ohc:n männän sorvaus turbo käyttöön
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Toukokuu 1. 21:51:08 2005
Kestääkö nuo ottaa kuin paljon tavaraa pois laelta ? puristukset ois varmaan hyvä saada n.8,5:1 paikkeille? Oon kuullu että nuita sorvattuja is:n mäntiä ois käytetty onnistuneesti n.200hepan peleissä. mitä kannattaa ottaa huomioon että saa kestävyyden "tiptop", eihän koko lakea kannata mennä laskemaan ? eikö parempi olisi jos mäntään tekisi "montun" ja jättäisi reunat vakiokorkuseksi ?
eikä sitten mitään cossun mäntä ehdotuksia, saavat luvan kestää nuinkin siihen asti jos/kun pistetään kunnon osaa. eikä oikein löytyny haulla kohtuullisella selaamisella :roll:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Toukokuu 1. 21:54:24 2005
Mites olis P100:sen männät ?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Toukokuu 1. 21:56:48 2005
Aksu kirjoitti:Mites olis P100:sen männät ?
kerro lisää!
ei vaan mitä tolla kaavalla saa puristussuhteeksi ja onko ne kestävää mallia ?
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ma Toukokuu 2. 8:18:38 2005
Mulla on noi P100:sen männät koneessa. On Muuten just samat ku normi 205:sessa, mutta 1,3mm matalemmat, jolloin puristusuhteeksi tuli muistaakseni 8,2:1. Näitä saa uutenaki ylikokona, jolloin voi laittaa porattuunki koneeseen. On kestäny ainaki tähän mennessä ihan ok.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Toukokuu 2. 11:15:23 2005
Taralabs kirjoitti:Mulla on noi P100:sen männät koneessa. On Muuten just samat ku normi 205:sessa, mutta 1,3mm matalemmat, jolloin puristusuhteeksi tuli muistaakseni 8,2:1. Näitä saa uutenaki ylikokona, jolloin voi laittaa porattuunki koneeseen. On kestäny ainaki tähän mennessä ihan ok.
Millasia tehoja oot uskaltanu ottaa nuilla ? Luulis nuitten kestävän paremmin kuin kuplavolkkarin mahlejen. ??
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ma Toukokuu 2. 11:31:59 2005
En oo vielä päässy testaan penkissä, mutta 0,7barin ahdoilla oon sitä konetta sisäänajanu ja siinä ainakaan toi vakiokytkin ei enää pitäny, joten kai siellä vähä vakiota enemmän oli potkua. Tuossa kesäkuun alussa ois tarkotus saada auto liikenteeseen ja penkkiin, niin tietää sit minkä verran sitä tehoa oikeen on.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Toukokuu 2. 11:39:20 2005
Taralabs kirjoitti:En oo vielä päässy testaan penkissä, mutta 0,7barin ahdoilla oon sitä konetta sisäänajanu ja siinä ainakaan toi vakiokytkin ei enää pitäny, joten kai siellä vähä vakiota enemmän oli potkua. Tuossa kesäkuun alussa ois tarkotus saada auto liikenteeseen ja penkkiin, niin tietää sit minkä verran sitä tehoa oikeen on.
toivoa sopii että nuo kestäsivät sitä kiloa. :lol:
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ma Toukokuu 2. 14:24:08 2005
Taralabs: Mistä hankit nuo P100:n männät ja mitähän ne suurinpiirtein kustansi?
-k
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Toukokuu 2. 15:11:34 2005
ja taas: mitä vikaa kuplan mahleissa on?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Toukokuu 2. 16:42:05 2005
samiharju kirjoitti:ja taas: mitä vikaa kuplan mahleissa on?
hinta. uskaltaisin melkein veikata että esim tuo p100:sen mäntä kestää sen 200heppaa yhtä hyvin/huonosti kuin nuo kuplan mahlet. ja p100mäntiä saa paljon halvemmalla.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Toukokuu 2. 16:44:00 2005
niin, onko joku sorvauttanut nuita mäntiä ja minkä verran on otettu pois ja onko kestänyt sorvauksen jälkeen ?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Toukokuu 2. 16:49:14 2005
Onko se koko männän laki ton 1.3mm matalampi vai onko siinä männän keskellä 1.3mm monttu ??
