Cossu + Katti...
Cossu + Katti...
Uhrina on Ford Scorpion Cosworth 2.9 24V 1995(uusi malli)
Tuosta meni toinen katti jotenka mistä saisi edullisen/kohtuu hintaisen katin/katit?
Saa tarjota HYVÄ kuntoisia/uusia tuohon suoraan meneviä min.1 mutta mielummin kait vaihdetaan molemmat.
Oikean puoleisessa on sisuskalut kait irti ja rööri tukossa eli koneesta puuttuu 150Hv eli ei oikein tunnu liikkuvan...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Eikä tee hyvää koneellekkaan.
Jeps siksi sillä ei ajeta vaan pitäisi saada kuntoon.
Jäsen 629
Jäsen 629
Hyvä sitten. Oliko Hopalla pahan hintaisia?
Ei viellä ehtinyt kysyä.. huomenna tiedustellaan...
Mutta jos jollain on vinkkejä niin saa kertoa =)
Jäsen 629
Jäsen 629
446,85e Fordilla katti.
Onko jollain suhteita/ehdotuksia bold-on systeemiin?
Vai onko järkevintä lähteä leikkimään noilla yleiskateilla?
Hinta ero on ainakin iso... 450e vs 100e.
Jäsen 629
Jäsen 629
Turbo Is: sulla sierra cossu? siinä 1 toimiikin mutta kun on v6 eli vaatii sen 2 kattia niin 900e vs 170e on iso ero...
No teemme tarvike kateilla toimi miten toimii ainakin tulee testattua
Jäsen 629
Jäsen 629
Joo, meinasin vaan, että noi Magnaflowt on edullisia ja toimivia. Kun vielä kaksi joutuu laittamaan, niin en paljon muita edes miettisi.NiceMan kirjoitti:Turbo Is: sulla sierra cossu? siinä 1 toimiikin mutta kun on v6 eli vaatii sen 2 kattia niin 900e vs 170e on iso ero...
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
No tarvike katit 80e/kpl 2.5 litrasee vajaakoneeseen asti.
Jäsen 629
Jäsen 629
Kyllä ne kaksi tarviketta siihen riittää kevyesti. Omassa on yksi 3" high flow ja se riittää ainakin. Ainut vaan että on niin kaukana koneesta että lämmitys on aikaa vievää puuhaa jossa inssiltä meinaa loppua usko kesken. Eikä varmaan kattikaan tykkää kun on koko ajan vajaa lämpöinen norm ajossa. Kahdella tarvikkeella toimii varmasti hyvin.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
Eiköhän nuo riittäneen... vaihdetaan molemmat samalla.
Jäsen 629
Jäsen 629
Se vaihto ei ole helppoa ja tuli takapakkia...
Ford ilmoitti uuden hinnaksi noin 450e...
Laskettiin että otetaan uusi suoraan, no kaveri meni fordille että nyt tarttee sen katin...
Jaa-ah... homma loppu lyhyeen kun vastaus oli että se 450e oli vanhalla numerolla ja nyt uudella numerolla se maksaisi enään 750e.
2 viikossa hinta pompsahti.
Jäi katti hyllyyn.
No pakko alkaa metsästämään käytettyä oikean puoleista kattia tai yrittää virittää yleis pönttö.
Jäi katti hyllyyn.
Jäsen 629
Jäsen 629
Dohc ei kelpaa, käytettynä hyväksytään vain ja ainoastaan orginaali katti... tämä siksi että yleiskatin laitto on hankalaa...
Jäsen 629
Jäsen 629
Mikä siinä yleiskatin asennuksessa on tässä tapauksessa vaikeaa? Itse laitoin äsken DOHCiin tarvikekatin. Oli vähän vaikeaa löytää sopivan litteä ja kapea katti jotta maavarakin säilyisi kohtuullisena. En suosittele käytettyä kattia. Mulla oli kaksi käytettyä kattia kiinni ennen kun pinna paloi ja kävin ostamassa uuden tarvikekatin ja päästöt saatiin kohdalleen.
Viimeksi muokannut Meeme, Ke Heinäkuu 6. 21:06:03 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1096
Koska se putkiliitäntä ei käy vaan sen joutuu poistamaan, eli joutuu hitsaamaan kattiosan ilman päätyjä.
Kyseessä siis 2.9 V6 24v cossun kone scorpionissa.
Eli hankala hitsata mutta ei mahdottomuus lisäksi tila todella ahdas eli ei pysty paikkaa muuttaa.
Jäsen 629
Jäsen 629
