Vetää paksulle/rötää tasakaasulla? 2wd cossu
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Pe Syyskuu 21. 23:15:35 2007
Vedätyksessä ei mitään ongelmia ja seokset pysyy alueella mutta tasakaasulla rupee röpöttään/käy päin helvettiä (laajakaista näyttää rikasta) mutta korjaantuu hanalla..
Välillä saattaa toimia pitkäänkin ilman mitään ongelmia. Tulpat kokeiltu ja samaten mappi (kiitos ville)
Appppuuuuva.
Kokoonpano: vihreet, 3bar map, 3" putkisto, vakioahdin, iso IC.
Moottorin lämpötila-anturi pitäisi vielä kai kokeilla... foordin marmoritiski kutsuu......
onko motonetin antureita kukaan kokeillut?
Viimeksi muokannut latez, La Syyskuu 22. 0:01:15 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Syyskuu 21. 23:21:04 2007
on kokeiltu motonetin antureita ja hyvin rulettaa
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Syyskuu 21. 23:30:28 2007
Moottorin lämpötila-anturi on jo kokeiltu ja about kaikki muutkin anturit vaihdettu :D
Kokeile seuraavaksi kaasuläppä-anturia.
Tulpathan siinä ovat about aivan uudet.
Eli ei tuo johtunut ainakaan:
Tulpista
Pyörijästä
Virranjakajan kannesta
Tulpanjohdoista
Jakajan sisällä olevasta induktiivisesta anturista
Ilman lämpötila-anturista
Moottorin lämpötila-anturista ( ruiskulle ohjaus )
Polttoaineen paineensäätimestä
Noi siihen on jo vaihdettu. Ei ollut vaikutusta. Prötäsi silloin tällöin. Korjaantui kerran kunnolla kiihdyttäessä, saattoi palata kun seuraavan kerran laittoi avaimesta käyntiin tai sitten ei.
Epäilin:
Kaasuläpän asentoanturia
Lastua
Teki vain kerran ajokerrallaan ja ei edes aina joten jäi tarkemmin tutkimatta
Mutta ehkäpä se on tuo kaasuläppäanturi..tai sitten ei.
Onko se pahentunut?
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Pe Syyskuu 21. 23:43:14 2007
ukormi kirjoitti:Moottorin lämpötila-anturi on jo kokeiltu ja about kaikki muutkin anturit vaihdettu :D
Tulpista
Pyörijästä
Tulpanjohdoista
Epäilin:
Lastua
Onko se pahentunut?
Se "prötääminen" mikä tapahtu sillonku oltiin koeajolla oli ainut mitä on ollu koko tänä aikana kunnes nyt rupes kenkkuilemaan Jakajan kansi ja pyöriä tuli myös tsekattua ja kaikki oli ok. Alkuviikosta jos menis ihmetteleen lisää..
S2000
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Syyskuu 21. 23:51:54 2007
latez kirjoitti:
Tuota monet illat etsiskelin kunnes luovutin. Voi olla joku ihan mitätön kosketushäiriö jossakin johdossa joka esiintyy tietyissä oloissa. Hankala etsiäkin kun se on niin satunnainen. Mutta kokeile ensin sitä kaasuläppäanturia jos vaikka sellaisen jostakin saisit lainaksi. Uusi maksaa about satasen..
Ja muista laittaa ne ahtoputkien klemmarit kunnolla kiinni kun kasaat auton :D
Nimimerkilla: Tsuuuuuuuuuhhhh ja melkein paskat housuun..
Minulla on uusi, siihen cossuun ostettu mittarin moottorinlämpötila-anturi.
Laitan sen tulemaan kirjekuoressa maanantaina..
Onpahan sitten sekin vaihdettu. En sitä vaihtanut kun en ajatellut sen mitään tuohon vikaan vaikuttavan :D
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Syyskuu 22. 0:14:11 2007
Äsken ajellessani rötäsi/pätki kyllä ihan huolella jatkuvasti ei mitenkään satunnaisesti.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Syyskuu 22. 0:18:18 2007
Stefa kirjoitti:Äsken ajellessani rötäsi/pätki kyllä ihan huolella jatkuvasti ei mitenkään satunnaisesti.
Eikä hävinnyt kun kerran täyskaasukiihdytyksen teki?
Minulla teki tuolla tavalla vain yhden kerran kahden vuoden aikana, silloin en heti rikkaalle mennessä antanut reippaita kierroksia vaan jatkoin lussutteluajoa... Se loppui kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen. Aina muulloin hävisi kun kerran kiihdytti tai antoi vain kytkin pohjassa reippaammin kierroksia..
