Kent 1.6 erot/ tehot verrattuna 691M 6015BA ja 711M 6015BA ?
Twin Cam
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » To Joulukuu 6. 22:51:12 2007
Tervehdys
Nyt olisin vähän kiinnostunut näiden Fordin Kent moottorien teknisistä tiedoista ja eroista eli lohkomerkinnöillä 691M 6015BA ja 711M 6015BA. Onko teholukemissa kansissa yms. mitä eroja näissä moottoreissa keskenään ? Sen jo tiedän entuudestaan, että tuo 711M lohko on kestävin. Mutta onko eroja kansissa, nokissa ja teholukemissa kun puhutaan vakiokuntoisista moottoreista ?
Jari Kaukonen
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Joulukuu 7. 14:42:57 2007
Kansissa on omat valunumerot, joista vois päätellä jotain;
mutta oliko niin, että vasta 711 oli lankkukannella ?
jostain jos löytyy joku guru joka tietää mitkä kannet kuuluu noihin lohkoihin niin hyvä
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Joulukuu 7. 17:35:00 2007
Kenttihommat on aina maistuneet puulta... Mutta tietoa on jossain määrin, oikokaa jos pahasti tökkii:
-Cortina mk2 1,6 GT ja Capri mk1 1,6 GT, kone -71 saakka tuolla vanhemmalla lohkolla, mutta aina lankkukannella kuten uudempikin.
-711M -lohkoisissa on uudempi kansivalu myös, ja GT -mallien (1,3/1,6)nokka vaihtui vähän äreämpään samassa yhteydessä.
Tehonnousua en muista nähneeni kuitenkaan 1,6 GT:een ilmoitettuna (84-88 hp/bhp), mutta 1,3 GT:n nousi hieman, 68hv(?) ->72hv
-Mexicossa oli aina tuo uudempi versio (valm. -71->-74)
-Escortissa (mk1-mk2 1,1-1,6 Kent) en ole nähnyt koskaan tehtaan jäljiltä palotilallista kantta. Tälle on tukena myös tehtaan raamatut.
esse
Viesti Kirjoittaja esse » Pe Joulukuu 7. 20:33:04 2007
meillä orkkikset cortina 1,6 gt -70 ja capri 1,6 gt -69, molemmissa palotilalliset kannet, cortinan lukuja en muista mutta caprissa on muistaakseni jonkun kirjan mukaan 91 hv.
Twin Cam
Alkaahan se tämäkin asia selviämään ...
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » La Joulukuu 8. 12:41:03 2007
Tuossa jo taannoin kyselin vähän noita kannen tunnistamiskoodejakin koskien tätä 691M alkuista konetta. Itse ihmettelin suuresti sitä, että tässä 691M alkuisessa 1.6 Kentin koneessa on yksikurkkuinen kaasutin kun vastaavassa 711M koneessa on aina 2-kurkkuinen Weber ? En nyt kuitenkaan taida hylätä aivan tyystin tuota vanhempaakaan moottoria, jos siitä vielä jonkunlaisen koneen saisi, on kuitenkin osiltaan aivan täydellinen ajosta otettu moottori lähtöisin -70 Cortinasta.
Jari Kaukonen
Viesti Kirjoittaja jjs » La Joulukuu 8. 22:06:47 2007
Yksikurkkuisella ihan normimoottori, ja 2-kurkkuweberillä GT -moottori. Lohko on sama olipa GT tai ei. Olen aikoinaan ostanut Cortinan 1600 HC -moottoreita pari kpl 711M -lohkolla 1-kurkkuisilla.
Läpihengittävä Kent tuli käyttöön mallivuonna -68. Lohkoissa lukee kuitenkin tuo 69 -alkuinen nrosarja (ei uutta tuo vuoden "heitto"). 1,1/1,3 en muista onko myös 69 -alku, taisi olla.
