tyhjäkäyntiä käy täysin normaalisti ja 3500rpm toimii moitteetta, mutta 3500-4000rpm paikkeilla alkaa saatananmoinen pörinä ja veto häviää täysin pois!! tulpat on uudet, johtosarjat kävin tänään mittauttamassa fordilla. kunnossa on samoin puolat. katalysaattorin tempasin kokeilunvuoks pois jos ois sattunu olemaan tukossa, mutta ei! ilmamäärä mittari tarkastettu, kaasuläpän anturi testattu, suuttimet putsattu!!!! kohta ahistaa!!!
rs2000 röpöttely
2002rs
rs2000 röpöttely
Auttakaa nyt joku, heittäkää edes arvauksia mikä vois olla!!
2002rs
momocorse
Re: rs2000 röpöttely
Itekin olen täällä samasta vaivasta kirjoitellut.Oireet on samat,eli matalilla kierroksilla toimii moitteettomasti ja ite asiassa jos pikkuhiljaa tasaseen painaa kaasua niin toimii varmaan suht hyvin vaikka rajoittajaan asti....mutta kovemmalla kiihdytyksellä rupeaa heti pörisemään,ikään kuin ei pyörisi kaikilla pytyillä.Vaihdoin ensin yhden tulpanjohdon,toimi pari päivää huippu hyvin.Sitten alkoi yhen äkin sama vaiva.Vaihdoin nyt taas sen toisen mahdollisen tulpan johdon ja sama homma,toimi pari päivää.Kait ne on sitten ne puolat,mitkä siellä nyt tökkii.Meni tuossa eräänä päivänä tosi huonoksi tuo kulku,purin puolat pois ja laitoin takasi,toimii vähän paremmin.Eli pitänee varmaan tilata ne uudet puolat,oon tässä jo toista kuukautta kärvistellyt max 3500 kierroksilla ja NYT RUPEE JO OTTAMAAN PÄÄHÄN TUO KÖRÖTTELY2002rs kirjoitti:Auttakaa nyt joku, heittäkää edes arvauksia mikä vois olla!!
2002rs
Jep samat tuntuu oireet olevan!! minkäslainen ilmanputsari sulla on? Tosiaan kuulostaa niinkun kolmella kävis yläkierroksilla!!momocorse kirjoitti:Itekin olen täällä samasta vaivasta kirjoitellut.Oireet on samat,eli matalilla kierroksilla toimii moitteettomasti ja ite asiassa jos pikkuhiljaa tasaseen painaa kaasua niin toimii varmaan suht hyvin vaikka rajoittajaan asti....mutta kovemmalla kiihdytyksellä rupeaa heti pörisemään,ikään kuin ei pyörisi kaikilla pytyillä.Vaihdoin ensin yhden tulpanjohdon,toimi pari päivää huippu hyvin.Sitten alkoi yhen äkin sama vaiva.Vaihdoin nyt taas sen toisen mahdollisen tulpan johdon ja sama homma,toimi pari päivää.Kait ne on sitten ne puolat,mitkä siellä nyt tökkii.Meni tuossa eräänä päivänä tosi huonoksi tuo kulku,purin puolat pois ja laitoin takasi,toimii vähän paremmin.Eli pitänee varmaan tilata ne uudet puolat,oon tässä jo toista kuukautta kärvistellyt max 3500 kierroksilla ja NYT RUPEE JO OTTAMAAN PÄÄHÄN TUO KÖRÖTTELY2002rs kirjoitti:Auttakaa nyt joku, heittäkää edes arvauksia mikä vois olla!!
Sanovat fordilla, että lambda tai ilmamäärämitari sökö!!
momocorse
2002rs
No ei onneks. Cossu kutoseen maksaa pelkät tavalliset johdot 33e. Kappale.2002rs kirjoitti:Eikai tässä auta muu kun ostaa uudet puolat ja johdot. ei ne pahan hintaset onneks oo 180e sarja.momocorse kirjoitti:Mulla on Jr:n vapaavirtausputsari omassa kotelossa,mut ostaessa oli vakio putsari ja teki joskus harvoin sitä samaa oiretta.
