miten paljon kuuluu kiristää etupyörän laakeria ??
onko siinä vaihdossa jotain muuta ihmeellistä?
sen tiedän että ei ihan 2kg ole kiinni
No ei paljon yli 2kg voi olla kiinni, se on lukkosokalla ja välyksellä (kyseessähän on kartiolaakeri)...+2.bar kirjoitti:uuden vaihto. onko hyviä neuvoja ..
onko siinä vaihdossa jotain muuta ihmeellistä?![]()
No eiköhän tavallisissakin ole kartiolaakerilla etuset.+2.bar kirjoitti:hyvä hyvä.
vai kartio,? NO EI SITTEN MITÄÄN.
- luulin että samanlainen kun
tavallisissa riesoissa.
pitäis katsoa eikä ihmetellä......
Kyllä nimenomaan tavallisissakin sierroissa on kartiot etupäässä, jos ei nelari ole...ukormi kirjoitti:No eiköhän tavallisissakin ole kartiolaakerilla etuset.+2.bar kirjoitti:hyvä hyvä.
Takana sitten onkin eri juttu.
Toki on. Yleensä jos on löysällä, alkaa olla muutakin kulumaa. Ota auki, puhdista, tarkasta pinnat ( jos havaittavissa pientäkin rosoa=vaihda uuteen laakeriin ) ja kasaa uusilla vaseliineilla. Ei ole kovin kallis uusikaan laakeri.+2.bar kirjoitti:
mutt se on niinku kiristettävissä???
+2.bar kirjoitti:ajattelin että kertakäyttökamaa...
etupyörässä tuntu pientä välystä, muttei ääntä. en tiennyt että kiristettävä.
kiitos tiedoista. taas se nähtiin, kannattaa kysyä -ei se mitään maksa.
-15 € on tienannut itsensä kymmenkertaisesti kohta
joo, sori, muistin väärin tuon. eli siis momentilla (edit. workshop manual antaa 390-450nm.) säädetään noi cossu sierran kartiolaakerien välys (niinkuin normi sierrankin). pahoittelen tapahtunutta virhettä. ja todellakin, siellä on nyloc mutteri, eikä kruunumutteria.SHR kirjoitti:Mulla vähän eri käsitys kossun etupyöränlaakerista, ei ole sokkia ym välyksiä eikä ole sormin tai vain 2kg momenttia...
No puritko navan? eihän siellä välttämättä ole kuin laakerit paskana_pexi kirjoitti:kaverin 2wd cossussa alkoi etupäästä kuulumaan ääntä, jonka oletimme tulevan etupyöränlaakerista. aattelin, että vois vielä rasvauksella väliaikaisesti mennä, joten eilen otettiin pyörä pois ja tarkoituksena oli irroittaa napa, tutkia laakerin kunto ja tarvittaessa rasvata se.
kuva1
kuva2
kuva3
kuvat kertoo puolestaan. nyt ei oo taas ajateltu ihan loppuun saakka ku on tuollainen viritys tehty. laakeri on paskana, napa tuskin pyörii käsin kääntämällä. sama juttu toisella puolella. olisko kellään ylimääräisiä 2wd cossun napoja ja olka-akseleita, jotka liikenis myyntiin?
siellä on sellanen kansi senku talttapääruuvarilla kampeaa irti niin löytyy mutteri._pexi kirjoitti:täh.mä kyllä luulin koittaneeni sieltä takapuoleltakin, enkä mitään löytäny.
voihan vithu, vähän kyllä nolottaa. luulin, et tossa on joku viritys, kun yleensä se mutteri on tossa navan etupuolella. no, taas kerran toistaiseksi vähäinen kokemus noista "uusista" foordeista karttuu
taidampa katsoa uudestaan tänään, vähän tarkemmin ja selvinpäin.
kiitos ja anteeks.