71 -alkuinen tuli mallivuodelle -71
Capri 1600 GT:n tehoksi ilmoitetaan 88hp/DIN kun Kentillä (eli 69-72). Palotila tyyppiä Heron, eli männässä. :!: EDIT: kysyn asiaan lisävalaistusta näitä uutena merkkihuollossa korjanneelta taholta
-73 mk1 "B" (facelift) on OHC:llä.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Joulukuu 9. 13:30:53 2007
käykö vanhemman ja uudemman nokka-akselit keskenään??
#712
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Joulukuu 9. 14:06:12 2007
Rahtinalle kirjoitti:käykö vanhemman ja uudemman nokka-akselit keskenään??
käy.
offtopic: löytyy peter wallacen kentin virityskirja pdf-skannattuna 47megaa
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Joulukuu 9. 14:08:30 2007
Brenda kirjoitti:
käy.
kyllä kiitos :)
#712
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Joulukuu 9. 17:05:46 2007
Brenda kirjoitti:
käy.
kyllä kiitos :)
mihin uploadataan
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Joulukuu 9. 19:52:21 2007
Mistä vois imuroida ?
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Joulukuu 9. 19:59:55 2007
en muista mistä tuon imutin, mutta jos jollain on joku ftp serveri mihin uppaan 47 megaa, niin imuroikaa sitten sieltä
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde » Su Joulukuu 9. 20:46:29 2007
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Joulukuu 9. 21:24:12 2007
joo toi se olikin :wink:
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Joulukuu 9. 22:49:13 2007
Tallessa on.
Kiitos Tindelle ja Brendalle.
Nopeesti selasin läpi. Näyttää asialliselta opukselta.
Kent koneita tehty muuten 10 miljoonaa kappaletta. Oliskohan jo pikkuhiljaa oppineet sen valamisen.
Mites se menikään se compensation juttu, mitä Kentin suunnittelija sai. Olisko ollut 1 punta per kone tjs. Eihän toi tee kun 10 megapuntaa :D
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Essoblue
Viesti Kirjoittaja Essoblue » Ma Joulukuu 10. 0:51:17 2007
Oon muuten nähnyt mk2 cortinan -67 missä oli 1300 kone mutta sarjat samalla puolella.
Ja Henryn tekemä.
Ja kerran näin Anglia mallin kannen missä oli imukanavat valettu 45 asteen kulmaan. Tälläisen voi tehdä kotonakin putkittamalla tavallinen ankan kansi.
Mulla on sellanen filmi missä näytetään alussa 1300 GTS (?) Escortin konehuonetta. Lucas imutötteröt on vasemmalla puolella 45-kulmassa
Tuli vaan mieleen kun näin Kentti-juttuja...
Arto
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Joulukuu 10. 22:04:58 2007
Noita muutettuja Kent-kansia on muutama (2kpl?) pyörinyt täällä kotosuomessakin. Alunperin näkyi Broadspeedin (ja Alan Mannin) Escorteissa.
Heikki Kemiläiselläkin tuommoinen ymmärtääkseni oli.
pertrac36
Viesti Kirjoittaja pertrac36 » Ma Joulukuu 10. 23:08:30 2007
hep,
jjs kirjoitti:Noita muutettuja Kent-kansia on muutama (2kpl?) pyörinyt täällä kotosuomessakin. Alunperin näkyi Broadspeedin (ja Alan Mannin) Escorteissa.
oli,oli... kaikilla mainitsemillasi tämäntapainen.
eikä muuten ollut niitä helpoimpia koneita kisakäytössä. kysy vaikka alilta...
...ja kellä työstökoneet on, hän niitä käyttäköön kyllä tuo esim. jarin seuraavassa projektissa näyttäisi ja kuulostaisi aika hyvältä :)
-timppa
#176
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Joulukuu 11. 13:24:12 2007
Niin, oliko tuo aihio pre-xflow vai xf?
EDIT: ainakin raapustuksen mukaan pre. Liekö sitten luokiteltu, tai oletan että kansi oli melko vapaa silloisten ryhmäsääntöjen mukaan (Gp 2).
