cossun kytkin vikaa
caltsu
cossun kytkin vikaa
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Heinäkuu 10. 21:05:52 2005
2wd cossuun vaihdettu n.10tkm sitten uusi alkuperäinen kytkin, ostettu foordilta.
kuumetessaan kaupunkiajossa ei halua enää irroittaa kunnolla. jos kytkimen käyttöä jatkaa niin kytkin ei enää toimi eli ei irroita tarpeeksi.
vanhassa kytkimessä oli samanlaista ominaisuutta mutta se pysyi kokojan samanlaisena eikä muuttunut kuumetessaan lainkaan.
uuden kytkinpaketin asentamisen jälkeen toimi hienosti ja vaihteet menivät hyvin päälle.
voisiko vakioasetelma olla jo rikki vai onko muita asioita jotka kannattaisi tarkistaa.
kiitos.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Heinäkuu 10. 21:27:28 2005
Tuliko akselille laitettua "rasvaa"/oliko kuiva ? Jos alkaisi kuumana kanittamaan levy booreissa.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Heinäkuu 10. 22:49:23 2005
Entä silmälaakeri, laitoitko uuden?
J
Viesti Kirjoittaja J » Su Heinäkuu 10. 22:51:40 2005
paljon kytkin pölyä välissa voi aiheuttaa tuon myös.
mulla oli sama ongelma ennen kuin huomasin että siellä yksin kertasesti oli niin paljon kytkimestä lähtenyttä pölyä joka tarrasi kiinni lämmetessään..
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Heinäkuu 11. 15:37:51 2005
tuo kuivuus kävi minunkin mielessä. sitkeää rasvaa kyllä laitoin kun kokosin sen mutta täytyy ottaa varmaan auki ja putsata kunnolla. ehkä se siitä. silmälaakeria ei laitettu uutta koska muistelisin sen olleen laitettu koneremontin yhteydessä n.14tkm sitten.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Heinäkuu 11. 15:42:14 2005
Onko kytkinvaijeri kunnossa?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Heinäkuu 11. 15:59:26 2005
siipicossu kirjoitti:Onko kytkinvaijeri kunnossa?
se on juuri uusittu mutta olosuhteiden pakosta motonet laatua. kytkin nimittäin oli vaijerin vaihdon jälkeen todella hyvä ja kevyt käyttää. sitten se meni nopeasti todella jäykäksi toimien muuten ok. nyt se on sellanen jäykähkö mutta ok tuntuinen.
täytyy koittaa ensin toisella vaijerilla jos paranisi.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
jarcci
Viesti Kirjoittaja jarcci » Ma Heinäkuu 11. 16:24:42 2005
Tutkippa myös polkimen kiinitysteline kunnolla.Mulla oli murtunut se osa johon vaijjerin kuori "nojaa".
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Heinäkuu 11. 17:11:07 2005
caltsu kirjoitti:
Cossussani tarvikevaijerilla kävi juuri noin. Pikku hiljaa meni jäykemmäksi. Orkkis toimi paremmin.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Heinäkuu 11. 17:42:18 2005
Noissa tarvikepaskoissa paketissa ainakin neuvotaan voitelemaan vaijeri silikonilla tai muulla vastaavalla ennen asennusta... tainut kuiva vaijeri syödä pilalle kuoren ja alkanut jumittamaan?
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Heinäkuu 11. 17:48:27 2005
Hartza kirjoitti:Noissa tarvikepaskoissa paketissa ainakin neuvotaan voitelemaan vaijeri silikonilla tai muulla vastaavalla ennen asennusta... tainut kuiva vaijeri syödä pilalle kuoren ja alkanut jumittamaan?
aika hyvä veikkaus, täytyy tutkia kun pääsen auton luokse. jos näillä eväillä ei ala vikaa löytymään niin on ihme. ikinä en enää tarvikevaijereita osta, myös tarvikenivelet laitan boikottiin.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Heinäkuu 11. 19:14:34 2005
Ainakin alkuperäinen vaijeri oli rasvattu jollakin valmiiksi.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Heinäkuu 11. 19:52:15 2005
Oli niissä tarvikevaijereissakin rasva sisällä. Tarkistin asian kun uusin alle vuoden vanhan tarvikevaijerin eka kerran. Se toinen tarvike meni paljon nopeammin jäykäksi. Irrallaan se sitten kyllä luisti ihan ok, vissiinkin sisältä syönyt vaipan rikki.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Heinäkuu 12. 13:12:02 2005
Mulla menee vaijereita niinkuin näkkileipää (johtunee jäykästä kytkimestä...
Jokaiseen vaijeriin olen laittanut rasvaa (silikoni tai teflonia) muttei mitään auta, samalla tavalla jumii ja menee poikki...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Heinäkuu 12. 15:56:49 2005
Tilasin orkkis cossun vaijerin. Listahinta 40,20 eur. Jotakin rabattia tuosta vielä saa.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Heinäkuu 12. 16:00:07 2005
10 vuotta ollut alkuperäinen vaijeri kiinni eikä vieläkään ongelmaa, nykyjään alconin asetelma ja levy.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Heinäkuu 12. 16:29:43 2005
Saattaa tosiaan olla toi tarvikevaijeri. Menin entiseen sierraan bilteemasta vaijerin ostamaan ja se meni parissa viikossa niin jäykäksi ,et sai oikeen ratista pidellä kiinni saadakseen painettua kytkinpolkimen pohjaan.
