Ohjeita stage 1 lastulle?
Siis on on ollut jos juttua täälä mut en löytänyt enää.
Eli paljonko pitää olla pensan paineet, ahto paine ja tulppien kärkiväli
2wd stage 1 lastulla?
Omasta kokemuksesta
-Bensanpaineet 3bar, ilman alipainetta tyhjäkäynnillä
-Ahtoa 1.1-1.2bar
-Kärkiväli 0.5-0.6mm
Itsellä noilla eväillä toimi mukavasti. Bensanpaineet on sitten melkein kokeiltava, koska noissa lastuissa on eroja. Toiset menee rikkaalle, ainakin alhaalta, tuolla 3bar bensoilla, mutta eiköhän nuo ne perus setit ollut...
-Ahtoa 1.1-1.2bar
bensanpaine kuulostaa äkkiseltään liian pieneltä, mutta kuten vesku sanoi, kokeilemalla.
kärkiväli alle 0.6 alkaa pätkimään tyhjäkäynnillä, ja ei usein ole tarvetta laittaakaan pienemmäksi.
jos pätkii ylhäällä, bensaa lisää tai kärkiväliä pienemmäksi.
Here we go again....
"stage" 1 lastun (vakiosuuttimille ja -mapille) säädön lähtöpaine jollei lastun tekijä muuta ilmoita on ilman alipainetta noin 4bar. Siitä sitten seossuhdemittarilla tai mieluimmin penkissä co-mittarilla alaspäin kunnes on oikeat seokset. Yleensä päädytään 3,2-3,5 lukemiin (ilman ap.).
Ahtopaineet määräytyvät lastun valmistajan mukaan, mutta piikkipaineen ylittäessä yli 1,2 bar hullutellaan jo.
Noihin paineisiin puolestaan -kunnossa oleva- alkuperäinen sytytyssetti riittää, eli kärkiväli 2wd:n vakio 0,7mm, alle ei ole syytä mennä. Jos pätkii, on jossain -vikaa-, tai ainakin seokset poskellaan. Oma laite on toiminut 0,7mm vakiosytkäosilla 1,75bar saakka moitteettomasti.
JK. Aargh! Schweinehund "staget"
.... Mikä on seuraavan lastun stagetaso: harmaat -403 suuttimet, vakio MAP ja tarkoitettu vakiosisuskaluille paitsi BD10 "ryhmä N" -versiot? Kysymys tarkoitettu vain hardcorestagereille.
helppo, stage 3.45. perustelu: se olisi stage 3 jos olisi 3bar map ja vakionokat, mutta 2 bar map laskee sen stagen 2.75:teen , toisaalta nokkien painotus stage-asiassa on suurempi hankalemman vaihdettavuuden takia, mikä nostaisi stagen heti 3,65:teen (miinus se map 0.25= stage 3.45), mutta et kertonut onko paketti tarkoitettu vapaavirtausuodattimelle vai kartiputsarille, ja laitetaanko se tulppien kärkiväli sinne alatoleranssiin 0.6 vai normi 0.7, ne vaikuttaa stage tasoon nostavasti tai laskevasti 0.215 verran, noin.. ja se onko autossa iso kiekkamittari vaihtovalolla vaikuttaa myös 0.1 verran, eli lopullinen vastaus näillä tiedoilla on stage 3.45 +/-0.315jjs kirjoitti:JK. Aargh! Schweinehund "staget".... Mikä on seuraavan lastun stagetaso: harmaat -403 suuttimet, vakio MAP ja tarkoitettu vakiosisuskaluille paitsi BD10 "ryhmä N" -versiot? Kysymys tarkoitettu vain hardcorestagereille.
edit:
Kiitos! Nyt tiedän mitä vastata kun ostajakandidaatti kyselee "joo joo, mut migä stagene se prommi o?".... Staget kuuluu essonbaariin, kele. Timo ainakin ymmärsi täydellisesti yskänTimo kirjoitti:helppo, stage 3.45. perustelu: se olisi stage 3 jos olisi 3bar map ja vakionokat, mutta 2 bar map laskee sen stagen 2.75:teen , toisaalta nokkien painotus stage-asiassa on suurempi hankalemman vaihdettavuuden takia, mikä nostaisi stagen heti 3,65:teen (miinus se map 0.25= stage 3.45), mutta et kertonut onko paketti tarkoitettu vapaavirtausuodattimelle vai kartiputsarille, ja laitetaanko se tulppien kärkiväli sinne alatoleranssiin 0.6 vai normi 0.7, ne vaikuttaa stage tasoon nostavasti tai laskevasti 0.215 verran, noin.. ja se onko autossa iso kiekkamittari vaihtovalolla vaikuttaa myös 0.1 verran, eli lopullinen vastaus näillä tiedoilla on stage 3.45 +/-0.315jjs kirjoitti:JK. Aargh! Schweinehund "staget".... Mikä on seuraavan lastun stagetaso: harmaat -403 suuttimet, vakio MAP ja tarkoitettu vakiosisuskaluille paitsi BD10 "ryhmä N" -versiot? Kysymys tarkoitettu vain hardcorestagereille.
edit:
