rs turbon moottorin tukikumet
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » Ke Elokuu 11. 10:14:29 2004
Onko kukaan vaihtanut ja mistä kannattais kysellä?
Onkohan olemassa mitään racing/jäykempiä kumeksia noihin
ekkereihin?
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Elokuu 11. 10:31:21 2004
Dieselin kumit on hivenen jäykemmät taikka sitten orkkikset ja valaa täyteen uretaanimassaa sen kolon. Uretaanisia puslia löytyy myös sinne, oiskohan hintaa ollut noin 150e?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 11. 11:52:46 2004
Jos S2:sta puhutaan, niin tosiaan dieselin kumit on jämäkämmät. Niissä ei ole niitä koloja lainkaan. S1:seen ei mk3 dieselin kumeja kannata laittaa nimimerkillä "pari kappaletta kahtia repineenä". vibratechnics tekee jämäköitä kiinnitys"kumeja", mutta S2:sen tapauksessa ei niihin kannata varmaankaan panostaa. Jos moottorin kiinnitystä liikaa kiritelee, niin jossakin vaiheessa alkaa meteliä siirtymään runkoon ihan uudella tavalla.
Viimeksi muokannut JesseT, Ti Kesäkuu 20. 22:39:14 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
amppa
Viesti Kirjoittaja amppa » Ke Elokuu 11. 14:29:55 2004
Joo s2:n on kyseessä.Jaa että dieselin kumit sopii.Käsittääkseni vaihdelaatikossakin on jotain tukikumeja,passaako sinnekkin dieselin osat?
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Elokuu 11. 14:52:44 2004
Vaihdelaatikon alla olevat kumit on juuri ne kumit joista tässä on puhuttu. Lisäksi on yksi jakopään luona mutta se ei ole niinkään oleellinen. Dieselin kumit tai normikumit ja uretaanimassaa täyteen, siinä on pari hyvää vaihtoehtoa.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Elokuu 11. 15:38:32 2004
En viitsi omalle kysymykselle uutta threadia tehdä, joten laitan sen tähän jatkokoksiNULLr
Mikä vikana mk4 eskossa kun täristää vapaalla kun kytkin ei ole pohjassa? Myös hieman täristää kytkin pohjassa riippuen kierroksista (kylmänä kun noin 1k-1200, autossa automaattiryyppy), mutta lämpimällä koneella ei mitään ongelmaa (mittarin mukaan 600rpm [!!!]).
Vika laatikossa? Tukikumeissa? Tasapainotuksessa? vai jossain ihan muualla?
Autoon vaihdettu laatikko viime talvena ja vanhalla laatikolla ei ollut vastaavaa "ominaisuutta". Tuon varmaan pitäisi seuraavaan katsastukseen mennessä olla kunnossa?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Elokuu 11. 15:52:25 2004
koskar kirjoitti:En viitsi omalle kysymykselle uutta threadia tehdä, joten laitan sen tähän jatkokoksi:
Tuntuisi jotta vähän ontuu kylmänä tuo kone vain..
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Elokuu 11. 22:47:58 2004
PasiZ kirjoitti:Tuntuisi jotta vähän ontuu kylmänä tuo kone vain..
Ok, mutta mitähän asialle voi tehdä? Ei mitään? Kun täristää myös lämpinä jos kytkin ei ole pohjassa. Kun taas jos kytkin on pohjassa niin lämpinä ei tärinä ole niin kova :). Vaikea selittää.
heRSe
Viesti Kirjoittaja heRSe » Ti Kesäkuu 20. 22:29:25 2006
Löytyykö Suomesta ton vibra-technicsin jälleenmyyjää :?: noita jäykempiähän kyllä näyttäs löytyvän s2:n niinku muihinki aikas hyvin...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Kesäkuu 20. 22:42:41 2006
Tätänykyä noita S2:sen vaihteiston polyuretaanikiinnikkeitä tekee deflex.
