st170
HP-tuning
Viesti Kirjoittaja HP-tuning » Ke Tammikuu 17. 21:15:59 2007
Rahtinalle kirjoitti: ei sinne mahdu oikeen kauheesti isompaa....
kun pistän kesärenkaat alle niin tilanne muuttuu 2km\h parempaan suuntaan, olis sit viel viis km\h....
EDIT: pitäs laittaa 225\45\18 et menis nolliin...
Itselläni tavallinen 1.8 focus jossa -40mm alusta ja kesärenkaina 215/45/17 7" leveillä vanteilla. Alkuperäinen koko 195/60/15 eli halkaisijassa eroa on noin +10mm. Mittarivirhe pieneni n. -6 km/h -> n. -2 km/h ja mahtuu pyörimään normaaliajossa hyvin. Jyväskylässä on muutama jyrkkä moottoritien rampin mutka ja liikenneympyrä, joissa on samalla pieni notkelma, ja niissä ulkokaarteen puoleinen eturengas raapaisee välillä lokariin kovalla vauhdilla ajettaessa.
Ford Focus 1.8i Trend -01
http://users.jyu.fi/~hatapalo/
ParDe
renkaat
Viesti Kirjoittaja ParDe » Su Tammikuu 21. 16:38:56 2007
Itsellä -35mm RS eibach, 215/45/17 Ei raavi edes radalla. Vanne 7 levee, et 42
#15
BMW 325 TDS Touring
MPEH
ST 170
Viesti Kirjoittaja MPEH » Ke Helmikuu 7. 0:47:32 2007
No niin 4,5 vuoden kokemuksella...
Autossa on luistonesto, sähköinen ja mekaninen. Toisen saa pois kytkimellä, jos autossa ajovakaudenhallinta ei luistonestoa saa pois. Jos haluaa poltella kumia, ota ASB/luistonesto sulake pois.
Radalla ulostuloa mutkista saa parannettua painamalla sitä luistonesto nappulaa. Ilman luistonestoa menee sutimiseksi.
Lukon saa hommattua Englannista.
Pirellin P neroilla pito huomattavasti parempi kuin alkuperäisillä Conteilla. Ahvenistolla pääsuoran jarrutukseen n. 15 km/h vauhtia lisää.
Jos autoon päivitetty softat, vääntöä n. 10% enemmän kuin tehdas lupaa. Minulla maksimi 212 nm ja vääntöä yli 200 nm alkaen 2200 rpm.
Autossa K&N vapavirtaus suodatin alkuperäisessä boxissa. Ajattelin kokeilla Blue chippiä, jos muutaman hepan saisi lisää.
Radalle kannattaa hankkia poikkituki eteen.
Räminä pakoputkistossa johtuu todennäköisesti siitä joustokappaleesta katin ja pakoputken välillä. Itselläni se rämisee. Osa maksaa Fordilta n. 400, joten rämisköön...
Jos haluaa asiantuntevaa huoltoa, kannattaa kokeilla Aditaa Malmilla. Itse olen käyttänyt heitä n. 8 vuotta, enkä vaihda.javascript:emoticon(':P')
Kartsa
Re: ST 170
Viesti Kirjoittaja Kartsa » Ke Helmikuu 7. 9:57:45 2007
MPEH kirjoitti:No niin 4,5 vuoden kokemuksella...
Bluchipin hankinta on mullakin ollut mielessä mutta toi softan päivityksen vaikutus oli mulle uutta. Mitähän mahtaa fordilla maksaa päivitys?
Onneks mulla tuon pakoputken räminän aiheuttaa (hyvin todennäköisesti) katalysaattorin kiinnike, hinta about 50 €. Perjantaina näkee oliko vika siinä.
Niin ja täytyykin laittaa tuon huoltofirman nimi muistiin :wink:
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Helmikuu 8. 10:00:28 2007
nyt on kartiopaiperkrossi asennettu ja ottaa kyllä helvetisti herkemmin ja nopeammin kierroksia :D ja tulihan sihen tietysti mehevät imuäänet 8)
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Helmikuu 8. 19:24:24 2007
täytyy vielä jossain vaiheessa tehdä kunnon ilmanottoputki maskin takaa putsarille.
#712
MPEH
ST170
Viesti Kirjoittaja MPEH » La Helmikuu 10. 10:03:32 2007
Ne softapäivitykset tehdään Fordilla yleensä huoltojen yhteydessä. Eli kuuluu palveluun.
Kun asensitte kartiofiltterin, oliko kyseessä jokin valmis paketti originaali putsarikopan tilalle? Ilmamäärämittari pitäisi sitoa jollain kiinni, eli oliko mukana joku teline?