Miku
Veikkaisin ilmamäärämittaria. Fordista en tiedä tarkemmin, mutta Volkkareissa tulee ihme oireita juuri sen takia, eikä välttämättä ole rikki vaan likainen esim. vv-suodattimen takia. Itellä mm. ei nostanut kierroksia viiteen tonniin ym.2002rs kirjoitti: Sanovat fordilla, että lambda tai ilmamäärämitari sökö!!
momocorse
Voi toki olla vika siinäkin,mutta ei vaikuta samalta vialta.Se Vw ilmamäärämittarin vika yleensä ilmenee tehon häviönä,ei pätki kuitenkaan,vaan on laiska liikkumaan ja ottaa kierroksia tosi hitaasti.Saattaa jossain tapauksissa myös vähän nykiä,muttei pätki koko ajan.Sen rikkoontumista ei edes välttämättä monikaan huomaa itse,jos ajotyyli on semmonen että ei tule tuota kaasu kovemmin painettua.Miku kirjoitti:Veikkaisin ilmamäärämittaria. Fordista en tiedä tarkemmin, mutta Volkkareissa tulee ihme oireita juuri sen takia, eikä välttämättä ole rikki vaan likainen esim. vv-suodattimen takia. Itellä mm. ei nostanut kierroksia viiteen tonniin ym.2002rs kirjoitti: Sanovat fordilla, että lambda tai ilmamäärämitari sökö!!
Tuosta Vw:n ilmamäärämittarista onkin paljon omakohtaista tietoa,kun tuo työaika kuluu Skoda huollon työnjohtohommissa.(niissä kun on tasan samat osat kuin esim Vw,Audi ja Seat)
Harmi kun ei tuo meidän VAG-konsermin testeri käy tuohon Fordiin
2002rs
2002rs
momocorse
Tuo tuossa onkin outoa,itekin olen käyttänyt akun kenkiä irti,purkanut puolat+johdot pois,käyttänyt eri liittimiä irti......yleensä aina muuttuu se auton käynti paremmaksi,mutta vain vähäksi aikaa!Olenkin joskus aiemmin maininnut kun käytin sitä ohjainlaitteen liitintä tuossa viime talvena irti,toimi puolisen vuotta tosi hyvin.Nyt ei tunnu enää vika paranevan sillä.2002rs kirjoitti:Jeeeee!!
uusia uutisia! otin eilen illalla akun kengat irti ja annoin yön yli olla+ poistin egr:n+ tankkasin 98! ni nyt toimii!!! outo juttu!
98E:tä käytän aina.
Toivotaan että sun auto tuli tuolla kuntoon,minä ostan ne puolat tuossa joku päivä ja ilmoittelen sitten miten kävi.
2002rs
ok!momocorse kirjoitti:Tuo tuossa onkin outoa,itekin olen käyttänyt akun kenkiä irti,purkanut puolat+johdot pois,käyttänyt eri liittimiä irti......yleensä aina muuttuu se auton käynti paremmaksi,mutta vain vähäksi aikaa!Olenkin joskus aiemmin maininnut kun käytin sitä ohjainlaitteen liitintä tuossa viime talvena irti,toimi puolisen vuotta tosi hyvin.Nyt ei tunnu enää vika paranevan sillä.2002rs kirjoitti:Jeeeee!!
98E:tä käytän aina.
2002rs
Jokos on sielläpäin vika selvinny??momocorse kirjoitti:Tuo tuossa onkin outoa,itekin olen käyttänyt akun kenkiä irti,purkanut puolat+johdot pois,käyttänyt eri liittimiä irti......yleensä aina muuttuu se auton käynti paremmaksi,mutta vain vähäksi aikaa!Olenkin joskus aiemmin maininnut kun käytin sitä ohjainlaitteen liitintä tuossa viime talvena irti,toimi puolisen vuotta tosi hyvin.Nyt ei tunnu enää vika paranevan sillä.2002rs kirjoitti:Jeeeee!!
98E:tä käytän aina.