Jotenkinhan se tuntuu viittaavan bensapuoleen ( tai ohjelmaan ) kun vetää tosi rikkaalle..
Kokeiles se kaasuläppäanturi.
latez
Viesti Kirjoittaja latez » La Syyskuu 22. 6:47:25 2007
Välillä taas tuntuu että se ei kävis kaikilla kun rupee röpöttämään ja eikös sillon mittari juuri näytä että kävis paksulla? Ei pysty ymmärtään. :)
S2000
Viesti Kirjoittaja Jake » La Syyskuu 22. 8:49:56 2007
latez kirjoitti:Välillä taas tuntuu että se ei kävis kaikilla kun rupee röpöttämään ja eikös sillon mittari juuri näytä että kävis paksulla? Ei pysty ymmärtään. :)
Jos menee raakana läpi , näyttää seokset laihaa .
Tuosta vedenlämpöanturista , jos hajoaa saa niin paljon bensaa ettei pysy käynnissä . Tuo TPS vois kyllä olla vaihtoehto , myös johdotukset .
Jos haluaa varmistaa , mittaa boksipäästä arvot ja heiluttelee johtoja samalla jos katkoo .
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Syyskuu 22. 15:44:04 2007
TPS on kanssa kuluva osa, kaikki varmaan joskus ruuvaillut vanhaa poppikonetta jossa volume-nappulaa kääntäessä tulee rätinää, samanlainen säätövastus se on TPSkin.
Avasin yhden toimimattoman ja sinne oli mennyt vettä sisään ja se sekä sähkö syönyt kytkennän poikki. Sisuskaluissa ja kotelossa pisti silmään ettei se ollut kovinkaan vimosen päälle tiivistetty.
Kun se resistanssi on aika pieni niin pienehkö häikkä on prosentuaalisesti aika suuri.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Syyskuu 22. 16:19:50 2007
Lauders nimimerkin 2wd cossussa oli viime kesänä vähän samanlainen ongelma eli yhtä-äkkiä saattoi ruveta pätkimään/nykimään tasakaasulla, kun oli kierrokset 2000 ja sitten kun polkas vähän happea niin vika hävisi täysin.
Tossa vika oli minun ymmärtääkseni juuri tossa TPS:ssä vaikka sieltä ei mitään katkoksia yleismittarilla eikä silmällä löytynyt. Auto toimi anturin purun/puhdistuksen jälkeen vähän aikaa moitteetta ja sitten aloitti ton temppuilun uudestaan.
latez
Viesti Kirjoittaja latez » La Syyskuu 22. 22:00:53 2007
Tattista vinkeistä! Jospa maanantaina yrittäs mennä tutkimaan lisää.
S2000
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ma Syyskuu 24. 23:37:54 2007
Taas tuli iso kumarrus klubin tietäjille! :)
Turun palloseuran vaihdolla ongelma katosi kertaheitolla.. Mistä uusi? ilmeisesti marmoritiskiltä?
S2000
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Syyskuu 25. 9:53:39 2007
latez kirjoitti:Taas tuli iso kumarrus klubin tietäjille! :)
Hieno homma. Kysäses osaa Laudersilta 8)
Toki sen saa voortiltakin, ainakin tilaamalla.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ti Syyskuu 25. 10:59:00 2007
Autoracingin vanhassa kuvastossakin on toi tunnistin,hinta melko suolainen 258€.Paljonkohan toi maksaisi foordilla?
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Syyskuu 25. 12:24:10 2007
ff kirjoitti:Autoracingin vanhassa kuvastossakin on toi tunnistin,hinta melko suolainen 258€.Paljonkohan toi maksaisi foordilla?
Ei se halpa ole muuallakaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Syyskuu 25. 12:30:38 2007
sama hinta, mutta 2wd ei saa enää.
Viimeksi muokannut Stefa, Ti Syyskuu 25. 12:35:57 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Syyskuu 25. 12:32:56 2007
Miten tollanen TPS muuten puretaan oikeaoppisesti? lue: rikkomatta.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Ti Syyskuu 25. 20:28:54 2007
Missä se TPS sijaitsee 2wd:ssä :?
