Kylmäkäynnistin solenoidista
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 » Ma Kesäkuu 16. 22:20:59 2008
Elikkä cossu sierran ongelmana on se että kylmäkäynnistin ei toimi... muutaman mittauksen jälkeen totesin että sähköä tulee mutta mäntä ei liiku. elikkä sitten varsinaiseen kysymykseen. liikuttaako se mäntää mekaanisesti akselia vetämällä vai hoitaako magneetti sen homman. kuinka paljon solenoidissa kuuluisi olla ohmeja ? omassani on 7 ohmia. kiitoksia tiedoista näin etukäteen :)
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Kesäkuu 16. 23:26:08 2008
Magneetilla toimii . Kokeile putsata cleanerilla ja öljytä näin aluksi . Pitäis naksahtaa kun virrat kääntää päälle . 6-8 ohmia kuuluu olla .
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 17. 0:27:08 2008
Lähes kaikilla on ollut ongelmaa tyhjäkäyntisäätimen kanssa joskus.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Kesäkuu 17. 11:49:27 2008
Ohjataanko sierroissa sitä ja miinuksella? Eli +12V tulee kokoajan, mutta miinusta katkotaan.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Kesäkuu 17. 12:09:32 2008
nyt kyllä pitä kysyä missä cossussa on kylmä käynnistin solenoidi
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ti Kesäkuu 17. 12:15:23 2008
Eikös tuota solenoidivenaa eli kylmäkäynnistys/tyhjäkäyntivenaksikin kutsuttu cossussa
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Kesäkuu 19. 19:52:37 2008
tyhjäkäynti venttiili se on jos meinataan sitä osaa joka on kaasuläpän luona
pulssi ohjattu ventiili "probortionaali" venttiili paremmalta nimeltään.
sen vastus arvolla ei ole kovin paljon merkitystä eli toleranssi on iso.
jännite taitaa tulla jatkuvana ja maita katkotaan jonkunlaisen trankun avulla boksissa.
säätää tyhjäkäynnin tasolle jonka boksiin ohjelmoitu karttaa ilmoittaa.
jos kierrosluku ei pysy kohdalla niin vaihtoehtoja on yleensä kaksi.
(edellyttäen että ventiili toimii jotenkin ja ei ole mykkä)
1.
tyhjäkäynnin ruuvin (ohituskanava kaasuläpälle)säätö ei ole ollenkaan siellä missä pitäisi
2.
neula takertelee solenoidin sisällä.
takertelu johtuu yleensä ulkopuolisesta liasta.ja pahin lika on pieni metalli pöly joka magnetisoituu neulan ympärille. (probo solenoidi on sähkömagneetti).
itsellä on fordin EFI moottoreissa samoja ongelmia halpojen "motonetin" ilman suodattimien kanssa eli piti puhdistaa ventiili aina 5tkm jälkeen mutta kun vaihdoin ilman suodattimet laadukkaisiin niin ei ole ventiiliä tarvinnut puhdistaa kertaakaan.