Fordin huollossa ( Adita) varoiteltiin filtteriöljyn tukkineen ilmamäärämittareita. Itselläni ei ole ollut vielä mitään ongelmia....
Hartza
Re: ST170
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Helmikuu 10. 11:21:47 2007
MPEH kirjoitti:Fordin huollossa ( Adita) varoiteltiin filtteriöljyn tukkineen ilmamäärämittareita. Itselläni ei ole ollut vielä mitään ongelmia....
Tämän takia kuumalankamittarillisissa malleissa kuuluu käyttää kuivaa filtteriä, niitä löytyy esim. Simotalta ja Apex'ilta.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Helmikuu 10. 11:32:09 2007
juu valmis sarja ja on siinä sellanen lattarautatuki. kyseessä on vaahtomuovi suodatin mallia pipercross.
ohjeen mukaan öljysin ja sitä tuli tosiaan niin vähän siihen että en suostu uskomaan että mittari menis tukkoon tai rikki.
minua taas varoiteltiin että varsinkin K&N paneelivaparisuodattimilla menis tukkoon kun päästää niin paljon paskaa läpi.
#712
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa » La Helmikuu 10. 12:00:57 2007
Nyt on viimeinkin pakoputken räminä loppunut. Katin kiinnikehän se loppujen lopuksi oli sen äänen aiheuttanut. Ja softan päivityksen hinnan kysyin ja hintaa sillä on hieman vajaa 70€, tiedä sitten vaikuttaisiko mitään jos seuraavassa huollossa pyytäis sen...
Ja jos jollakin on hyviä/huonoja kokemuksia vapaavirtausfilttereistä, niin mielellään niistä kuulisin. Mielessä oli K&N paneelifiltteri mutta ei kartiokaan ole poissuljettu.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Helmikuu 10. 12:40:01 2007
jos paneeli niin oon pipercrossin kannalla, K&N paneelista näkee läpi, eli ei ihme jos mittarit vähän tukossa :roll:
oman kartioni hommasin rally racesta, kesti 1,5 kuukautta mut ei mulla mikään kiire sen kanssa ollutkaan.
#712
MPEH
ST170
Viesti Kirjoittaja MPEH » La Helmikuu 10. 12:52:39 2007
Sitä oljyähän käytetään panelissa sen takia että roskat jäävät siihen. Mulla imuputket pysyneet puhtaana, eli ei päästä roskaa läpi( K&N).
Miten huohotin tulee kiinni siihen kartiofiltteriin?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Helmikuu 10. 13:19:38 2007
siinä on oma lähtöputki sille. täytyy kyllä myöntää että ei voi selkeämmin ohjeita enää tulla mukaan, sitä ei voinu laittaa väärin :D
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Helmikuu 15. 22:14:51 2007
jos 7x18 mahtuu alle 42 ET:llä niin millä ET:llä mahtuu 7,5x18 :?: :?:
kattelin noita talvivanteita.... ET 52,5 :shock: 205\55 renkailla(vanne 16x6 alkup.) jää sentti etutolppaan :shock:
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Helmikuu 18. 19:42:56 2007
mitenkäs muiden ästeissä, onko etupää paljonkin alempana kuin takapää(siis alusta).
ostin pinnatut 205\55\16 kumit ja ottaa kiinni joissain möykyissä edestä jos rattia vähän käännetty :shock: :shock: ja noi pinnatut on hieman korkeammat kuin normi 205...
#712
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Ti Huhtikuu 24. 18:57:30 2007
Onko kokemuksia tästä härvelistä
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.php?id=30
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Huhtikuu 24. 19:40:20 2007
J-M kirjoitti:Onko kokemuksia tästä härvelistä
Hinta aika kova tehonlisäykseen nähden. Mutta sitähän se lastuviritys on kun puhutaan vapareista.
http://www.superchips.co.uk/curves/st170.pdf
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Ti Huhtikuu 24. 21:07:05 2007
Hesus kirjoitti:
Nii on joo, mikä toi on toi kapula tos puma speedin myymäs lastus?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ke Huhtikuu 25. 19:22:50 2007
briteissä ne mainostaa katin korvausputkella VÄHINTÄÄN 20 hepan teholisää ja toimii bluefinnin kanssa hyvin :shock: :shock: :shock: :shock:
siinä on kuitenkin ne kaksi lambdaa katissa eikä pitäis toimia ilman kattia lainkaan, parden kirjotuksesta löytyy jostainpäin tätä topiccia.
#712
ParDe
Toimii
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Huhtikuu 25. 20:04:24 2007
Toimii kyllä mutta _jotkut_ automallit tiputtaa ecun ohjelman ns vikatilaan jos takalambdan ottaa pois.