Heiluuko se kone jos sitä käsin kiskoo imusarjasta? Onko puristukset ok kylmänä/lämpimänä?
heRSe
Viesti Kirjoittaja heRSe » Ti Kesäkuu 20. 22:57:19 2006
motti ei tyhjäkäynnillä täristä eikä ajossakaan ongelmia ennenku löysää kaasun tai vähän nykittelee kaasulla ni tuntuu että motti heittää voltin tai jotn :!: putki paukahtelee pohjaan ym. eli melko raakasti tuntuu liikahtelevan..
uuethan tohon pitää tietty laittaa ja oon orkkiksia jo kyselly mutta aattelin sitte että ku pitää laittaa ni laitetaan kerralla jämäkät! 8)
kuka sitä deflexiä myy ja toi vibra kiinnostaa myös edelleen!
heRSe
Viesti Kirjoittaja heRSe » Pe Kesäkuu 30. 22:16:00 2006
onko muilla tullu vastaa tommosta kannakkeiden "väsymistä" :?:
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » La Heinäkuu 1. 12:05:54 2006
itsellä oli ihan samat oireet. Kone löi konepeltiin pieneen nännin ja täristi ke-jettiä vasten. ORkkiskumit oli rrevenny.
heRSe
Viesti Kirjoittaja heRSe » La Heinäkuu 1. 22:16:56 2006
vaihoitko uuet orkkikset vai tommoset "kovemmat"?
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Heinäkuu 2. 0:11:10 2006
lauri kirjoitti:Kone löi konepeltiin
Näin oli käynyt myös omassa ekkerissä ja vika löytyi rikkoutuneesta laatikon tukikumista. Purettaessa edessä oleva irtosi kahtena osana ja takana oleva oli vielä yhtenä kappaleena.
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Su Heinäkuu 2. 9:13:46 2006
Itseltäni on myös hajonneet kyseiset kumit kertaalleen, ja tilalle laitoin muistaakseni dieselin tukikumit.
ESCORT MK3/4
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ma Heinäkuu 3. 9:42:26 2006
Laitoin uudet vakiot mitkä täytin uretaanilla ja muistaakseni tungin sisään vielä lattaraudankin.
heRSe
Viesti Kirjoittaja heRSe » Ti Heinäkuu 4. 22:28:16 2006
eli kuulostas olevan ihan kulutusosia nämäkin.. oliko sulla JesseT nuo vibratechnicsin kannakkeet?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Heinäkuu 4. 23:08:15 2006
Oli kyllä mutta siis vanhemman korisen, eli -85. Taatusti jämäkät, mutta kyllä vähän tärinä lisääntyi kopassa.
heRSe
Viesti Kirjoittaja heRSe » Ke Heinäkuu 5. 1:39:29 2006
nooh eiköhän ne peity sinne muiden tärinöiden ja vipatusten joukkoon, pääasia että tuo pyörähtely loppuu! :wink:
löytykö ihan Suomesta vai ootko yleensäkki tilannu suoraan Burtonilta tms?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Heinäkuu 5. 6:29:16 2006
Burton ainakin myy jos ei suoraan valmistajalta saa.
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Ke Huhtikuu 4. 7:45:48 2007
Nyt pitäisi löytää s1:seen uudet vaihteiston kumit. Mistäköhän niitä löytäisi, olisikohan fordilla vielä tarjolla? Motonetin tilanne näytti vähän oudolta ainakin nimikkeiden kohdalla. Motonetistä voisi tilata melkeen, mutta kun ei ole varmuutta asiaan ja sarjanumeroita ei tähän hätään ole autosta. Ainakin olen saanut käsityksen että ei oikeen enää löytyisi noita kumeja, mutta korjatkaa jos olen väärässä.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Huhtikuu 4. 15:26:17 2007
Nuo motonetin etu/taka/vasen/oikea suunnat on joku idiootti määrittänyt niin että katsot moottoritilaan vasemman loksun yli. "Takatyyny" on siis moottorin kiinnike ja vas/oik tarkoittaa etu/taka näin niinkuin auton koordinaatistossa. 6140218 on siis nuo S1:sen vaihteiston kiinnikkeet. Tuolla on lisäksi joitakin kuvia:
http://www.s-i.se/files/Escort-b.pdf
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Ke Huhtikuu 4. 16:07:45 2007
JesseT kirjoitti:Nuo motonetin etu/taka/vasen/oikea suunnat on joku idiootti määrittänyt niin että katsot moottoritilaan vasemman loksun yli. "Takatyyny" on siis moottorin kiinnike ja vas/oik tarkoittaa etu/taka näin niinkuin auton koordinaatistossa. 6140218 on siis nuo S1:sen vaihteiston kiinnikkeet. Tuolla on lisäksi joitakin kuvia:
Jesselle iso kiitos. Täytyy kokeilla tilata motonetistä jos vaikka onnistuis löytymään oikeat.
