Perän lasku/tiputus
pablo
Perän lasku/tiputus
Viesti Kirjoittaja pablo » La Lokakuu 14. 22:00:06 2006
Mikä ois sopiva keino essikan perän tiputukseen kun nyt on alla 2" palikat, 1-lehti jouset ja uudet spaxin iskarit(ei pysty) niin perä jöpöttää taivaissa..
Johtuu oletettavasti jousesta niin saako tollasta millään "kuoletettua" et perä laskis :roll: tai mitään muuta jippoa..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Pikkupoeka
Viesti Kirjoittaja Pikkupoeka » La Lokakuu 14. 23:49:39 2006
Mulla on ihan sama "ongelma". Takomossahan nuo saavat tuon jousen muutettua eri malliseksi.
Ford Capri II
Ford Escort mk2
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Lokakuu 16. 20:07:01 2006
Eikös kellään ole mitään niksiä :roll: ..Onko pystyiskarit ja coiloverit ainoa vaihtoehto :?:Ei kiinnostais heti irrotella jousia ja kiikutella takomoon.
AAARRRRRRSSSSSKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAA :wink: :wink:
Bmw 330i E46
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Lokakuu 16. 20:38:22 2006
Mistähän nuo 1-lehtiset on tehty, Transitin etujousesta?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Lokakuu 16. 20:45:55 2006
Ne on 60mm leveät ja about 8mm paksut..Ihan essikkaan tarkoitetut :roll: ?? Rallimieheltä ostin ne joskus muinoin..
Bmw 330i E46
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 16. 21:34:40 2006
eipä mullakaan escon perä mitenkään kovin matalalla oo :? samat jouset ja 2 tuuman madallus
http://smg.photobucket.com/albums/v375/ ... h=imgAnch1
Jäsen # 427
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Lokakuu 16. 21:53:11 2006
Ihan normaalihan se on, sulla on vaan keula liian matalalla :wink: :D
Ekkerin kuuluu ollakkin "korkean" näköinen. Mielestäni se näyttää madallettuna ihan joltain kalalta. Silakka tulee ensin mieleen :lol:
No tämä vain minun mielipiteeni ja niitähän on yhtä monta kuin ajattelijaakin
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ma Lokakuu 16. 21:55:59 2006
Paha sanoa ku kuvat vääristää mut mulla ainakin luonnossa näyttää korkeammalta mitä sigussa :? ja keulaa vois tiputtaa vielä ainakin pari senttiä mut taidan nostaa niin tasoittuu= maasturi :D Ei timppaanen sulla kyllä hirmu korkeelta näytä :roll: ..
Bmw 330i E46
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 16. 22:01:23 2006
on se liian korkee :D
Jäsen # 427
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ma Lokakuu 16. 22:07:48 2006
timppaanen kirjoitti:on se liian korkee :D
Just on sopivalla korkeudella vai meinasitko saada vanteen reunan kaaren sisään :shock:
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Lokakuu 17. 8:10:09 2006
Turbiini kirjoitti:
ei ny sentän kaaren sisään mut pari senttii lisää ois ihan hyvä :)
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Lokakuu 17. 9:04:50 2006
Turbiini kirjoitti:
Toihan on perkeleen hyvän näkönen,ei toi perä mitään laskua tarvii..
OSKU
Viesti Kirjoittaja OSKU » Ti Lokakuu 17. 10:34:09 2006
jesus48 kirjoitti:
Turbiini kirjoitti: Just on sopivalla korkeudella vai meinasitko saada vanteen reunan kaaren sisään :shock:
Jos tuota vielä haluut laskea ni matalaprofiilin tassut alle, mut mielestäni sitä ei tarvitse madaltaa yhtään. Mutta jos haluat alustaa muuttaa, ni nosta etupäätä niin saat auton kulkenaan suorassa, jolloin perä ei näytä korkealta.
2.0 Mk2 hakusessa....
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ti Lokakuu 17. 11:35:29 2006
ei muuta kun 13" fillaria alle ;) 8x13 on hyvä ET0 nii menee välikoppaan ja 225/45/13 renkaat päälle :wink:
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Lokakuu 17. 14:36:47 2006
Niin joo :roll: .. Ei pahalla mut tämän topiccin tarkoitus oli kuitenkin perän laskeminen eikä auton/autojen ulkonäön arvosteleminen.. :wink:
Bmw 330i E46
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Lokakuu 17. 15:14:22 2006
Onko autosta missään enempää kuvia nähtävillä ?
#6
Escort -75
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Lokakuu 17. 15:28:26 2006
Eipä ole kunnollisia mut jos kiltti katsastussetä suostuu ton muutoskatsastaa alle 35%:lla niin alastaroon varmaan tulen tuolla :roll: ..Riippuu myös onko jo lumi maassa :?:
Bmw 330i E46
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Lokakuu 17. 15:29:24 2006
pablo kirjoitti:Eipä ole kunnollisia mut jos kiltti katsastussetä suostuu ton muutoskatsastaa alle 35%:lla niin alastaroon varmaan tulen tuolla :roll: ..Riippuu myös onko jo lumi maassa :?:
Asiallista, alastaroon vaan, täytyy tulla ihmettelemään jos sinne pääset.
#6
Escort -75
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Lokakuu 17. 20:37:51 2006
Juu ilman muuta :D ..
Bmw 330i E46
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ke Lokakuu 18. 13:20:12 2006
ootko ihan varma että ne on escortin ettei caprin??
itellä on ollu caprin jouset ja niitä kun vertaa escon jousiin niin caprin jousilla 2" madallus on melkein sama kun escon jouset ilman madallusta..
#712
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Lokakuu 18. 14:30:59 2006
Jaa-a paha sanoa.. Ei niitä pysty oikein mittailemaankaan varmaan :roll: Mut aiemmin oli kolme vai nelilehtiset jouset ja tuuman palikat+paskat iskarit niin tuntuis et nyt on korkeemmalla..
Bmw 330i E46
Pikkupoeka
Viesti Kirjoittaja Pikkupoeka » Ke Lokakuu 18. 16:48:44 2006
Rahtinalle kirjoitti:ootko ihan varma että ne on escortin ettei caprin??
Caprissa 50mm leveät. En itse ainakaan tuota korkeus eroa huomannut kun capriin laitoin escortin 60mm leveät yks lehtiset . Jäi yhtä ylös kuin monilehtiselläkin pakalla.
edit: En sitten tiedä olivatko nuo lehtijouset -2" kun escortin perä oli huomattavasti matalempi noilla caprin alle menneillä jousilla kuin noilla nykyisillä jotka ovat escossa alla. Niin ja escorttiinhan on saanut noita lehtijousia eri "korkusina" alunperin. Jossain kuvastossa näkyi +1" lehtijouset...
Ford Capri II
Ford Escort mk2
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ke Lokakuu 18. 17:09:11 2006
mulla ainaki jouset "väärinpäin" lattialla(esco ja capri?) niin ero oli noin 5 senttiä.
tiedä sit mitkä jouset oli......
#712