¨Kokeilin omassani, taaimmainen lambdan johto irti. Ei mitään vikaa, eikä valoja. Ainoa että vikamuistiin jäi obdn kautta luettava tieto. Tyhjenee toi muisti akun irrotuksella.
ELI kokeile ottaa takalambdan piuha irti. Jos ei tee mitään niin katti pois ja putki tilalle. Lambdan jätät hanskalokeroon. Viikko ennen leimaa nippuun ja parikertaa akku irti.. ;)
#15
BMW 325 TDS Touring
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa » Ke Huhtikuu 25. 21:16:53 2007
Tästäkin voisi olla apua ainakin toisen lambdan poistamiseen.
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.php?id=71
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Su Kesäkuu 17. 20:31:51 2007
Kenen on toi st 170 kuvagallerias dynopäiviltä?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Kesäkuu 18. 0:09:38 2007
J-M kirjoitti:Kenen on toi st 170 kuvagallerias dynopäiviltä?
tais olla rahtinallen.
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Ma Kesäkuu 18. 12:43:11 2007
Hesus kirjoitti:
Onko mitää tietoo paljo näytti tehoja?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Kesäkuu 18. 12:48:29 2007
J-M kirjoitti:
Stefa kirjoitti:CRSC dynopäivä Harisella 26.5.2007
nro ... auto ... nick ... hp ... kW ... tehdas ... Nm mitattu...
1 ... Focus ST170 ... Rahtinalle ... 177 ... ? ... 173 ... 205 ...
Edit/Sine: lisätty lukemia listaan.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Kesäkuu 18. 17:52:55 2007
tehtaan ilmottamiin lukemiin(vaihtelee tietolähteestä riippuen) 3 kw ja 9Nm lisää tolla pipercrossin suodattimella.
kaasuläpältä tuleva mutka on korvattu silikoonisella.
#712
rs 2000
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ti Heinäkuu 17. 18:15:11 2007
Rahtinalle kirjoitti:jos 7x18 mahtuu alle 42 ET:llä niin millä ET:llä mahtuu 7,5x18 :?: :?:
Mutta eikös rs focuksen vanne mahu alle 8/18 et 42??Ainakin enklannin jannut käyttää niitä normi focuksen alla.
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Heinäkuu 19. 12:57:31 2007
voi olla että mahtuu mutta en halua että vanne on 8tuumaa ja sit siihen joku 205 kumi, niinkun nykyään on joku ihme buumi noihin.
oon löytänyt vanteet 7,5 x 18 et 45, ja mahtuu juuri ja juuri 225\35 kumeilla, isoissa möykyissä ottaa vähän kiinni.
#712
rs 2000
st 170
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Pe Heinäkuu 20. 1:20:35 2007
paljon makso renkaat?
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Heinäkuu 21. 14:40:45 2007
2kpl oli 204e kotiovelle
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Heinäkuu 23. 16:08:00 2007
leikkasin takapöntön mäkeen :)
äänet kasvoivat vähän, ei humise matka-ajossa yhtään.
en silti tiedä onko äänet hienot vai kamalat :?
takapöntön saa ostaa jos joku tarvii, on ilmeisesti vähän isommalla reiällä kun normi 2.0
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Heinäkuu 23. 16:24:08 2007
onko takaovissa myös 5x7 tuumaset kajarit?? vai oliko se koko tommonen??
#712
MPEH
Viesti Kirjoittaja MPEH » Ma Heinäkuu 23. 21:50:33 2007
Rahtinalle kirjoitti:onko takaovissa myös 5x7 tuumaset kajarit?? vai oliko se koko tommonen??
On. 6,5" menee tilalle pienellä modifikaatiolla. Pikkuisen vasaraa ja pienet palat reunoille. Ja hyvin pelittää.
rs 2000
st 170
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ti Heinäkuu 24. 12:25:43 2007
Rahtinalle kirjoitti:2kpl oli 204e kotiovelle
No eipä ollu kalliit :D pitäs ite ostaa mut 215/35:set
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Rahtinalle
Re: st 170
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Heinäkuu 24. 18:07:23 2007
rs 2000 kirjoitti:
ja merkki oli marangoni mythos, on vissiin jotain aika halvan hintaluokan renkaíta mut ei voi muuta sanoa kuin että on tosi hiljaiset ja hyvä pitokin on, olen yllättynyt.
#712
Weikko
Viesti Kirjoittaja Weikko » Ke Heinäkuu 25. 17:32:55 2007
Mikä etuhelma kyseessä? Tarvis tuommoinen hommata kun autossa tällä hetkellä vaan se kumilippa puskurissa.. Onko toi original ford, vai jotain ihan muuta..??