anakonda
Kannatin kumeja Fiaskoon
Viesti Kirjoittaja anakonda » Su Huhtikuu 15. 22:45:46 2007
Tossa tänään kateltiin kaverin kanssa meikäläisen Xr2i fiaskon kannatinkumeja. Alkavat olla entiset. Mietittiin dieseli eskon kumien sopivuudesta mutta fiestassa on jonkin verran erilaiset kumit kuin escortissa.
Onko kenelläkään hyvää patentti ratkaisua Fiestan kannatinkumeihin liittyen?
Hartza
Re: Kannatin kumeja Fiaskoon
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Huhtikuu 16. 0:53:00 2007
anakonda kirjoitti:Tossa tänään kateltiin kaverin kanssa meikäläisen Xr2i fiaskon kannatinkumeja. Alkavat olla entiset. Mietittiin dieseli eskon kumien sopivuudesta mutta fiestassa on jonkin verran erilaiset kumit kuin escortissa.
Itse ajattelin olla pihi ja kekseliäs, 200-sarjan Volvon moottorin kannatinkumit voisivat olla halpa ja jämäkkä vaihtoehto. Pitäisi mennä paikalleen pienellä viilauksella ja löytyy muutamaa eri kovuutta. Kohta olen tämän suhteen viisaampi, kunhan saan koneen vaihdettua.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ma Huhtikuu 16. 9:43:17 2007
Vaihdoin viikonloppuna fiestaan ton vaihdelaatikon etuosassa olevan kannatinkumin ja alkuperäsen laitoin tilalle toivottavasti kestää paremmin kun vanha tais olla jo aikakin? :lol:
Millasseet noi volvon mahtaa olla? Jos Hartza viittis pari kuvaa ottaa ni ois mahtavaa.
Viimeksi muokannut tezu, Su Heinäkuu 12. 21:05:51 2009. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Huhtikuu 18. 22:25:38 2007
Kuvassa vierekkäin 140 sarjan moottorin tukikumi ja bensa-Escortin lootan kannatin.
Kyseessä siis 140 sarjan Volvon moottorin kannatin (v/o), kysykää semmosta jos meinaatte tommosen laittaa. Käy muistaakseni 200 sarjalaiseenkin jommalle kummalle puolelle. Itse ajattelin kokeilla kun ei ole gummi hinnalla pilattu ja on ainakin jämäkkä.
Luonnollisesti en ota mitään vastuuta jos joku kokeilee omassa kiesissään.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Huhtikuu 18. 22:57:52 2007
Hartza kirjoitti:Itse ajattelin kokeilla kun ei ole gummi hinnalla pilattu ja on ainakin jämäkkä.
Kuinka paljon jäykemmältä tuntuu? Voisi varmaan varmuuden välttämiseksi parit ostaa joskus tallille varastoon :).
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Huhtikuu 18. 23:04:37 2007
koskar kirjoitti:
No ei niitä sormilla vääntele :) Sitä voi miettiä mitä tommonen merikontin malmikasa painaa verrattuna huippumoderniin fordin konstruktioon...
Tarkemmin tuntemuksia kun saan motin ja lootan keulalle jossain vaiheessa ja ajoon.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Huhtikuu 18. 23:07:09 2007
Hartza kirjoitti:No ei niitä sormilla vääntele :) Sitä voi miettiä mitä tommonen merikontin malmikasa painaa verrattuna huippumoderniin fordin konstruktioon...
