Montakohan venttiiliä meni ?
AnttiLag
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » Ma Elokuu 4. 19:32:34 2008
Nyt se sit tapahtu, jakoremmi pois paikoiltaan ajossa. Kiristinrulla ja remmi oli hyväkuntoisia, mutta kiristimen pinnapultti tuli kannesta kierteineen. Onko muille käyny vastaavaa. Kierroksia oli jotain 1500rpm/min kun sammu. Montakohan tappia meni nurin ?. Takaveto cossun kone siis.
Ford Sierra Cosworth -88
Skoda Octavia -17 (Facelift)
Harley Davidson V-Rod Muscle -12
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Elokuu 4. 19:45:14 2008
Meni varmasti aika monta venaa kieroksi.
Mulla on ollut yhdestä kannesta valmiiksi jengat hajalla pinnapultista.
Tosin huomasin siinä vaiheessa kun laitoin kannen autoon kiinni.
fomoco3
Re: Montakohan venttiiliä meni ?
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Elokuu 4. 19:45:27 2008
AnttiLag kirjoitti:Nyt se sit tapahtu, jakoremmi pois paikoiltaan ajossa. Kiristinrulla ja remmi oli hyväkuntoisia, mutta kiristimen pinnapultti tuli kannesta kierteineen. Onko muille käyny vastaavaa. Kierroksia oli jotain 1500rpm/min kun sammu. Montakohan tappia meni nurin ?. Takaveto cossun kone siis.
aijai..itellehän kävi juuri samalla tavalla ja 99% varmuudella sulla on useampia mutkalla...
itellä meni 15kpl kieroon... :x
Projektit
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Elokuu 4. 19:50:02 2008
Mulle kävi nelarin kanssa lähes samanlailla. Mulla vaan lähti nokkapyörä irti Noin 1000-1200 kierr. eli lähes tyhjäkäynnillä ja 12kpl meni aikas nurin. Männissä tosin ei ollut jälkiäkään. Oli se metkan näköinen kun oli nokkapyörä venakopan päällä ;)
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ma Elokuu 4. 22:07:52 2008
fomoco3 kirjoitti:
Minulle kävi kerran autoa startatessa samalla tavalla. Minulla tosin oli tuuria ja kaikki venttiilit säilyivät ehjänä. Suurella todennäköisyydellä saat laittaa useamman venan uusiksi.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Elokuu 4. 22:14:08 2008
0-16kpl
Mankka kirjoitti: Minulle kävi kerran autoa startatessa samalla tavalla. Minulla tosin oli tuuria ja kaikki venttiilit säilyivät ehjänä. Suurella todennäköisyydellä saat laittaa useamman venan uusiksi.
Eiks siinä kannessa ollu ohjurit niin loppu, et sen takia venat pääs "väistää" mäntiä?
AnttiLag
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » Ti Elokuu 5. 0:18:47 2008
Taitaa olla sellainen homma, et jos jollain on jääny kannenpultit, kansitiiviste groupA ja venttiilejä ym muuta kansiremppaan tarvittavaa, niin laita yv tai p. 040-5450544
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Elokuu 5. 22:23:32 2008
10 on hyvä luku. Sen verran on mennyt kahteen otteeseen venoja. Eka kerralla nokkapyörä karkas, toisella kertaa hihnasta karkas hampaat... :roll:
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Elokuu 6. 13:24:03 2008
sierra4x4tbo kirjoitti:
Kyllä, näin oli.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Elokuu 6. 13:46:49 2008
Mankka kirjoitti:
Kyllä, näin oli.
häh?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Elokuu 6. 15:35:32 2008
Kuulostaa kyl aika kovalta tarinalta :D
AnttiLag
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » Ti Elokuu 12. 21:34:38 2008
Noin kymmenen venttiiliä on osunut mäntään, osa aivan kierossa. Osa vaihdettavista osista löytynyt (kiitos clubille). Jos pultit ja kansipahvi löytyisi, niin viestiä tulemaan. Männät on wisecot ja niissä ei ole mitään jälkiä.
Viimeksi muokannut AnttiLag, Ti Elokuu 12. 22:43:12 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Elokuu 12. 22:37:57 2008
Olihan kaikki venttiilit irti ja varmistettu sorvissa tai venttiilienhiomakoneessa että nuo 6kpl ovat oikeasti suoria?
:arrow:
Kävi itselle joskus 15v sitten huonosti; koneistamossa arvioivat ilmeisesti silmämääräisesti ja alipainetestillä kierot. 9 oli kieroa koneistomon mukaan, uusittiin. Otin sitten parin kk:n päästä kannen taas pois ja vaihdoin yhden lisää... Salaperäinen pari kk:ta vaivannut 3 eiku 4 eiku 3 pyttyisyys -ongelma sai ratkaisun. Vain aavistuksen jengalla;välillä vuosi, välillä ei.
AnttiLag
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » Ti Elokuu 12. 22:46:26 2008
Vaihdan kaikki venttiilit uusiin+nostajat. Ei tässä konkurssissa enää paljoa mikään paina...
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ke Elokuu 13. 9:37:13 2008
Kuis ohjurit? Itsellä saivat aikoinaan siipeensä aikalailla remmin katkettua. Jouduttiin vaihtamaan, varmuuden vuoksi kaikki.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ke Elokuu 13. 16:47:41 2008
Timo kirjoitti:
Mankka kirjoitti:
sierra4x4tbo kirjoitti: Eiks siinä kannessa ollu ohjurit niin loppu, et sen takia venat pääs "väistää" mäntiä?
Kyllä, näin oli.
häh?
:lol:
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » To Elokuu 21. 0:06:08 2008
Samallahan ne pakovenatkin kannattaa vaihtaa 7mm varrella oleviin, jos tommonen damage käy.
Melko moneen kanteen on tullu tää kys. operaatio tehtyä, jo oikeestaan senkin vuoksi kun kunnollisia pakovenoja ei helpolla enää käytettynä löydy.
Tiedän että uusia saa, mutta hinta on aika suolainen. Ja samalla on sitten perusrempan yhteydessä annettu hoitoa kanavillekkin, koska ei tartte enää porttailun takia kantta pelkästään irrottaa :D .
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Elokuu 21. 15:41:57 2008
