RST: n nokka-akseli
j.kangas
RST: n nokka-akseli
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Marraskuu 13. 11:40:28 2006
Pitäis tohon rst:hen uusia nokka-akseli, enkä viitsisi mitään virinokkaa laittaa ja aikani tutkittuani tulin siihen tulokseen, että toi cvh efin vakio nokka vois olla tähän tarkoitukseen sopiva. Joten ajattelin tiedustella onko joku mahtanut kokeilla rst:ssä tota akselia, jos on niin kokemuksista olisi mukava kuulla.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Marraskuu 13. 11:42:06 2006
Paras nokka-akseli mitä olen RST:ssä kokeillut. On sekä tehoa että tehoaluetta.
wertaid
Viesti Kirjoittaja wertaid » Ke Marraskuu 15. 12:11:54 2006
Onkohan kukaan kysely uuden efin nokka sarjaa et mitähän tommonen olis kustantanu ja mistä saa..? kun pitäis saada uus vanhan tilalle!
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Marraskuu 15. 13:37:08 2006
Kyselinpä hyvinkin. Ovh noin 200e efi-nokka fordilta ilman nostajia. 140e taitaa olla perus "fits all cvh models"-nokka motonetistä nostajineen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 15. 14:05:24 2006
OT: hämmästyttävän hyvin toimi aikoinaan väliaikaisratkaisuna 1,3 kaasarinokka RST S1:ssä; väänsi alhaalta, turbo heräsi alempaa, eli normaaliajossa oli parempi kuin esim. seuraavaksi kiinni mennyt Kentin CVH22.
wertaid
Viesti Kirjoittaja wertaid » To Marraskuu 16. 9:12:43 2006
JesseT kirjoitti:Kyselinpä hyvinkin. Ovh noin 200e efi-nokka fordilta ilman nostajia. 140e taitaa olla perus "fits all cvh models"-nokka motonetistä nostajineen.
Kuinka paljon nois nostoissa eroja efi nokkaan ja tohon motonetin nokkaan verrattuna. :?:
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 16. 9:32:43 2006
Enpä nyt osaakaan tuohon vastata tältä istumalta. Onko jollain efi-nokan nostosta tietoa? Muista mulla kyllä on.
wertaid
Viesti Kirjoittaja wertaid » Pe Marraskuu 17. 12:40:50 2006
JesseT kirjoitti:Enpä nyt osaakaan tuohon vastata tältä istumalta. Onko jollain efi-nokan nostosta tietoa? Muista mulla kyllä on.
No olisko hyvä toi motonetin nokka, efin nokan korvaajaks. saa ehottaa jotain muuta hyvää nokka vaihto ehtoa ? :D
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Marraskuu 17. 13:21:49 2006
Motonetin nokka on ihan karvalakki kaasarin nokka. Kyllä silläkin ihan pääsee, mutta kyllä efin nokassa enemmän on nostoa ja asteita. Vielä kun tietäisi paljonko...
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » La Marraskuu 18. 10:24:04 2006
Pari päivää noita arkistoja pengottuani löysin efin nokalle jotain arvoja, en kyllä ihan 100% varma ole, mutta nostoa oli ilmoitettu 10.14 mm. Jos jollain on hyvä kuntoinen nokka niin siitähän sen noston äkkiä varmistaa.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Marraskuu 18. 21:44:25 2006
10.05 on vanhemmassa ruiskunokassa nostoa, joten siinä ainakaan ei juuri eroa ole.