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Toukokuu 2. 16:59:59 2005
1.6:sen ohc:n männät sorvattiin taannoin turbo taunukseen.Parhaillaan oli 1,4baria ahtoja,eikä ollut mitään ongelmaa.Tosin ainakin itsestä tuntu,että tuurilla mentiin vehkeet nipussa.Jätettiin sillon sorvissa reunaan n.1cm alkuperäistä(vain pyyhkäsy pois) ja sen jälkeen keskelle 3mm syvä monttu.Puristukset oli muistaakseni jossain kasin paikkeilla.
#446
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Toukokuu 2. 18:17:56 2005
JRZ kirjoitti:1.6:sen ohc:n männät sorvattiin taannoin turbo taunukseen.Parhaillaan oli 1,4baria ahtoja,eikä ollut mitään ongelmaa.Tosin ainakin itsestä tuntu,että tuurilla mentiin vehkeet nipussa.Jätettiin sillon sorvissa reunaan n.1cm alkuperäistä(vain pyyhkäsy pois) ja sen jälkeen keskelle 3mm syvä monttu.Puristukset oli muistaakseni jossain kasin paikkeilla.
jep eli kyllä nuillaki männillä aluksi porskuttaa :lol:
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » Ti Toukokuu 3. 9:45:33 2005
Ostin männät ihan tarvikeliikkeestä. Makso vajaa parisataa. Piti lohko porauttaa, niin sen takia piti hommata ylikokomännät. Nuo on tasalakiset, eli koko matkalta 1,3mm matalemmat. Haynesin oppaan moottorikohdan alkuosassa on erikseen listattuna toi matalemmalla puristussuhteella oleva kone. Muistaakseni merkintä NAE ku normaali on NAT. Siitä näkee tarkan puristussuhteen ja kuinka paljon ne männät oli tarkalleen matalemmat.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ti Toukokuu 3. 10:13:56 2005
Hieno homma. Kiitos vinkistä!
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ti Toukokuu 3. 10:21:58 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Kuplan mahlet eivät kilpa-autoissa kestä kuin sen pyöreät 200hp jonka jälkeen -> männän laet irtoilee, halkeilee ja vaikka mitä...
Kilpureita penkkittävältä Faktatieto
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Toukokuu 3. 11:00:47 2005
Ares kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti:
joo tollasta kuraa en koneeseen laita. luotan ennemmin 30e:n vakiomäntiin :wink:
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ti Toukokuu 3. 16:28:46 2005
Asiaa, kummallinen muoti-ilmiö vaan nuo kuplan "takomännät" :lol: .
Itelle sorvailen mielummin fordin omista, ja jos on joskus sitte tosissaan, niin silloin laitellaan jo oikeat takomukit.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Toukokuu 3. 16:47:16 2005
kynsi kirjoitti:Asiaa, kummallinen muoti-ilmiö vaan nuo kuplan "takomännät" :lol: .
Näin on! :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Toukokuu 3. 23:25:10 2005
Toistan taas samaa virttä kuin monesti aiemminkin eli mäntiä ei pidä jättää milli tolkulla irti kansitasosta.
Jos edullisesti rakennetaan ja vielä toimivaa niin poraa 1.8 lohkon 87.6mm 1.6:n männille ja heittää 2.0L hatun päälle. 150cm3 jää alle 2.0L, mutta putkissa on vielä paksuutta, ei mitään purkkavirityksiä ja puristukset sopusuhtaiset 8.7.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Toukokuu 4. 11:48:32 2005
SLEI kirjoitti:Toistan taas samaa virttä kuin monesti aiemminkin eli mäntiä ei pidä jättää milli tolkulla irti kansitasosta.
Onko 1.3mm millitolkulla sun mielestä ? Onko sillä KÄYTÄNNÖSSÄ mitään merkitystä (siis tolla että se jäis ton 1.3mm kansitason alle) ?
Edelleenki puhutaan niistä maltillisista paristasadasta hepasta pikkupaineilla. :wink:
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ke Toukokuu 4. 11:50:53 2005
Ainakin paljealue häviää...