Tuo oli riittävän tarkka määritelmä. Ainakin escon tarvikekumeja heiluttelee hieman ihan sormillakin.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Huhtikuu 30. 7:28:21 2007
Meizzzi kirjoitti:
Löytyikö oikeat ja millaiset olisi. Olisi itsellä sama vaihto-operaatio edessä ja pohdin ottaako nuo vai jotkut "Race"-kiinnikkeet kuten oli Orionissa.
Meizzzi
Viesti Kirjoittaja Meizzzi » Ke Toukokuu 2. 22:43:06 2007
JesseT kirjoitti:
Meizzzi kirjoitti:
Yksi kumi saapui näin aluksi tallille, asennusta ei ole vielä tehty. Toivottavasti ehtisi ennen ratapäivää, silloin ehkä kommentteja motonet laadusta.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Toukokuu 3. 7:05:21 2007
Meizzzi kirjoitti:
JesseT kirjoitti:
Meizzzi kirjoitti: Jesselle iso kiitos. Täytyy kokeilla tilata motonetistä jos vaikka onnistuis löytymään oikeat.
Millainne se sisäkumi oli? Oliko se täysikuminen vai oliko siellä tyhjät kohdat vastakkain? Tilasin itse yhdet kumin Örumin katalogista, no joo Ilkka ne tilasi, saa nähdä millaiset tulee. Oli vaan kuvassa yllättäen tämä toinen vaihtoehto täyskumisen näköinen. En ole sellaisiin vielä missään törmännyt.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Toukokuu 3. 15:08:08 2007
JesseT kirjoitti:
Meizzzi kirjoitti:Yksi kumi saapui näin aluksi tallille, asennusta ei ole vielä tehty. Toivottavasti ehtisi ennen ratapäivää, silloin ehkä kommentteja motonet laadusta.
Muita toimittajia noille lootan kumeille ei ole enää kuin Örum, joten Motonet-laatu on samaa kuin Fixus-laatu ;) 6172938 orkkisnumerolla saatavuus heikkoa, ei saa enää edes Örumilta. Tosin toi on ilmeisesti se jakopään kannatin?
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Toukokuu 3. 17:43:56 2007
Hartza kirjoitti:
JesseT kirjoitti:
Omat kumit tuli tänään Örumilta ja hyviltä näyttää. Oli niissä ihan pienet kolot siinä kumissa kuten alkuperäisissäkin. Se alaosan kumi on hivenen pitempi ja hyvä niin kun ottaa aikaisemmin siihen alapuolen aluslevyyn.
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » To Toukokuu 3. 18:02:46 2007
Millä numeroilla tilasit tuolta örumilta noi kumit? Katselin tänään töissä noita örumin sivuja enkä löytänyt noita kumeja mistään.
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Toukokuu 3. 22:37:53 2007
j.kangas kirjoitti:Millä numeroilla tilasit tuolta örumilta noi kumit? Katselin tänään töissä noita örumin sivuja enkä löytänyt noita kumeja mistään.
En nyt enää tiedä Örumin koodeista, IlkkaH tietää jos on tärkeää, mutta tuote on Febi Bilstein merkkinen. Päällä on koodi 07612 ja lukee myös että "replaces 6140222". Eli varmaan samaa kamaa kuin Motonetin 18-2233. Kovin tuntuu tukevilta verrattuna yli 20v vanhoihin alkuperäisiin.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Toukokuu 6. 17:12:26 2007
JesseT kirjoitti:
Hartza kirjoitti:
JesseT kirjoitti: Millainne se sisäkumi oli? Oliko se täysikuminen vai oliko siellä tyhjät kohdat vastakkain? Tilasin itse yhdet kumin Örumin katalogista, no joo Ilkka ne tilasi, saa nähdä millaiset tulee. Oli vaan kuvassa yllättäen tämä toinen vaihtoehto täyskumisen näköinen. En ole sellaisiin vielä missään törmännyt.