OPM
Viesti Kirjoittaja OPM » Ti Joulukuu 11. 14:22:26 2007
Tuollainen Broadspeedin tekemä kansi on myynnissä tuolla Suomen Britti-Ford kerhon sivuilla. Myynti-ilmo tosin päivätty 10.2.2007
OPM
esse
Viesti Kirjoittaja esse » Ti Joulukuu 11. 22:18:59 2007
tuo kansi on luokiteltu 1300 gt luokitustodistuksssa 5211 2-ryhmään 1.1.70, on luokiteltu myös 0,9 ja 1,1 kenttiläiseen, mutta koneet joissa noita aikanaan käytettiin olivat melko epävarmoja ja vaikeita rakentaa toimiviksi, niitä kierrätettiin yli 10000 rpm. niitä oli ruiskulla tai kaasareilla, multa löytyy kuvia yhdestä kannesta ainakin leimasta päätellen fordin tekemästä, ei ole jälkeenpäin kairattu. tietääkseni prospeedin kannet oli tulpattuja ei varma tieto.
toyota
Viesti Kirjoittaja toyota » La Joulukuu 15. 7:40:19 2007
riihimäen suunnallahan tehtiin 90luvun puolessavälissä F-ryhmän mk1 escortti tuollaisella kansisysteemillä.
1.lohko 1.6 711m
2.kampura 1500gt cortina loppuvuoden mallista vm:67 se käy uudempaan lohkoon stefatiivisteet ja vauhtipyörän kiinnitys oliko 8pulttia? isku 72mm
3.kiertokanget ja männät jostain? poraus 83,5mm
4.KANSI 1500GT cortinasta mihin on koneistettu putket yläviistoon (kantta ei voi tehdä muusta aihiosta ja vanhassa voorti kirjassa on ohjeet)
5.nokka kent cams 254
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Joulukuu 16. 22:28:49 2007
vähän ohi aiheen mutta onko jollain jotain ajatusta että miksi mun nokka-akseli ei sovi lohkoon, eli ei mahu siitä ensimmäisestäkään laakeri reijästä??
#712
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Joulukuu 17. 20:23:43 2007
Rahtinalle kirjoitti:vähän ohi aiheen mutta onko jollain jotain ajatusta että miksi mun nokka-akseli ei sovi lohkoon, eli ei mahu siitä ensimmäisestäkään laakeri reijästä??
onko laakerit vaihdettu? (väärä järjestys)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Joulukuu 18. 11:20:51 2007
ei oo vaihdettu
#712
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ma Maaliskuu 24. 16:39:45 2008
tommone tuli hommatu eli 1.6 kent
lohko t5
711M6015BA mistä laittesta on alunperin?
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Maaliskuu 24. 17:44:40 2008
ei noista sitä saa selville,
mikä on sarjanumero tiivistetasossa ?
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Huhtikuu 5. 3:10:47 2008
pertrac36 kirjoitti:hep,
-timppa
Niin kuin joskus aieminkin on tullut muisteltua niin hetken aikaa omistin 20-v sitten tuollaisen kannen, joka yllä kuvassa.
Se oli ihan uutta valua ei modattu, mukana tuli imusarjat vaakatuplille.
Mukana tulleella A8 nokalla oli napattu 180hv 1,6 koneesta.
Muistaakseni sitä kantta tituleerattiin joksikin formula kanneksi.
Jos joltain koneita ja taitoa riittää kanavien kairaamiseen 1.6L pre kanteen niin annan tekijälle aihiokannen kunhan kairaa minullekkin kanavat.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Huhtikuu 19. 17:45:40 2008
Asiasta pähkinään, ois 711m irto lohko...onko niil mitää arvoa nykyään? Viime sysynä se vielä pyöri, mutta nyt ei...tarvis avata ilmeisesti. Kannattaako ruveta ressaan itteensä tolla kun ikinä en varmaan ole tuota laittamassa omiin autoihin...ja pitäs olla kansineen kaikkineen alkuperäinen, paitti kaasari kyl meni jo ja sarja on jonkun veepään modifioima...