Turbokantta jos tekee, niin voihan kannen palotilaa muokata.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Toukokuu 4. 11:56:58 2005
Fullspeed kirjoitti:Ainakin paljealue häviää...
hmm, jos joku voisi selittää meinaako tuo sitten jotain herkempää nakutus "kynnystä" vai ?? juu kyllähän palotiloja voi muokata, mutta montakohan cc:tä niistäkin sitten uskaltaa mennä ottamaan..
männästä ois helppo kun ottas vaan ton reilun millin pois.
tai ehkäpä jos vähäsen palotiloista ja vähäsen männistä :lol:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Toukokuu 4. 12:29:51 2005
Tuleehan sen 1.3mm lisäksi vielä kansipahvin paksuus.
Jos oikeasti pysytään kohtuudessa paineissa ja pidetään toi n. 200 tähtäimessä niin ei sitä puristusta tarvitse laskea ollenkaan, mutta silloin pitää olla seokset ja ennakot kunnossa eli Megasquirttia kehiin.
Kun siistii nypyt pois palotiloista/kiillottaa ja mahdollisen palotilan terävän reunan poistaa niin kyllä sekin pitäisi riittää.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Toukokuu 4. 12:55:26 2005
SLEI kirjoitti:Tuleehan sen 1.3mm lisäksi vielä kansipahvin paksuus.
ok. ilmeisesti parempi vaihtoehto olisi sorvauttaa männän keskelle monttu, eikä mennä laskemaan koko männän lakea? paljon on cosworthin kannentiiviste paksu kun se kiristetään momenttiin ohc kannen kans ?
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ke Toukokuu 4. 14:56:40 2005
Laskeskelin seuraavaa:
Kannen palotila 50cc
Kannentiiviste 1,25 paksu, 92mm reikä
Mäntä 91mm halkaisija, tasalakinen, männänpää tulee dekkitasoon
Iskun pituus 76,8mm (?? Onko noin? kyseessä siis OHC kone...)
Noilla arvoilla sain puristukseksi 9,5.
Jos männän lakeen tehdään sentin päästä reunaa alkava 1,5mm syvä kuoppa (kuopan halkaisija siis 71mm) saadaan kuopan tilavuudeksi 5,9cc.
Tällöin puristussuhteeksi tulisi 8,76.
Porasin juuri tuossa yhden vanhan 2-litrasen OHC koneen männän laesta reiän läpi ja mittasin laen paksuudeksi 9mm. Tällöin lakea jäisi keskikohdalle vielä 7,5mm.
Tuo kannen paljealuehan on reunassa, joten tuo sentti tuossa reunassa luulisi riittävän siihen ja samalla männänrengaskin pysyy turvallisella etäisyydellä männän päästä.
Laskurina noissa laskuissa on käytetty tätä.
Onko noissa pähkäilyissä järkeä? Onko laskut oikein? Onko alkuarvot(oletukset) oikein?
Tuo vaikuttaisi ihan toimivalta tavalta tehdä se kuuluisa budjettiturbo...
-k
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Toukokuu 4. 15:59:59 2005
Höyläämättömän kannen palotila on suurempi kuin tuo 50cm3.
Koko palotila 1993cm3/4/8,2= 60,76cm3
Antamillasi mitoilla kannen tiivisteen tilavuus 8,3cm3.
Isku on 76.95mm.
Monttu kannattaa sorvata pallomaiseksi ei sylinteriksi.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ke Toukokuu 4. 16:41:19 2005
Unohtui mainita, että tossa laskuesimerkissä oon käyttäny omaa kanttani josta olen mitannu tuon palotilan. Vakiossa palotila on varmaankin just luokkaa 60cc.
Tietenkin jos tollasta lähtee tekemään, niin pitää tarkistusmitata vielä tuo palotilan koko.
Kovasti kiinnostais kokeilla tollasta. Mulla on nyt kone vaparina eikä oikein ole löylyä. Hyllyssä olis GT28R ahdin ja vanha 740 volvon välijäähy. Rahaa ei oikein olis ostella hienoja uusia hiluja....
Onko foorumilla kuulolla kaveria joka vois sorvata hiukan mäntiä niin kokeillaan!? ;)
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Toukokuu 5. 14:13:34 2005
Kimmo's kirjoitti:Unohtui mainita, että tossa laskuesimerkissä oon käyttäny omaa kanttani josta olen mitannu tuon palotilan. Vakiossa palotila on varmaankin just luokkaa 60cc.
ei tuo mäntien sorvaus varmaan kovinkaan kallis operaatio ole ? veikkaisin että kevyesti alta satasen per neljä mäntää.