Aluslevyt kun ottaa Sierran vakaajasta, niin tulee jo valmiiksi lähemmäs kun levy on tasaisempi.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ke Heinäkuu 25. 10:53:43 2007
Onkos kellään tietoa tai hyvää veikkausta volvon 200-sarjan laatikon kumien sopivuudesta?
Niitä ilmeisesti on kantikkaita ja pyöreitä, pultti noista kait pitäisi tulla samasta kohtaa molemmilta puolilta, sopiikohan kumpikaan?
Mitä kokoa nuo pultit ovat esko vs. volvo?
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Pe Elokuu 3. 14:30:50 2007
Noi 240 sedan vm. 1976-1979 pyöreät menevät ihan suoraan paikoilleen ja kannattaa ottaa suosiolla se vahvistettu malli, kun hinta eroa ei ole kuin 1,50e. Ja tietysti se malli mistä pultit tulee samoilta kohdilta. Esim. Örumin til.nro 320110.
ESCORT MK3/4
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » La Elokuu 4. 10:41:58 2007
_P_ kirjoitti:Onkos kellään tietoa tai hyvää veikkausta volvon 200-sarjan laatikon kumien sopivuudesta?
mulle tuli vissiin 200-sarjalaisen.
on muutama kuva jos haluat.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Elokuu 5. 16:12:53 2007
Ostin jo tuos viikolla pyöreät 240 laatikon kiinnikkeet, näyttääs että vois sopia paikoilleenkin, en tosin jaksanu kangeta vielä kiinni.
Kuinka paksut ne foordin tukikumet on, muistaako joku? Ja jos jollain nyt käsillä on niin niiden leveys x pituus vois kans kiinnostaa... kiitos.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Su Elokuu 5. 18:35:04 2007
_P_ kirjoitti:Ostin jo tuos viikolla pyöreät 240 laatikon kiinnikkeet, näyttääs että vois sopia paikoilleenkin, en tosin jaksanu kangeta vielä kiinni.
n.41mm.
mun volvon kumit oli 43mm paksut.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Elokuu 5. 19:46:35 2007
hannutapio kirjoitti:
n.41mm.
Oliko ne koneen kumit?
Nuo laatikon kumit on 38 paksu ja 65 halk.
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Su Elokuu 5. 20:44:46 2007
_P_ kirjoitti:Oliko ne koneen kumit?
juu oli halkasia taitaa olla suurin piirtein 65 en kyl mitannu mut mahtu just.
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Syyskuu 20. 23:39:41 2007
Laitoin tänään fiestaani (samat käy myös CVH escortteihin) 240 volvon moottorinkumit. Ai että tuli timmi. Voin suositella jokaiselle.
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Pe Syyskuu 21. 23:22:45 2007
kemes kirjoitti:Laitoin tänään fiestaani (samat käy myös CVH escortteihin) 240 volvon moottorinkumit. Ai että tuli timmi. Voin suositella jokaiselle.
Mistä hommasit motonetistä vai Ilkalta.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Syyskuu 21. 23:43:04 2007
Taunukseen kiinnitin pakoputken volvon kumeilla. Hyvä tuli. Motonetistä ostin ja kalliit oli.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Heinäkuu 18. 10:46:17 2008
Ne jotka on laittaneet mk3 Escoon zetecin tai ZVH:n, miten olette ratkaissut koneen kiinnityksen jakopään puolelta. Hommahan ei mene ihan niin kuin mk4 Escossa koska kiinnikepelti korissa on noin 5cm alempana ja kumityyny meinaa olla pahasti öljynsuodattimen tiellä. Tuolla vanhalla 80-83 CVH kumilla (pienempi) ilmeisesti niukin naukin menee, mutta ei taida enää saada tarvikkeena eikä alkuperäisenä. Laitoin ostoilmoituksen kyllä jos tärppäisi.
Tuossa yksi sivu jossa ahtaus selviää. Kuvissa monessa paikkaa myös tuo väärä mk4 escon kiinnikerauta.
Zetec Fitting