Octavia RS245 -18
Ex-Sierra Cosworth -89
Escort Rs turbo -87
Lada 1200L "nappisilmä"
Lada 1500S
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Syyskuu 25. 20:36:18 2007
rstbeast kirjoitti:Missä se TPS sijaitsee 2wd:ssä :?
Kaasuläpässä se on kaikissa , edestä katsottuna vasemmalla puolella .
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ti Syyskuu 25. 21:03:48 2007
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Syyskuu 25. 21:09:13 2007
Stefa kirjoitti:Miten tollanen TPS muuten puretaan oikeaoppisesti? lue: rikkomatta.
Kuori on kiinni metallitapeilla ja tiivistysmössöllä, tapit lienee ruosteessa joten ei ne oikein lähde kuoresta irti. Leikkasin Dremelin katkaisulaikalla tappeja poikki ja väänsin kuoret auki. Kaikkia tappeja ei tarvinnut katkaista ja kuoret saisi ihan hyvin vielä kiinni vaikka epoksilla, elektrolyysi on vaan syönyt 3mm pois yhdestä kontaktipinnasta.
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ti Syyskuu 25. 22:16:04 2007
Vänkäilin sen puukolla auki ja mitään näkyvää vikaa ei löytyny.. Ainut että se pohja mihin "langat" ottaa kiinni oli kulunut urille.. Tuskinpa tota jaksaa enää laittaa paikoilleen..
S2000
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Syyskuu 25. 22:27:46 2007
Jos tarvit mulla olis 2 kpl noita nelkkarin antureita (toinen uusi) , ainut ero on että 2 johdon paikkaa joudut vaihtaa .
latez
Viesti Kirjoittaja latez » Ti Syyskuu 25. 22:34:47 2007
Jake kirjoitti:Jos tarvit mulla olis 2 kpl noita nelkkarin antureita (toinen uusi) , ainut ero on että 2 johdon paikkaa joudut vaihtaa .
Otan yhteyttä sikälimikäli tarvetta tulee.. Voi olla että löyty jo mutta ilmottelen.
S2000
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Syyskuu 25. 22:49:29 2007
Mullakin on jäljellä tuo 2wd:n vanha. (siis jos joku tarvii)
Viimeksi muokannut Jasu, To Syyskuu 27. 12:07:16 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K » To Syyskuu 27. 11:23:11 2007
Mites ton TPS:n vaihto onnistuu helpoten? Ei kehtais purkaa puolta konehuonetta ku ei noita tiivisteitäkään satu olee hyllyssä..
#662
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 27. 12:04:05 2007
Mikko K kirjoitti:Mites ton TPS:n vaihto onnistuu helpoten? Ei kehtais purkaa puolta konehuonetta ku ei noita tiivisteitäkään satu olee hyllyssä..
Kaasuläppä irti taitaa olla helpoin.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Syyskuu 28. 16:23:37 2007
Jos olet vielä latez tota anturia vailla niin kysäses ihan tavan varaosaliikkeestä.
Lauderssille tuli se anturi ihan tavan varaosaliikkeen kautta ja oli muistaakseni väriltään musta ja hintaa n. 100e. Joku pikku juttu siinä oli erilainen verrattuna cossun alkup., mutta toimi minun ymmärtääkseni ihan normaalisti.
hamaja
Re: Vetää paksulle/rötää tasakaasulla? 2wd cossu
Viesti Kirjoittaja hamaja » Pe Elokuu 6. 12:03:21 2010
Omassa 2wd:ssä samat oireet ja vika hävisi kaasuläppäanturin johdon irroituksella. Kokeilin sitten kaverin anturilla ja toimii ok sillä. Avasin vanhan anturin ja eikä siellä näkynyt kuin hennot jäljet kohdissa joihin viikset ottaa kiinni. Yleismittarilla mitatessakaan ei tunnu katkoksia löytyvän. Pitää varmaan kokeilla puhdistuksen jälkeen vielä tuolla anturilla. Mutta sitten asiaan, eli onko kukaan löytänyt jostain vielä myynnissä noita 2wd:n alkuperäisiä Weberi antureita (PF01). Tarvikkeena esim. Boschin kirjat ei tunne ollenkaan tätä osaa..
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Elokuu 6. 19:51:19 2010
hamaja kirjoitti:Mutta sitten asiaan, eli onko kukaan löytänyt jostain vielä myynnissä noita 2wd:n alkuperäisiä Weberi antureita (PF01). Tarvikkeena esim. Boschin kirjat ei tunne ollenkaan tätä osaa..
SIELTÄ ainakin löytyy anturi.
