IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » Ma Maaliskuu 13. 13:08:41 2006
Minkalaisia wisecon mäntiä ootte cvh lohkoon istuttanu?
Vanhassa lohkossa mulla oli tuollaset
männät
Noi ilmeisesti ollu 1.8 golfin mitoilla olevat ainakin vaikuttas sille.
Sylinteriputket jääny aika ohkaseks noilla männillä, mut ilmeisesti kumminkin useemman vuoden pyöri koneessa.
Onko muilla vastaavia mäntiä ollu koneessa? Millä kiertokangilla? kokemuksia?
Saiskohan noita vastaavia yksitellen jostai?
Lohkokin kärsi hieman
T: IcE1
Ford Escort -87 / Piristetty föönillä ja megasquirt & spark *myyty
Corolla ke20 / zvh turbo projekti
Viesti
Kirjoittaja Arska » Ma Maaliskuu 13. 13:29:33 2006
Saahan niitä yksittäinkin, tosin voi käydä niin että viikon päästä on toinen veivi poikki. Ellei sitten löydy järjellistä syytä tuolle katkeamiselle ja todennäköisesti ei löydy jos laakeri on tuossa kangessa ehjä.
RS2600
Viesti
Kirjoittaja RS2600 » Ma Maaliskuu 13. 22:48:37 2006
offtopic: mutta mittaas piruuttaan kiertokangen pituus mut on siinä sopivasti osat levällään
nprteam
Viesti
Kirjoittaja nprteam » Ti Maaliskuu 14. 13:57:07 2006
Eikös tuo äksidentti käynyt edellisellä omistajalla melko heti sen jälkeen, kun kehuivat ajelleensa yli 2kilon paineilla?
IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » Ti Maaliskuu 14. 14:19:25 2006
nprteam kirjoitti:Eikös tuo äksidentti käynyt edellisellä omistajalla melko heti sen jälkeen, kun kehuivat ajelleensa yli 2kilon paineilla?
Juurikin näin ja vielä ilman kiekkarajotinta.. Ei varmaan oo ees ihme että on hajonnu
RS2600 kirjoitti:offtopic: mutta mittaas piruuttaan kiertokangen pituus mut on siinä sopivasti osat levällään
Osat on tallilla eikä tietoa millon menossa, mut varmaan joku muistaa vakio cvh:n kankien mitat?
cosworthman
Viesti
Kirjoittaja cosworthman » Ti Huhtikuu 11. 16:42:01 2006
Mulla olis tuolla tallin perukoilla ylimääräinen Xr3i:n alakerta jos tarviit 1.6 lohkova..
#350
IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » Ke Huhtikuu 12. 11:21:35 2006
cosworthman kirjoitti:Mulla olis tuolla tallin perukoilla ylimääräinen Xr3i:n alakerta jos tarviit 1.6 lohkova..
Ei oo tällä hetkellä tarvetta, mut katsellaan
AnttiR
Viesti
Kirjoittaja AnttiR » Su Huhtikuu 23. 22:14:30 2006
Onko nuitten wisecoitten halkaisija 82mm mitkä IcE1 on? Onko tuo nyt sitten miten varma viritys porauttaa cvh lohko nuinkin suureksi? Jostain kuulin että cvh lohkoissa ei paljon ole varaa porailla. Ei näytä olevan kovin kalliita nuo 1.8 golfin männät.
Jäsen #1112
IcE1
Viesti
Kirjoittaja IcE1 » Ma Huhtikuu 24. 7:38:45 2006
AnttiR kirjoitti:Onko nuitten wisecoitten halkaisija 82mm mitkä IcE1 on? Onko tuo nyt sitten miten varma viritys porauttaa cvh lohko nuinkin suureksi? Jostain kuulin että cvh lohkoissa ei paljon ole varaa porailla. Ei näytä olevan kovin kalliita nuo 1.8 golfin männät.
Juu 82mm oli nuo männät. Eipä tuolla porauksella sylinterinputki kovin paksuks jääny, mut vuosia kumminkin oli kestäny tuo mylly ja painettaki on ollu pytyssä ihan kohtuullisesti
Onko se sit kannattavaa.. siitä en tiiä, mut tarkotuksena ois kasata uus vastaavanlainen paketti kuhan tuo rahatilanne vähän helpottaa. Ajellaan nyt toistaseks tuolla rst:n alakerralla
AnttiR
Viesti
Kirjoittaja AnttiR » Pe Kesäkuu 2. 22:28:29 2006
Tarvitseeko mäntiä ja kiertokankia muokkailla miten(kään) kun laittaan nuo glfin wisecot? Männän tappi on ainakin cvhssa pari kymppiä isompi.
Jäsen #1112
