escortin jarru konversio
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Marraskuu 19. 10:49:57 2003
olit joskus juttua siitä escon taka jarru konversiosta missä ne levyt asennettiin.. googlekaan ei oikeen tuottanut tulosta.. <br><br>onko jollai muuten hyvää piirustusta siihe laippaan.?<br>
http://wili.1g.fi
EK
Re:escortin jarru konversio
Viesti Kirjoittaja EK » Ke Marraskuu 19. 13:04:59 2003
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Marraskuu 19. 14:34:33 2003
http://www.saunalahti.fi/ibb0/kiinnike_ ... <br>Tuossa on 1:1 kuva siitä laipasta. Kiitokset kuvan piirtäjälle! Oisko tuo ollut JVMäki
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 19. 17:40:26 2003
Ja minulta löytyy Cossun takajarrusatulat tuohon projektiin jos tarvitset. ;)
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Marraskuu 19. 21:56:04 2003
eikö nois ollu jotai sillo juttua että kässäri jäätyis kiinni.?<br><br>mut joo. kiitos paljon noist linkeistä..
http://wili.1g.fi
Sone
Viesti Kirjoittaja Sone » To Joulukuu 4. 21:12:56 2003
Saako ton jarru muutoksen mk6:seenki?
/Sone
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Ke Marraskuu 30. 19:19:51 2005
Tän vois nostaa, kun rupes itseänikin kiinnostaa. Onko kukaan mk5 tai 6 tehnyt?
Sierra Cosworth 4wd - 91
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Marraskuu 30. 19:37:07 2005
mulla on ihan cad. piirustus olemassa mk4:seen, ite on osat jo laatikossa... kuhan kerkeis vaan.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Marraskuu 30. 20:31:39 2005
Stefa kirjoitti:mulla on ihan cad. piirustus olemassa mk4:seen, ite on osat jo laatikossa... kuhan kerkeis vaan.
Jos se on julkiseen jakoon soveltuvaa kamaa, niin voisin tuupata sen serverille... Tietystikin linkitettynä ainoastaan tänne foorumille, eikä mihinkään muualle.
Minkäs paksuista plootua toi kiinnitysrauta pitäis olla?
[EDIT]Tai jos joku tuuppais ton cadifilun vaikka klubin serverille, niin olis varmasti aina tallessa?[/EDIT]
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Marraskuu 30. 20:58:09 2005
Kyllä sen saa jakoon laittaa.
muistaakseni 12mm.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Joulukuu 1. 11:35:52 2005
Täältä löytyy kans cad kuvat taakse ja eteen (rstn satulat, kossun levyt) ja niille spacereille, jos ei stefan arkistoista löydy noita kaikkea jo.
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » To Joulukuu 1. 19:26:31 2005
mulla on joku sellainen piirrustus mikä täälä on ennemmin pyörinyt siinä tulee toi satula aikalail suoraan ja tos kuvas mikä täälä nyt on niin tulee eri asentoon..kumpaa ootte käyttänyt??kokemuksia?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Joulukuu 1. 19:38:57 2005
multa löytyy .cad:it myös noista etusovitteista. Omassa autossa on jo kiinni niiden mukaan tehdyillä paloilla.
Takajarrut niiku sanoin niin osat on mutta aikaa ei vielä kasata..
voin turbosliperi laittaa kuvan valmiista etujarrusta.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » To Joulukuu 1. 20:07:17 2005
Stefa kirjoitti:multa löytyy .cad:it myös noista etusovitteista. Omassa autossa on jo kiinni niiden mukaan tehdyillä paloilla.
joo hjuva jos viitsit..
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Joulukuu 1. 22:50:11 2005
Nyt kun joku kellä on tunnarit/oikeudet tälle serverille viittis ladata noi matskut kaikkien klubilaisten saataville, niin vot :wink:
Tai jos se ei käy, niin näin hyvälle asialle voin kyllä tarjota itsekin webbitilaa jos ei mitenkään muuten onnistu.
Mielestäni tämän kaltaista materiaalia pitäisi juurikin arkistoida klubin palvelimelle, jottei aina tartteisi pyytää jotakuta lähettämään samoja matskuja aina uudestaan ja uudestaan sähköpostilla.