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » To Toukokuu 5. 15:02:47 2005
Mielettömän pieni homma kun on sorvi esim. koulussa
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » To Toukokuu 5. 21:31:10 2005
jos jollain on tarvetta p100:sen matalapuriste männille ja f-malli veiveille, semmoset löytyy takapihalla olevasta sierran raadosta...
koko raato 130e tai koko kone 90e...
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-81 volvo 244 m50b25 powered by hx52pro.
-cortina mk3 cosworth.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Pe Toukokuu 6. 10:31:10 2005
Puristussuhteen muuttamisessa kannattaa aina suorittaa tarkat mittaukset ja laskennat ennen osien muuttamista/ hankkimista, että pääsee haluttuun lopputulokseen. Moottorit ovat yksilöitä, on erikorkuisia lohkoja ja laskettuja kansia jne... Yhdessä turbo sierrassa päädyttiin laskelmissa tommoseen männän sorvaukseen http://koti.mbnet.fi/vh77sti/Auto/Alakerta.htm Kyllä vakio mäntä kestää tosi paljon jos vaan kaikki on kohallaan. Tähän mennessä tehokkain vastaan tullut "vakio" (sorvatut männät) is:än alakerralla jarrutettu teho on 330hv.
Varttimailin ko. välikoppa kulki 12.1sec/197kmh. Auto oli jokapäiväisessä käytössä ilman mitään ongelmia.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Toukokuu 6. 12:27:16 2005
TVR kirjoitti:Puristussuhteen muuttamisessa kannattaa aina suorittaa tarkat mittaukset ja laskennat ennen osien muuttamista/ hankkimista, että pääsee haluttuun lopputulokseen. Moottorit ovat yksilöitä, on erikorkuisia lohkoja ja laskettuja kansia jne... Yhdessä turbo sierrassa päädyttiin laskelmissa tommoseen männän sorvaukseen http://koti.mbnet.fi/vh77sti/Auto/Alakerta.htm Kyllä vakio mäntä kestää tosi paljon jos vaan kaikki on kohallaan. Tähän mennessä tehokkain vastaan tullut "vakio" (sorvatut männät) is:än alakerralla jarrutettu teho on 330hv.
jep eli pitäisi aika helposti kestää tuon mun tehotavotteen, megasquirthan tuohon tulee niin saa ainaki sopat kohilleen.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Toukokuu 6. 23:09:01 2005
no onhan niitä vw mahlejakin käytetty iät ja ajat f-ryhmän "budjetti" kilpureissa ja "autotalliturboissa" kun vaan ei hulluttele tehoissa, jos haluaa tyyliin 350hv koneen ni en laittas itekkään vw mäntiä mutta kun vaan tekee pannun järkevän tehotavoitteen/osien keston ja laadun mukaan.Esim.vähä alle parisataa heppaset vaparikoneet ja yli parisataa heppaset turbot kyllä on kestäneet täälläpäin ilman mäntä ongelmia. ja seosmittarihan on ehdoton kun ajetaan säätöjä ettei säretä konettta liian laihalla seoksella. itekki jos teen kunnon konetta ni wisecothan sinne tulee mut nyt puhuttiin ns. budjetti koneista mitä ilmeisimmin..
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Kesäkuu 12. 23:27:36 2005
joo nyt on männät sorvattu. 0.8mm lähti koko laesta hintaa kertyi 20e koko operaatiolle.
lisäksi palotilasta otetaan hieman metallia pois ja se olisi lopuksi tarkotus kiillottaa.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Kesäkuu 13. 18:12:29 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Meikäläisen stokkaturbo sierra projektin mukana tuli portattu iso vena kansi josta oli palotiloista otettu niin helvetisti tavaraa! En kyllä uskonut että niistä saa noin paljon tavaraa pois. Kauhee monttu vaan siinä :D Vakio männilläkin puristussuhde luokkaa 8:1 tai alle :D
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Kesäkuu 13. 18:44:16 2005
ja kohta on näppärästi öljyt ja vedet sekaisin :lol:
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Kesäkuu 13. 19:19:40 2005
Joo no tuskimpa sitä olis alunperin edes tehty jos jätettäis 0.1mm rautaa palotilasta öljynkanavaa tai vesikanavaan...
