Asentaja
Viesti
Kirjoittaja Asentaja » Ma Huhtikuu 11. 17:56:20 2005
Millaista vannetta käytetään eskorteissa enimmäkseen? Millä ET:llä ja leveydellä?
Tarkoitus on hankkia väliaikaiseksi vanteiksi compot ja ois hjuva ku sattuis sellaset jotka käy jossain vaiheessa kaupankin
Viimeksi muokannut
Asentaja, To Huhtikuu 21. 23:01:22 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
escort mk1 2300
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ma Huhtikuu 11. 18:02:15 2005
Asentaja kirjoitti:Millaista vannetta käytetään eskorteissa enimmäkseen? Millä ET:llä ja leveydellä?
compomotive MO:t taitaa olla yleisimmät. ET sellaset 15 ja leveys 6tuumaa noin yleensä siis..
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » Ma Huhtikuu 11. 18:07:04 2005
Revolution on myöskin melko käytetty rallivannemerkki.
northwest
Viesti
Kirjoittaja northwest » Ma Huhtikuu 11. 18:08:43 2005
Joo,ei mielellään yli 6 tuumaisia jos kisakäyttöön soralle/lumelle meinaa kaupata.Asfalttimiehille menee kyllä leveämmätkin.
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ma Huhtikuu 11. 18:09:23 2005
Revoluutioneista puheenollen, on muuten paljon jämäkämpi ja kestävämpi kuin compo. Tosin onhan niissä painoakin vaikka ei se compokaan kevyt ole.
Ford Focus
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » Ma Huhtikuu 11. 18:16:55 2005
ohc kirjoitti:Revoluutioneista puheenollen, on muuten paljon jämäkämpi ja kestävämpi kuin compo. Tosin onhan niissä painoakin vaikka ei se compokaan kevyt ole.
Ja molemmilla merkeillä on vanteita RALLI käyttöön..
ja lähes saman näköisiä KATU vanteita.
Asentaja
Viesti
Kirjoittaja Asentaja » Ma Huhtikuu 11. 18:21:40 2005
15tuuman compon ML malli on kiikarissa
Mikäs ois sitte se sopiva ET
escort mk1 2300
northwest
Viesti
Kirjoittaja northwest » Ma Huhtikuu 11. 18:26:52 2005
10-20 väliltä.
Jäsen 403
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ma Huhtikuu 11. 18:37:10 2005
Bootsi kirjoitti:
voi olla, mutta nythän olikin kyse kilpavanteista.
Ford Focus
sprint
Viesti
Kirjoittaja sprint » Ti Huhtikuu 12. 7:24:44 2005
speedlinit on ainakin kestänyt tallissa oleskelun, saa nähä kuinka käy tositoimissa.
#736
Asentaja
Viesti
Kirjoittaja Asentaja » Su Huhtikuu 17. 9:02:03 2005
millaset vanteet saa sopimaan vakio kaarien sisään?
Vanne malli on se compo ML mutta se leveys ja et
escort mk1 2300
tanari
Viesti
Kirjoittaja tanari » Su Huhtikuu 17. 9:59:19 2005
Asentaja kirjoitti:millaset vanteet saa sopimaan vakio kaarien sisään?
no mulla oli 6" levee vanne ET15 sopi kaaren sisää hyvin
varmaankin 7" vannekkin olisi mennyt samalla ET:llä tuntui että jäi vielä tilaa
mutta voit sen itse mitata, mittaa paljon siinä on tilaa kiinityspinnasta pyöränkaaren reunaan.
Asentaja
Viesti
Kirjoittaja Asentaja » Su Huhtikuu 17. 18:01:40 2005
Hmm.. Mulla on tällä hetkellä levitetyt kaaret, kesäksi ajattelin ostaa vanteet ja ens talvena palauttaa kaaret orkkis kuntoon..
Siksi vaan kyselen
escort mk1 2300
Curry
Viesti
Kirjoittaja Curry » Su Tammikuu 30. 9:57:18 2011
Asentaja kirjoitti:15tuuman compon ML malli on kiikarissa
Kysytäänpä nyt myös täältäkin, että millainenkohan et olisi sopiva
bda-levikkeillä olevaan mk1 Escoon? Siis vanteiksi tulisivat Compon ML 1580, eli ne 15 tuumaset ja 8 tuumaa leveät..
Esimerkiksi tässä linkin autossa näyttävät sopivilta ja täyttävät kaaret hyvin, mutta mietin millä et:llä pitäisi omat sitten tilata
http://passionford.com/forum/cars-for-s ... wered.html
JP
Viesti
Kirjoittaja JP » Su Tammikuu 30. 21:29:34 2011
kannattaa vaan pultata joku 15 vanne paikalleen missä on et lukema ilmoitettu ja siitä mitata ja laskea mikä on oikea et, noissa bda levikkeissä on niin paljon eroa että onko suomalaiset kopion kopiot vai aidon malliset jotka ovat noin 2cm leveämmät kuin suomi kopiot
Curry
Viesti
Kirjoittaja Curry » Su Tammikuu 30. 22:36:53 2011
JP kirjoitti:kannattaa vaan pultata joku 15 vanne paikalleen missä on et lukema ilmoitettu ja siitä mitata ja laskea mikä on oikea et, noissa bda levikkeissä on niin paljon eroa että onko suomalaiset kopion kopiot vai aidon malliset jotka ovat noin 2cm leveämmät kuin suomi kopiot
No niin kait se pitää tehdä , jos ei tässä muutakaan keksi..
Ihan aidot peltiset levikkeet ne on...