#13
Sierra Cosworth -88
Escort MK1 -72 "rojekti xx"
Sierra 2.0iS -85
Consul GT3000 Coupe -72
Ex
Ex
Ex
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Heinäkuu 27. 22:38:12 2007
Weikko kirjoitti:Mikä etuhelma kyseessä? Tarvis tuommoinen hommata kun autossa tällä hetkellä vaan se kumilippa puskurissa.. Onko toi original ford, vai jotain ihan muuta..??
onko fordilla tuollaisia lisäosia yleensäkään???
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Heinäkuu 27. 22:42:48 2007
kun tuo autoni oli penkissä niin aloin heti ihmettelemään että miksi tehokäyrä on viimisellä parillatuhannella kiekalla aivan vaakasuora??? eli tulee mieleen heti että mikä ne tehot rajoittaa siihen 130:n kilowattiin 6000-rajoitin välillä??
ja tästä päästään heti seuraavaan kysymykseen että millä se saadaan pois ja tehokäyrä "piikin" muotoiseksi :)
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 3. 12:27:42 2007
2,5 tuumanen rosteriputki tehty catista taaksepäin..
#712
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa » Ke Syyskuu 12. 20:06:34 2007
Rahtinalle kirjoitti:2,5 tuumanen rosteriputki tehty catista taaksepäin..
Teit siis itse? Mitkä pöntöt valitsit?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Syyskuu 14. 15:28:31 2007
Kartsa kirjoitti:
hain putkea ja kurveja :wink:
magnaflow ovaali ja itse tehty takapönttö.
rojekti osio
#712
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » To Joulukuu 6. 17:09:56 2007
saakohan jostai etujarrupaloja tarvikeena? levorannan marmoritiskiltä kysyin nii 90 euroo, ei oikeen sytyttäny
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Joulukuu 9. 13:32:55 2007
alkuperäiset maksaa 192e ja motorcraft vissiin se 90. vaimillaisenyoli...
ite ostin kesällä omani.
#712
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Joulukuu 9. 13:34:41 2007
lisäys, ainakin mintexiä saa aika edullisesti enklannista.
green stuffia myös mutta vähän kalliimpi jo.
#712
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Su Joulukuu 9. 14:02:13 2007
joo löytyki ihan tosta osaset liikkeestä 60 euroo lucas merkkiset, en tiä tekeekö mitää mut kokeillaa
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari » Su Joulukuu 9. 14:07:18 2007
J-M kirjoitti:joo löytyki ihan tosta osaset liikkeestä 60 euroo lucas merkkiset, en tiä tekeekö mitää mut kokeillaa
Mulla taitaa olla saman merkkiset mondeossa, ei ainakaan vielä oo loppu (reilun vuoden ollu eli n. 12tkm) ja ihan hyvin pysähtyy. :) Vai olikohan ne sittekin jossain toisessa autossa, no kumminki tuttu merkki.
J-M
Viesti Kirjoittaja J-M » Ke Kesäkuu 18. 17:50:16 2008
osaako kukaan sanoo saako tollasen focuksen takanapaan vaihdettua pelkästään sen mistä abs tunnistin lukee, siis se kehä
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Kesäkuu 18. 21:26:40 2008
J-M kirjoitti:osaako kukaan sanoo saako tollasen focuksen takanapaan vaihdettua pelkästään sen mistä abs tunnistin lukee, siis se kehä
Jos se on samalainen rinkula ku tavallisessa ni saa.
Meisselillä kampee vanhan pois ja naputtelee uuden varovasti paikalleen.
escorvet
Re: st170
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Syyskuu 26. 17:55:40 2008
Onkos ihmisillä kokemusta tuosta Bluefin systeemistä ST:hen?
Ite ajattelin sellasen tilailla.
Onko odotettavissa mitään ongelmia katsastuksen Obd mittauksen kanssa tai muuten päästöjen suhteen?
Sellanen vielä askarruttaa että voikohan tuota käyttää useampaan autoon kuin yhteen?
Olis helppo tehdä muillekin sopu hintaan päivityksiä tuolla jos homma toimii usempaan kuin yhteen autoon.
Kartsa
Re: st170
Viesti Kirjoittaja Kartsa » Su Syyskuu 28. 17:37:04 2008
escorvet kirjoitti:Onkos ihmisillä kokemusta tuosta Bluefin systeemistä ST:hen?
Kokemusta ei ole mutta en usko, että sitä voi asentaa useampaan autoon. Tosin kokeilemallahan se selviää :)
