Välikopan lämppäristä
Geronimo
Viesti Kirjoittaja Geronimo » Ti Joulukuu 6. 15:49:23 2005
Nyt kun auto on vielä osina, niin tuli mieleen et onko väki sovittanut tehokkaampaa lämppärin moottoria mistään muusta autosta? Mikä menisi kohtuu pienellä vaivalla paikalle. (Ei tarvi kysyä mitä vikaa Escortin omassa on)
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Joulukuu 8. 9:44:47 2005
Samaa olen miettinyt itsekkin. Lisää hönkää pitäisi saada.
Tästä oli kyllä kattava keskustelu viimetalvena. Joten haulla saattaa vielä löytyä.
Autetaampa miestä mäessä. Tossa esim juttua...
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=75114
#6
Escort -75
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » To Joulukuu 8. 10:43:51 2005
Joskus tuli viriteltyä-79 escon lämpärinkuoriin ladasta isompi kenno.
Aika työläs homma mutta kannatti,saattas olla vielä tallessa,jos kiinnostaa.
RapajuoppoPutkiMies*469*
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Pe Joulukuu 9. 21:40:54 2005
Mitenkäs jos vaihtaisi lämppärin kennon kupariseen?? Kaverin pullassa oli tosi suuri ero ja lämmintä tulee tosi hyvin 8)
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Joulukuu 10. 10:19:25 2005
Turbiini kirjoitti:Mitenkäs jos vaihtaisi lämppärin kennon kupariseen?? Kaverin pullassa oli tosi suuri ero ja lämmintä tulee tosi hyvin 8)
Tuota lämmitystehon puutetta minäkin vahän ihmettelin? :shock:
Mulla ainakin lämpöä riittää, mutta puhallus sais olla tehokkaampi.
(talvellakaan ei tarvi olla vivut "kaakossa", niin tulee lämmintä ilmaa kabiiniin)
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Joulukuu 10. 15:25:23 2005
Itse vaihdoin uuden täyskuparisen kennon vanhan alumiini-muovi-päätyisen ritsan tilalle ja ero on huomattava. Puhuvat noin 30% erosta ja mielestäni pitää vähintäänkin paikkansa. Plussana ei tarvitse enää murehtia päätyjen tiivisteiden kuivumisesta.
Puhaltimen moottori saisi olla tehokkaanpi. Kennossa olisi potentiaalia vaikka millä mitalla, mutta moottori ei pyöri tarpeeksi vaikka sekin on ihan samaan aikaan uusittu aito Boschilainen.
Kojeiston koppa ja ilmakanavistot kannattaa myös tivistää ettei mene harakoille.
Geronimo
tarkennus
Viesti Kirjoittaja Geronimo » La Joulukuu 10. 15:37:51 2005
Puhalluksen tehokkuutta nimenomaan tarkotin, riittävän lämmintä ilmaa tulee kyllä. Eikös näillä vehkeillä kuulukin ajaa hanskat kädessä ja pipo päässä talvella ^_^ , kunhan vaan näkis eteenpäin ajella.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » La Joulukuu 10. 16:59:42 2005
Voisko siihen moottoriin tuupata jollain viritelmällä vähän lisää voltteja? Esim. onko siinä joku etuvastus tjsp?
Nelilinkki
Viesti Kirjoittaja Nelilinkki » La Joulukuu 10. 17:22:32 2005
Eihän etuvastus ole käytösssä kuin osanopeudella, eli ykkösnopeudella. Voiskohan leikata sen alkuperäisen muovisen "moottoritelineen" pois ja tehdä jostain kokonaan uuden telineen jollekkin tarvikemoottorille. Sovittelis potkurin vaan akselille....Täytyypä perehtyä kun on lämppäri osina. Mitkä olis muuten hyvät tiivisteet tuonne sisälle. Ei viitttis alkuperäisiä superloneja enää liimailla kiinni.
Re: tarkennus
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Joulukuu 10. 18:54:26 2005
Geronimo kirjoitti:Eikös näillä vehkeillä kuulukin ajaa hanskat kädessä ja pipo päässä talvella ^_^ , kunhan vaan näkis eteenpäin ajella.
E'hei... Siihen pyritään että ei häpeä uudelle autolle millään osa-alueella.
Nelilinkki kirjoitti:Mitkä olis muuten hyvät tiivisteet tuonne sisälle. Ei viitttis alkuperäisiä superloneja enää liimailla kiinni.
Itse luotan kennon ja moottorin osalta niiden kestävän pidempään mitä koko auto joten vedin silikoonilla kiinni ja tiiviiksi.
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » La Joulukuu 10. 19:01:31 2005
Bootsi kirjoitti:
Hienosti lämpee ekkeri tääläkin. Viimevuonna ostin uuden kennon ja sen jälkeen on lämmennyt tosi hyvin.
ps. ei tarvita pipoa/hanskoja. Kaikki ikkunat pysyy myös auki ;)
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Rytinä
Viesti Kirjoittaja Rytinä » La Joulukuu 10. 20:00:43 2005
Itelle vaihdoin joku vuosi sitten kans kuparisen kennon ja ei ole sen jälkeen tarvinnut enää palella ja hyvin on puhaltimen teho riittänyt. Tosin enää ei ajeta kuin kesällä niin ei ole niin suurta merkitystä :?
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Geronimo
Lämppärin kenno
Viesti Kirjoittaja Geronimo » Su Joulukuu 11. 15:05:00 2005
Jassoo, vuotaa näköjään lämppärin kenno...vaihtoon menee. Onko MK I ja MK II eskoissa sama kenno muuten?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Su Joulukuu 11. 15:32:09 2005
Voiskohan siihen puhallin moottorin tilalle ruuvata jonkun pienen syylärin sähkö flektin esim.. Pitäis ainakin riittää ilma kabiiniin tosin monesti kierrokset on niin kovia että saattaa pitää ääntä vähän liikaakin.
#6
Escort -75
