Ollaan täällä parin sadan kilometrin päässä kotoa. Toivottavasti päästään perille.
Escossu röpeltää
Escossu röpeltää
Kossu esko siis nykii ja pätkii ahtopaineen ollessa nollassa, alipaineella ja ahdoilla toimii. Kierroksilla ei väliä. Tyhjäkäyntikin ontuu. Kaikki letkut näyttäis olevan kiinni. Missä vika?
Kotiin päästiin.. Viuh.
Mapin letku ja kuoret on ehjiä. Bensansuodattimen vaihdosta ei ole hajuakaan. Motarilla ajaessa ~135 kmh ei vika enää tuntunut vaivaavan.
(Kuka tunnustaa, että sabotoi ratapäivillä???
vika edelleen päällä. Tps mitattu, vaikuttais ehjältä. Mutta varmistus olisi paikallaan.
Mitä vastusarvoa pitäisi näyttää kaasun ollessa "keskivaiheella".
ohjeessa 300-600ohm pin 30 ja 17.
sama 11 ja 30
tossa juoksee kaasua painaessa ~450-~140ohm
Entä voisko mappi olla syyllinen?
Auto siis toimii kaasu kiinni tai kaasu täysin auki ajaessa. ilman kuormaa toimii.
sama 11 ja 30
no,hemskutti. Pakkohan se on sit vaihtaa jos näin vähällä pääsis. Olisit heti sanonut!
Noita ekoja T35 mallejahan tuo.
Timppa
joo, bensansuodatin vaihdettu. Ei vaikutusta. Imusarjaa sitten irroittamaan kaiketi.tule muutakaan mieleen kun letkut näyttäis ehjiltä.
Kylmänäkään ei röpellä heti, vaan lämmettyään vähän aikaa.Ehkä ~1km ajon jälkeen.
No niin, vikana olikin lambdan vioittuneet johdot. Juuresta kuori rikki johtimista ja pientä oikosulkua. Oli johdot sulanneet yhteen.
Timppa
hyvä että selvis,olishan toi pitäny porukalla hokata tosta kuvauksesta että lamda vika ku kylmänä toimii ja reilussa vedossa toimii kosk molemmissa se on karttojen varassa eikä lammas vaikuta mutta hyvä näin taas opittiinpuuhapete kirjoitti:joo, bensansuodatin vaihdettu. Ei vaikutusta. Imusarjaa sitten irroittamaan kaiketi.tule muutakaan mieleen kun letkut näyttäis ehjiltä.
Timppa 24V
Timppa, haluatko tuhkaa? Jää varmaan yli omiin hiuksiin ripottelusta
Ja piiskaa, tyhmiä ollaan.
Hyvä että selvisi. Puuhiskin kyllä saa osan synneistä; aina pitää kokeilla töpseli kerrallaan "vieläkö nykii".
Tasapuolisesti kiitoksia kaikille!
Korjasin nyt johdot jotenkuten, ja auto tuntuis taas toimivan.
Suolainen hinta tuolla lambdalla. 285€ AD.lla,
Fordilta en saanut vielä kysyttyä. Tuskin montaa kymppiä halvempi sielläkään. Käsittääkseni tuota ei saa kuin alkuperäistä.
valtsu
Re: Escossu röpeltää
Onko tuo lamda aiva tavallinen vai joku erikoonen? Eli käykö tarvike lampaara?
Multa löytyy uusi alkuperäinen. Muistaakseni koekäytin sitä kyllä vikaa etsiessä. Pistä yv.tä niin tehdään kauppaa.valtsu kirjoitti:Onko tuo lamda aiva tavallinen vai joku erikoonen? Eli käykö tarvike lampaara?
