Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Su Syyskuu 2. 20:07:57 2007
Kossu esko siis nykii ja pätkii ahtopaineen ollessa nollassa, alipaineella ja ahdoilla toimii. Kierroksilla ei väliä. Tyhjäkäyntikin ontuu. Kaikki letkut näyttäis olevan kiinni. Missä vika?
Ollaan täällä parin sadan kilometrin päässä kotoa. Toivottavasti päästään perille.
Viesti
Kirjoittaja jjs » Su Syyskuu 2. 20:28:20 2007
Imuvuodolle tuo kuitenkin haiskahtaa
Fullspeed
Viesti
Kirjoittaja Fullspeed » Su Syyskuu 2. 22:07:36 2007
Ei kai se vuoda mihinkään suuntaan paineen ollessa sama imusarjan sisä ja ulkopuolella???
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
cossuesco
Viesti
Kirjoittaja cossuesco » Su Syyskuu 2. 22:13:14 2007
Koska on bensansuodatin vaihdettu?
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Su Syyskuu 2. 23:52:48 2007
Kotiin päästiin.. Viuh.
Mapin letku ja kuoret on ehjiä. Bensansuodattimen vaihdosta ei ole hajuakaan. Motarilla ajaessa ~135 kmh ei vika enää tuntunut vaivaavan.
(Kuka tunnustaa, että sabotoi ratapäivillä???
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Ke Syyskuu 12. 10:54:04 2007
vika edelleen päällä. Tps mitattu, vaikuttais ehjältä. Mutta varmistus olisi paikallaan.
Mitä vastusarvoa pitäisi näyttää kaasun ollessa "keskivaiheella".
ohjeessa 300-600ohm pin 30 ja 17.
sama 11 ja 30
tossa juoksee kaasua painaessa ~450-~140ohm
Entä voisko mappi olla syyllinen?
Auto siis toimii kaasu kiinni tai kaasu täysin auki ajaessa. ilman kuormaa toimii.
cossuesco
Viesti
Kirjoittaja cossuesco » Ke Syyskuu 12. 11:24:46 2007
Tarkista se bensansuodatin. Itsellä oli samanlainen vika ja syy oli siinä, kumma juttu. Mikä malli?
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Ke Syyskuu 12. 12:42:11 2007
no,hemskutti. Pakkohan se on sit vaihtaa jos näin vähällä pääsis. Olisit heti sanonut!
Noita ekoja T35 mallejahan tuo.
Timppa
Viesti
Kirjoittaja Timppa » Ke Syyskuu 12. 15:25:11 2007
Toivotaan että korjaantuu b-suodattimella,mutta sen pitäis kyllä mieluummin sitte oikutella täys kaasulla kun pinta kaasulla jos suod.tukossa.
toi jjs;n heittämä ilmavuoto olis kyllä ihan potentiaalinen vika jos tyhjäkäyntikin on huono
Timppa 24V
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » To Syyskuu 13. 10:08:07 2007
joo, bensansuodatin vaihdettu. Ei vaikutusta. Imusarjaa sitten irroittamaan kaiketi.tule muutakaan mieleen kun letkut näyttäis ehjiltä.
Kylmänäkään ei röpellä heti, vaan lämmettyään vähän aikaa.Ehkä ~1km ajon jälkeen.
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Pe Syyskuu 14. 7:16:24 2007
No niin, vikana olikin lambdan vioittuneet johdot. Juuresta kuori rikki johtimista ja pientä oikosulkua. Oli johdot sulanneet yhteen.
Timppa
Viesti
Kirjoittaja Timppa » Pe Syyskuu 14. 12:50:41 2007
puuhapete kirjoitti:joo, bensansuodatin vaihdettu. Ei vaikutusta. Imusarjaa sitten irroittamaan kaiketi.tule muutakaan mieleen kun letkut näyttäis ehjiltä.
hyvä että selvis,olishan toi pitäny porukalla hokata tosta kuvauksesta että lamda vika ku kylmänä toimii ja reilussa vedossa toimii kosk molemmissa se on karttojen varassa eikä lammas vaikuta mutta hyvä näin taas opittiin
Timppa 24V
Viesti
Kirjoittaja jjs » Pe Syyskuu 14. 16:17:28 2007
Timppa, haluatko tuhkaa? Jää varmaan yli omiin hiuksiin ripottelusta
Ja piiskaa, tyhmiä ollaan.
Hyvä että selvisi. Puuhiskin kyllä saa osan synneistä; aina pitää kokeilla töpseli kerrallaan "vieläkö nykii".
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » La Syyskuu 15. 8:16:38 2007
Tasapuolisesti kiitoksia kaikille!
Korjasin nyt johdot jotenkuten, ja auto tuntuis taas toimivan.
Suolainen hinta tuolla lambdalla. 285€ AD.lla,
Fordilta en saanut vielä kysyttyä. Tuskin montaa kymppiä halvempi sielläkään. Käsittääkseni tuota ei saa kuin alkuperäistä.
cossuesco
Viesti
Kirjoittaja cossuesco » La Syyskuu 15. 9:51:52 2007
Kyllä siihen käy tarvike lambda, vaihtaa vaan liittimen.
Turbo_IS
Viesti
Kirjoittaja Turbo_IS » La Syyskuu 15. 12:33:29 2007
Tarvikkeena n. puolet halvempi. Atoy:lta löytyy ainakin Redi-merkkkisenä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
valtsu
Viesti
Kirjoittaja valtsu » Pe Huhtikuu 4. 21:02:27 2014
Onko tuo lamda aiva tavallinen vai joku erikoonen? Eli käykö tarvike lampaara?
Viesti
Kirjoittaja puuhapete » Pe Huhtikuu 4. 21:17:09 2014
valtsu kirjoitti:Onko tuo lamda aiva tavallinen vai joku erikoonen? Eli käykö tarvike lampaara?
Multa löytyy uusi alkuperäinen. Muistaakseni koekäytin sitä kyllä vikaa etsiessä. Pistä yv.tä niin tehdään kauppaa.
