rst ongelmaa
konax
rst ongelmaa
Viesti Kirjoittaja konax » Ma Heinäkuu 17. 16:25:30 2006
elikkäs teniikanvaihdon jälkeen auto ei toimi kunnolla. tekniikka otettiin 89 rst:stä ja kaveri oli penkittänyt siitä 208hv juuri ennen kuin veti auton rusinaksi. tekniikka ei hajonnut mitenkää. eli kun kierrokset nousee 3500 ja kone alkaa ahtaan kunnolla, niin veto loppuu ja alkaa "röpöttämään" eli yskiin. mistä vois johtua. muita muutoksia en ole tekniikkaan itse tehnyt kuin vaihtanut isomman coolerin ja turbo muokattu t3/4 hybridiksi. valmiina koneessa oli myös kireämmät nokat, isommat suuttimet ym. en tiedä onko autossa lastua tai vastaavaa.
sunkka
Viesti Kirjoittaja sunkka » Ma Heinäkuu 17. 19:02:45 2006
millä ahtopaineella ajat?
Escort Rs Turbo Cab -89
MB 300 SE W140
escortx2
Re: rst ongelmaa
Viesti Kirjoittaja escortx2 » Ma Heinäkuu 17. 20:06:22 2006
konax kirjoitti:elikkäs teniikanvaihdon jälkeen auto ei toimi kunnolla. tekniikka otettiin 89 rst:stä ja kaveri oli penkittänyt siitä 208hv juuri ennen kuin veti auton rusinaksi. tekniikka ei hajonnut mitenkää. eli kun kierrokset nousee 3500 ja kone alkaa ahtaan kunnolla, niin veto loppuu ja alkaa "röpöttämään" eli yskiin. mistä vois johtua. muita muutoksia en ole tekniikkaan itse tehnyt kuin vaihtanut isomman coolerin ja turbo muokattu t3/4 hybridiksi. valmiina koneessa oli myös kireämmät nokat, isommat suuttimet ym. en tiedä onko autossa lastua tai vastaavaa.
milläs koneella tämä siun esco sit oikein on?
konax
Viesti Kirjoittaja konax » Ma Heinäkuu 17. 20:32:59 2006
tällä hetkellä ahdot pyörii siinä 0,9bar tietämillä. ja konehan on normi 1.6 cvh. myös ruisku ja sytkä ovat alkuperäisiä. tuo 208hv penkitettiin 1.4bar ahdoilla kokeilumielessä.
sunkka
Viesti Kirjoittaja sunkka » Ma Heinäkuu 17. 21:06:15 2006
laita säädettävä venttiili alipaineletkuun joka menee sytkäboxille...ois hyvä jos venttiilissä ois mittari niin säädä se etukäteen et se päästää vain 0,4 baaria boxille...
MB 300 SE W140
konax
Viesti Kirjoittaja konax » Ma Heinäkuu 17. 22:09:11 2006
niin laitetaanko se venttiili sen takia, että sytkä alkaa "pätkimään" noilla ahtopaineilla?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Heinäkuu 17. 22:16:55 2006
Jos siellä ei ole lastua niin ahtoja saa pistää noin 0,7bar ennenkuin boksi katkaisee menon, yksi vaihtoehto on tosiaan tehdä tuo vuoto ettei boksilla ole painetta kuin se ~0,7bar millä pelittää vielä.
Tuo on tosiaan jonkinlainen rautalankapatentti ja vaatinee jakajasta kokonaisennakon kääntöä myöhäisemmälle ettei nakuta ja samalla menetät alavääntöä, bensataloudellisuutta ym kivaa.
Lastu on sitten se yksi vaihtoehto mutta se ei hinnan puolesta ole mitenkään järkevä, sanotaan nyt vielä kerran oma mielipide eli megasquirtti vaikka sitä pelkkää sytkää ohjaamaan aluksi, toimii hienosti eikä maksa paljoa ja laajennusvaraa riittää.
Ja aivan pakko nussia pilkkua, noita K/KE-jetin suuttimia ei käsittääkseni ole olemassa mitään isompia, niistä kyllä bensaa läpi menee jos määränjakaja vaan sitä tajuaa ruikkia, ja nokkia on yksi.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Heinäkuu 18. 21:56:46 2006
Nussitaan sitä pilkkua sitten oikein huolella ja todetaan että kyllä niitä nokkia on jopa kahdeksan :)
Laitettiinko siis tekniikka sellaisenaan vai muutettiinko/vaihdettinko jotakin kuten bokseja?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Heinäkuu 18. 22:08:35 2006
JesseT kirjoitti:Nussitaan sitä pilkkua sitten oikein huolella ja todetaan että kyllä niitä nokkia on jopa kahdeksan :)
Ja oikein kun nussitaan niin siinä on munatki vaan tiellä, niitä nokkia on 9, bensapumpulle vielä omansa.
konax
Viesti Kirjoittaja konax » Ti Heinäkuu 18. 22:10:17 2006
laitettiin ihan sellasenaan
