dumppi
dumppi
mikä on jos on billetti dumppi paikalla auto käy tyhjäkäyntia mahtavasti
pistää orkkis dumpin cossun niin ei käy juuri ollenkaan tosi raskaasti...
ja miten ne amalin letkut meni...
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: dumppi
Sun orkkisdumpissa on varmaankin kalvo rikki, eli ottaa ilmaa sieltäkautta.fordrs2000 kirjoitti:mikä on jos on billetti dumppi paikalla auto käy tyhjäkäyntia mahtavasti
Amalissa letkulähdöissä merkit minne menee
muistaakseni näin:
w = wastegate
c = compressor
viimestä kirjainta en muista, mutta se on poistoletku joka menee alunperin putsarikoteloon.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Jälleen ratsastaen. Vaihdettiin omasta toi korjaamolla kun oli kalvo rikki ja kävi tyhjäkäyntiä n.1400rpm. Ongelma korjaantui mutta on taas ilmaantunu. Eli mikä ton noin nopeasti rikkoo vai oliko maanantai kappale ja mitä maksaa uusi?
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Escort Mk1 -73
Paljonko sulla on ahtoja?Cossu_anssi kirjoitti:Jälleen ratsastaen. Vaihdettiin omasta toi korjaamolla kun oli kalvo rikki ja kävi tyhjäkäyntiä n.1400rpm. Ongelma korjaantui mutta on taas ilmaantunu. Eli mikä ton noin nopeasti rikkoo vai oliko maanantai kappale ja mitä maksaa uusi?
Mulla oli alkuperäinen kiinni ainakin 5 vuotta ja ahdot kokoajan yli 1 kilo.
Ehjäksi se jäi kun otin sen isomman tilalta pois.
Juuri totesin vakiodumpin liki kuolleeksi. Pienellä imulla ei vedä kalvoa vaan jää vuotamaan. Kun hieman painaa mäntää ( kalvoa ) alaspäin, vetää lopun sitten itse imulla. Eli kohta on totaalisen dead.
Ny pitää löytää tuohon dumppi..Joko uusi orkkis, orkkiksen paikkaan tuleva "tarvike" tai sitten se ulospöhäyttävä mäntädumppi.
Olisiko kenelläkään tarjota?
Laita amw:lle tilaus tuollasesta reilumman kokosesta niinku mulla on. Ei ahista eikä purista ja töhäyttää mukavasti ulosukormi kirjoitti:Juuri totesin vakiodumpin liki kuolleeksi. Pienellä imulla ei vedä kalvoa vaan jää vuotamaan. Kun hieman painaa mäntää ( kalvoa ) alaspäin, vetää lopun sitten itse imulla. Eli kohta on totaalisen dead.
Ei ollu pahan hintanen (oisko ollu 130€) ja niitä saa myös pienempinä.
Ja muista jättää toi kuvassa näkyvä pilli paikoilleen niin viheltää varmasti vielä ahtojen mentyäkinMeizzzi kirjoitti:Tämmöinen odottaa asennusta, ihan asiallisen näköinen kapistus. Kuvassa näyttää vaan pienemmältä mitä oikeasti on. 38mm liitäntä ja hintaa noin 90 euroa. Kokemuksista juttua, kuhan vaan saa asennettua paikoilleen.
Samoin oli mun 2WD:ssä . Kauhee säksätys . Heivasin sen sitteKtK kirjoitti:Mulla yks alkuperänen oli jo autoa ostettaessa rikki ja toinen ekan tilalle ostettu uusi jotenkin repes ja rupes pitämään yli 0.5 ahdoilla ihmeellistä räpättävää ääntä. Tyhjäkäynnillä ei ollut ongelmia.
Eikä kestänyt edes yhtä kesää yli 1.0bar ahdoilla.
Vakiossa saattavat kestää kauankin.
Baileyltä löytyy originaali paikalle menevä kierrättävä .
Nyt on asennettu dumppi. Ihan toimiva kapistu, sopivan vaimeasti kuuluu suhina sisälle, ulos kovempaa luonnollisesti. Säätö hyvin toimiva ja "pillillä" ei oikeastaa mitään vaikutusta (ei vihellä). Pillin voi toki ruuvata pois. Voin kyllä suositella tuota ja hinta/laatusuhde tuntuu olevan kohdallaan. Miinuksia isosta koosta, painosta ja 38mm liitäntä on kohtuu iso eli joutui tekemään adapterin orkkis letkuun.MikkoT kirjoitti:Ja muista jättää toi kuvassa näkyvä pilli paikoilleen niin viheltää varmasti vielä ahtojen mentyäkin
Riittää hieman isompaan ilmamäärän poistoon kun on isompi halkaisija.Meizzzi kirjoitti:Nyt on asennettu dumppi. Ihan toimiva kapistu, sopivan vaimeasti kuuluu suhina sisälle, ulos kovempaa luonnollisesti. Säätö hyvin toimiva ja "pillillä" ei oikeastaa mitään vaikutusta (ei vihellä). Pillin voi toki ruuvata pois. Voin kyllä suositella tuota ja hinta/laatusuhde tuntuu olevan kohdallaan. Miinuksia isosta koosta, painosta ja 38mm liitäntä on kohtuu iso eli joutui tekemään adapterin orkkis letkuun.