#643
RS2
RS2
momocorse
Ei oo vika vielä selvillä,on niin pirun kiirettä ollu ja rahareikiä on löytynyt vaikka mihinkä suuntaan.Se toimii nyt viileämmällä kelillä vähän aikaa normaalisti,kun kone ei ole kunnolla lämmennyt.....voisko sittenkin olla lämpöanturi vika?Tai ilmamäärämittari?Kyllä se kuitenkin olisi tarkotus lähteä niistä puolista liikenteeseen kaikkien näiden kokeilujen perusteella
Oli muuten mukavaa käyttää sitä oikeanpuoleista pedaalia pitkästä aikaa pohjassa,kun se välillä tuossa toimi
2002rs
momocorse kirjoitti:Ei oo vika vielä selvillä,on niin pirun kiirettä ollu ja rahareikiä on löytynyt vaikka mihinkä suuntaan.Se toimii nyt viileämmällä kelillä vähän aikaa normaalisti,kun kone ei ole kunnolla lämmennyt.....voisko sittenkin olla lämpöanturi vika?Tai ilmamäärämittari?Kyllä se kuitenkin olisi tarkotus lähteä niistä puolista liikenteeseen kaikkien näiden kokeilujen perusteella![]()
#643
RS2
RS2
andyman
Kokeile tämä:momocorse kirjoitti:Ei oo vika vielä selvillä,on niin pirun kiirettä ollu ja rahareikiä on löytynyt vaikka mihinkä suuntaan.Se toimii nyt viileämmällä kelillä vähän aikaa normaalisti,kun kone ei ole kunnolla lämmennyt.....voisko sittenkin olla lämpöanturi vika?Tai ilmamäärämittari?Kyllä se kuitenkin olisi tarkotus lähteä niistä puolista liikenteeseen kaikkien näiden kokeilujen perusteella![]()
Ota kaasuläpän asentotunnistimen johdot irti.Ja käy testaamassa.
Jos toimii niin anna olla silleen!
Itse oon vetänyt kaksivuotta ilman kys.piuhaa
====RS2K====
mvla
mulla oli rs:n kans samanlainen propsi. veikattiin puolaa ja muita antureita mut vika löyty lopulta johdoista. puolan ohjaus johdot 2kpl "ns parikaapelia" olivat palaneet tai kovettuneet ja eristeet menny paskaks. eristeet iha murusina.!! pienillä kierroksilla ei ollu ongelmaa, mut yläkierroksilla rupes lyömään läpi ja tuntu ku ois rajottajan paukuttanu. mitattiin johdot mut ne oli "ok." kysyin jns:n eh-autolta johtosarjaa ni ei pystyneet toimittamaan. !!!
sit joutu tekemään uudet puolan johdot. heh makso vaa 14€. mitähän ois maksanu se johtosarja??
kokeiles puolalle meneviä johtoja onko ne miten kovat ja kestääkö taivuttamista. mulla oli kauimmainen puolanjohto sen paksunkumin sisältä paskana. lyhyempi johto meni paskaks ku vahä taivutteli. -> vaihdettiin molemmat.
andyman
Mulla kävi myös ihan samoin.uusia osia en saanut ja yksi äijä teki uudet....paitsi että mulla maksoi vaan 12€mvla kirjoitti:mulla oli rs:n kans samanlainen propsi. veikattiin puolaa ja muita antureita mut vika löyty lopulta johdoista. puolan ohjaus johdot 2kpl "ns parikaapelia" olivat palaneet tai kovettuneet ja eristeet menny paskaks. eristeet iha murusina.!! pienillä kierroksilla ei ollu ongelmaa, mut yläkierroksilla rupes lyömään läpi ja tuntu ku ois rajottajan paukuttanu. mitattiin johdot mut ne oli "ok." kysyin jns:n eh-autolta johtosarjaa ni ei pystyneet toimittamaan. !!!![]()
====RS2K====
sesse
oisko jollain vielä hyviä vinkkejä aiheesta, kun omassa rs2000:sessa on tismalleen samat ongelmat paitsi että ne ilmenevät vain sillon tällön. Esim joskus voi mennä kuukauskin et auto toimii ihan normaalisti mut sit ihan yllättäen se taas ei toimi. nyt viimeiset pariviikkoa toimi ihan ok mut viikonloppuna ei toiminu sit yhtään ja tänään taas toimi ihan normaalisti. Se on jännä kun sille ei löydy mitään yhdistävää tekiää siis kelin suhteen, oli kylmä tai kuuma, kostee tai kuiva niin joskus toimii joskus ei.
Ja se on just silleen et puolkaasulla kiertäis vaikka rajottajaan asti mut täyskaasukiihdytyksessä meno loppuu tuonne 4500rpm tuntumaan. ja sillon kun vika on ns. päällä ja kierrokset siellä 2000rpm tuntumassa esim kolmosella ja painaa kaasun pohjaan niin se rupee rykimään ja paukuttamaan putkessa ihan perkuleesti, mut puolkaasulla menee ihan ok.