Kulkineet:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Joulukuu 2. 0:51:23 2005
Tässä nyt pari kuvaa, olis pitäny ottaa asennusvaiheistakin... mutta niinku kaikki tietää niin aina se kamera on silloin just jossain muualla :(
http://photobucket.com/albums/y72/Stefaa/s2/
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
M.t.m.V
Viesti Kirjoittaja M.t.m.V » La Joulukuu 3. 14:42:19 2005
Mitäs käsijarruvaijeria ootte tossa kokoonpanossa käyttäneet? Itelläkin on levyt tuolla takana jo hetken aikaa pyörinyt mut sierran vaijeri on liian pitkä ja eskon omaan vaijeriin tarttis kehittää joku hyvä kiinnitys patentti, vai onko jotain sääntöjä miten sen saa kiinnittää? Löytyykö muuten joltain ylimääräistä käsijarrun palautinjousta pelkääjänpuolelle?
Escort rs turbo ex
Sierra -88 cosworth look
suzuki gsx-r 750
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » La Joulukuu 3. 15:25:48 2005
Kerroppas M.t.m.V tai joku muu jolla kokemusta on tarviiko kun vaihtaa taakse levyt laittaa mitään paineensäädintä tmv. takajarruille vai pysyykö kuinka balanssis etu- ja takapää?
Lisäksi jos joku tietää näille kiinnikkeille tarvittavien prikkojen paksuuden niin olisin ikionnellinen.
M.t.m.V
Viesti Kirjoittaja M.t.m.V » La Joulukuu 3. 15:42:15 2005
Tuo oma jarruprojekti on kanssa vielä hieman kesken, mutta huomasin, että jos se kuormantunnistimen venttiilit on täysin pohjassa, takapään jarrut ottaa kiinni ennen etujarruja ja toisessa asennossa en ole niitä saanut ottamaan kiinni ollenkaan, eli siihen tarvisi varmaan jotain säätösysteemiä kehittää. Ite en tuota laippaa käyttänyt, vaan suunnittelin oman, laippa tehtiin 8mm jöötistä ja siellä on muistaakseni n. 4mm prikat laipan ja jarrusatulan välissä ja levyt ja satulat on 2WD kossusta, kiinnostais kans kuulla kokemuksia tosta jarrutehon tasaamisesta.
Escort rs turbo ex
suzuki gsx-r 750
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » La Joulukuu 3. 17:27:46 2005
12mm sopivasti siis. Kuinka ollakkaan omat laipat on juuri sen paksuiset ja samalla tuli mieleen että onkohan liian paksut, meneekö koko napa tarpeeksi syvälle vai ottaako laippoihin kiinni? Kuinka paljon tilaa jäi noilla 8mm paksuilla?
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Joulukuu 3. 17:39:07 2005
vaijeri sopii RS 2000 escosta.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » La Joulukuu 3. 21:50:31 2005
Viitsisikö joku laittaa ne cad. kuvat niistä etusovitteista mk4 escorttiin. Sain ne jo kyllä kerran mutta tämä tekniikan ihmelapsi onnistui hävittämään ne :cry: :oops:
Jäsen #1112
M.t.m.V
Viesti Kirjoittaja M.t.m.V » La Joulukuu 3. 22:22:40 2005
Stefa kirjoitti:vaijeri sopii RS 2000 escosta.
Thank you, tarvii ensviikolla käydä hakees ja mennä sovittelee.
8mm laipan kans tais just jäädä se n. 4-5mm, eli taitaa se 12mm laippa sinne mahtuu?
Escort rs turbo ex
suzuki gsx-r 750
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Joulukuu 4. 14:06:56 2005
Zipi kirjoitti:Nyt kun joku kellä on tunnarit/oikeudet tälle serverille viittis ladata noi matskut kaikkien klubilaisten saataville, niin vot :wink:
Pistäkää kaikki mun postiin siipicossu@siipicossu.com niin pistetään kaikki talteen ja linkitetään tänne.
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Su Joulukuu 4. 16:46:06 2005
minkäslaisia napoja oottee käyttänyt noitten takalevyjen kans??
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Joulukuu 4. 18:10:19 2005
TulBOsliperi kirjoitti:minkäslaisia napoja oottee käyttänyt noitten takalevyjen kans??
Eikös kaikki navat ole samanlaisia?
TulBOsliperi
Viesti Kirjoittaja TulBOsliperi » Su Joulukuu 4. 18:42:51 2005
JesseT kirjoitti:
no lähinnä tarkotin jotta escon omat navatko käy..
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Joulukuu 4. 18:54:43 2005
Pitäis käydä.
