lotuksen ja kentin erot
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 25. 13:33:58 2006
eli käykö kaikki kentin osat lotuksen lohkoon??
eniten kiinnostaa käykö 1,6 kentin kanget lotuksen kampuralle ja männille??
kansi, jakopää, virranjakaja, pumput?????????
#712
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Syyskuu 25. 15:00:35 2006
Lotus on tehty 1,5 kentistä (=pre-x-flow). Eli jakopään koppa rakennettaessa 1,6:een liian matala jne
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 25. 21:15:12 2006
mutta käykö kentin koppa????
mitkä osat mahtaa käydä ristiin???
#712
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Syyskuu 25. 22:01:26 2006
kysymyksen syvällinen perustarve jää pimentoon,
Ihan speksejä lukien laakerimitat on samat,
mutta Kent 1.6 kangen pituus on 125.12-125.20 mm,
Lotus 1558 on 121.89-121.94.
arvaisin, että öljypumppu & jakaja käy....
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Syyskuu 25. 22:54:59 2006
itse juttu menee niin että jos ostan lotuksen lohkon, männät, kampuran niin saanko siitä kentin osilla rakennettua toimivan vehkeen????
#712
Twin Cam
Lotuksen ja Kentin erot yms. asiaan liittyvää.
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Ma Syyskuu 25. 23:11:46 2006
Tervehdys
Kentin ja Lotus/Twin Camin eroja/ yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin Fordin Lotus/ Twin Cam moottori pohjautuu Fordin Kentin moottoriin. Sen Kentin kannen ja jakopään saat unohtaa heti niistä ei ole apuja ja suosittelisin unohtamaan myös sen vanhan Kentin jakajankin sillä ei saa kunnolla toimivaa moottoria joskin jakaja muuten käy. Viimeisimmissä Kent moottorisissa etuveto Escorteissa ja Fiestoissa on jo käyttökelpoiset jakajat joilla saa moottorin toimimaan niin kuin pitääkin. Kentin 1.6 711M moottori on todellakin pitempi-iskuinen kuin alkuperäinen 1.5 Lotus-> ei käy Lotuksen omat männät suoraan mikäli Mexicon lohkoon rakennetaan vaikka kanget käyvätkin muuten(tosin ei iskunpituus) Sitten ei käy normaalit Lotuksen niin sanottu lohkon etu-/takalevy sekä vesipumppuyhdistelmä Mexicon lohkoon suoraan johtuen Mexicon suuremmasta lohkon korkeudesta. Vaihtoehtoina on etsiä kaikki nuo osat Englannista, koska sellaiset osat löytyvät jolloin voidaan rakentaa tuohon vahvaan Mexicon lohkoon pitkällä iskulla oleva jopa 1700cc moottori. Toinen vaihtoehto on, että otat lohkon pinnasta pois tavaraa tarpeeksi, kasaat moottorin Lotuksen omilla kiertokangilla ja männillä. Meillä rakennettiin tuo 1700cc versio niin sanotulla pitkällä iskulla oleva moottori vahvimpaan Kentin 6015BA 711M lohkoon. Männät ym. osat tuohon alakertaan rakennettaessa löytyivät Englannista uusina joskin suhteellisen arvokkaat ! Ei kannata kuitenkaan heti säikähtää näitä pikku miettimisiä on kuitenkin sen verran hieno ja klassinen moottori kyseessä, joskin todellakin kannattaa varautua hieman eri kustannuksiin kuin Kent tai Ohc moottoria tehdessä.
terveisin
Jari Kaukonen
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Syyskuu 26. 0:00:35 2006
Rahtinalle on ilmeisesti tekemässä Lotarin alakerralla ja kentin kannella....
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Syyskuu 26. 10:26:46 2006
juu ku pitäs saada kone tohon välipohjaan sillai aika pian...
eli ei vissiin kannata lähteä tekemään sekasikiöä....
saa tarjota vapaasti konetta mieluiten 1,6 kentti käy vakiokin mutta jos ohc niin tarvii olla piristetty...........
#712