Tästä topicista päätellen en oo ainut kuka tosta ongelmasta kärsii niin ois kiva saada toi vika korjattua. periaatteessa normiajoahan toi ei haittaa mut jos pitää vähän kovemmin kiihyttää niin sillon haittaa. Ja se on tosiaan jännä et toi ei oo mitenkään säännöllisesti päällä toi vika, keskimäärin 2kertaa viikossa se on ja ei siis ees joka viikko. ja joskus voi olla et aamulla toimii, parin tunninpäästä ei ja sitten taas parituntia ja toimii
ainiin sen unohdin mainita et yleensä silloin kun vika on päällä ja lukee vikakoodit niin se näyttää koodia 45 eli nopeusanturi, mut mitenkä se tähän liittyy? kun eikös toi meinaa ihan ajonopeutta, eli ei suoranaisesti liity moottorintoimintaan
mvla
tarkista ne puolan johdot! Ja jos sulla on sen tankin kanssa ongelmia kannattaa ottaa huomioon ettei tankkiin pääse muodostumaan alipainetta. Imee tehokkaasti bensalinjat tyhjiks. Mulla on sierrassa semmosta vikaa kun tankkaat täyteen ja tankkiin jää pieni/ei ollenkaan ilma tilaa ja kun bensapumppu imee tankista pikkusen pois muodostuu tankkiin alipaine ja aiheuttaa vittumaisen käynti härön tyhjä käynnillä ja tasakaasulla.
sesse
eipä sillä tankin paineistumisella oon ollut merkittävää vaikutusta käyntiin kun oon joskus koittanu ajaa ilman korkkiakin mutta ei oo vaikuttanut käyntiin mitenkään, siis silloin kun se on käynyt huonosti.mvla kirjoitti:tarkista ne puolan johdot! Ja jos sulla on sen tankin kanssa ongelmia kannattaa ottaa huomioon ettei tankkiin pääse muodostumaan alipainetta. Imee tehokkaasti bensalinjat tyhjiks. Mulla on sierrassa semmosta vikaa kun tankkaat täyteen ja tankkiin jää pieni/ei ollenkaan ilma tilaa ja kun bensapumppu imee tankista pikkusen pois muodostuu tankkiin alipaine ja aiheuttaa vittumaisen käynti härön tyhjä käynnillä ja tasakaasulla.
sesse
tuotakin koitin mut kävi tyhjäkäyntiä ihan pirun huonosti -> soutu 500-1200rpm väliä ja ryki niin perkeleesti kun meinas kokoajan sammua. ajamassa en tohtinu käydä mut mitä tossa vapaalla huudatin niin ei vaikuttanut käyntiin muuta kun siis tyhjäkäynnillä. tosin kun tuota testasin niin ei sillähetkellä kyllä muutenkaan ollut noita käyntihäröjä.andyman kirjoitti: Kokeile tämä:
eli onko toi kaasuläpänasentutunnistin siis tuonperusteella kunnossa?
Pystyykös sitä jotenkin muuten testaamaan? jotenkinhan sitä piti vastusmittarilla mittailla mut sekin vaatis koko kaasuläppäkotelon irrotuksen kun ei siihel liittimeen saa mitenkään niitä johtoja työnnettyä kun se on alaspäin.
mihkäs ne kaasuläppäanturin johdot menee jos koittas mitata niiden johtojen päästä, niin ei tarviis purkaa tota läppärunkoo.
Trooper82
Mahtaiskohan saada kympilläandyman kirjoitti:Mulla kävi myös ihan samoin.uusia osia en saanut ja yksi äijä teki uudet....paitsi että mulla maksoi vaan 12€mvla kirjoitti:mulla oli rs:n kans samanlainen propsi. veikattiin puolaa ja muita antureita mut vika löyty lopulta johdoista. puolan ohjaus johdot 2kpl "ns parikaapelia" olivat palaneet tai kovettuneet ja eristeet menny paskaks. eristeet iha murusina.!! pienillä kierroksilla ei ollu ongelmaa, mut yläkierroksilla rupes lyömään läpi ja tuntu ku ois rajottajan paukuttanu. mitattiin johdot mut ne oli "ok." kysyin jns:n eh-autolta johtosarjaa ni ei pystyneet toimittamaan. !!!![]()
sesse
tänään otin noi piuhat vähän tarkempaan syyniin ja nehän oli ihan haperot!! se 2/3pytyille olevan puolan piuhat oli ihan kuoriintuneet siitä liittimen kupeesta ja ne johdot oli oikeestaan ihan kiinni toisissaan. Myös toisen puolan piuhat oli ihan haperot ja nekin on varmaan joskus ottanut yhteen. No vedin niihin uudet piuhat mut vaikutus oli ihan täys nolla
Siis ei ollut mitään vaikutusta! Tuntuu jotenkin uskomattomalta. oiskohan sitten boxi tai puolat menny jotenkin paskaks kun ne johdot on ollut ehkä joskus yhdessä
Koitin myös ajella kaasuläpänasentotunnistin irrotettuna, mutta sillä ei ollut muuta vaikutusta kun se tyhjäkäynnin huonontuminen.
