Montakohan venttiiliä meni ?
AnttiLag
Nyt se sit tapahtu, jakoremmi pois paikoiltaan ajossa. Kiristinrulla ja remmi oli hyväkuntoisia, mutta kiristimen pinnapultti tuli kannesta kierteineen. Onko muille käyny vastaavaa. Kierroksia oli jotain 1500rpm/min kun sammu. Montakohan tappia meni nurin ?. Takaveto cossun kone siis.
Ford Sierra Cosworth -88
Skoda Octavia -17 (Facelift)
Harley Davidson V-Rod Muscle -12
Meni varmasti aika monta venaa kieroksi.
Mulla on ollut yhdestä kannesta valmiiksi jengat hajalla pinnapultista.
Tosin huomasin siinä vaiheessa kun laitoin kannen autoon kiinni.
fomoco3
Re: Montakohan venttiiliä meni ?
aijai..itellehän kävi juuri samalla tavalla ja 99% varmuudella sulla on useampia mutkalla...AnttiLag kirjoitti:Nyt se sit tapahtu, jakoremmi pois paikoiltaan ajossa. Kiristinrulla ja remmi oli hyväkuntoisia, mutta kiristimen pinnapultti tuli kannesta kierteineen. Onko muille käyny vastaavaa. Kierroksia oli jotain 1500rpm/min kun sammu. Montakohan tappia meni nurin ?. Takaveto cossun kone siis.
itellä meni 15kpl kieroon...
cosworth123
Mankka
Minulle kävi kerran autoa startatessa samalla tavalla. Minulla tosin oli tuuria ja kaikki venttiilit säilyivät ehjänä. Suurella todennäköisyydellä saat laittaa useamman venan uusiksi.fomoco3 kirjoitti:aijai..itellehän kävi juuri samalla tavalla ja 99% varmuudella sulla on useampia mutkalla...AnttiLag kirjoitti:Nyt se sit tapahtu, jakoremmi pois paikoiltaan ajossa. Kiristinrulla ja remmi oli hyväkuntoisia, mutta kiristimen pinnapultti tuli kannesta kierteineen. Onko muille käyny vastaavaa. Kierroksia oli jotain 1500rpm/min kun sammu. Montakohan tappia meni nurin ?. Takaveto cossun kone siis.
0-16kplAnttiLag kirjoitti:Nyt se sit tapahtu, jakoremmi pois paikoiltaan ajossa. Kiristinrulla ja remmi oli hyväkuntoisia, mutta kiristimen pinnapultti tuli kannesta kierteineen. Onko muille käyny vastaavaa. Kierroksia oli jotain 1500rpm/min kun sammu. Montakohan tappia meni nurin ?. Takaveto cossun kone siis.
Eiks siinä kannessa ollu ohjurit niin loppu, et sen takia venat pääs "väistää" mäntiä?Mankka kirjoitti: Minulle kävi kerran autoa startatessa samalla tavalla. Minulla tosin oli tuuria ja kaikki venttiilit säilyivät ehjänä. Suurella todennäköisyydellä saat laittaa useamman venan uusiksi.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
AnttiLag
Mankka
Kyllä, näin oli.sierra4x4tbo kirjoitti:Eiks siinä kannessa ollu ohjurit niin loppu, et sen takia venat pääs "väistää" mäntiä?Mankka kirjoitti: Minulle kävi kerran autoa startatessa samalla tavalla. Minulla tosin oli tuuria ja kaikki venttiilit säilyivät ehjänä. Suurella todennäköisyydellä saat laittaa useamman venan uusiksi.
häh?Mankka kirjoitti:Kyllä, näin oli.sierra4x4tbo kirjoitti:Eiks siinä kannessa ollu ohjurit niin loppu, et sen takia venat pääs "väistää" mäntiä?Mankka kirjoitti: Minulle kävi kerran autoa startatessa samalla tavalla. Minulla tosin oli tuuria ja kaikki venttiilit säilyivät ehjänä. Suurella todennäköisyydellä saat laittaa useamman venan uusiksi.
AnttiLag
Noin kymmenen venttiiliä on osunut mäntään, osa aivan kierossa. Osa vaihdettavista osista löytynyt (kiitos clubille). Jos pultit ja kansipahvi löytyisi, niin viestiä tulemaan. Männät on wisecot ja niissä ei ole mitään jälkiä.
Viimeksi muokannut AnttiLag, Ti Elokuu 12. 22:43:12 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olihan kaikki venttiilit irti ja varmistettu sorvissa tai venttiilienhiomakoneessa että nuo 6kpl ovat oikeasti suoria?
Kävi itselle joskus 15v sitten huonosti; koneistamossa arvioivat ilmeisesti silmämääräisesti ja alipainetestillä kierot. 9 oli kieroa koneistomon mukaan, uusittiin. Otin sitten parin kk:n päästä kannen taas pois ja vaihdoin yhden lisää... Salaperäinen pari kk:ta vaivannut 3 eiku 4 eiku 3 pyttyisyys -ongelma sai ratkaisun. Vain aavistuksen jengalla;välillä vuosi, välillä ei.
cosworth123
Timo kirjoitti:häh?Mankka kirjoitti:Kyllä, näin oli.sierra4x4tbo kirjoitti: Eiks siinä kannessa ollu ohjurit niin loppu, et sen takia venat pääs "väistää" mäntiä?
virikansi
Samallahan ne pakovenatkin kannattaa vaihtaa 7mm varrella oleviin, jos tommonen damage käy.
Melko moneen kanteen on tullu tää kys. operaatio tehtyä, jo oikeestaan senkin vuoksi kun kunnollisia pakovenoja ei helpolla enää käytettynä löydy.
Tiedän että uusia saa, mutta hinta on aika suolainen. Ja samalla on sitten perusrempan yhteydessä annettu hoitoa kanavillekkin, koska ei tartte enää porttailun takia kantta pelkästään irrottaa
http://shop.ebay.co.uk/merchant/trechii ... m270.l1313
http://shop.ebay.co.uk/merchant/automot ... m270.l1313
http://shop.ebay.co.uk/merchant/pj_motorsport_ltd
tuolta löytyy varmaan puuttuvat osat