Tarvikkeiden vaijerin kuori on yleensä semmosta muovin tapaista ja alkuperäisessä liukas silikoonin tapainen. Toi muovinen kuoriutuu aika äkkiä paskaksi ,voiteli sitä tai ei.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ti Heinäkuu 12. 19:24:24 2005
ukormi kirjoitti:Tilasin orkkis cossun vaijerin. Listahinta 40,20 eur. Jotakin rabattia tuosta vielä saa.
5 pojoa sai kivitilalta, escocossun vaijeri. on muuten laadukkaan tuntuinen vaijeri tarvikkeisiin verrattuna, keskellä oikein pehmuste ja alhaalla lämpökuori suojaamassa :D
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » La Marraskuu 25. 0:23:37 2006
Passaako 2WD Cossuun normi Sierran kytkinvaijeri? Pitäisi huomenna yrittää löytää varaosa, mikäli meni vaijeri poikki. En viitsinyt alkaa pimeässä tonkimaan mikä meni rikki, mutta poljin hujahti pohjaan niin että pamahti. Ja jäi myös sinne :?
EDIT: Jep. Poikki on.
Viimeksi muokannut ilesoft, La Marraskuu 25. 11:32:18 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Marraskuu 25. 10:31:31 2006
Millaista rasvaa tuonne kytkinvaijerin sisään kuuluisi laittaa? Vaseliinia? Capriin kun ei enää saa alkuperäistä... =(
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Marraskuu 25. 10:54:32 2006
MouTine kirjoitti:Millaista rasvaa tuonne kytkinvaijerin sisään kuuluisi laittaa? Vaseliinia? Capriin kun ei enää saa alkuperäistä... =(
http://www.valvoline.fi/tuotteet/car_care/voitelu.html
Tuolta tuo High Pressure Lubricant korkeapaineöljy. Vastaavia löytyy muiltakin valmistajilta, tuo tuli ekana mieleen.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Marraskuu 25. 17:06:25 2006
Hartza kirjoitti:
Joops... Mulla tosiaan on Caprissa sellasta kytkin tuntumaa että on helvetin raskas ja pykältävä kylmänä, mutta lämpimänä on kevyt ja liukuva. Ja tuskin johtuu kytkinakselista tai tms, koska kytkinakseli, paineasetelma, painelaakeri, kytkinlevy ja vauhtipyörä ovat uusiutuneet ja teki ihan samaa edellisellä kokoonpanolla. Silmälaakeri, kytkinpoljin ja kytkinvaijeri on vielä samoja. Pussissa odottelee uusi HighLevelin vaijeri. Jos sen vaikka rasvaisi jollin liukkarilla, joka ei tapa siittiöitä.
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » La Marraskuu 25. 19:36:29 2006
Joskus oon huimia viritelly ? Elikkäs silleen, että vaijeriin klemmarilla joku letkun pätkä kiinni toiseen päähän rasva prässi ja rasvaa vaijerin läpi. Hyvin ovat tarvikkeetkin pelanneet niin kauvan kuin ovat omistuksessani olleet.
Gleetu
Re: cossun kytkin vikaa
Viesti Kirjoittaja Gleetu » Pe Tammikuu 2. 20:06:39 2009
Aihetta sivuen. Auto cossu esco.
Tossa huomasin sellasen jutun että välillä kun 2 ja 3 vaihteella vedättää kunnolla ja on vaihtamassa vaihetta isolla kierroksilla, kun on painamassa kytkintä kuuluu naps ja poljin pohjaan, mutta nyt se kummallinen osuus, kun polkaisee uudelleen kytkintä se toimii normaalisti?! :?
Tää on alkanu tapahtuu sen jälkeen ku autoon on tullu vähän lisää tehoa, voiko olla että paineasetelmassa jotain vikaa tai vakiokytkin antaa periksi, tarkoitus olis kyllä vaihtaa tässä pikku hiljaa, mutta tuntuu aika oudolta toi homma, ku autossa on n.300hv ja n.400nm... ja kytkin ei tunnu luistavan, ainakaan niin että sen huomais perstuntumalla!
Sen kytkin polkimen puolikuun menin vaihtaa ku oletin siinä olevan vikaa, näytti kuluneelta, mutta vaikutusta ei ollu!
Onko ideoita tai kokemuksii??
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Tammikuu 3. 17:09:49 2009
Gleetu kirjoitti:Aihetta sivuen. Auto cossu esco.
Vaihdoitko kaikki muoviosat sinne polkimelle? Siellähän on myös se vastakappale.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Gleetu
Viesti Kirjoittaja Gleetu » La Tammikuu 3. 17:38:19 2009
Joo polkimeen tuli vaihettua kaikki muoviset osat! se tässä ihmetyttääkin!
Pitää mennä tarkistamaan että onko siihen uuteen puolikuuhun tai vastakappaleeseen tullu kulumajälkiä! Siinä vois kuitenki olla se syy tohon temppuiluun!
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Tammikuu 3. 18:12:01 2009
Kyllä se vika sieltä polkimelta löytyy, melko huono vaan puuhata siellä kojiksen alla.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
