Itselläni tavallinen 1.8 focus jossa -40mm alusta ja kesärenkaina 215/45/17 7" leveillä vanteilla. Alkuperäinen koko 195/60/15 eli halkaisijassa eroa on noin +10mm. Mittarivirhe pieneni n. -6 km/h -> n. -2 km/h ja mahtuu pyörimään normaaliajossa hyvin. Jyväskylässä on muutama jyrkkä moottoritien rampin mutka ja liikenneympyrä, joissa on samalla pieni notkelma, ja niissä ulkokaarteen puoleinen eturengas raapaisee välillä lokariin kovalla vauhdilla ajettaessa.Rahtinalle kirjoitti: ei sinne mahdu oikeen kauheesti isompaa....
kun pistän kesärenkaat alle niin tilanne muuttuu 2km\h parempaan suuntaan, olis sit viel viis km\h....
EDIT: pitäs laittaa 225\45\18 et menis nolliin...
st170
Ford Focus 1.8i Trend -01
http://users.jyu.fi/~hatapalo/
ST 170
No niin 4,5 vuoden kokemuksella...
Autossa on luistonesto, sähköinen ja mekaninen. Toisen saa pois kytkimellä, jos autossa ajovakaudenhallinta ei luistonestoa saa pois. Jos haluaa poltella kumia, ota ASB/luistonesto sulake pois.
Radalla ulostuloa mutkista saa parannettua painamalla sitä luistonesto nappulaa. Ilman luistonestoa menee sutimiseksi.
Lukon saa hommattua Englannista.
Pirellin P neroilla pito huomattavasti parempi kuin alkuperäisillä Conteilla. Ahvenistolla pääsuoran jarrutukseen n. 15 km/h vauhtia lisää.
Jos autoon päivitetty softat, vääntöä n. 10% enemmän kuin tehdas lupaa. Minulla maksimi 212 nm ja vääntöä yli 200 nm alkaen 2200 rpm.
Autossa K&N vapavirtaus suodatin alkuperäisessä boxissa. Ajattelin kokeilla Blue chippiä, jos muutaman hepan saisi lisää.
Radalle kannattaa hankkia poikkituki eteen.
Räminä pakoputkistossa johtuu todennäköisesti siitä joustokappaleesta katin ja pakoputken välillä. Itselläni se rämisee. Osa maksaa Fordilta n. 400, joten rämisköön...
Jos haluaa asiantuntevaa huoltoa, kannattaa kokeilla Aditaa Malmilla. Itse olen käyttänyt heitä n. 8 vuotta, enkä vaihda.javascript:emoticon(':P')
Re: ST 170
Bluchipin hankinta on mullakin ollut mielessä mutta toi softan päivityksen vaikutus oli mulle uutta. Mitähän mahtaa fordilla maksaa päivitys?MPEH kirjoitti:No niin 4,5 vuoden kokemuksella...
Onneks mulla tuon pakoputken räminän aiheuttaa (hyvin todennäköisesti) katalysaattorin kiinnike, hinta about 50 €. Perjantaina näkee oliko vika siinä.
Niin ja täytyykin laittaa tuon huoltofirman nimi muistiin
ST170
Ne softapäivitykset tehdään Fordilla yleensä huoltojen yhteydessä. Eli kuuluu palveluun.
Kun asensitte kartiofiltterin, oliko kyseessä jokin valmis paketti originaali putsarikopan tilalle? Ilmamäärämittari pitäisi sitoa jollain kiinni, eli oliko mukana joku teline?
Fordin huollossa ( Adita) varoiteltiin filtteriöljyn tukkineen ilmamäärämittareita. Itselläni ei ole ollut vielä mitään ongelmia....
Re: ST170
Tämän takia kuumalankamittarillisissa malleissa kuuluu käyttää kuivaa filtteriä, niitä löytyy esim. Simotalta ja Apex'ilta.MPEH kirjoitti:Fordin huollossa ( Adita) varoiteltiin filtteriöljyn tukkineen ilmamäärämittareita. Itselläni ei ole ollut vielä mitään ongelmia....
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
juu valmis sarja ja on siinä sellanen lattarautatuki. kyseessä on vaahtomuovi suodatin mallia pipercross.
ohjeen mukaan öljysin ja sitä tuli tosiaan niin vähän siihen että en suostu uskomaan että mittari menis tukkoon tai rikki.
minua taas varoiteltiin että varsinkin K&N paneelivaparisuodattimilla menis tukkoon kun päästää niin paljon paskaa läpi.
