis AVOn uusi coilover-sarja jouten mutta en hukkaa alle omakustannehinnan.
ja toinen
matsu
Hey, millainen paksuusero on 2 wd ja 4 wd cossu sierran takavakaajalla? Ilmeisesti ne koriin tulevat kiinnityslänget eivät ole samanlaisia, ts. vaihtokelpoisia keskenään?
2wd 16mm ja 4wd 18mm. Länget on eri myös...matsu kirjoitti:Hey, millainen paksuusero on 2 wd ja 4 wd cossu sierran takavakaajalla? Ilmeisesti ne koriin tulevat kiinnityslänget eivät ole samanlaisia, ts. vaihtokelpoisia keskenään?
matsu
Homma selevä!tumppe kirjoitti:2wd 16mm ja 4wd 18mm. Länget on eri myös...matsu kirjoitti:Hey, millainen paksuusero on 2 wd ja 4 wd cossu sierran takavakaajalla? Ilmeisesti ne koriin tulevat kiinnityslänget eivät ole samanlaisia, ts. vaihtokelpoisia keskenään?
onko kukaan kyselly saako fordilta uusia original iskareita cossuun?
jappes
Ainakin luettelo tuntee ne vielä, joten pitäisi saada.THR kirjoitti:onko kukaan kyselly saako fordilta uusia original iskareita cossuun?
Etuiskarit 2wd 123e/kpl ja 4wd 142e
Takaiskarit 110e/kpl
Takapää näyttää olleen eri numerolla 2/4wd mutta korvattu samaan...
Pykälä
Ainoastaan pussihousut enää hommaa noita alkup. jousituksen osia tolla hintaa
Siihen kun laskee uudet jouset, on jo reippaasti lähellä rr:n gaz sarjaa
Noita GAZeja saa vaan hommata useemman sarjan että pääsee samoille kilometreille kuin noilla orkkiksilla.BlackEscort kirjoitti:Ainoastaan pussihousut enää hommaa noita alkup. jousituksen osia tolla hintaa![]()
Viimeksi muokannut Cosesc, Pe Heinäkuu 2. 17:52:51 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rahtari
- CRSC jäsen 2014
Älä musta esco vittuile ku et osaa!!THR kirjoitti:BlackEscort kirjoitti:Ainoastaan pussihousut enää hommaa noita alkup. jousituksen osia tolla hintaa![]()
Siihen kun laskee uudet jouset, on jo reippaasti lähellä rr:n gaz sarjaa![]()
Sierra Cosworth 2wd
Teho on kuin raha. Sitä ei välttämättä tarvitse paljoa mutta on se helvetin kiva kun sitä on.
focus
Onko cossun ja normi sierran konin iskareilla eroja? Meinaan vaan kun cossun omia aluja kokeilin alle niin ottaa iskariin rengas kiinni.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Ford Mondeo +600tkm
on erinlaiset. jousilautanen ainakin erikorkeudella.focus kirjoitti:Onko cossun ja normi sierran konin iskareilla eroja? Meinaan vaan kun cossun omia aluja kokeilin alle niin ottaa iskariin rengas kiinni.
focus
THR kirjoitti:on erinlaiset. jousilautanen ainakin erikorkeudella.focus kirjoitti:Onko cossun ja normi sierran konin iskareilla eroja? Meinaan vaan kun cossun omia aluja kokeilin alle niin ottaa iskariin rengas kiinni.
Ok. justiin jousilautaseen ottaa rengas kiinni.
Ford Mondeo +600tkm
Ford Mondeo +600tkm
focus kirjoitti:THR kirjoitti:on erinlaiset. jousilautanen ainakin erikorkeudella.focus kirjoitti:Onko cossun ja normi sierran konin iskareilla eroja? Meinaan vaan kun cossun omia aluja kokeilin alle niin ottaa iskariin rengas kiinni.
Jousilautasen lisäks on muutenkin vähän lyhemmät nuo 2wd Cossun omat.
xsx
Oisko kenelläkään kuvia miten olette toteuttanut ton kiinnityksen?Cosesc kirjoitti:Kestää ainakin 50 kisaa rallisprintiä (vieläkin ehjä) kiinteällä kiinnityksellä siitä perän takakannen vakiokiinnityspisteestä. Kadulla ehkä pitempäänkin...
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