Myöskään lämpötila-anturien irrottaminen ei vaikuttanut mitään. Aika huvittavaa oikeestaan et koneessa on toistakymmentä anturia, mutta minkään poiskytkeminen ei tunnu vaikuttavan yhtään mitään
Rupee pikkuhiljaa menee hermot ton kanssa. Katsastuskin on vasta tossa kuun loppupuolella, niin ei tota kattiakaan viiti viel ottaa pois. Vähän hirvittää et millonka sekin menee paskaks, kun välillä on melkosta pauketta putkessa kun oikeen vedättää.
mvla
sesse
mvla
sesse
S.M.E.
sesse
S.M.E.
Kiitos neuvosta,jesse1987 kirjoitti:musta tuli siihen liittimen napaan numero 1 ja vihree napaan 2.S.M.E. kirjoitti:mulla oli kans noi piuhat paskana ja sulaneet yhteen, aloin vaihtaan niitä ja menin prk sekasin väreissä eli kumpi on + ja kumpi -??? tossa on musta ja vihreä johto. (värisokea sähköasentaja)
sesse
mvla
sesse
mikäs se tommonen moduuli on ja missä se sijaitsee?mvla kirjoitti:Voi kait ne puolat mennä rikki tommosestakin. Mutta pitää muistaa että ennen niitä sytytys piuhoja boxin välissä on edis4 moduli. (jos olen oikein ymmärtänyt/katsonut) Sekin voi olla ottanut itseensä.
hehe aika jännä homma kun vaihdoin tänään ton vakiotakapöntön tilalle semmosen läpivirtaavan mallisen niin nyt kiertää iloisesti rajoittimeen asti toisin kuin ennen se toppasi jo noin 5000rpm
mvla
sesse
noniin kävin tänään katsastaa escon ja meni ilman moitteita läpi ja tietenkin heti kotiin päästyä otin katin veks
ja eipä sillä suurempia vaikutuksia ollut mitä nyt äänet parani hieman(en kyllä muuta odottanutkaan), mutta tulipahan sekin sitten todettua että ainakaan katti ei ollut tukossa.
ja pitihän sitä sit het lähtee koeajolle katinpoiston jälkeen ja ekan vartin toimi ihan ok mut sitten kun yhden hidasteen jälkeen lähetin oikeen kunnolla(niinkuin yleensäkkin
) niin rövelti niin perkeleesti. kaasun kun hölläs puoleenväliin niin kävi taas normaalisti ja kun vielä jurvas kaasun pohjaan niin rövellys jatku. toi vika oli ''päällä'' vajaan 5min mut just ennen kun pääsin kotia niin rupes taas pelittää.
Kumma juttu et mikä siellä sit oikeen välillä häikkää ja välillä ei. ja vikakoodit näyttää vaan sitä samaa vanhaa eli 45=ajonopeustunnistin jonka ei pitäs liittyä tohon mitenkään
mitä tässä ite oon pohtinu mahdollisia vian aiheuttajia niin mieleen ei tuu muuta kun ecu, puolat ja kaasuläpänasentutunnistin. mitenkä noita vois mittailla? ja tarviiko tohon kaasuläppäkoteloon vaihtaa uus tiiviste jos sen irrottaa imusarjasta? kun sitä on aika mahdoton mittailla paikallaan kun se liitin on alaspäin.
