Virranjakajan alapuolelle koneistetun aukon tarkoitus?
Mikä on tuon koneistetun aukon tarkoitus? Onko niin, että sitä ei löydy jokaisesta 200-lohkosta? Ainakin muistaakseni olen nähnyt sellaisiakin, joissa sitä ei ole koneistettu auki - voi tosin olla, että muisti pätkii.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Tätä epäilinkin. Samainen valukohta löytyy käsittääkseni kaikista lohkoista (200 & 205), mutta aina sitä ei ole koneistettu auki - miksi näin?
Toinen ihmetys on siinä, että miksi se on koneistettu auki? Käsittääkseni yhdessäkään 200-lohkoa käyttävässä moottorissa ei ole ollut mekaanista bensapumppua.
Minne tuo koneistus johtaa, vai johtaako mihinkään (ts. ei ole koneistettu läpi asti)? On sen verran hankalassa paikassa, että ei ihan näe kunnolla. Kysyn lähinnä sillä, että miten hyvin se pitää tulpata (jos yleensäkin pitää)?
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Veikkaanpa että kaikki OHC:n (myös cossu) lohkot on koneistettu linjalla joka on vuodelta miekka ja kivi. Linjalla joka on tehty vain ja ainoastaa ohc:n lohkojen koneistamiseen eikä omaa juurikaan ohjelmoitavia akseleita. "Muutaman" cossu/is lohkon (ei b-pumppua) tekemisen vuoksi linjan asetuksia ei ole jaksettu/ voitu muuttaa vaan on nähty helpommaksi pistää peitelappu. Varsinkin jos/kun cossun lohkot ovat vain valikoituja std sarjasta.Pusa kirjoitti: Toinen ihmetys on siinä, että miksi se on koneistettu auki? Käsittääkseni yhdessäkään 200-lohkoa käyttävässä moottorissa ei ole ollut mekaanista bensapumppua.