Tuolla pari hyvää jessen antamaa linkkiä aiheeseen.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ma Joulukuu 5. 18:14:53 2005
AnttiR kirjoitti:Viitsisikö joku laittaa ne cad. kuvat niistä etusovitteista mk4 escorttiin. Sain ne jo kyllä kerran mutta tämä tekniikan ihmelapsi onnistui hävittämään ne :cry: :oops:
Eikö kenelläkään olisi laittaa niin ei tarvitse lähteä huomenna metsästämään vaan voi käydä tekemässä nuo.
Jäsen #1112
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Joulukuu 5. 19:34:03 2005
tsex yv
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Joulukuu 6. 13:52:14 2005
anttir,
jos et viel saanu niin laita mulle yv.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Joulukuu 7. 10:11:57 2005
CAD sovitelaipat
"Lisätiedoksi kuviin että takasovitteiden kiinnitysreikien halkaisijat ovat
tarkoituksella liian pienet että saa halutessaan tehdä sinne sopivan
kokoiset reiät M8 tai M10 läpipulteille tai M10 jengoille maun mukaan.
Mittoja ei suoraan näy (toki kuvista ne saa esiin) eli nuo voi laittaa
suoraan laserille ajoon.
Spacerien paksuus 13mm, etusovitteen yleisesti ollut 12mm ja
takasovitteesta en sano mitään...."
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Tammikuu 5. 22:00:18 2006
Ja pientä lisäystä mitä huomasin pientä kämmiä tehneeni. Takasovitteissa ylimmät kaksi reikää joista satula tulee kiinni ovat liian pienet. Pitäisi olla 10mm, kuvissa on 8mm, myöskään sovitteitä ei taida 8mm pulteilla kiinni saada kun alkuperäiset ovat jo 10mm, mutta tämähän ei itse kuvaa koske. Pahoittelut näistä.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Tammikuu 29. 22:46:54 2006
No kyllä voi pyhä v-ttu.
Ei näköjään mitään sumujen saarten miesten piirrustuksia kannata kopioida. Eihän noilla takakannakkeilla satula sovi liikkumaan paljon mitään kun ottaa kiinni iskariin! Perkele, ei onneksi oo vastustanu tänään jo tarpeeksi.
Kuinka voi kuinka on tuolla saanut joku jotain toimivaa aikaiseksi?
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » To Helmikuu 16. 21:58:18 2006
_P_ kirjoitti:No kyllä voi pyhä v-ttu.
No niin määki jatkan tätä.
Että millä noi saa jotain toimiin.
Koska pultit ei mahdu läpi koska mapa ei mahdu paikalle. no tein sit kierteet no täyty tehä 12 millin kierteet ku luulin et saan läpi pulteilla laittaa.
Kävin ostamassa kuusio kolo pää pultit.
no sitten paikalleen kokeilussa ei sovi alimmat pultit kiinni ku ottaa iskarin mutteri tätä johtuu siitä ku porasin 10mm reijät et olisin laittanu läpi pulteilla kiinni mut se ei onnistunu ku ei mahdu mapa pyöriin eli täyty tehdä 12mm kierteet ja nyt ei alemmat mahdu ku 12mm kuusio kolo pää on liian suuri.
Mut varsinainen vika on et mapa ei mahdu pyöriin
ku ottaa laippaan kiinni.
Onko kellään muulla vastaavaa kokemusta?
Laipan paksuus on 12mm.
Viimeksi muokannut hannutapio, To Helmikuu 16. 22:21:10 2006. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Helmikuu 16. 22:10:55 2006
Palikka sorviin ja reiän ympäriltä vähän pois.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » To Helmikuu 16. 22:12:16 2006
Ottaako paljon napa kiinni tuohon adapteriin?.. jos vaikka vois hiukkasen poistaa tavaraa siitä navasta? :roll:
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » To Helmikuu 16. 22:14:45 2006
Bootsi kirjoitti:Ottaako paljon napa kiinni tuohon adapteriin?.. jos vaikka vois hiukkasen poistaa tavaraa siitä navasta? :roll:
ottaa aika paljon ku tein pikku oma viilauksen otin navasta pari milli pois ja ottaa silti kiinni eli laipasta täytys ottaa pois 4millii.
Täytys tehä peri aattees laipat vallan uusiks, mut ei millään jaksais.
ps. ei ny oikeen saa toimiin tota yhtä linkkii.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Helmikuu 16. 23:44:55 2006
Oman tein vastustuksien jälkeen näin:
Materiaali oli 12mm paksua.