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Kesäkuu 13. 19:34:46 2005
Aika paljon on sitten kaivettu. Mun turbo kannessa oli 45cc palotilat :shock: :lol:
Joku näppärästi höylänny 2mm pinnasta pois puristussuhde 10.86
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Kesäkuu 13. 19:36:36 2005
Minua kiinnostaa myös tuo "paljealue" Mitä se tarkoittaa???
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Kesäkuu 13. 19:46:38 2005
Paljealue on männän laen ja kannen väliin jääve alue jossa väli menee muutamaan millin kymmenykseen männän ollessa yläkuolokohdassa. Tämä aiheuttaa kovan pyörteen jolla on mm. suuri vaikutus nakutusherkkyyden poistossa ja palonopeudessa.
16V kansissa usein kaksin puolin:
http://www.billzilla.org/4AG2.jpg
http://www.billzilla.org/4agheadpic.jpg
http://www.sv1000.inuk.com/faq/tlrman/squish_band.htm
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Kesäkuu 13. 21:00:07 2005
No nyt alkaa olemaan asiaa, JesseT näköjään hajuilla asioista. Ikävää kun suurinosa ei ole kuullutkaan näistä jutuista tai korvaansa letkauta jos niistä kertoilee kuinka tärkeetä mikäkin on.... nakke nakuttaja on ikävä vieras palotilassa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Kesäkuu 13. 21:24:23 2005
Tämän takia mäntiä ei usein kannatakaan sorvata vain vähän matalammaksi. Menetetään toimiva paljealue mutta puristussuhde ei kuitenkaan laske kovin paljoa. Nakutusherkkuus sama kuin ennen.
Juuri tästä syystä mäntiä sorvataan esim. keskeltä tai mistä vain mikä ei osu paljealueen kohdalle. Tietysti kaikissa moottoreissa ei paljealuetta ole, esim. RST:n CVH. Perus vapariversiossa paljealue taas on johtuen mäntien erilaisesta muodosta. En tiedä onko juuri tästä syystä, mutta jotkut virittäjän tekee kovimmat RST:n kannet laihaseoskansista.
Vehje
Viesti Kirjoittaja Vehje » Ma Kesäkuu 13. 22:18:37 2005
SHR kirjoitti:nakke nakuttaja on ikävä vieras palotilassa.
Se on mäntäpistiäinen :P
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Kesäkuu 14. 5:59:14 2005
Vehje kirjoitti:
Männännakertajatoukka
Paljealue pitää olla isompi tulpan vastaisella puolella palotilaa, kun palotila on epäsymmetrinen.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Kesäkuu 14. 12:28:49 2005
Oman käsityksen mukaan näissä epäsymmetrisissä kansissa tulpan sijaintia pyritään "siirtämään" keskemmälle hieman tuon palje alueen pienentämisellä ja alumiini kansissa vastapuolta kasvattamaan lisäämällä ainetta sinne.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Syyskuu 12. 14:29:28 2005
Onko tietoa noista Rallyracen männistä?
mäntä > TURBO, CR tehtynä ......... ....................................srj 336e
Mitä ovat? ja miten keston laita?
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ma Syyskuu 12. 14:54:19 2005
Kiinnostais kanssa nuo RallyRacen männät. Tietääkö kukaan minkälaatuisia mahtaa olla?
Halvat ne ainakin on, ei taida tuohon hintaan saada takomäntiä...
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Syyskuu 12. 15:12:35 2005
JesseT kirjoitti:Tämän takia mäntiä ei usein kannatakaan sorvata vain vähän matalammaksi. Menetetään toimiva paljealue mutta puristussuhde ei kuitenkaan laske kovin paljoa. Nakutusherkkuus sama kuin ennen.
Moottorithan kasataan pienistä virheistä :) Oman cvh koneen tapauksessa kävi joku tura mäntiä tilatessa, tästä syystä männät tulee 2mm lohkon tason yli. Alkujärkytyksestä selvittyäni ja tutkimuksien jälkeen ne sopii kuitenkin toimimaan hyvin. Höyläämättömässä cvh kannessa kun on "suoraa" vähän matkaa ennenkuin puolipallo alkaa, ja palotila on hiukan isompi kuin poraus. Täten systeemi toimii paksulla vakiopahvilla. Männissä on keskellä montut ja puristukset on siellä 7.5 nurkilla.
