Olisko jollain antaa kullanarvoisia vinkkejä tuohon, kiitos...
Mulla oli CLX:ssä ihan sama vika vaikka uusi startti, sitten kun koplas noita napoja niin lähti käyntiin, mutta ei mun tarvinnu koskaan startatessa pitää silti niitä yhdessä. Päädyin kanssa silloin siihen, ettei se enää startin päässä se vika oo kun kaikki johdotkin on uusittu.jleinon2 kirjoitti:No niin, startti tuli hommattua, ja sama vika jatkuu...Eli startille tulee virta akulta, maata se saa ja heräte toimii, ainakin virtakynän perusteella...
Kun yrittää startata niin ainoastaan solenoidi naksuttaa, mut startti ei inahdakkaan... Mut sit kun laittaa vaikka lenkkiavaimella solenoidin navat yhteen, niin jopas lähtee käyntiin... Sain onneks leiman autoon, mut tuo vika häiritsee aika ankarasti...