#712
Nyt on viimeinkin pakoputken räminä loppunut. Katin kiinnikehän se loppujen lopuksi oli sen äänen aiheuttanut. Ja softan päivityksen hinnan kysyin ja hintaa sillä on hieman vajaa 70€, tiedä sitten vaikuttaisiko mitään jos seuraavassa huollossa pyytäis sen...
Ja jos jollakin on hyviä/huonoja kokemuksia vapaavirtausfilttereistä, niin mielellään niistä kuulisin. Mielessä oli K&N paneelifiltteri mutta ei kartiokaan ole poissuljettu.
Hinta aika kova tehonlisäykseen nähden. Mutta sitähän se lastuviritys on kun puhutaan vapareista.
http://www.superchips.co.uk/curves/st170.pdf
Hesus kirjoitti:Hinta aika kova tehonlisäykseen nähden. Mutta sitähän se lastuviritys on kun puhutaan vapareista.
Nii on joo, mikä toi on toi kapula tos puma speedin myymäs lastus?
Toimii
Toimii kyllä mutta _jotkut_ automallit tiputtaa ecun ohjelman ns vikatilaan jos takalambdan ottaa pois.
¨Kokeilin omassani, taaimmainen lambdan johto irti. Ei mitään vikaa, eikä valoja. Ainoa että vikamuistiin jäi obdn kautta luettava tieto. Tyhjenee toi muisti akun irrotuksella.
ELI kokeile ottaa takalambdan piuha irti. Jos ei tee mitään niin katti pois ja putki tilalle. Lambdan jätät hanskalokeroon. Viikko ennen leimaa nippuun ja parikertaa akku irti..
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
Tästäkin voisi olla apua ainakin toisen lambdan poistamiseen.
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.php?id=71
Re: st 170
ja merkki oli marangoni mythos, on vissiin jotain aika halvan hintaluokan renkaíta mut ei voi muuta sanoa kuin että on tosi hiljaiset ja hyvä pitokin on, olen yllättynyt.rs 2000 kirjoitti:No eipä ollu kalliitRahtinalle kirjoitti:2kpl oli 204e kotiovellepitäs ite ostaa mut 215/35:set
#712
Mikä etuhelma kyseessä? Tarvis tuommoinen hommata kun autossa tällä hetkellä vaan se kumilippa puskurissa.. Onko toi original ford, vai jotain ihan muuta..??
#13
Sierra Cosworth -88
Escort MK1 -72 "rojekti xx"
Sierra 2.0iS -85
Consul GT3000 Coupe -72
Ex
Ex
Ex
Sierra Cosworth -88
Sierra 2.0iS -85
Ex
Ex
Ex
onko fordilla tuollaisia lisäosia yleensäkään???Weikko kirjoitti:Mikä etuhelma kyseessä? Tarvis tuommoinen hommata kun autossa tällä hetkellä vaan se kumilippa puskurissa.. Onko toi original ford, vai jotain ihan muuta..??
#712
kun tuo autoni oli penkissä niin aloin heti ihmettelemään että miksi tehokäyrä on viimisellä parillatuhannella kiekalla aivan vaakasuora??? eli tulee mieleen heti että mikä ne tehot rajoittaa siihen 130:n kilowattiin 6000-rajoitin välillä??
ja tästä päästään heti seuraavaan kysymykseen että millä se saadaan pois ja tehokäyrä "piikin" muotoiseksi
#712
hain putkea ja kurvejaKartsa kirjoitti:Teit siis itse? Mitkä pöntöt valitsit?Rahtinalle kirjoitti:2,5 tuumanen rosteriputki tehty catista taaksepäin..
magnaflow ovaali ja itse tehty takapönttö.
rojekti osio
#712
Mulla taitaa olla saman merkkiset mondeossa, ei ainakaan vielä oo loppu (reilun vuoden ollu eli n. 12tkm) ja ihan hyvin pysähtyy.J-M kirjoitti:joo löytyki ihan tosta osaset liikkeestä 60 euroo lucas merkkiset, en tiä tekeekö mitää mut kokeillaa
Re: st170
Onkos ihmisillä kokemusta tuosta Bluefin systeemistä ST:hen?
Ite ajattelin sellasen tilailla.
Onko odotettavissa mitään ongelmia katsastuksen Obd mittauksen kanssa tai muuten päästöjen suhteen?
Sellanen vielä askarruttaa että voikohan tuota käyttää useampaan autoon kuin yhteen?
Olis helppo tehdä muillekin sopu hintaan päivityksiä tuolla jos homma toimii usempaan kuin yhteen autoon.
Re: st170
Kokemusta ei ole mutta en usko, että sitä voi asentaa useampaan autoon. Tosin kokeilemallahan se selviääescorvet kirjoitti:Onkos ihmisillä kokemusta tuosta Bluefin systeemistä ST:hen?