sesse
mvla
MASter
sesse
mvla
sesse
nyt rupesin oikeen kunnolla mittailee noita antureita ja yksi niistä kolmesta lämpötila-anturista antoi ihan vääriä arvoja. kylmällä koneella se näytti arvoa 823ohm kun sen ois pitäny olla 35000ohm. voiskohan vika olla tossa, koska kone käy kylmänä hyvn mutta sit kun se lämpiää rövellys alkaa. periaatteessahan toi meinais sitä et ecu luulee et kone on liian lämmin, mutta voi olla et kun arvo on noin pielessä niin se lyö suoraan ohjearvon joka yleensä on tarkotettu kylmälle koneelle, jolloin seos ois ihan liian rikas lämpöselle koneelle
ja eikös toi ecun lämpömittarin anturin liitin oo semmonen pieni jossa on metallinen se lukitussysteemi ja sit lämpömittarin on se isompi muovinen pistoke
kun lämpömittari toimii ainakin ihan ok
edit: väärähälytys!! se olikin just se pien anturi mittaristolle jotenka ei noissakaan oo mitään vikaa. mikähän piru tota oikeen vaivaa
sesse
noniin taas vähän uutta, eli tossa kun sain taas auton kasaan niin lähin koeajolle ja tällä kertaa sai ajaa ihan pirun kauan ja enen kun se rupes röpöttää. ja het kun se alko niin tien sivuun ja vikakoodeja lukemaan niin sain ihan uuden koodin sieltä. koodin 23 = Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin - korkea jännite
mitä tuo mahtaa sanoa, eli meinaako se ihan anturivikaa vai? eikös se meinaa sitä et jos jännite pääsee liian korkeeks niin silloin vastus on liian pieni, eli voisko johdotkin olla yhdessä jossain kohdassa
Trooper82
Mitä noita omia kattelin niin ei oo mikään mahdottomuusjesse1987 kirjoitti:noniin taas vähän uutta, eli tossa kun sain taas auton kasaan niin lähin koeajolle ja tällä kertaa sai ajaa ihan pirun kauan ja enen kun se rupes röpöttää. ja het kun se alko niin tien sivuun ja vikakoodeja lukemaan niin sain ihan uuden koodin sieltä. koodin 23 = Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin - korkea jännite
sesse
no niitähän on tosiaan kolme niitä antureita eli yhdessä on se pien musta liitin niin se on mittaristolle, sitten se mikä sojottaa ilmanputsariin päin on flektin anturi joka toimii siis on/off periaatteella(siihen tulee todella paksut johdot verrattuna muihin) ja sitten se viimenen joka sojottaa tulipeltiin päin jossa oli muistaakseni iso valkoinen liitin niin se on sen ecun anturi.Trooper82 kirjoitti:Mitä noita omia kattelin niin ei oo mikään mahdottomuuseilen vaihdoin yhden noista antureista kun luulin että mittari oli sen takia kuollut, mutta eipä se mitään korjannut. Mikäs niistä antureista olis nyt kyseessä? Imuputken alle jäävä vai se mikä siitä koneelta lähtee vinkkelissä sivulle? Se kyllä vaikuttaa jotenkin flektinkin toimintaan.
ja flekti kuten lämpömittarikin toimii ihan normaalisti, joten vois melkeen kysellä paljonko toi anturi maksaa ja harkita sen vaihtamista
Trooper82
20e sain kivitilasta sen ecun anturin eli tuo mikä sojoittaa tulipeltiin päin. Täytyy hakea tuo mittarin anturikin vielä kun ei näkynyt siinä samassa kuvassa.jesse1987 kirjoitti:no niitähän on tosiaan kolme niitä antureita eli yhdessä on se pien musta liitin niin se on mittaristolle, sitten se mikä sojottaa ilmanputsariin päin on flektin anturi joka toimii siis on/off periaatteella(siihen tulee todella paksut johdot verrattuna muihin) ja sitten se viimenen joka sojottaa tulipeltiin päin jossa oli muistaakseni iso valkoinen liitin niin se on sen ecun anturi.Trooper82 kirjoitti:Mitä noita omia kattelin niin ei oo mikään mahdottomuuseilen vaihdoin yhden noista antureista kun luulin että mittari oli sen takia kuollut, mutta eipä se mitään korjannut. Mikäs niistä antureista olis nyt kyseessä? Imuputken alle jäävä vai se mikä siitä koneelta lähtee vinkkelissä sivulle? Se kyllä vaikuttaa jotenkin flektinkin toimintaan.
sesse
