rst s2 outo häiriö?
rst s2 outo häiriö?
Elikkä kun tänään ajoin matka-ajoa, niin tuntu yllättäen ihan pieni nykäsy. Niin pieni nykäsy että rupesin jo miettimään että kuvittelinko vain. Käännyin hetken päästä ja päästin kaasun ja painoin kytkimen pohjaan. Auto kävi tyhjäkäyntiä, mutta kun pari kertaa polkaisin vähän kaasua niin sit sammui. Auto oli vielä liikkeellä joten pistin vaihteen päälle ja kytkimen ylös, mutta auto ei hörähtänytkään. Pysähdyin sitten tien sivuun ja veivittämällä ei mihinkään. Avasin pellin ja painoin tulpanjohdot kiinni virranjakajaan (eivät olleet ihan pohjilla asti). Tämän jälkeen auto lähti heti kuin palmupuun alta. Läksin sitten taas ajamaan ja vähän ajan päästä tuli taas sama pieni nykäisy. Odottelin sitten vaan että koska saapuu, mutta pääsin onneksi määränpäähäni. Nyt vain en tiedä missä vika on kun se nykäisi toisenkin kerran? Onkos kellään sattunut?
Nyt se sitten teki taas saman nykäisyn ja siihen jäi..eikä käymään. Hinattiin pois se ja sitten kokeilin veivittää nii hörähti, mutta siihen se sit jäiki...? Sori mutta mikä on toi hall-anturi ja missä se on?
Nii ja onko se releen ääni se ku pistää virrat päälle nii konehuoneesta kuuluu se "naksnaks" ?
Hall anturi on virranjakajassa, bensapumpun rele on varmaan kuskin jalkatilassa, ainakin s1 mallissa. Melkein kannattaisi tutkia puuttuuko kipinä silloin kun matka katkeaa, se on yksinkertaisin homma mitä voi tehdä, jos tulta tulee niin sitten vasta paneutua pidemmälle.
Hall-anturi on jakajan sisällä, se musta boxi siinä jakajan ulkopuolella on sytkäyksikkö.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Se on vaan pelkkä liitin anturille. Erillistä sytkämodulia ei ole, sytkäboksi hoitaa kaiken.se musta boxi siinä jakajan ulkopuolella on sytkäyksikkö.
Hall-anturia voi koittaa mitata ainakin sen signaalijohdosta jännitettä maata vasten. Otat vaikka jakajan käteen ja kun käännät jakajaa ja siinä ne metalliset "ulokkeet" ohittavat anturin (sisällä se pieni musta) pitäisi se jännite muuttua ~0 ja ~12V välillä riippuen onko se uloke anturin kohdalla vai ei. Siis jos sen on anturin kohdalla on jännite 12V ja kun se ei ole anturin kohdalla on jännite 0V (voi olla myös toisinpäin). Virrat täytyy olla päällä, että anturille tulee se 12V toista piuhaa pitkin, kolmas on maadoitus.
edittii: jos en ihan väärin muista ja kaaviota katsele niin sytkäboksin pinniin numero 20 tuleva on signaali, pinni 7 +12V ja pinni 15 maa.
_P_ kirjoitti:Se on vaan pelkkä liitin anturille. Erillistä sytkämodulia ei ole, sytkäboksi hoitaa kaiken.se musta boxi siinä jakajan ulkopuolella on sytkäyksikkö.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
tuota nyt on hall-anturi vaihdettu....ei mitään apua...tai kävi jonkun aikaa mutta sit taas noin 10 kilsan ajon jälkee nii matka päätty. nyt ei millään taas käymään, ei anna kipinää, ei tulpanjohdoista, eikä puolalta tulevasta johdosta. koitin vaihtaa toisesta escortista, (1,4 -89) puolan (joka on pelaava) mutta siitäkään ei ollu apua? Nyt alkaa olla vitsit vähissä...
Kalle__K kirjoitti:Tämä auto on tekniikanvaihto, että missähän sen bensapumpun releen kuuluisi olla? Aika oudolta kuulostais että se hävittäis kipinän samalla mut mistäpä noita tietää... Merkkivalot toimivat, vaikka häiriö on päällä.
toi rele voipi olla mittarin "takana"..tai kun ottaa sen muovi kehyksen mittarin ympäriltä poies... itelläni on ainakin sielä!
kyllähän se bensapumpun rele pitäisi olla siellä kuskin jalkotilassa.Kalle__K kirjoitti:Tämä auto on tekniikanvaihto, että missähän sen bensapumpun releen kuuluisi olla? Aika oudolta kuulostais että se hävittäis kipinän samalla mut mistäpä noita tietää... Merkkivalot toimivat, vaikka häiriö on päällä.
nii siis tarkotan tuota sytkän ohjausta..? RST:ssähän tosin sinne menee imusarjalt joku paineletku, niin sellast tuskin xr3i:s ontony the tiger kirjoitti:Bensapumpunrele pitäis olla väriltään violetti, siis jos on alkuperäinen. Mitäs ohjausyksikköä tarkoitat? Moottorin ohjauksessa ei ainakaan taida olla juuri mitään samaa xr3i:in kanssa.
Voiko se rele olla rikki vaikka se naksahtaa?_P_ kirjoitti:Ota se pumpunrele pois ja auki ja katsele näkyykö/haiseeko eriskummallista. Se on tosiaan alkuperäisenä violetti ja lukee benzinpumpe tjsp. Kun vika iskee niin ohita se rele hyppyjohdolla (30-75 välille) niin ainakin tiedät onko siinä vika jos käyntiin lähtee.