Tein siihen M10 pulteille kierteet ja olka-akselista porasin vanhat pois.
Iskarin alin pultti pois ja pultit takaa läpi.
No huomasin että 12mm on liian paksua joten vingutin siihen navan kohtaan sopivan syvennyksen.
No sitten tapahtui tuo että satula liikkuu vain vähän ja ottaa iskariin kiinni.
Toimii kyllä uusilla paloilla ja levyillä mutta sitten kun kaikki on loppu niin en osaa sanoa.
Joten porasin noihin laippoihin 3 uutta reikää tuon threadin eka sivulla olleen mallin mukaan että sain ne samaan kulmaan kuin siinä .pdf tiedoston kuvassa. Ja niihin jengat.
Nyt menikin sopivassa kulmassa paikoilleen ja napa meni pohjaan asti ja sopi vielä pyörimäänkin kun hioi pultin päistä hieman pois jotka tulivat laippojen yli, liian pitkät pultit siis.
Paljon turhaa työtä oli tuossakin mutta nyt on hyvä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Helmikuu 17. 2:36:49 2006
minkä piirrustuksien mukaan noi oli tehty? niiden mitä multa oli peräsin(kö?)
edit,
kuvien perusteella täysin erilaiset. eli ei. multa saa toisen näkösen piirrustuksen jos joku tarvii... joku kuvapankki olis jees jos joku jaksais pitää sellasta.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Pe Helmikuu 17. 8:23:39 2006
_P_ kirjoitti:Oman tein vastustuksien jälkeen näin:
mahtuuks sun mapa pyöriin?
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Helmikuu 17. 11:07:37 2006
Stefa kirjoitti:joku kuvapankki olis jees jos joku jaksais pitää sellasta.
Mahtavaa jos saisi piirrustukset vaikka clubin servulle?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Pe Helmikuu 17. 11:10:42 2006
Mahtuu napa pyörimään kun vingutti sen syvennyksen sille.
Nuo huonot sovitteet on tehty noitten mun cad-kuvien mukaan jotka on suoraan kopiotu englantilaisilta surkeilta.
Tuolla ekalla sivulla on se pdf tiedosta jossa kuva missä satulat tulee vinoon niin niillä toimii niinkuin pitää. Onko stefalla noista oikein cad-kuvat? Tai aivan samahan mistä ne on kun vaan on hyvät...
Itse en tosin tarvi enää.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Pe Helmikuu 17. 12:49:22 2006
Stefa kirjoitti:minkä piirrustuksien mukaan noi oli tehty? niiden mitä multa oli peräsin(kö?)
edit,
Mä oon tossa iltojen iloksi naputellu noita voortien tekniset eroavaisuudet lipareita kotisivumuotoon niin samaan kasaanhan vois noita laippoja ja muuta sellasta tallennella...
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Helmikuu 17. 14:14:26 2006
_P_, kyllä on cad. muodossa ja satula tulee takaviistoon.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Pe Helmikuu 17. 16:57:12 2006
Stefa kirjoitti:_P_, kyllä on cad. muodossa ja satula tulee takaviistoon.
laitakaa jakoon
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Maaliskuu 20. 17:06:07 2006
niin oliskos jollain toimivat cad piirustukset eteen ja taakse? onnistuukohan sierran takalevyillä jos siirtää 10mm satulan kiinnitysreikiä alemmas? vai ottaako johinkin kiinni? vaatiiko paineensäätimet takajarruille?
ford escort´79 tic
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Maaliskuu 28. 14:55:55 2006
löytyykö joltain cad kuvat niistä satulan raudoista eteen+taakse? tai sit valmiiksi poltettuna. tarvis saada sellaiset. ja taakse ne toimivat raudat... :roll:
ford escort´79 tic
KU5Ti
Viesti Kirjoittaja KU5Ti » Ti Maaliskuu 28. 15:28:00 2006
adh kirjoitti:löytyykö joltain cad kuvat niistä satulan raudoista eteen+taakse? tai sit valmiiksi poltettuna. tarvis saada sellaiset. ja taakse ne toimivat raudat... :roll:
Minulla olisi kanssa tarvetta saada kyseiset cad-kuvat. :wink:
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Maaliskuu 29. 20:42:00 2006
onko tää toimiva kiinnike?http://www.saunalahti.fi/ibb0/kiinnike_mitat.pdf
ja paljonko on ainevahvuus?
ford escort´79 tic