Siitä Cossun dumpista(Bosch) on olemassa joku vahvistettu versio, joka kestää vähän isompia paineita. Siinä on metallivahvike sisällä en valitettavasti muista varaosanumeroa.
Re: dumppi
No niin, löytyipä vanha topic.
Mitäs vaihtoehtoja sitä kannattaa ajatella, kun hakusessa kierrättävä malli? Baileyn tiedän, mutta onko muita?
Saisi passata alkuperäiselle paikalle.
Re: dumppi
Ainakin Forge motorsport tekee ja hinta pyörii £100 hujakoilla malli on "Forge FMDV006"
Lisätään vielä linkki jostain puljun sivuilta -> http://ultimatemods.co.uk/ford-cosworth ... dv006.html
edit.
demon-tweeksiltä (varmaan monia muitakin firmoja) Turbosmartin kompact series dumpin joka on täysin säädettävissä ja pari puntaa halvempi ku forgen, mutta toi Baileyn dumppi on kyllä halvin noista.
Sitte kysymys... vaimeneeko dumpin ääni huomattavasti joss tuollainen recirc olis ja miten tomii 1.7 bar ahdoilla? Nimittäin hirveetä suhinaa kuuluu tosta mun baileystä joka työntää ilmakehään...
edit.
Viimeksi muokannut Gleetu, Pe Joulukuu 16. 21:42:57 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: dumppi
Yksi mielenkiintoinen uutuus voisi olla Synapse Engineeringin Syncronic DV. Suoraan Boschin muovikäikäleen tilalle.
Toiminnasta ei sen tarkempaa tietoa, käsittääkseni sekventiaalisesti toimiva. Pienillä ilmamäärillä pinenmpi portti auki ja isommilla isompi.
Toinen varma valinta on Tial. Ei kylläkään mene suoraan orggiksen paikalle, mutta löytyy kierrättävänä mallina.
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Re: dumppi
Ainakin ~1bar ahdoilla äänet on ihan erilaiset, kuuluu sellainen vaimea puhallus vaanGleetu kirjoitti:Sitte kysymys... vaimeneeko dumpin ääni huomattavasti joss tuollainen recirc olis ja miten tomii 1.7 bar ahdoilla? Nimittäin hirveetä suhinaa kuuluu tosta mun baileystä joka työntää ilmakehään...
Riippuu tietysti kuin lähelle ilmanputsaria se dumpin kierrätysletku tulee.
Re: dumppi
Kiitos! Tuo Synapse näyttää melko käheeltä. Taidanpa kokeilla sitä.sierra4x4tbo kirjoitti:Yksi mielenkiintoinen uutuus voisi olla Synapse Engineeringin Syncronic DV. Suoraan Boschin muovikäikäleen tilalle.
-Timo
Re: dumppi
http://i3.aijaa.com/b/00298/10487156.jpg
Meikäläisen autosta löytyy tuollainen venttiili, kiinnostaisi tietää enemmän sen toiminnasta.. Normaali dumppihan siis päästää ilman pois kun kaasuläppä menee kiinni. Kuten kuvassa näkyy tuossa venttiilin reiät ovat auki kun auto käy tyhjäkäyntiä, mutta kun painaa kaasua, reiät menevät kiinni? Tuo venttiilistä lähtevä letku menee imusarjaan. Kun laskee kaasun irti kiihdytyksessä niin auto päästää tyypillisiä suhinoita mitä turboautot päästävät joissa on kartiofiltteri. Mitään dumpille ominaista sihausta en ole ollut kuulevinani... Mitähän tuo sitten mahtaa tehdä?
Kyseessä siis -91 4x4 Sierra Cossu.
Sierra Cosworth 4x4 -91
Re: dumppi
Ihan normaalisti tuo toimii vaikka on auki tyhjäkäynnillä.Cossu92 kirjoitti:http://i3.aijaa.com/b/00298/10487156.jpg
