RS2000 ja helmojen ruostuminen
Onkohan itselleni sattunut vaan huonoa tuuria, vai onko se kovinkin yleistä että MK5 korimallin RS2000:sen helmalevikkeiden alla piilee melkoinen pommi?
Oli tarkoitus vaihtaa pyöränkaaret taakse tuossa viikonloppuna kun siihen malliin jo kukkivat. Tuli siinä otettua sitten helmalevikkeet irti, ja olo oli hetken aikaa hieman epätodellinen...
Ensinnäkin kuraa ym. skeidaa oli levikkeiden sisällä miltei kilokaupalla, ja helmapellit ruostuneet alaosastaan osittain jo irti. Oikestaan sitä ei enää voinut pelliksikään sanoa, joistain kohtaa meni sormikin läpi kuin paperista.
Että meni sitten helmapellitkin vaihtoon kaarten lisäksi...
Onkohan muilla tullut vastaavia yllätyksiä tuolta levikkeiden alta? Taitaa olla aika otollinen kohde ruostumiselle...
Joo, et ole ainoa tässä tilanteessa, on noita nähty ja korjattu. Jos ruostetta pilkottaa takakaaren etuosasta ja levikkeen välistä, voi varmuudella sanoa että jotain löytyy helmoistakin. Vähän on huono suunnittelu tuossakin, kun kerää tosiaan sitä sontaa sinne ajan kanssa..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Onpa hyvässä kuosissa
Eipä liene pelkästään voortin tai mk5 escon ongelmia levikkeiden alta ruostuminen.
Voisin veikata, että meikäläisissä olosuhteissa tuon ikäluokan autoissa, joissa alunperin helmalevikkeet, löytyy helmoista ruostetta, merkistä riippumatta, melko usein.
Monet auton omistajat kun ei osaa huolehtia tuollaisista paikoista.
Omassa ei helmoista löytynyt ruostetta, makarooni maassa vaan pablo ei ole osannut tunkkia käyttää, niin helmojen saumat on vääntyneet. Nyt kun ehtis alkaa muuten koria laittamaan, niin samalla vedän epoksimaalin helmoihin, ei pitäisi päästä ruosteen raiskaamaan sen jälkeen tulevaisuudessakaan.
Se myyty prokkis mikä mulla oli, oli -93 räsä ja menny helmat kauttaaltaan läpi. Omassa -92 räsässä oli molemmin puolin nyrkin kokoset reiät tossa etuoven etureunan kohdalla ja sitten takakaaren alaosa oli pelkääjän puolelta päässy alhaalta menemään pienelle reiälle jos se lasketaan.
Levikkeissä ei kyllä ollu juurikaan mitään ylimäärästä päässy kertymään sisälle.
Kuvia kun selailet eteenpäin niin paljastuu, että autossa on nyt uusi lattia ja helma. Kaikki löydetty pehmyt on rälläköity pois ja tilalle on laitettu uutta kovvoo peltiä. Tuollaista tuhoa se helmaan päässyt kosteus ja paska tekee ajan kanssa. Takajalkatilassa on kosteutta ollut ja pitkän aikaa. Erikoista tässä on, että kuskin puoli oli tuollainen läpi laho ja matkustajan puolelta ei löytynyt lattiasta kuin pari pientä n. 15x5 cm reikää runkopalkkien päältä. Bonuksena vielä luonnollisesti Mk5/6:n takakaaret, jotka tähänkin tuli jo kuskin puolelle tehtyä (itse tein, säästin paljon... niin justiinsa).
Yllättäen katiskan kanssa on ollut välillä motivaatio pahastikin hukassa, mutta nyt parina viime kuukautena projekti on edennyt aika vauhdilla. Kohta on aika ottaa savut koneesta lähes kahden vuoden seisonnan jälkeen, toivottavasti.
Joo, takasivuikkunan tiivisteen alta pilkotti pari pientä ruostekukkasta. Kun sitten otti lasin irti niin koko komeus paljastui tiivisteen alta, 10 cm:n matkalta reikää.Arska kirjoitti:Kyllä ne aika lahoja ovat, kauttaaltaan. Pelkällä helmaremontilla et selviä, turvonneita saumoja löytyy metritolkulla, pohjasta, jopa ikkunoiden tiivisteiden alta paljastuu yllätyksiä yms.
No, nyt on kartotettu nuo ruosteiset kohdat. Tuli hieman isompi projekti kuin luulikaan, mutta parempi nyt heti kuin talven suolavedessä ajelun jälkeen.
Kannattanee MK5/6 RS2K:n omistajien joskus ottaa ne helmat irti, ihan vaan mielenkiinnosta että miltä siellä näyttää jos ei ole sinne tullut koskaan vilkastua...
Vielä helmojakin parempi paikka ruostumiselle on takapöntön yläpuolella olevan (alumiinisen) lämpöpellin yläpuolella, erehdyinpä sinnekkin kurkkaamaan aikoinaan omaa rs2K tutkiessani...
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
tekeekö sillä lämpöpellillä yhtään mitään siellä jos sen paiskais lavalle sieltä? Vois kanssa mennä jatkamaan ruostekartoitusta kun auto on tallissajleinon2 kirjoitti:Vielä helmojakin parempi paikka ruostumiselle on takapöntön yläpuolella olevan (alumiinisen) lämpöpellin yläpuolella, erehdyinpä sinnekkin kurkkaamaan aikoinaan omaa rs2K tutkiessani...
Luulisin jotta ei tee yhtään mitään, en itsekkään sitä enää laittanu, kun rakensin sen yläpuolella olevan runkopalkin täysin uusiks...Trooper82 kirjoitti:tekeekö sillä lämpöpellillä yhtään mitään siellä jos sen paiskais lavalle sieltä? Vois kanssa mennä jatkamaan ruostekartoitusta kun auto on tallissajleinon2 kirjoitti:Vielä helmojakin parempi paikka ruostumiselle on takapöntön yläpuolella olevan (alumiinisen) lämpöpellin yläpuolella, erehdyinpä sinnekkin kurkkaamaan aikoinaan omaa rs2K tutkiessani...
Kun alumiinihan ei oikein ruostu, niin siihen kun kertyy *askaa päälle, niin jostain muualta rupee pehmenemään..
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Nehän on ihan normi 3-ovisen Escortin helmat. Ford/varaosaliikkeet kautta maan. Jos ei hyllyssä ole niin tilaamalla varmasti saa.RS4x4 kirjoitti:Saako mk6 rs:ään ostettua kokonaiset helmat vai joutuuko vääntelee pellistä, ja mistähän helmoja sais ostettua.
● EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
Uuusi jäsen joka jo kyllä pitkään fordilla ajellut..
Nyt RS2000 1992 projekti alla..purin helmat ja eipä ollut yllätys mitä sieltä löytyi..samoin se bensakorkin tausta näkyy myös sisäpuolelta kun on sisusta irti..
lopputuloksena tallissa odottaa uudet helmat,oikea koko takasivu(fordin oma) ulkomailta tilaten ja ne takapuskurin kiinnityskohdat oli hävinneet..
Sit kun vielä itellä ei ole taitoja tehdä peltitöitä niin kalliiks tuleepi..
Mut kun peltityöt on tehty ja maali pinnassa on kukkaro kevyempi ja auto voi hyvin
Re: RS2000 ja helmojen ruostuminen
joo omaan mk 5 tee kun löysin nuo helmalevikkeet niin samalla katoin ne helmapellit ja olivat hyvät, laitoin kunnon epoksit helmapelteihin ei luulis ihan heti ruostuvan !
Ford RS