Voi se rikki olla vaikka naksahtaa, mutta pyörähtääkö sulla bensapumppu kun laitat virrat päälle?Kalle__K kirjoitti:Voiko se rele olla rikki vaikka se naksahtaa?
Ja tuon ohjausboxin suhteen, ne ei ole yhteensopivia xr3i:in kanssa. Rst:n boxi ohjaa amalia ja sytkää, osaa siis säätää sytkää myöhemmälle ahtopaineilla. Estää "liian suuren" ahtopaineen nousun, eli katkaisee bensansyötön (vai sytkän vai molemmat, anyway) ahtopaineen noustessa tiettyyn rajaan, sekä liian lämpimällä imuilmalla (olisko raja ollu n. 68 astetta) pitäis vakiossa tiputtaa ahdot 0,2 bariin.
Sitähän ei aina tiedä mikä voi mitäkin aiheuttaa, mutta ei pitäis ke-jet boxin kipinään vaikuttaa. Oma rst ainaki toimii jollain tavalla vaikka koko boxin ottaa pois.Kalle__K kirjoitti:Joo-o...boxi on nyt sit vaihdettu...kuin myös hall-anturi. Puolalle tulee virtaa myös kun starttaa...bensapumpun rele ehjä (pumppu pyörähtää)... Nyt rupee usko loppuu pahasti... Voiks bensapuolen ohjausyksikkö tehä tällast?
Onko sulla tuossa varmasti ehjä puola? Jos, on niin sit luulisin et sieltä puuttuu liipaisu jos kerta kipinää ei tule. Hall-anturin kun on kerta vaihdettu, niin oletko tarkistanu sen johdotukset? Tuleeko sinne jännite? Onko meneekö sieltä tieto boxille asti? Ja sit vielä: onko moottorin maadoitus varmasti kunnossa?!?
Olen kokeillut ehjää puolaa toisesta autosta eikä vaikutusta. Hallin signaalijohto menee boxille asti ja hallille tulee jännite. Kokeilin ottaa jakajan irti ja katsoin seurasin jännitettä signaaliliittimestä (hallin plussa ja miinus kiinni. Kun pyörijää sitten pyöritti niin jännite vaihteli 0-4,8? Onko silloin kaikki kunnossa vai pitäisikö jännitteen olla 0-12 niin kuin _P_ aikaisemmin tässä keskustelussa sanoi?
Koneen nostokorvasta imusarjasta lähtee "paksu" maadoitusjohto auton runkoon.nii joo ja moottorin maadoitus? mistähän se tapahtuu?
Nyt en ole varma pitäisikö se hallin jännite olla 12V vai 5V. Joku voi ehkä varmistaa kuinka se alkuperäisesti menee, olettaisin sen muuttuvan 0 ja hallin käyttöjännitteen välillä, tuo 5v voi olla riittävä riippuen kuinka se boksi on toteutettu. Joku voinee kertoa asian todellisen laidan
No tuo valokynätestaus ei välttämättä riitä. Kannattaa sinne laittaa kunnon maadoitus, jos siellä mitään ei ole.Kalle__K kirjoitti:Koitin vetää apukaapelin nostokorvasta maahan kun siellä ei johtoa tuntunut olevan. Ei vaikutusta... Onko koneen maadoitus kunnossa jos moottorista saa esim. valokynällä maata kun toinen pää on plussassa?
Ja muuten tuon vian suhteen, ootko mitannu puolalta jakajalle menevän johdon, tarkastanu virranjakajan kannen ja kattonu pyöriikö tuo jakaja ollenkaan startatessa?
Puolalta jakajalle menevää johtoa on mitattu mutta se ei anna lukemaa...kuuluuko sen antaakaan ku se on jotaa? mitä nyt onkaan hiilijotain vai mitä materiaalia? Kuitenkin siihen on koitettu toista puolan johtoa toimivasta autosta. Jakajan kansi ja pyörijä ovat vain muutaman kuukauden vanhoja ja kyllä pyörii. Eikös puolalta jakajalle menevän johdon kuulu lyödä kipinää kun sen vetää maihin startatessa?
Niin eli oot mitannu siitä vastuksen ja ei anna mitään lukemaa? Jos vastus on ääretön=ei johda sähköä. Ja jos ei sähkö puolalta kulje eteenpäin niin ei varmasti anna tulpat kipinää. Tiedä sitten onko sellasia johtoja olemassa joita ei yleismittarilla voi mitata, ei ainakaan omalle kohdalle ole koskaan sattunu.Kalle__K kirjoitti:Puolalta jakajalle menevää johtoa on mitattu mutta se ei anna lukemaa...kuuluuko sen antaakaan ku se on jotaa? mitä nyt onkaan hiilijotain vai mitä materiaalia? Kuitenkin siihen on koitettu toista puolan johtoa toimivasta autosta. Jakajan kansi ja pyörijä ovat vain muutaman kuukauden vanhoja ja kyllä pyörii. Eikös puolalta jakajalle menevän johdon kuulu lyödä kipinää kun sen vetää maihin startatessa?
Kiitoksia kaikille tuo vika nyt viimein löytyi kolmen viikon etsinnän jälkeen. Tuo hall-anturi jonka olin siihen ostanut olikin hajonnut jotenkin ja nyt sitten ostin uuden niin pelaa taas.. Kiitoksia kaikille avusta. Jos tästä hazardista tahtoo hyviä puolia hakea niin yksi voisi olla, että opinpahan vähän lisää ton rassin sähköistä.
