Scorpio -95 Jarruputket ABS yksiköltä
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Su Huhtikuu 13. 13:52:29 2008
Terve!
Sormi, likainen sellainen, on mennyt nyt Papalla suuhun. Olen laittamassa
jarruputkia kuntoon -95 Scorpparista, jossa on -97 mallinen ABS yksikkö
Kuva:
http://www.frogrider.net/images/abs-module.jpg
Mahtasko kukaan tietää mikä jarruputki menee mihinkin noista
numeroiduista tuloista/lähdöistä? Etupiirit on molemmille renkaille
omansa ja niitä ei parane ristiin laittaa tai tulee mielenkiintoisia
ABS fiboja :) Taakse menee yksi piiri ja pääsylinterille sitten kaksi.
Kiitän täällä jo etukäteen ja kumarran niin että pää hakkaa näppikseen.
-Make
F.O.R.D = Full Off Rusty Details :)
http://dieselvoimaa.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
http://peruutustutka.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Su Huhtikuu 13. 15:57:35 2008
Oisit pysyny alkuperäsessä osassa niin ois nähny mallin mukaan :shock:
Kirjakin on vasta tulossa, tosin ei tiedä onko siitäkään apua ennenkuin näkee opuksen! T.I.S:in tiedoista ku ei löydy kuin tyyppi -97 Teves mk 20. Ei muuta kuin arpomaan etupiirit, metsän kautta ku kiertää niin vaihtaa sitten :wink: Yritähän saada ratkaistua...tosin joku korjaamo jos alkavat kertoon, ilmeisesti toi mk 20 ollu aika yleinen abs-pumppu!
edit: Escort -95, -98, Fiesta -96, Ka -96 ja Puma käyttää ilmeisesti samaa pumppua...jos jollain on kirjoja!!
-Tommi-
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Su Huhtikuu 13. 21:21:28 2008
tokor kirjoitti:Oisit pysyny alkuperäsessä osassa niin ois nähny mallin mukaan :shock:
-Tommi-
Thanks Tommi, tarina on liian pitkä tuossa ABS yksikön vaihtamisen
takana (auto oli alunperin Cossu, jossa on TCS ja uuden 2.3 johtosarja
mm.oli täysin erilainen kuin alkuperäinen jne. jne. monta harharetkeä tuli
tehtyä, nyt ollaan "tee kaikki vimpan päälle" moodissa :) ).
Joo unohdin lisätä että TISsistä ei tähän apuja löytynyt, lieneekö sitten
siinä kirjassa joka sulle on tulossa? Heaven knows :) Kaksi paikkaa on
melko varmuudella tiedossa (Englannin pojista yksi vastasi). Nimittäin 1.
ja 5., niihin kuulema tulee pääsylinterin putket ja niitä ei saa väärin kun
toinen on isompi.
Eli 2., 3. ja 4. Niistä vielä selvyys niin aa-vot! Ja saahan ne selville
sitten viimekädessä taitoajoharjoituksen avulla - toinen puoli ens
talvena jäälle ja jarrua kehiin. Kattoo sitten kun taju palaa että
minne päin sen veti
:D
Apuva!
( Ja onnittelut toimivan johtosarjan johdosta! )
-Make
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Su Huhtikuu 13. 22:15:33 2008
Voisin kokeilla huomenna kysäistä yhdeltä puol tutulta jos alkais kertoon...en tiedä onko silläkään hajua mut kokeillaan! Eiköhän se jostain ongita toikin tieto...
Eikös kellään ole noita escortin ym. kirjoja että katsois onko niihin piirretty liitäntöjä?
Kirja on tosin arvoitus, mitä lie kaikkea pitää sisällään! Toivottavasti kohta selviää, ainakin lupaavalta kuulosti viime tietojen mukaan!
Johtopuoli toimii kyl että kiitos kiitos! No jäi noita miettimisen aiheita vielä mut käydään välillä luetuttaan koodit..varmaan loppuviikosta!
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ma Huhtikuu 14. 10:26:48 2008
Olen saanut Englannista lisää tietoa:
1 = NSF (piti ihan kysyä että mikä ***tu on NSF? Tänä aamuna ei
oma ajatus sitä kerro, vielä en tiedä :oops: )
2 = Pääsylinteri
5 = Pääsylinteri
Siellä oli yksi kaveri ottanut asiakseen mennä kurkkaamaan oman
autonsa pellin alle.
Eli kun toi NSF selviää, niin sitten puuttuu enää 3 ja 4. Oiskohan NSF
takapiiri ja 3 ja 4 sitten eturenkaat, mutta kumpi on kumpi, menee
mielenkiintoiseksi.
-Make
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Huhtikuu 14. 11:48:17 2008
NSF= near side front eli eiköhän se ole se niitten kuskinpuolen eturengas, eli oikea. Näin uskoisin..
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ma Huhtikuu 14. 11:59:26 2008
Jep, näin mua on nyt valistettu. Kuskin puoli!
Ei puutu enää paljoakaan, kumpi on takapiiri ja kumpi apparin
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Huhtikuu 14. 17:42:52 2008
Aika hullu termi tuo near side front kun briteissä tosiaan on ratti eri puolella.
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Huhtikuu 15. 17:58:36 2008
Onko tullu enempää tietoa? Ei ollu tutulla tietoa tästä aiheesta.
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ti Huhtikuu 15. 21:58:11 2008
tokor kirjoitti:Onko tullu enempää tietoa? Ei ollu tutulla tietoa tästä aiheesta.
Moi!
Ei ole tullut, noi kolme on löytynyt. Meneeköhän loppu arpapeliks :O
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ma Huhtikuu 28. 8:58:05 2008
Moi!
Homma hoidossa, olen saanut kaikki putket paikoilleen, mutta
testaaminen on jäänyt vielä kokonaan auki. Tuli taas muuta
kiireellisempää. Ja Rakas Helmeni, Scorpio Cossu -93 suuntasi
eilen Kemiin. Sai hyvän kodin asiaan perehtyneen kaverin luona,
siinä mielessä hyvä juttu.
Putkien järjestys enkkujen mielestä on tämä:
-Make
p.s. Laitoin itte tuota ohjetta vastoin oikean ja vasemman toisin päin
koska putket olli erilaisilla muttereilla kiinni. Eli ei olis menneet suoraan
noin kun on neuvottu.
